Treść opublikowana przez sono2020
Pomoc W Doborze Kotła - Brak Instalacji
Jeżeli drzewem będziesz palił 90-100% to zastanów się poważnie nad kotłem dolnego spalania np MPM DS II Tu masz coniebądź więcej o kotłach i paleniu http://czysteogrzewanie.pl/ i zrób sobie wyliczenia na zapotrzebowanie domu na energię choćby takie http://cieplowlasciwie.pl/ 60m2 to mało jak nie masz alternatywy jak gaz lub prąd to najmniejszy MPM DS II 5-7kW powinien wystarczyć. A skoro zamierzasz później zamieszkiwać górę i ewentualnie dół no to trzeba by się zastanowić nad większym i najlepiej dostawić do niego bufor choćby taki do 1000l. SAS NWG to taki górno/dolny nazwa może i kusząca ale to ani górny ani dolny żeby jak kolwiek w nim palić to trzeba go zmodernizować na forum jest parę tematów na niego NWG NWT to to samo.
Sterownik I D�Muchawa Do S6Wc Classic 20 Kw
Panowie a szczególnie "witek 1234" mam już te parę lat i widziałem jak dziadkowie i rodzice palili w różnych dziwacznych konstrukcjach i sam tak naprawdę dopiero od paru dobrych lat palę w tzw górno/dolnym i na tym się szkoliłęm bez pomocy forum jak palić i sam bez wiedzy jak się pali mój kocioł tak się zasmolił że stał się dolniakiem, nie zapomnę tęż kaflaków w Krk na Hali Targowej i starych kamienic na mieście 220V/360V.
Modernizacja Co
Że tak się przyjrzałem teraz dokładniej tym zdjęciom i ten kocioł (piec) to jest jak widać ten nowy jeszcze nie zamontowany i jakaś samoróbka daj zdjęcia z wewnątrz tego kotła i więcej z instalacji i jak widzę ma jakieś dziwnie małe wyjścia do podłączenia instalacji z CO i tu jest problem ???
- Sterownik I D�Muchawa Do S6Wc Classic 20 Kw
Modernizacja Co
Napisz coś więcej i daj zdjęcia bo 4m2 powierzchni grzewczej kotła to strasznie dużo jak na 200m2, kocioł chyba ze 2 x przewymiarowany więc miedź fi 28 może być ciut za mała jak by kocioł grzał na full. Przyjmuje się średnio że 1m2 to jakieś 10kW a ty masz 4m2 czyli jakieś 40kW, a do ogrzania 200m2 starego budownictwa to 20kW powinno wystarczyć.
Ogrzewanie Podłogowe W Bloku
/jak już to powinno wglądać tak:
Kto Cię tak pokarał tą instalacją jak hydraulik to go goń niech to przerobi, opisz do czego są te wszystkie rurki a szczególnie te cztery przed zaworem termostatycznym.
Podłączenie Pieca Co
1. Kocioł 2. Pompa C.W.U. 3. Zawór zwrotny 4. Rura przelewowa 5. Przelew 6. Naczynie przelewowe 7. Zasilanie zbiornika c.w.u. 8. Zasilanie instalacji c.w.u. 9. Pompa c.o. 10. Zawór termostatyczny 11. Grzejnik 12. Termometr (za zaworem mieszającym) 13. Zawór różnicowy 14. Powrót c.o. 15. Zawór mieszający (4d) 16. Powórt główny 17. Zasilanie c.o. 18. Powrót instalacji c.w.u. 19. Powrót zbiornika c.w.u.
Prośba O Opinie Nt. Kotłów Na Paliwa Stałe
Właśnie my za Ciebie nie wyliczymy zapotrzebowania na ciepło budynku bo wróżkami nie jesteśmy, wypełnij link który już wcześniej podałem i podaj wyniki: http://cieplowlasciwie.pl/ 220m2 dla nieocieplonego budynku to w dużym przybliżeniu 22kW przy ocieplonym mniej ale ile to musisz wypełnić link najdokładniej jak potrafisz.
Piec Na Węgiel Do 3500Zł
Poczytaj powybieraj i zastanów się jak będziesz palił jak przepalał to GS górnego spalania jak palił na okrągło to DS dolnego spalania http://ranking.czysteogrzewanie.pl/ Polecam Setlans Air lub Defro Optima Komfort do przepalania Lub do palenia ciągłego MPM DS II A tu o paleniu i węglu http://czysteogrzewanie.pl/ Zrób sobie jeszcze wyliczenia na http://cieplowlasciwie.pl/ Będziesz mniej więcej wiedział czego potrzebujesz bo za duży kocioł to nie zdrowo dla kotła komina jak i portfela. Kotła nie wybiera się od tak zastanów się dwa razy.
- Wysokie Ciśnienie W Bojlerze - Przyczyny?
- Palnik Na Pellet Czy Bufor 1000L
Jak Obnizyć Temperaturę W Domu
Na przewymiarowany kocioł względem zapotrzebowania domu żadne zawory też nie pomogą w instalacji grawitacyjnej, a jak byś poczytał choć trochę to dowiedziałbyś się jak dość małym kosztem i chwilą roboty można na to zaradzić zmniejszając lub przerabiając ten kocioł. Bo przeróbka w jednym lub drugim przypadku to zamurowanie górnego lub dolnego prześwitu na odpowiedniej powierzchni a w linku który podałem jest to dobrze opisane i drugi raz tylko dla Ciebie nikt nie będzie tego przepisywał. Chyba nawet tytułu linku nie przeczytałeś ani nie otworzyłeś bo już w tytule jest napisane "Co za dużo to niezdrowo. Dobór mocy kotła węglowego" i tam twoje bolączki są opisane.
- Jak Obnizyć Temperaturę W Domu
Najlepszym wyjściem byłoby dołożyć bufor a poza tym poczytaj sobie na: http://czysteogrzewanie.pl/ http://czysteogrzewanie.pl/kociol/co-za-duzo-to-niezdrowo-dobor-mocy-kotla-weglowego/ I poszukaj sobie jak go zmodernizować bo standardowo jest to górno/dolny czyli lipa !!! Zrób z niego dolniaka lub górniaka i pal jak należy od góry w górniaku lub od dołu w dolniaku i będziesz zadowolony. A tu masz identyczny problem z identycznym kotłem: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20823-jak-mam-pali%C4%87-w-piecu/page-2?do=findComment&comment=265229
- Awaria Pompy Cwu?
Cisnienie Na Manometrze Na Zasilaniu Pieca Co
No widzisz balbinka ty nie rozumiesz co napisałem a my nie rozumiemy o co tobie z tym ciśnieniem biega i dlatego się nie dogadujemy, porób jakieś zdjęcia twojej instalacji i coniebądź więcej opisz bo teraz to tylko tak sobie gdybiemy że może to a może tamto. A chodziło mi że masz bojler który podgrzewa wodę na CWU przez kocioł na paliwo stałe.
Pewnie grzejesz wodę ciepłą z kotła w bojlerze i dlatego Ci rośnie ciśnienie bo zawór zwrotny/bezpieczeństwa przepuszcza wodę do instalacji bo powinieneś mieć jeszcze naczynie przeponowe do bojlera które odebrałoby zwiększenie objętości po nagrzaniu. A na drugi raz pisz jaśniej bo my to nie wróżki i nasze szklane kule czasem nie działają.
- Pomoc W Doborze Kotła
Kocioł Miałowy Przegrzewa Dom - Zastosować Termostaty Czy Zawór 4D?
Lepiej poczytaj jak zmniejszyć moc kotła bo zawór 3D czy 4D to za dużo nie poradzi i tak będziesz przegrzewał, poczytaj sobie na: http://czysteogrzewanie.pl/ i porób obliczenia na zapotrzebowanie ciepła http://cieplowlasciwie.pl/ Ociepliłeś budynek i stąd problemy z za dużym kotłem. Bufor byłby najlepszy chociaż z 1000l + do tego jakaś automatyka i grzałbyś prawie tak wygodnie jak gazem.
- Jak Mam Palić W Piecu?
