Problemy W Instalacji Co
Cześć,
Mam problem z zapowietrzającą się instalacją CO na poddaszu.
Moja instalacja:
kocioł z podajnikiem tłokowym + pompka co + naczynie wzbiorcze otwarte
2 rozdzielacze - 1 parter, 2 poddasze
parter 4 grzejniki panelowe + podlogowka 30m2 + cwu
poddasze 6 grzejników panelowych + podlogowka 15m2, zamontowane odpowietrzniki automatyczne na każdym grzejniku
Problem: Gdy piec ogrzewa kaloryfery + bojler po pewnym czasie nie jest zasilane poddasze. Tworzy się tak jakby mały obieg z parterowych kaloryferów i bojlera. Zamontowałem odpowietrzniki automatyczne na kaloryferach na poddaszu i myślałem, że rozwiąże to problem ale niestety nadal występuje. Gdy bojler jest odłączony to kaloryfery na poddaszu nie zapowietrzają się i instalacja działa poprawnie. Dosyć dużo wody ulatuje z bojlera przez zawór bezpieczeństwa.
Co może powodować taki problem?(przypuszczam, że jakaś poduszka powietrzna na pionie doprowadzającym na poddasze) jak temu zaradzić? jakieś pomysły? Skąd w ogóle takie ciągłe zapowietrzenie instalacji? może to powodować bojler, pompka?
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc,
Piotr
Edytowane przez blebleble
Na zasilaniu.
Naczynie wzbiorcze jest podpięte osobną rurą do kotła?
Daj jakiś rysunek tej instalacji, tak to będzie duuużo pisania
Szkrobne rysunek jutro to dorzucę.
To nie jest prawidłowa instalacja, do naczynia wzbiorczego musi być oddzielna rura i oczywiście samo naczynie zamontowane w najwyższym punkcie instalacji
Naczynie jest w najwyższym punkcie.  tylko na schemacie zle zobrazowałem
Oddzielna rura? jeszcze raz spojrzę czy dobrze  to narysowałem odnośnie naczynia wzbiorczego.
Popraw w instalacji rura ma być osobna to znaczy wpięta przed tą pompą ,bezpośrednio do kotła.poz Hermogenes
Ze schematu wynika,  że naczynie przelewowe musi być wyżej co najmniej 0,7 x wys podnoszenia pompy nag najwyższym grzejnikiem
 czyli dla pompy 25/40  2,8m, a dla pompy 25/60 - 4,2m
Jak nie możesz podnieść naczynia to trzeba dać osobną rurę z kotła
  • 8 miesięcy temu...
Mam problem z instalacją CO w domu jednorodzinnym.
Moja instalacja:
Schemat połączenia jak na zdjęciu.
Zauważone problemy: Gdy temperatura wody na kotle podskoczy o jakies 20 stopni bo np mam troche papierów zgromadzonych i chcę je spalić to czasami robi się tak jakby mały obieg, poddasze przestaje grzać. Tak jakby dochodzilo do zapowietrzenia na rurkach.
Gdy skręcę termostaty na poddaszu to woda zlatuje przez przelew. na odpowietrzniku słyszę syczenie. WTF Co to może być?
Niestety nie miałeś szczęścia do wykonawcy,  to co jest narysowane robił partacz nie hydraulik. Twoje problem wynika z błędnie wykonanej instalacji Tu nawet nie ma co poprawiać tu kotłownie trzeba wykonać jeszcze raz.
Ło matko! A podłogówkę jak masz podłączoną? I ta pompa to na pewno tłoczy w tym kierunku co na schemacie? I tam przy tym bajpasie to pewnie zawór różnicowy jest
Daj zdjęcia z kotłowni bo może to źle rozrysowałeś.
Podłogówka do rozdzielaczy, wszystko na jednej pompce. Na rysunku źle wkleiłem pompkę bo przerabiałem kogoś schemat.
Edytowane przez krecikBle
Odpowietrz dobrze układ i pozakręcaj odpowietrzniki automatyczne pewnie zaciąga Ci nimi powietrze. Druga sprawa kotłownia wygląda tak jak naszkicowałeś to na pewno jest do przeróbki
