sono2020
Treść opublikowana przez sono2020
  1. A jaki kocioł i gdzie (skąd jesteś) ? Już doczytałem Grodzisk Mazowiecki :)
  2. A tak apropo to nie łaska trochę poczytać i poszukać po forum niż pytać po wszystkich wątkach, o buforach i pompach już było na forum wystarczy poszukać i nie mów że twój przypadek jest inny. O pompie się nie wypowiem bo nie używam i nie montowałem, bufor fajna rzecz i przydatna przy zasypowcu, jaki duży to trzeba wyliczyć bo zależy od zapotrzebowania budynku i mocy kotła, zapewne taki minimum to by był 1000l. Co do CWU to proponuje bufor z wężownicą CWU wygodny i nie zakamienia się (wężownica INOX), zewnętrzny bojler podłączony do bufora to trochę niewygodne bo najpierw trzeba zagrzać dobrze bufor żeby zagrzać wodę w bojlerze.
  3. sono2020 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wróżką jak widzisz Maxiiii to nie jestem i nie wiem co podałeś sprzedawcy ale jeżeli to samo co nam to masz wyniki !!! Lustro to mogę tobie podarować abyś tu nie *** głupot wylko sobie pogadał do niego. Wymądrzać to się ty że kocioł jest do dupy jak byś nie wiem jakim był znawcą kotłów bo paliłeś raptem w piecokuchni pod garami. A skoro ty tak byś wszystko wiedział to byś się tu nie rzucał na forum jak ryba bez wody. Apropo skoro jak odetniesz górę to różnicy prawie nie ma to sam sobie odpowiedz na to !!!
  4. sono2020 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Maxiiiii Już któryś raz koledzy prosili abyś uzupełnił dane o domu instalacji i podał dokładne dane a ty dalej swoje. Nie dziwię się że doradzili Ci kocioł 14kW jak im podałeś że masz 180m2 ocieplonego budynku a w toku rozmów wychodzi że jest 270m2 a i nie wiadomo jak ocieplonego jakiego itp. Moim zdaniem trolujesz bo nic konkretnego od Ciebie nie usłyszeliśmy tylko że jest źle i koniec nie przedstawiasz konkretnych danych i argumentów. Nie bronię producenta ale ignoranctwo i bierność ze strony klienta użytkownika to największa zmora. Skoro tak samo jak nam podałeś dane producentowi/sprzedawcy to teraz miej pretensję do siebie. Kotły na paliwo stałe powinno dobierać się po dokładnym audycie OZC a jak jest to każdy widzi. Producent sprzedawca nie jest wróżką i nie jest wstanie w 100% stwierdzić że kocioł np 14kW będzie odpowiedni do zapotrzebowania danego budynku po tym jak mu klient przez telefon powie że ma 180m2 do ogrzania a o tych 90m2 to zapomniał powiedzieć i że ma ocieplone ale czy dobrze to też nie wiadomo. W twoim przypadku winna jest instalacja i ocieplenia, ale nie dzielisz się znami wiedzą jak to jest wykonane więc nasze (moja) szklana kula jest zamglona.
  5. To proponuje zamiast WERY kup dużego górniaka np ze 30kW i wymuruj w nim palnik (nic trudnego znajdziesz na forum) i będziesz miał kocioł prawie taki sam jak nie lepszy i za połowę ceny michała, jedynie bez świstka 5 klasa. A i jeszcze apropo michał jest też DS-em i dotyczą go podobne lub takie same wymogi kominowe. Niestety oficjalnie nie podają nic odnośnie wymogów ciągu kominowego. Cytat: "Co w tej oryginalnej konstrukcji może pójść nie tak? Mając dość spory otwór (powietrza pierwotnego) w drzwiczkach zasypowych trzeba uważać na szczelność wszystkich drzwiczek poniżej. Przy normalnej pracy kotła ciąg kominowy ściąga gorące gazy w dół zasypu do palnika, jednak jest to ciężka praca, bo one najchętniej uciekałyby do góry. Nieszczelność czy też lekkie uchylenie drzwiczek np. popielnika w celu wybrania popiołu może powodować wydobywanie się dymu przez klapkę powietrza pierwotnego, bo w tej sytuacji ciąg w dół przez komorę zasypową zostanie mocno osłabiony i do głosu dojdą prawa termodynamiki (gorące = lżejsze = frunie do góry)." I jeszcze jak producent pisze: "Piece produkujemy przystosowując się do wymagań klienta - od 1kW do 1mW - dla klientów indywidualnych oraz dużych przedsiębiorstw." Są bardzo dokładni i potrafią produkować "piece" od 1mW (mili wata)
  6. Tu masz ranking zasypowców: http://ranking.czysteogrzewanie.pl/kotly-dolnego-spalania Jak palisz drewnem i węglem to może MPM-a ?
  7. Wrzuć zdjęcia do tematu a nie na zewnętrzny serwer ! I narysuj schemat bo z tych zdjęć ciężko wywnioskować co i jak !
  8. Możesz puścić podłogówkę do wszystkich pomieszczeń z jednego roździelacza zachowując jednak by najdłuższy odcinek od roździelacza poprzez podłogówkę i spowrotem do roździelacza nie przekraczał 90-100mb bo będzie problem z przepchaniem wody. Tak naprawdę to powinno się to wszystko policzyć na opory przepływu. Odnośnie pex-a wykorzystanego do podłogówki obecnie możesz zostawić bo na pex-ie robi się głównie podłogówkę, nam chodzi że tak zwany krótki obied kotłowy jest zrobiony na plastiku czyli odcinki kocioł-roździelacz i kocioł-bojler CWU, to jest niedopuszczealne w kotłowniach na paliwo stałe ze względu właśnie na możliwość zagotowania wody, gdyż pex wytrzymuje około 95C (chwilowo wytrzyma i więcej ale nie o tym mowa). Puszczając podłogówkę z roździelacza na dole możesz puścić ją na piętra wyżej ale musisz zapewnić jej możliwość odpowietrzenia w najwyższym miejscu nad podłogą (np zrobić małą skrzynkę rewizyjną tuż nad daną podłogą aby można ją było bez problemu odpowietrzyć). Dlatego właśnie montuje się poszczególne roździelacze na danych piętrach aby poprawnie i bezproblemowo odpowietrzyć pętle podłogówki. Na oko masz tam 6 szt podłogówek, niestety nie wiemy jaki metraż chcesz nimi ogrzewać ani jaki metraż rurek jest lub będzie zużyty na poszczególne pętle.
  9. Najlepiej przerobić pod ten schemat jest przejrzysty i jasny.
  10. Po pierwsze to wklej zdjęcia do postu a nie do innego serwisu bo nie będziemy tracić punktów żeby je obejrzeć. A poza tym to jest radosna twórczość instalatora. Przy kotle wszystko do przeróbki, nie te średnice złe zabezpieczenia, rury plastikowe itd, itp. Jeżeli kocioł jeszcze działa to można by go zostawić ale instalacja to całkowicie do przeróbki. A to Ci w ogóle jakoś grzeje ? Ile metrów masz tej podłogówki, jaki duży dom porób obliczenia na i poczytaj: http://cieplowlasciwie.pl/ Tu masz o obsłudze i ewentualnych usprawnieniach w kotle: http://czysteogrzewanie.pl/ Moc kotła można obliczyć bo to chyba Camino żeliwne, musisz podać ile ma członów i będzie wiadomo. Najlepiej to porób dokładne zdjęcia wszystkiego co tam masz bo to trzeba koniecznie poprawić, bo zagraża życiu domowników, nie mówiąc o wygodzie. Po prostu porażka !
  11. Ładnie opisujesz ale wiesz że to zdjęć nie zastąpi więc zapodaj zdjęcia tych przeróbek.
  12. A na moje oko to przecież widać strzałkę do góry na 3 zdjęciu, ale bardziej zastanawia mnie ta prostokątna rura która wychodzi poza budynek ? Czyżby to czopuch wychodził na zewnątrz ? Nie ma komina lub jest zewnętrzny ? Dobrze to widać na 3 zdjęciu i trochę na 1 ! Widać też dwa zawory odcinające jeden z filtrem drugi bez, tylko filtr w poziomie bo pewnie rączką nie dało się go inaczej zamknąć.
  13. Po pierwsze podaj jaki masz dokładnie piec lub zrób lepsze i dokładne zdjęcia co tam masz bo z tych to widać jedynie pompkę i zawory. Musisz podać więcej danych żebyśmy na odległość coś zdiagnozowali. Ponieważ nie znasz się na tym co tam masz to porób chociaż dokładne zdjęcia żebyśmy się zorientowali co tam jest i jak to działa inaczej to wróżenie.
  14. Żeby się nie męczyć z tym flotem to już dokup sobie węgla i mieszaj go z flotem tak z 70% węgla i 30% flotu wtedy spalisz go bez problemu bo z samym flotem to się zamordujesz w tym kotle. Co do konstrukcji palnika szamotowego w tym kotle to jak najbardziej słuszna sprawa jednakże nie znam budowy tego kotła więc nie wiem co Ci poradzić. Jest na forum kilka różnych konstrukcji palników szczególnie kolegi @genab i jak da radę gabarytowo u Ciebie to taki skonstruuj. Tu masz co nieco o palniku: http://czysteogrzewanie.pl/technika/drobne-usprawnienia-kotlow/ Pozwolę sobie jeszcze zapodać Ci do poczytania dwa wątki z innego forum w których jest całe kompendium wiedzy o paleniu, kotłach, opale i palnikach http://forum.muratordom.pl/showthread.php?195149-Ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego Ja osobiście mam palnik bardzo podobny do tego: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=5679443&viewfull=1#post5679443
  15. Po pierwsze jeżeli to dolniak jak pisze w obrazku to nie nadaje się do palenia flotem i miałem po prostu za drobna frakcja więc dlatego się nie chce palić. Kup sobie ze dwa worki węgla orzecha takiego 40-80mm średnicy i zobaczysz że będzie się dużo lepiej paliło i wtedy bez dmuchawy a na miarkowniku. Flot i miał ze względu na drobną frakcję ( a flot to miał z piachem i innymi odpadami postprodukcyjnymi ) palą się najlepiej w kotłach górnego spalania rozpalane od góry z nadmuchem wymuszonym i z otworami napowietrzającymi komory załadunkowej. http://czysteogrzewanie.pl/czym-ogrzewac/jak-palic-mialem-weglowym/
  16. Najpierw podaj jaki kocioł typ model itp zdjęcia dopiero będzie można określić co z nim zrobić. Zrób sobie wyliczenia na http://cieplowlasciwie.pl/ I poczytaj na http://czysteogrzewanie.pl/ http://czysteogrzewanie.pl/kociol/co-za-duzo-to-niezdrowo-dobor-mocy-kotla-weglowego/
  17. Kocioł na bank za duży, biorąc pod uwagę 10x10+18 to niecałe 120m2 dobrze ocieplone daje zapotrzebowanie około 6kW a ty masz 20kW. Zrób sobie OZC nai podaj wynik: http://cieplowlasciwie.pl/ I poczytaj o paleniu i kotłach http://czysteogrzewanie.pl/ http://czysteogrzewanie.pl/kociol/co-za-duzo-to-niezdrowo-dobor-mocy-kotla-weglowego/#W_kotle_gornego_spalania A z zakupem to niestety wszyscy sprzedawcy i instalatorzy zalecają min 20kW żebyś nie zamarzł a jak do tego się nie znasz i nie masz pojęcia o kotłach to w to uwierzysz i zostajesz z ręką w kotle (nocniku).
  18. Co do kotła to znów tajemnicą państwową jest jego przekrój i producent nigdzie nic nie pisze, może jest tam jakiś błąd konstrukcyjny choć w sumie wszystkie DS-y kopcą mniej lub bardziej, najlepiej skombinuj wentylator wyciągowy spalin do czopucha i problem zniknie na 100%.
  19. Prawdopodobnie brak przepływu powietrza od rusztu może za dużo tego ekogroszku sypiesz i za bardzo uszczelnia, zapodaj sam węgiel orzech i zobacz co będzie albo dawaj mniej ekogroszku.
  20. http://czysteogrzewanie.pl/poradnik-palacza/ http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-czysto-weglem/
  21. Zrób sobie obliczenia to będziesz wiedział więcej na temat czy za duży czy nie zapewne tak: http://cieplowlasciwie.pl/ A tu poczytaj o paleniu itp: http://czysteogrzewanie.pl/
  22. Tu masz DTR a wygląda że to powietrze wtórne do dopalania. http://www.malejka.com.pl/wp-content/uploads/2012/07/Wamet-DTR.pdf Moim zdaniem przerób na dolniaka wstaw szamot i ciesz się paleniem bo jako górno-dolny to lipa.
  23. Zastanowić trzeba by się było i zmierzyć jak duży jest ten prześwit nad wiszącym wymiennikiem bo ze schematu wygląda na dość mały, jeżeli będzie zbyt mały może uniemożliwić palenie od góry co chyba się potwierdza z tym co pisze Adam w pierwszym poście. Ja osobiście wolę palić w dolniaku bo nie muszę czekać aż wygaśnie żeby dorzucić i kombinować z żarem a to go przesuwać itp, poprostu wygodniejsze jest palenie w dolniaku dla tzw Kowalskiego. Dla przepalania raz na dzień lub 2x wygodniej pewnie będzie palić od góry ale wtedy jest ten mały problem z dokładaniem. Wybór jak widać nie jest do końca oczywisty i zależy w dużej mierze od indywidualnych potrzeb i zastosowań danej metody.
  24. Do poprawnego spalania w górniaku trzeba doprowadzić powietrze wtórne przez drzwiczki zasypowe, a ty napisz coś więcej czy masz dmuchawę czy miarkownik może tu jest problem może kisisz opał przez za duży kocioł itp. daj zdjęcia kotła i kotłowni.
  25. Jeżeli rozpaliłeś w kotle i potem dorzuciłeś 3 wiadra to jakie to palenie od góry czegoś tu nie rozumiesz czy co ? To zwykłe kopcenie bo zarzuciłeś na palący się opał i się odgazowywało. Poczytaj jeszcze raz o paleniu od góry bo dalej źle robisz.
