sono2020
Treść opublikowana przez sono2020
  1. Masz pewnie w naczyniu przelewowym tym srebrnym auto uzupełnienie wody takie coś jak w spłuczce i pewnie masz cały czas odpowiedni stan, jak możesz to zobacz do tego naczynia od góry jest tylko zatkane blachą którą się zdejmuje. Bo ten zawór pod bojlerem który otwierałeś i zamykałeś i nic się nie działo to do uzupełnienia wody.
  2. Ja tam widzę w około przynajmniej 4 rury które nie wiadomo do czego są ale jak tam chcesz jak nie masz miejsca to trudno.
  3. Może byś tak się postarał Faryn i dał w końcu jakieś dobre zdjęcie bo inaczej to chyba sobie jaja z nas robisz bo na ostatnim to śrubunek widzimy a więcej się nie da ? Myślisz pewnie że nie chce nam się tobie pomóc ale to ty nie pomagasz nam zrób dokładne zdjęcia całej instalacji żebyśmy mogli sobie to dobrze zobrazować i znajdzie się zawór bo musi być ale jak ty będziesz nam wycinki pokazywał że nie wiadomo do czego która rura i co na niej jest to nam już też się odechcewa z ciebie wymuszać więcej.
  4. Bardziej prawdopodobne że przytyka jakimś szybrem komin ale to najlepiej zobaczyć kamerą do komina. A czy ten sąsiad w ogóle ogrzewa się jakoś ma jakiś kocioł piec czy coś podobnego ? To ciężka sprawa tutaj też z fusów nie wywróżymy. Piszesz w końcu że ma dostęp do jakiegoś pomieszczenia a co jest w tym pomieszczeniu może część instalacji. Pisz jaśniej bo tu nie wróżki a sprawa jest ciężka.
  5. Bez oglądnięcia ciężko Ci coś doradzić bo poprawnie zrobiona instalacja która nie ma wycieków nie powinna gubić wody więcej niż kilka litrów na rok z powodu odparowania przez zbiornik przelewowy. Skoro rury pionów idą przez ścianę nośną która jest wspólna dla obu lokali to w najgorszym scenariuszu może się tak zdarzyć że ktoś coś zmajstrował z tą rurą i tak się dzieje, inaczej to szukaj dokładnie wycieków bo cudów nie ma albo wyciek albo złośliwy sąsiad. Apropo skoro już wiadomo było że będzie przerabiana instalacja i jest konfliktowy sąsiad to czemu nie zadbaliście żeby instalacja nie przechodziła przez wspólne ściany itp. Jeżeli ten drugi mieszkaniec nie ma na 100% żadnego dostępu nawet do kawałka instalacji aby w nią ingerować to musi być chyba jakimś Harry Potterem i czaruje bo innego wytłumaczenia nie ma. Dla mnie albo źle przerobiona instalacja i wywala wodę przelewem albo jest gdzieś niewidoczny wyciek. Nie dawno sam z pewnym właścicielem szukaliśmy wycieku w podłogówce na piętrze wiadomo na którym obiegu i co i nic cały dzień pompowana woda do 2 atm i po 30 min spadek do prawie 0 (a wody w układzie 1m3 + przeponówka 100l) i nic nie widać. Po całym dniu wpompowaniu z 200l nowej wody wyciek się nie ujawnił ani piętro niżej ani na tym samym piętrze.
  6. Pasty uszczelniające gwint są we wszystkich hurtowniach i sklepach z hydrauliką ale ty po prostu nie zapytałeś a sprzedawcom nawet nie chciało się nic doradzić ani zaproponować.
  7. No na tacy wszystkiego to Ci nikt nie poda zacznij czytanie od takich stron jak: http://ranking.czysteogrzewanie.pl/ http://czysteogrzewanie.pl/ Zrób sobie obliczenia na zapotrzebowanie domu na ciepło na stronie: http://cieplowlasciwie.pl/ Co do kotła to może MPM DS II
  8. Może się udać zawór jeżeli jest sprawny to powinien zablokować wodę z kotła.
  9. To skutek twojego złego palenia w kotle a komin powinieneś wyczyścić i palić w kotle w taki sposób aby nie dopuścić do osadzania się sadzy i smoły w kominie. Tu masz o paleniu itp http://czysteogrzewanie.pl/ A tutaj praktycznie twój przypadek: http://czysteogrzewanie.pl/2013/06/asfalt-w-kominie/
  10. Skoro masz chłodno to może lepiej pomyśl nad dołożeniem żeberek do kaloryferów to na pewno poprawi odbiór ciepła. Na zdjęciu widać że kocioł ma chyba wyjście na górze 3/4 na miarkownik tam gdzie masz włożoną sondę od termometru. A tak na marginesie to dokładałeś do niego dmuchawę czy była fabrycznie bo wygląda że nie był fabrycznie dostosowany do dmuchawy bo ma rozetę w drzwiach załadowczych.
  11. Wywalić dmuchawę a wstawić miarkownik bo ogólnie to kociołek za duży jak na 55m2 a nie piszesz też nic o instalacji ociepleniu itp. Może sterownik też jest czy nie jaki więcej szczegółów i może jakieś zdjęcia.
  12. Takie tanie to może nie jest ale sprawdzone polecam TECH ST-431n ma możliwość zaworu pompki pogodówki i możliwość rozbudowy. Chyba że bardziej rozbudowany i do sterowania całą instalacją to TECH ST-409n.
  13. Podaj więcej szczegółowych zdjęć bo to o czym ty mówisz nic nam nie wyjaśnia daj zdjęcie tych zaworów przy kaloryferach tam we wkładkach termostatycznych powinna być nastawa wstępna ty nie wiesz gdzie to może być a my nie widzimy jakie masz zawory i czy w ogóle to mają.
  14. Niestety widać że masz rozregulowaną instalację na początek przykręć wszystkie grzejniki na zaworach dolnych na max (zakręć) i zacznij wszystkie po tyle samo obrotów odkręcać np zakręć na max i najpierw wszystkie popuść o jeden obrót i po obserwuj tak z godzinę co się dzieje jak słabo to rozkręć wszystkie znów ale o pół obrotu i znów obserwuj następnie dalej rozkręcaj już po 1/4 obrotu i obserwuj aż dojdziesz do zadawalających efektów że już wszystkie będą grzały prawie równo to następnie możesz jeszcze po 1/4 lub mniej obrotów pokręcić tymi które jeszcze nie są do końca wyrównane z innymi. Tak w najprostszy sposób wyregulujesz wszystkie grzejniki. A regulacja hydrauliczna to regulacja przepływów czyli trzeba dobrać tak ilość wody wpływającej na dany kaloryfer żeby wszystkie równo pracowały i dostawały wody tyle ile im potrzeba.
  15. Miałeś dać schemat narysowany lub zdjęcie a nie opisywać tylko. Chcesz żeby Ci pomóc to i ty nam pomóż jakimiś zdjęciami.
  16. Jest to klapka obrotowa poziomo z przeciw wagą na śrubce dzięki wychyleniu śrubki z przeciw wagą ponad oś obrotu zmniejszamy lub zwiękaszmy siłe potrzebną do otwarcia lub zamknięcia klapki. I jak już to jest Regulator Ciągu Kominowego !
  17. Daj zdjęcia z kotłowni bo może to źle rozrysowałeś.
  18. W pompach chodzi oto żeby oś wirnika była w położeniu poziomym a nie pionowym czyli śrubką odpowietrzającą do góry nie można zamontować. Za to korpus z wyjściem przewodu jest w dowolnej pozycji wiadomo można by się przyczepić że przewodem w dół ale to można w każdej chwili zmienić.
  19. Naczynie albo straciło gaz w środku albo padła membrana możesz spuścić wodę i napompować na naczyniu powinno pisać ile jak nie będzie uchodzić to straciło ciśnienie jak ujdzie to do wymiany całe naczynie. Zawór typu samochodowego jest pod tym czarnym kapturkiem.
  20. Nie będę się z tobą przepychał ale zrozum że zamiana z L na N i przy poprawnym podłączeniu powinna dać taki sam rezultat czyli niedziałanie pompy buczenie a to że akurat trafiłeś tą zmianą że działa świadczy tylko o tym że jest coś nie tak ale jakimś cudem Ci się udało. Sterownik ma przekaźnik więc dla niego nieważne gdzie N i L a fizyki nie oszukasz a z prądem nie ma żartów więc dla bezpieczeństwa swojego i rodziny posprawdzaj sobie to dobrze.
  21. Fizycznie niemożliwe że zamiana miejscami L z N w sieci napięcia nn przemiennego powodowała takie problemy ewidentnie jest tam coś nie tak i koniec kropka działa bo działa. Coś podobnego może się właśnie dziać gdy za N użyjemy PE bo znając życie pewnie masz TT bo przy TN i zabezpieczeniu różnicowo-prądowym by ta magia nie zadziałała. A gdzie masz zamienione kable właśnie pewnie w tym gniazdku mam nadzieje że nie puściłeś sobie fazy na obudowę.
  22. To pytanie typu mam samochód i co do niego nalać ropy nafty gazu czy benzyny ?
  23. W takim wypadku to na początek profesjonalny audyt i potem jakieś kroki.
  24. A czy masz nowy komin o jakim przekroju czy może już kiedyś miałeś coś podpięte do tego komina wszystko można sprawdzić i wyliczyć tylko potrzeba dobrych danych. Jak nie wiesz jaki masz ciąg to kup sobie anemometr za 30zł i zmierzysz sobie ciąg.
  25. Do drewna polecam kocioł dolnego spalania poszukaj poczytaj sobie na http://cieplowlasciwie.pl/ http://ranking.czysteogrzewanie.pl/ Jako jeden z lepszych MPM DS II do drewna i węgla w obecnym momencie chyba najlepszy.
