sono2020
Treść opublikowana przez sono2020
  1. Zawór stałotemperaturowy można montować w funkcji rozdzielania i pompa nie będzie mielić w miejscu bo zawsze któryś z krócców A czy B będzie otwarty zawór pracuje przesuwając się między A a B nigdy nie blokuje całkowicie przepływów.
  2. Nie tylko na powrocie można w funkcji rozdzielenia np w instrukcji str 2 rys 2a i 2b i str 4 rys 3. atv-instrukcja-obslugi.pdf
  3. To pewnie błąd z IDE tomtomek ma 1.6.13 a ty genab ?
  4. A co masz do tej pory że chcesz zmieniać całe CO jakie rury jakie grzejniki jak to podłączone może nie jest konieczna zmiana wszystkiego. Co do schematu to nie ten zawór ATV333 bo to jest do ochrony kotła, załóż zawór 3D DN25 taki i najlepiej do niego siłownik i sterownik: A zaadoptu sobie ten schemat jak już
  5. A czemu nie masz sterownika zaworu 4D i nie sterujesz tego pogodowo ?
  6. Dograj sobie jeszcze to: https://github.com/jfturcot/SimpleTimer
  7. Podmień bibliotekę LiquidCrystal_I2C na nową np z tąd: https://bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal/downloads
  8. Ale jak wpisze 10 to wyjdzie.
  9. Zrób zdjęcie pompki jak jest zamontowana to zobaczymy co może być przyczyną.
  10. Nie wiem dokładnie jak to będziesz miał zrealizowane ale pewnie jakiś wymiennik ciepła będzie oddzielał instalację miejską od domowej więc zrób średnicę rur minimum taką jaka będzie w wymienniku i zakładam że mniejsza niż 3/4 nie będzie. Jeżeli masz instalację stalową to proponuje abyś się jej trzymał. Instalatorzy idą na łątwiznę bo PP łatwiej się obrabia ale jak masz możliwość to niech zrobią w stali lub w miedzi i nie zaszkodzi jak to będzie dalej średnica 1' lub Cu 28.
  11. Jak dobierzesz o odpowiednim rozmiarze to bez przeróbek da się założyć w innym wypadku lekkie przeróbki mogą być konieczne. Jak chcesz być pewny to zdemontuj dmuchawę pomierz otwory i będziesz wiedział na czym stoisz. Z przeróbek to mogą być konieczne jakieś otwory do przymocowania klapki bo pewnie te po dmuchawię nie będą do końca pasować ale zawsze będziesz mógł je dorobić.
  12. To pisz jasno i po Polsku ze zrozumieniem i w poprawnej formie gramatycznej. Co to sterownik "mini palacz" to niestety wujek google nic nie mówi więc pokaż zdjęcia czy coś pewnie znów jakiś wynalazek lokalnego producenta. Klapka miarkownika jak to klapka co można o niej sądzić że jak się lekko otwiera i poprawnie zamyka to będzie działać. Sam osobiście zamawiałem sobie ale taką i działa bez problemu.
  13. RCK to regulator ciągu kominowego a nie sterownik nie myl pojęć bo wprowadzasz chaos jak to mówią w reklamie Ż robi róźnicę !!! A wygląda to tak A czy dostępny u Ciebie w sklepie to my nie wróżki i skąd mamy wiedzieć.
  14. To mosiężne to pewnie korek spustu wody z instalacji zakręca się go zamiast króćca na wąż tam na dole kotła przy zaworze.
  15. spammer tu masz na temat problemów i więcej na stronie tylko musisz sam poczytać bo inaczej to pewnie za jakiś rok pojawisz się znów na forum z zapytaniem "Pomocy bo się nie chce palić" itp. http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/dlaczego-piec-kopci/ http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/dym-i-sadza-a-jakosc-spalania/ http://czysteogrzewanie.pl/komin/w-pogoni-za-cieplem-co-ucieka-kominem/ i dużo więcej na http://czysteogrzewanie.pl/ Co do reszty to nic nie piszesz o tym co będziesz ogrzewał ile metrów jak ocieplone itp Nie ukrywam ale z tym kotłem to nie powalczysz przez 10-12h nie ma szans chyba że będziesz ogrzewał 20m2 a tym bardziej ze sterownikiem ze zwykłą dmuchawą, z PID jeszcze by się dało to wyregulować ale ze zwykłą to nie ma szans wydmucha ci wszystko w komin. Stałopalność (szacuje z fusów) będzie na poziomie 6h. A to że ma sterownik nie zapewni Ci utrzymania temperatury przez 10-12h. Nie wiem co zadecydowało na taki wynalazek ale pewnie ekonomia która wyjdzie Ci bokiem po pierwszym sezonie. Rozumiem że ten kosztował około 900zł no ale jak wiadomo coś za coś.
  16. Toż to przecież najnowszy szczyt techniki z LM grzeje dołem te kotły tak mają że oszukują grawitację. A tak apropo to albo źle doczytałeś albo ktoś głupoty pisze w instrukcji, zasilanie ciepłą wodą obiegu zawsze jest na górze kotła a powrót na dole praw fizyki jeszcze nikt nie oszukał, i dodatkowo wywal ten sterownik a pal na miarkowniku chyba że chcesz mieć problemy z kominem i smołą, dodatkowo nie napisałeś czym będziesz palił i jak ale pamiętaj że ten kocioł jest górnego spalania czyli rozpalasz ogień na załadowanym opale dopiero po załadowaniu opału i czekasz aż się wypali i potem od nowa załadunek rozpalanie itp w innym wypadku problemy gotowe. Więcej info na: http://czysteogrzewanie.pl/
  17. Ogólnie tak się robi tylko odpływ powinien być do kanalizacji żeby właśnie nie zalało ci kotłowni.
  18. Bez przeróbek się nie obejdzie a więc wywal zawór 4D dodaj bufor zmień naczynie przelewowe na większe około 10% sumy wody w układzie 1. Kocioł 2. Sterownik 3. Naczynie przelewowe 4. Laddomat 5. Bufor 6. Zawór 3D 7. Pompa kaloryferów 8. Kaloryfery
  19. Nie kombinuj tylko jak nie masz siłownika do 4D do go dodaj wraz ze sterownikiem i steruj instalacją pogodowo za pomocą sterownika np TECH ST-431n a w najgorętszych pomieszczeniach po prostu trochę poprzykręcaj kaloryfery i masz z głowy.
  20. Wstaw schemat nie w pdf bo nie będziemy tego czytać.
  21. Chyba kolego Mafialoso nie uważałeś na lekcjach fizyki gdy omawiane były prądy stałe i zmienne. Każdy w naszym kraju budynek ma dostarczony prąd zmienny 230V 50Hz tak zwany AC więc nie pisz bzdur że masz prąd stały DC bo nie rozróżniasz jednego od drugiego.
  22. Może najpierw podziel się z nami jakie masz zapotrzebowanie budynku na ciepło i może zrób jakieś zdjęcie z dokładnymi wymiarami to będzie nam łatwiej. Jak wybierasz kocioł na oko to wylicz sobie zapotrzebowanie na stronie: http://cieplowlasciwie.pl/ i podaj nam link do wyników to skonsultujemy wszystko za i przeciw. A i najważniejsze podaj jakim opałem będziesz głównie opalał kocioł czy głównie będzie to węgiel czy miał czy drewno. Po prostu podaj nam jak najwięcej informacji.
  23. Czyli stan wody jest ok sama się uzupełnia.
  24. Jak sądzisz że pusty to niestety kombinuj drabinę i trzeba zobaczyć bo może się zatkał zakamienił i nie dopuszcza wody itp, zawór jest kulowy więc szansa na zepsucie jest ale prędzej przepuszczał by wodę i nie dał się ruszyć.
  25. sono2020 odpowiedział(a) na raos temat w Instalacje CO i CWU
    Jak masz instalację zamkniętą podłogówkę i grzejniki to włącz go w zamknięty a zostaw kocioł i CWU w otwartym, dla podłogówki bufor jak znalazł sprawdzi się do grzejników też.
