rambo5
    135
Treść opublikowana przez rambo5
  1. Czym ją najlepiej zaizolować , czy zwykła otulina do rur wystarczy?
  2. Ok. Jako że mam zamiar puścić tę nowa rurę bezpieczeństwa na strych kanałem wentylacyjnym (aby nie pruć łazienki) mam zamiar zrobić ją z rury stalowej karbowanej elastycznej ,to ułatwi mi pracę .Jak myślisz czy to dobry pomysł? Czym najlepiej zaizolować taka rurę biegnąca w kanale wentylacyjnym (kominie)? Sprzedawca zakuwa takie rury złaczem 1" ale średnica ma wymiar wewnętrzny 20,9 mm i trzeba by wybrać większą z złączem 1 1/4, ta ma średnicę w środku 25,2 mm. Co o tym myślisz? Są może jakieś zestawy do samodzielnego montażu złącza na takie rury?
  3. Podłącze się do tematu. Obecnie mam kocioł węglowy a zbiornik wyrównawczy podłączony rurką miedzianą 3/4 do jednego z pionów. Bedę wymieniał kocioł na pelettowy i dokładał rurę bezpieczeństwa 1 cal do zbiornika wyrównawczego. Czy mogę zostawić podpięte stare podłączenie do zbiornika wtrównawczego i dołączyć nową rurę bezpieczeństwa, ewentualnie połączyć obydwie rury i podłączyć do zbiornika wyrównawczego? albo jakieś inne rozwiązanie. Nie mam jak odłączyć starego podłączenie od pionu ,bo musiał bym pruć łazienkę , a chcę tego uniknąć.
  4. Fajkę zrobisz samodzielnie z kształtek ,np;
  5. Pochwal się co konkretnie zrobiłeś.
  6. Nie możesz sprzedać a podnosisz cenę? Realna cena tego zestawu to 1500 zł
  7. Nie zakladaj ponownie aluminiowych grzejników do miedzianej instalacji, najlepiej je sprzedaj. Teraz stalowe są dostępne praktycznie w każdym rozmiarze.
  8. Może pracować w układzie zamkniętym;
  9. Podaj jaki konkretnie kocioł chcesz kupić.
  10. Złota łopata dla ciebie za odkopanie tematu🙂 Myślisz że kolega simko1 nie poradził sobie z tym problemem przez 13 lat😀
  11. Prawie wszystko.
  12. I dobrze zrobiłeś ,ten zawór ze zdjęcia nr 6 służy do opróżnianaia i napełniania instalacji.
  13. Przecież masz kod kreskowy.
  14. Dzięki za odpowiedź. Też bym chciał z tym palnikiem, ale do 14 go nie montują. Jak często trzeba czyścić wymiennik i ile metrów nim ogrzewasz. Na ile zimą starcza ci cały zasyp zbiornika ,tam jest chyba pojemność 170 litrów, to chyba wchodzi max 5 worków? Mi w ciepłowłaściwe wychodzi zapotrzebowanie na max 14KW ,ciekawe jak by się spisywał u mnie 18KW
  15. Witam. W przyszłym roku będę modernizował ogrzewanie w moim domu i mam zamiar kupić kocioł Ogniwo Eko Pellet Kompakt 14KW z palnikiem Kipi BASIC PLUS (samoczyszczący) .Czy to dobry wybór ? Na forum nie ma za dużo o tym kotle. Jak ktoś z forumowiczów używa to prosił bym o opinie.
  16. Jak najbardziej ,montuj a będziesz zadowolony.
  17. Według PN; "Rura przelewowa. Wewnętrzna średnica rury przelewowej nie powinna być mniejsza niż wewnętrzna średnica rury wzbiorczej i rury bezpieczeństwa. Rura przelewowa powinna być wyprowadzona nad zlew lub kratkę kanalizacyjną w pomieszczeniu kotłowni lub węzła w taki sposób aby wypływ z niej wody mógł być kontrolowany z mniejsca obsługi i napełniania instalacji ogrzewania. Rury tej nie wolno łączyć bezpośrednio z kanalizacją ani wyprowadzać na zewnątrz budynku"
  18. Zdemontuj wąż i najnormalniej go wykręć🙂
  19. Tu sobie sprawdź -https://cieplo.app/start
  20. Źle dobrane głowice.
  21. Przy paleni od góry dmuchawa jest zbędna ,wręcza zakłóca dobre spalanie. Najlepiej ją odłącz a otwór zaślep i przejdź na miarkownik ciągu.
  22. Jaka cena.
