Gonzo19
    2117
    14
Treść opublikowana przez Gonzo19
  1. Nie mieszacze tylko czujniki temperatury od mieszaczy. Niby jak inaczej jak dokładnie tak samo jak przewiduje sterownik?
  2. No to teraz masz spokój :-) a jaki koszt?
  3. Po co Ci to? Masz dobre głowice które trzymają stałą temperaturę przez co masz ustabilizowany układ grzewczy. Myślisz, że te 0,5st cokolwiek zmieni? No ale jak to mówią : kto bogatemu zabroni
  4. do wyjscia H podłączasz przekaznik który steruje np. dodatkowym piecem(np. gazowym), pompa cyrkulacyjną lub innym urządzeniem które możesz zdefiniować w oprogramowaniu.
  5. Ilość wody to jedno, a sposób jej nagrzewania i dystrubuowania to drugie.
  6. Nie zrozumiałeś. Chodzi o to, że podałeś za mało danych. Druga sprawa, to to, że ustawienia innych w większości nie sprawdzą się u Ciebie. Masz 100% grzejników i zawór 4D (który bym wywalił bo albo pilnuje powrotu albo temp. na grzejniki. Ogólnie do pelletu się nie nadaje, ale to oddzielny temat) to spalanie będzie inne niż przy podłogówce lub instalacji mieszanej. Masz dom jaki masz i teraz trzeba kocioł ustawić do tego konkretnego domu, a nie wklepywac ustawienia pasujące do innego domu i instalacji. Jak chcesz aby ktoś Ci pomógł to podaj swoje ustawienia a użytkownicy lub inni bardziej obeznani z tym piecem podpowiedzą co zmienić.
  7. Raz udało Ci się zejść do 15kg a ile normalnie spalasz? 15,5kg? Ustawienia innych nic Ci nie dadzą. Nikt nie ma takiego domu, tak wykonanego i takiej instalacji.
  8. U mnie 25 bo czujnik jest w dolnej części zasobnika a pobór w górnej. Jak na dole mam 20 st. To na górze ponad 40.
  9. 45st. Hist. 25st. Dezynfekcja-tak.
  10. jeżeli jest ustawiony tak jak na zdjęciu, to jest cały czas otwarty. Rownie dobrze możesz go wymontować i oddać do sklepu. Przynajmniej będziesz miał trochę kasy. Dla instalacji nie ma znaczenia, czy jest tak zamontowany, czy go nie ma wcale.
  11. silikon lepszy edit: znaczy taśma silikonowa
  12. w złym miejscu zawór oraz konstrukcja jest jaka jest . Wszystko opiera sie o CCC
  13. niezależnie gdzie będzie, pompa otworzy. Najlepiej na powrocie montować. ja mam wszystkie SOCLA 601 i nic nie stuka, sąsiad ma takie jak Wy i od nowości stuka.
  14. Ma zdjęciu poniżej macie przykład montażu ZZ tuz przy pompie gwarantujący na 98% opcje stukania
  15. to go wyrzuć wtedy przestanie stukać. Albo wymień na SOCLA typ 601
  16. a czy nie macie czasami za tymi pompami zaworu zwrotnego? takiego zwykłego mosiężnego.
  17. nie, tylko separator powietrza
  18. ja mam FAR Afriso http://www.far.afriso.pl/ i tam nic nie napisali do jakich instalacji tylko, ze do
  19. nie tylko, w otwartym też, jestem skłonny nawet stwierdzić, ze bardziej przyda się w otwartym niż w zamkniętym.
  20. hmmm.... nie wiem jak to napisać, po prostu w małej instalacji jaka jest w domach, nie spełnia swojej funkcji. Gdyby była jakaś duża, otwarta, to może tak, ale w małej zamkniętej jest bez sensu. Ile masz tego powietrza(gazów) w takiej instalacji? samo po 2 dniach zniknie. mam od roku, od kiedy uruchomiłem instalację.
  21. ja mam i dzisiaj bym nie załozył. Szkoda kasy
  22. nie ma takiej mozliwości, bo mieszacz może osiągnąć tylko 38st. nawet jak pogodówka zażyczy sobie więcej, to mieszacz zatrzyma się na 38. Oczywiście jeśli zajdzie taka potrzeba, to ogranicznik mieszacza zostanie podniesiony do np. 40-45st lub więcej( w zależności od potrzeb) i temp rozładowania na buforze tez zostanie podniesiona. na razie robię doświadczenia. Na razie mam temp. rozładowania bufora ustawioną na 48*, ale zanim kocioł sie rozgrzeje i pusci wode do bufora, to temp. wody zasilajaca instalację spada do 45-43* tez mam zawór ATV i dopóki powrót nie osiągnie temp. kocioł nie puści wody na bufor. tak, mam inny kocioł z buforem co już wcześniej napisałem. w stopce pod nickiem masz wszystko napisane. trzeba kliknąć. Ale fakt faktem, bufor wiele zmienia i gdyby było tak jak napisał @Bisiasty co zacytowałem na początku, to temp. na mieszaczu nie osiągnęła by temp zadanej, dlatego tak trzeba ustawić histerezę na kotle ( w Waszym przypadku) aby temp kotła nie spadała poniżej temp. zadanej mieszacza.
  23. to macie cos skopsane. u mnie co prawda zasilanie z bufora, ale ustawiona temp na mieszaczu np. 32st.C trzyma w całym zakresie temp bufora, od ok 43st do 70.
  24. zgadza się, ja napisałem, ze w układzie jaki podał @robin60 nie będzie działać. W/g schematu 2 bedzie działać. Ja mam inaczej namalowany ten schemat Moge dodac swoje spostrzeżenie, ze zwykła pompa cyrkulacyjna typu LFP Erga 3W lub GRUNDFOS UP 15-14B bedzie miała problemy aby przepchnąc wodę zwłaszcza rano, albo po dłuższym nieużywaniu cwu.
  25. pogodówka nie ma nic do tego. Jak w ustawieniach serwisowych ustawisz minimum i maximum dla mieszacza to czy pogodówka, czy recznie nie ma mozliwosci ustawienia temp poza zakresem. wina lezy po stronie mieszacza i siłownika i jego ustawień. czas otwarcia, histereza i zakres proporcjalności
