Gonzo19
25
Treść opublikowana przez Gonzo19
spadek jest max 0,5Bar w zależności jak duży przepływ jest ale w specyfikacji jest max 1Bar. Jak jest niższe ciśnienie, to spadek jest mniejszy bo i przepływ jest mniejszy
mam przećwiczone, jak ciśnienie w sieci będzie mniejsze niż ciśnienie ustawione na regulatorze, to za regulatorem będzie takie jakie jest w sieci. ogólnie cisnienie takie jak w sieci z ograniczeniem do ciśnienia ustawionego na reduktorze.
ja nie lubię jak mi woda gdzieś kapie i nie chcę aby ciepła woda rozchodziła mi się po rurach z zimna wodą. mam to samo, a w lato potrafi spaść poniżej 3Bar, wiec aby szlag mnie nie trafiał jak bede brał prysznic i będzie sie zmieniała temperatura wody, dlatego zamontowałem regulator ciśnienia. u mnie to sie nazywa zawór antyskazeniowy(tez mam socle) i tez jest wymóg wodociągów, poza tym mam jeszcze ZZ przy dopuszczeniu wody do układu CO, takie coś Bardzo wygodna sprawa, ustawiasz cisnienie np. 1Bar i co bys nie robił, to do układu CO zostanie dopuszczona woda o cisnieniu max 1Bar
możliwe, ale wiesz jak to jest-darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby :) wystarczy, ze przy nagrzanej wodzie odkręcisz kran na chwile i....... znajdujesz ten wzrost cienienia :) Wystarczy kran z ciepła wodą odkręcic na chwilę(sekundę) i cisnienie spada do wartości nominalnej. Ten zbiornik jest po to, aby zabezpieczyć zbiornik cwu przed nadmiernym wzrostem cisnienia, jak woda się nagrzewa, nie ma nikogo w domu i nie ma komu skorzystać z ciepłej wody.
regulator ciśnienia mam Honeywella z filtrem FK06-1AA
nie uznaje zaworów motylkowych, bo po pewnym czasie trudno je przekręcić. ja mam zawory Socla typ 601, jak padnie to bez problemu wymienię, przy nim jest śrubunek, po drugiej stronie trójnika tez jest śrubunek
1. zawór zwrotny chyba nie ma znaczenia czy przed czy za zaworem. Zastanawiałem się nad tym, ale nie znalazłem żadnego za czy przeciw gdzie ma być, wiec zamontowałem tak, aby ograniczyć ilość nypli. 2. flowjet ogólnie potrzebny jest do bezproblemowego(czytaj, bez wyłączania instalacji) odpięcia zbiornika i jego konserwacji coby to nie znaczyło :) dodatkowo zawiera "kierownicę" wody w trójniku. Bez niego, wodzie ciężko przepłynąć przez zbiornik, bo ma przelot w trójniku. 3. Zbiornik jest dobrze zamontowany, jemu wszystko jedno czy tak jak ja, czy odwrotnie, choc teraz widzę w necie, ze powinien byc odwrotnie, ale nie będe tego zmieniał, poza tym tak mi było wygodniej rury porowadzić
trzeba umieć łączyć połączenia gwintowane, czyli pakuły, pasta lub taśmy teflonowe, bądź nici. Ogólnie żadna filozofia, a zbiornik do flowjeta wkręca się bez niczego zbiornik z trójnikiem jest w komplecie, trzeba dokupić flowjet, ale nie jest konieczny. Ja mimo wszystko wybrałbym Flamko, ale nie mogłem nigdzie znaleźć takiego o pojemności 12l
jak to mówią, albo Ci się nie chce, albo nie umiesz tego zrobić :) (chodzi o montaż zbiornika)
a w czym masz problem? montujesz gdzies naczynie na scianie, doprowadzasz wode i odprowadzasz do bojlera
naczynie przeponowe do cwu powinno byc przepływowe. Na rynku mamy (przynajmniej ja znalazłem dwa takie) ReflexDD z flowjet oraz Flamko Airfix D z AirfixControl Jest jeszcze Airfix A, ale ma taki psedoprzepływ.
Gonzo19 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
piszesz jak facet :) profil uzupełniłem o tą informację :) -
piec kupiłem w grudniu, a sterownik ma date gdzieś druga połowa 2018, ale w tej chwili nie pamiętam. ja też Płeć: Mężczyzna "obaj" :) -
ja mam 860P2-N touch -
ja mam 860P i moduł A posiada dwa mieszacze i bufor Ale możesz mieć rację, bo pewnie piszesz o 860P a ja o 860P touch -
niestety nie, 860 ma w standardzie 2 obiegi mieszaczy i bufor, czego nie maja pozostałe. -
W mojej wersji sterownika tego nie ma.
Lazar Kocioł Lazar Pellet Focus Opinie Użytkowników
Gonzo19 odpowiedział(a) na piter821 temat w Kotły pelletowe
aby zmienić ten parametr, najpierw musisz ustawić sam czas nadzoru. -
ale tak ma nie tylko kostrzewa, niektóre econety nie działają z palnikami kipi, a działają z innymi. wszystko zależy od softu w samym sterowniku czy potrafi dogadać się z softem ecenetu. a każdym razie mimo wszystko jest to naciąganie klientów na dodatkowe koszty. Zrozumiałe by to było, gdyby econety działały tylko w Polsce, ale to sa produkty na cały świat i służą nie tylko do pieców/kotłów, ale tez do wentylacji, sterowników solarnych i wielu innych. -
i na dodatek inne econety nie łączą się z kostrzewą. musi być koniecznie do kostrzewy -
niekoniecznie. Koszt econetu to ok 500zł, kostrzewa i biawar żądają prawie 1000. Sami nic nie zrobili, a próbują ciąć kasę na użytkownikach. O ile biawar jeszcze jest do zrozumienia bo własny serwer utrzymuje, ale reszta? Ma ktos z Was może plik do upgradu do econeta? -
aktualizacje robi plum na zlecenie odpowiedniego producenta, w zasadzie tego co ma serwer. jesli łaczysz sie z econet24 to plum, bia24-biawar. wszystkie upgrade'y są na serwerze ftp:/plumconnect.net loginem jest zmodyfikowana nazwa urządzenia (dostęp do odpowiedniego folderu) a hasłem coś co plum wpisał w firmware -
ecomax860P2-N nie ma takiej mozliwości, jest data, czas, upgrade, ale nie ma korekty temp. zewn. :( -
Dzieki, tak właśnie myślałem. Płytkę widziałem w ecolinku. A macie może plik aktualizacyjny do econetu? -
troche mnie dziwi ze pokazuje za mało, z reguły powinien więcej.
