Gonzo19
    2289
    26
Treść opublikowana przez Gonzo19
  1. 1. zawór zwrotny chyba nie ma znaczenia czy przed czy za zaworem. Zastanawiałem się nad tym, ale nie znalazłem żadnego za czy przeciw gdzie ma być, wiec zamontowałem tak, aby ograniczyć ilość nypli. 2. flowjet ogólnie potrzebny jest do bezproblemowego(czytaj, bez wyłączania instalacji) odpięcia zbiornika i jego konserwacji coby to nie znaczyło :) dodatkowo zawiera "kierownicę" wody w trójniku. Bez niego, wodzie ciężko przepłynąć przez zbiornik, bo ma przelot w trójniku. 3. Zbiornik jest dobrze zamontowany, jemu wszystko jedno czy tak jak ja, czy odwrotnie, choc teraz widzę w necie, ze powinien byc odwrotnie, ale nie będe tego zmieniał, poza tym tak mi było wygodniej rury porowadzić
  2. trzeba umieć łączyć połączenia gwintowane, czyli pakuły, pasta lub taśmy teflonowe, bądź nici. Ogólnie żadna filozofia, a zbiornik do flowjeta wkręca się bez niczego zbiornik z trójnikiem jest w komplecie, trzeba dokupić flowjet, ale nie jest konieczny. Ja mimo wszystko wybrałbym Flamko, ale nie mogłem nigdzie znaleźć takiego o pojemności 12l
  3. jak to mówią, albo Ci się nie chce, albo nie umiesz tego zrobić :) (chodzi o montaż zbiornika)
  4. a w czym masz problem? montujesz gdzies naczynie na scianie, doprowadzasz wode i odprowadzasz do bojlera
  5. naczynie przeponowe do cwu powinno byc przepływowe. Na rynku mamy (przynajmniej ja znalazłem dwa takie) ReflexDD z flowjet oraz Flamko Airfix D z AirfixControl Jest jeszcze Airfix A, ale ma taki psedoprzepływ.
  6. piszesz jak facet :) profil uzupełniłem o tą informację :)
  7. piec kupiłem w grudniu, a sterownik ma date gdzieś druga połowa 2018, ale w tej chwili nie pamiętam. ja też Płeć: Mężczyzna "obaj" :)
  8. ja mam 860P i moduł A posiada dwa mieszacze i bufor Ale możesz mieć rację, bo pewnie piszesz o 860P a ja o 860P touch
  9. niestety nie, 860 ma w standardzie 2 obiegi mieszaczy i bufor, czego nie maja pozostałe.
  10. W mojej wersji sterownika tego nie ma.
  11. aby zmienić ten parametr, najpierw musisz ustawić sam czas nadzoru.
  12. ale tak ma nie tylko kostrzewa, niektóre econety nie działają z palnikami kipi, a działają z innymi. wszystko zależy od softu w samym sterowniku czy potrafi dogadać się z softem ecenetu. a każdym razie mimo wszystko jest to naciąganie klientów na dodatkowe koszty. Zrozumiałe by to było, gdyby econety działały tylko w Polsce, ale to sa produkty na cały świat i służą nie tylko do pieców/kotłów, ale tez do wentylacji, sterowników solarnych i wielu innych.
  13. i na dodatek inne econety nie łączą się z kostrzewą. musi być koniecznie do kostrzewy
  14. niekoniecznie. Koszt econetu to ok 500zł, kostrzewa i biawar żądają prawie 1000. Sami nic nie zrobili, a próbują ciąć kasę na użytkownikach. O ile biawar jeszcze jest do zrozumienia bo własny serwer utrzymuje, ale reszta? Ma ktos z Was może plik do upgradu do econeta?
  15. aktualizacje robi plum na zlecenie odpowiedniego producenta, w zasadzie tego co ma serwer. jesli łaczysz sie z econet24 to plum, bia24-biawar. wszystkie upgrade'y są na serwerze ftp:/plumconnect.net loginem jest zmodyfikowana nazwa urządzenia (dostęp do odpowiedniego folderu) a hasłem coś co plum wpisał w firmware
  16. ecomax860P2-N nie ma takiej mozliwości, jest data, czas, upgrade, ale nie ma korekty temp. zewn. :(
  17. Dzieki, tak właśnie myślałem. Płytkę widziałem w ecolinku. A macie może plik aktualizacyjny do econetu?
  18. troche mnie dziwi ze pokazuje za mało, z reguły powinien więcej.
  19. @Dragster masz ecomaxa 860P3, tam nie ma tej korekty
  20. tego nie wiem, ale gdzieś wyczytałem, ze tam jest tez program do wgrywania oprogramowania. Nie wiem czy to prawda, czy źle doczytałem, ale jak ktoś ma samego ecolinka i ta płytkę, to mógłby zerknąć :)
  21. tyle to wiem, natomiast widzę, że do ecolinka dodają płytkę CD
  22. ecolink to zwykły interfejs RS485/USB do kupienia za grosze wszędzie. problem może byc z oprogramowaniem do niego, ale wystarczy jak ktoś udostępni zawartość płytki CD dołączanej do oryginalnego ecolinka. Udostępni ktoś?
  23. o Touch-u, pare postów wyżej jest zdjęcie panelu toucha i chyba o nim pisali koledzy. niestety nie wiem jak to zrobić w zwykłej estymie.
  24. Z boku panelu. Trzeba go wyjąć z obudowy.
