Treść opublikowana przez sono2020
Jak Palić Od Góry
Próbował ale nie wyszło więc niech próbuje dolnego spalania będzie mógł chociaż bez problemu ciągle dokładać bez wygaszania. I proponuje witku żebyś nie wypowiadał się za niego :P I apropo w tym kociołku nie da się bez przeróbek sensownie palić ani od góry ani od dołu.
Jak Palić Od Góry
Podpięcie Grzejnika
Ciepła woda płynie zawsze tam gdzie ma lżej dlatego na grawitacji robiono duże grzejniki żeliwne które miały dobry przepływ. Jeżeli u Ciebie miałoby to zadziałać to musiałby być odpowiedni grzejnik, nie nadają się obecne aluminiowe i stalowe które mają małą pojemność a dużą powierzchnię, bo przez swoją małą pojemność mają duże opory hydrauliczne.
Podpięcie Grzejnika
Żeby działała grawitacja muszą być zachowane odpowiednie spadki rur w kierunku grzejnika i w kierunku kotła, jeżeli to zachowasz i rurę min 3/4 to zadziała.
- Co Myślicie O Piecu Defro Optima Komfort 20Kw
Defro Kdr 3 Plus Vs Rakoczy Maxdrew Ktory Polecacie
Tu nie chodzi który producent lepszy tylko w którym typie / modelu kotła spalanie danego paliwa zachodzi najlepiej. Jak chcesz wybrać takiego śmieciucha do spalania drewna to powodzenia. I skoro wiesz lepiej i nie słuchasz naszych rad to po co w ogóle pytasz. Ostatni raz Ci powtórzę że do drewna to kotły typu Holzgas lub dolnego spalania z palnikiem szamotowym, każdy inny rodzaj kotła to puści to drzewo po prostu w komin, a ty będziesz szuflował i szuflował jak rasowy kotłowy a jak jeszcze dodatkowo będziesz palił mokrym nie wysezonowanym to czeka Cię też szybki kurs kominiarski z przydomową co miesięczną praktyką. Ale rób co uważasz i uważaj co robisz. A tak na marginiesie to oba są do "dupy" nadają się do utylizacji nieekologicznej śmieci a nie do palenia ani drewnem ani węglem ani koksem.
Pomoc W Narysowaniu Schematu C.w.u
Skoro masz być inżynierem to rysuj i się ucz bo inaczej następny jakiś niedouk się wylęgnie z jakiejś polskiej uczelni !
Jaki Zeliwny Piec ?
Nie będziemy tego samego wałkować n-ty raz ! Tu masz wszystko tylko trzeba poczytać http://czysteogrzewanie.pl/ A tu masz konkretnie o przewymiarowaniu http://czysteogrzewanie.pl/kociol/co-za-duzo-to-niezdrowo-dobor-mocy-kotla-weglowego/ http://czysteogrzewanie.pl/kociol/co-za-duzo-to-niezdrowo-dobor-mocy-kotla-weglowego/#Co_zrobic_z_przewymiarowanym_kotlem
Jaki Zeliwny Piec ?
Dolne Czy Górne Spalanie
A co tu tłumaczyć wszystko jest opisane tu: http://czysteogrzewanie.pl/
Problem Z Kotłem Sas Nwt
Kolego masz SAS NWT czyli taki : ? Jeżeli tak to zaślep tą dziurę nad pierwszym wymiennikiem i pal na dole a nie kombinuj chyba że masz inny piec bo widzę że sam nie wiesz co masz, najlepiej daj jakieś zdjęcia kotła z zewnątrz i z wewnątrz. Można lepiej go przystosować do palenia ale to już zależy od Ciebie i twoich możliwości majstarkowania przy kotle. I wcale nie trzeba ingerować w jego budowę fabryczną jedynie należy co nieco ulepić z szamotu.
Instrukcja Palenia W Kotle Dolnym
Podaj więcej danych o instalacji kotle i zapotrzebowaniu na ciepło bo wygląda że masz za duży kocioł i potrzeba będzie go lekko przerobić. Tu masz standardowe dwa linki do zapoznania i podania wyniku z obliczeń: http://cieplowlasciwie.pl/ - tu oblicz potrzebną moc http://czysteogrzewanie.pl/ - a tu dowiesz się jak poskromić bydlaka.
Defro Optima Plus 13Kw Jak Palić Efektywnie ?
Potwierdzam mam ten sam model w wersji 24kW palę od dołu, zaślepiłem górę nad wiszącym wymiennikiem, wyłożyłem całą komorę za wymiennikiem do samej góry szamotem, dorobiłem palnik z powietrzem wtórnym z popielnika, wywaliłem dmuchawę, dospawałem mufę z miarkownikiem i jest nieźle. Zasypuję na noc około 20.00 na full węgla i przy ostatnich mrozach wytrzymał do 8.00 na kotle 45C zadana 60C i sporo żarzącego się jeszcze koksu więc wynik całkiem niezły. Idealny ten kocioł nie jest bo używam go od 2010r a produkcji 2006r ale dopuki nie wysiądzie to jeszcze na nim trochę pojeżdżę. Jak go odziedziczyłem to już był prawie dolniak gdyż górny prześwit nad wymiennikiem był cały zalepiony sadzą i smołą gdyż poprzedni operatorzy tego cuda palili tradycyjnie zadymiając całą okolicę i pewnie słabo czyszcząc skoro ta przegroda sama z siebie zarosła.
Jak Zwiększyć Temperaturę Spalin? Sas Uwt 17Kw
Przejście na miarkownik wydłuży stałopalność ale nie na długo, szacunkowo to około 10-20% choć to zależy od wielu czynników. Ogólnie przejście na miarkownik jest ekonomiczniejsze gdyż sterownik z dmuchawą (szczególnie bez PID) nie potrafi oszacować ile potrzeba w danej chwili powietrza do rozgrzania/rozpalenia zasypu i część palnych substancji wraz z ciepłem potrafi wydmuchać w komin. Naturalny ciąg jest może wolniejszy przy rozpalaniu czy też dogrzewaniu jednak działa bezproblemowo i skutecznie. (p.s. sam pozbyłem się dmuchawy i wspawałem mufę pod miarkownik i jestem zadowolony bo stałopalność mi wzrosła)(niestety nie przytoczę jakiś typowych danych bo dokładnie tego nigdy nie mierzyłem ale organoleptycznie mogę stwierdzić że np ostatnimi nocy gdy temp. oscylowała poniżej 20C (26 wczoraj nocą) zasyp około 20kg palił się od 20:00 do rana podkładająć rano o godzinie 8.30 w kotle miałem sporo dobrze tlącego się koksu, temperaturę 45C na kotle, co w poprzednich sezonach gdy użytkowałęm dmuchawę to takiej stałopalnośći nie miałem. Przytoczę że dmuchawy pozbyłem się dopiero w tym sezonie wcześniej eksperymentowłem z ustawieniami które w rezultacie nie dawały dobrych rezultatów i zawsze nad ranem miałem wychłodzony kocioł i poniżej 30C na kotle. Celem sprostowania że posiadam około 250m2 powojenny dom marnie ocieplony (100m2) + dobudówka jakieś 150m2 średnio ocieplona i kocioł Defro Optima Plus 24kW (nie mylić z Komfort), przerobiony na typowy DS. Zrób sobie audyt na i wklej nam link z wynikiem: http://cieplowlasciwie.pl/ O paleniu i procesach zachodzących w kotłach możesz poczytać tutaj: http://czysteogrzewanie.pl/
Niedawno też widziałem Viadrusa U22 7 członów + dmuchawa i ST-24 i jakieś może niecałe 200m2 ogrzewane drewnem świeżym !!! Gotowanie non toper a byłem u ludzi jak było -5 na dworze, sterownik zadana 35C szybko przeciąga do 100C jak powiedziałem że nie dobry kocioł do drzewa to obraza społeczeństwa bo przecież super hiper "miSZCZ" fuszerski to instalował więc nie może być nie dobrze. A było tam więcej kwiatków np podłogówka wpięta pod ten sam rozdzielacz co kaloryfery i to bez RZADNYCH dosłownie RZADNYCH zaworów nawet dławiących nie mówiąc że pętle po około 100m rury, instalacja zamknięta brak zabespieczeń itd itd. szkoda gadać, o przeróbce oczywiście nie ma mowy no bo przecież instalacja nowa a ja to ich chcę tylko na koszty naciągnąć. Po za tym kolego bulkowsky zakładasz znów temat o kotłach i ogrzewaniu a nie zapoznałeś się nawet z tym co miałeś w 20 grudnia podane bo jak byś się zapoznał to byś już co nieco wiedział o kotłach i co wybrać a nie zakładał tematu który kocioł lepszy z tych dwóch biorąc pod uwagę że oprócz wielkości komory i innym producentem to one tak naprawdę niczym się nie różnią. Więc jeżeli ty nie życzysz sobie nic uświadomić o kotłach to na co liczysz, w końcu to ty będziesz się bujał z tym co kupisz więc twoja sprawa.
Po pierwsze to czym będziesz opalał te kotły bo to ważne i wałkowane już od dawna. Po drugie bzdury piszą w opisie tych kotłów szczególnie Rakoczy bo to nie jest kocioł na drewno a utylizator drewna podobnie zresztą jak Defro KDR !
Modernizacja Kotłowni
Chcesz opalać głownie drewnem więc najlepiej jakiegoś dolniaka z szamotem czyli np MPM DS II chyba najbardziej odpowiedni do drewna na obecną chwilę, lecz tam miałem zbytnio nie popalisz jak już to jakimś orzechem lub groszkiem. Do dmuchawy się nie nadaje bo nigdy nie był projektowany pod dmuchawę, kotły z dmuchawami to są do miały flotu. Do węgla drewna koksu dmuchawa jest zbędna a wręcz szkodliwa gdyż potrafi szybko wydmuchać ciepło w komin. Co do wielkości kotła to czy link ze strony jest poprawnie wypełniony bo piszesz że powierzchnia 144 a w linku 284 ? Więc co jest nie tak ? Jeżeli wyszło Ci tak jak w linku to średnia moc 4,9kW a max 9.6kW czyli skłaniał bym się do kotła max 10kW no może 12kW, nie ma co przesadzać i tak nie zamarzniesz a z duży kocioł to tylko większe problemy. Co do sposobu wyboru kotła poza mocą głównie powinieneś się kierować opałem który będziesz w nim spalał bo to tak jak z samochodem benzynowym i gazem czyli na jednym chodzi lepiej na drugim gorzej. Drewno to najlepiej kotły typu Holzgas lub dolniak z palnikiem szamotowym ze względu na to że drzewo to w większości gas i w kotłach górnego spalania nie da się go całkowicie wykorzystać do ogrzewania ze względu na prostą budowę kotła, który to najlepiej nadaje się do koksu i węgli koksujących, w dolniakach jak MPM ten gas dopala się właśnie w tym palniku szamotowym. Węgle gazujące też dobrze nadają się do MPM-a. Co do górniaków to niestety są to starodawne konstrukcję w których co prawda wszystko da się spalić tylko z jaką sprawnością to już inna sprawa. Np drewno w górniaku ma sprawność od 20-50% w dolniaku od 40-70% (dane orientacyjne choć jak się nie mylę ktoś robił testy z efektywnością spalania). Natomiast koks nie nadaje się do dolniaka bo ciężko go będzie spalić. Od dobrych kilkunastu lat jest moda na wodotryski przy kotłach zasypowych typu sterowniki elektroniczne, dmuchawy reklamowane przez sprzedawców i producentów jako panaceum na wszystkie bolączki związane z obsługą kotła, co niestety jest totalną nieprawdą i naciąganiem klientów na $ Najzwyklejszy miarkownik mechaniczny lub elektroniczny sprawdzi się o niebo lepiej przy opalaniu kotła drewnem węglem czy koksem od najlepszego sterownika z dmuchawą. No ale reklama dźwignią handlu i weź wytłumacz teraz takiemu Kowalskiemu że ta dmuchawa i sterownik to nic dobrego. Jak ostatnio zakładałem MPM d\to klient też strasznie zdziwiony że jak to nie będzie super sterownika z dmuchawą i super kolorowym wyświetlaczem to to chyba jakieś badziewie i nie da się w tym palić tak stwierdził. Ale po zobaczeniu jak to działa i że nie udało mu się zagotować wody w układzie to wtedy dopiero zrozumiał.
Jeżeli masz oddzielne pomieszczenie na kotłownie to polecam kotły dolnego spalania na stronie którą podałem masz tam do wyboru (dolniak niestety może czasem zasmrodzić kotłownie) więc jeżeli masz na parterze mieszkalnym pomieszczenie to trzeba by się zastanowić czy nie będzie rozchodziło się po mieszkaniu, nie jest to uciążliwe jeżeli ma się kotłownię w suterynach itp. w innym przypadku to też zdecydował bym się raczej na jakiegoś podajnika przy twoim zapotrzebowaniu to na pellet. Przy pelecie masz tą wygodę że samo się rozpala samo gasi a ty tylko dokładasz peletu i wymiatasz popiół. Napisz coś więcej co już masz zrobione jak coś to jakieś zdjęcia itp.
Jeżeli przerobisz na dolnego spalanie to śmiało możesz palić tzw "tradycyjnie" czyli rozpalasz ognisko na ruszcie i jak już się zajmie dobrze zasypujesz do pełna.
Drew-Met Mj1 17Kw
Właśnie instalator nie będzie w nim palił tylko Ciebie pokarze tym kotłem więc zastanów się 10x nad tym co kupujesz bo to ty będziesz "jeździł" tym kotłem a nie instalator który ma pewnie interes na tym kotle $. Zapoznaj się dokładnie z linkami z 2 postu zastanów czym będziesz palił bo to najważniejsze a 90% społeczeństwa to bagatelizuje twierdząc że przecież wszystko się spali. Proponuje kocioł dolnego spalania (a nie rozpalany od dołu bo tak niektórzy tłumaczą). Tu masz kotły i opisy zapoznaj się z nimi: http://ranking.czysteogrzewanie.pl/
Przerobka Ogrzewania Na Podłogowe
Jak masz możliwość to zrób na roździelaczu i mieszaczu w kotłowni, poprowadź rurki i jak planujesz więcej podłogówki nawet w późniejszym czasie to przewidź to i daj odpowiedno duży roździelacz. Przy remoncie warto to zrobić raz a porządnie.
Co do czystości spalania to niestety lepiej wypadają dolniaki, lepiej spalają (oczywiście też nie wszystkie )szczególnie te z szamotowymi komorami. Co do zagotowania to o jakich zaworach piszesz chyba o 3D więc w takich sytuacjach najlepiej sprawdza się bufor który w twoim przypadku byłby wskazany gdyż masz pewnie małe zapotrzebowanie na ciepło. Niestety nie podałeś nam wyliczeń ze strony którą podałem. Bufor byłby idealny gdyż dozował by wtedy tyle ciepła ile Ci potrzebna a grzałbyś kotłem na najwyższej sprawności. Pomyśl o tym bo to tak naprawdę nie jest kosmiczny wydatek, to jakieś 2000zł na bufor i z 500zł na inne elementy instalacji a komfort prawie jak przy gazie.
Heiztechnik to nie najlepszy wybór było już na forum, przemyś to dobrze jak jeszcze nie kupiłeś. Policz sobie zapotrzebowanie na ciepło na http://cieplowlasciwie.pl/ Potem poczytaj o paleniu w kotłach na http://czysteogrzewanie.pl/ I poważnie zastanów się czym będziesz opalał bo ciepło wcale nie musi być czerwone. :) A kotły do węgla i drewna to nie tylko HolzGas i zwykłe zasypowe. Zastanów się nad jakimś dolniakiem tu masz opisy popularnych kotłów ich wady i zalety.: http://ranking.czysteogrzewanie.pl/ Co do instalacji to podłogówka w układzie otwartym może się zapowietrzać lepiej zamknąć układ grzejnikowy a zostawić otwarty kotłowy i połączyć przez wymiennik wtedy też odpadnie Ci problem z zamarzaniem przelewówki bo będzie przy kotle. Co do sterowania to dobrą opcją jest pogodówką jak w gazówkach ale wtedy sterujesz sterownikiem zawory 3D. Co do braku prądu to najlepiej UPS z pełną sinusoidą. Schemat wygląda poprawnie.
Regulator Pokojowy I Sterownik Zaworu Mieszającego Sas Uwt 29
Chłopie zacznij może lepiej od ocieplenia a na pewno połóż wełnę na zimę chociaż na tym piętrze nieogrzewanym bo tam Ci ucieka dużo, nawet przy takim metrażu to powinieneś mieć około 10-15kW a ty masz 22kW to już sporo. Podstaw sobie w obliczeniach tak jak byś ocieplił i ile i zobaczysz różnicę. W tym sezonie to już tylko rozłożenie wełny na tym nieogrzewany.
Napisz najpierw co chcesz osiągnąć i co się tam u Ciebie dzieje. Większość problemów masz bo kocioł jest ponad 2x za duży. Przerób go lekko cegłą szamotową i powinno się poprawić. Tu masz opisy co i jak: http://czysteogrzewanie.pl/ A tu wylicz ile potrzebujesz mocy kotła będzie wiadomo ile za duży: http://cieplowlasciwie.pl/
