Gonzo19
    2291
    26
Treść opublikowana przez Gonzo19
  1. zgadzam sie z @Puławiak, jak widzę niektóre instalacje, to pomimo ze sam jestem amatorem i jedyna kotłownię jaka zrobiłem to moja własna, to aż flaki w brzuchu się skręcają.
  2. wiesz, jak ktoś chce, to może wszystko sobie podłączyć, pod względem hydraulicznym jest poprawnie ale pod względem ekonomii i praktyki bez sensu. Jaki cel ma zasilanie wężownicy przez 3D? Dlatego napisałem, ze ja takiego układu nie widziałem. Nikt czegoś takiego nie stosuje, poza wyjątkami jak na przykładzie wyżej. Podejrzewam, ze ten ktoś chciał dać 3D termostatyczny na wyjściu cwu z bojlera na instalację ale nie rozumiejąc tego, dał na zasilanie wężownicy.
  3. czego koszt? czujnika temperatury?
  4. tez tak to połączyłem.
  5. Oj, coś mi się wydaje, ze widziałem coś takiego jak harmonogram pracy kotła, nie jestem pewny czy na pewno, byc może z czymś pomyliłem
  6. u mnie jest podobnie lub prawie tak samo, przynajmniej z wyglądu wykresu, jak u @Tomek0407 z tym, że dolna temp szybciej rośnie, znaczy wczesniej zaczyna rosnąć, czyli ta krzywa podnoszenia temp dołu jest łagodniejsza.
  7. wyglada jakbyc nie miał uwarstwowienia zładu w buforze. Masz 300l, ja mam 500l a @Tomek0407 ?
  8. wiem, że warto, ale nie za ta cenę, 500zł to zaporowa cena, nie wspomnę, ze niektórzy producenci chcą 1000. Pazerność nie zna granic.
  9. no, o to mi chodziło, aby temp zadana kotła była wyższa niz temp. "górna" bufora. zasugerowałem się moim ustawieniem, gdzie temp zadaną mi się automatycznie ustawia o 5* wyżej niż temp "górna" bufora. Dlatego myślałem, ze temp bufora masz ustawioną tak jak kotła nie mam :(
  10. podnieś temp. zadaną kotła do np. 75* i sprawdź co się dzieje :) w 70% metodą prób i błędów, niestety bez teorii trwało by to znacznie dłużej :) problemem jest to, ze piec widzę raz na tydzień, więc trudno mi znaleźć optimum
  11. no właśnie, masz na sztywno ustawiona moc 30-50-100, która sobie wcześniej ustawiłeś, nie masz możliwości na bieżąco korygować jej(bez Twojego udziału). pomijam dość znaczny spadek sprawności na mniejszych mocach w warunkach domowych
  12. no to ustaw moc 6,5kW a za godzinę 6kW, a za następne 0,5h 5kW i aby za 2h było znów 7kW. Wskaz mi sterownik który ma taka możliwość.
  13. bez bufora, to przy kotłach na gaz, tam masz mozliwośc płynnej regulacji mocy i wytwarzania ciepła prawie ze stałą sprawnością. Przy kotłach na paliwo stałe(węgiel, biomasa) nie masz płynnej regulacji a skokową, a na dodatek ze zmienna sprawnością. Zapotrzebowanie na ciepło z kotła(nie mylic z zapotrzebowaniem ogólnym) nie jest stałe, zalezy od ciepła bytowego, a to jest zmienne. Dlatego bufor pomaga zgromadzić nadmiar ciepła wytwarzanego przez kocioł w momencie gdy spada zapotrzebowanie na ciepło z kotła. modulacja 30-50-100% jest ułomna i w warunkach domowych im niższa, tym mniejsza sprawność. zgadzam się, tyle w zupełności wystarczy a tu juz nie do końca sie zgadzam, zawór ochrony 55*C w pełni przepuszcza medium powyżej tej temperatury. Im niższa temperatura dołu tym więcej medium krąży w samym kotle, dlatego lepiej ustawić wyższą, aby bufor więcej ciepła odebrał z kotła. Oczywiscie zalezy to od instalacji. Inaczej układ bedzie zachowywał się, gdy ciepło bedzie przekazywane do instalacji i bufora jednocześnie, a inaczej jak ciepło z kotła idzie tylko na bufor, a dopiero z bufora rozchodzi sie na instalację.
  14. dobrze, w takim razie nic nie zmieniaj, jakby co, to zaczniesz za jakies 3-5 tygodni o ile bedzie potrzeba.
  15. tak, ustawić "czas otwarcia zaworu" na taki jaki masz w siłowniku. Instrukcja od siłownika i wszystko wiadomo. Te 140s to standardowa "fabryczna" nastawa w plumie
  16. ja mam od góry wyjscie na bufor, a jedno z tylnych wykorzystałem do podłączenia zbiornika przeponowego i ZB
  17. https://biznes.interia.pl/budownictwo/news/jest-nowelizacja-rozporzadzenia-dotyczaca-kotlow-na-paliwa,2603856,4212
  18. owszem, sam mam takie coś i bardzo dobrze działa.
  19. Serwisantowi, kominiarz ma blade pojęcie w tej tematyce
  20. analizator powinien być kalibrowany średnio co rok, sondę czyścisz co jakiś czas sondę kalibrujesz po podłączeniu do sterownika i robi to sterownik, żaden analizator jest nie potrzebny, chyba, ze chcesz skorygować to co sobie ustawi sterownik. nie do końca. ciąg w kominie spowodowany jest w uproszczeniu różnicą ciśnień pomiędzy pomieszczeniem a atmosferą, wentylator wymusza pewna różnicę, ale sam ciąg sumuje się z wydajnością wentylatora, dlatego dobrym rozwiązaniem jest RCK który stabilizuje ciąg w kominie z pominięciem kotła. Może niezbyt dokładnie to opisałem, ale na razie inaczej nie potrafię.
  21. nie no, nie stoję :), tak doświadczalnie raz na tydzień jak jestem na budowie. ok 5*C i jak dam to przyspieszenie(czytaj pompa na max) to bufor szybciej odbiera ciepło z pieca, który ma nadwyżkę temperatury ok 4-5*C ponad temperaturę "górną" bufora która wynosi 70*, ogólnie odbiera ten nadmiar w szybszym tempie. Tak przynajmniej zaobserwowałem. Niestety, obserwacje są zbyt krótkie :(
  22. mnie wychodzi :) ale sterowanie ręczne, sam przełączam pompę na większą wydajność pod koniec ładowania bufora(mam na myśli ostatnie kilka stopni)
  23. i to jest konkretna odpowiedź :) z własnego doświadczenia(krótkie bo krótkie) doszedłem do tego, ze powinna rosnąć, szybciej bufor odbiera ciepło z kotła i szybciej się nagrzewa, przez co kocioł szybciej się wyłącza. A co do pomp, to z tych budżetowych jedna jaką znam która umożliwia płynne sterowanie z zewnątrz, to alpha1L
  24. no tych pomp i sterowników, bo zakładam, ze piszesz o sterowaniu proporcjonalnym a nie włącz/wyłącz. pytanie prawdziwe było, bez podtekstów/sarkazmów/ironii i innych tego typu
