Po to masz ta grupę pompową z tym zaworem ala RTL z kapilarą aby obniżyć temp na podłogówce jednocześnie grzejąc grzejnikami. Jak ta pompę wywalisz, to będziesz musiał wywalić też tego "RTL"a oraz obniżyć temp na kotle. wtedy grzejniki też będą zasilane ta niska temperaturą, dlatego zapytałem czy rezygnujesz z grzejników czy będziesz je powiększał, aby wyrównać ich moc do nowej temp. zasilania?
Wywalenie pompy, przy zachowaniu tego "RTL"a spowoduje, ze podłogówka nie będzie w ogóle grzała.
Przy niższych temperaturach będzie mniej konwekcji a wiecej promieniowania IR dlatego lepszy będzie dłuższy. Im większa powierzchnia widoczna tym lepiej.
Napisz co masz tam poustawiane. Jakie temperatury jakie tryby. Ogólnie coś więcej.
Pamiętaj, że Ty wszytko widzisz i wiesz co masz poustawiane, my nic.
swiatłowodem pociagnąć :)
Tak swoja drogą, to zartuje, takie okładanie perlitem i sklejka czy inna płytą, przy nowym elektrycznym podgrzewaczu wody, to troche chore jest.
tego nigdy nie napisałem, nie wmawiaj mi czegoś czego nie zrobiłem.
nie muszę nikogo przepraszać bo nikogo w błąd nie wprowadziłem, To Ty wprowadzasz w błąd i oczerniasz innych.
może w niektórych jest, ja mam ecomaxa 860P i opcji rusztu nie ma chociaż mam możliwość takowego zakupu i to produkowanego przez producenta kotła.
@pospisz o cenach nie piszę, bo zawsze można polecić niejakiego Winghagera BioWin2 Touch Premium, który poradzi sobie bez bufora a obsługa to tylko nasypać pelletu i wcisnąć start.
Jak będziesz robił sam, to powinieneś się zmieścić w tej kwocie za całą kotłownie z kotłem.
nie napisałem, ze od razu wszystko. Dzisiaj bufor i kocioł na paliwo stałe, kiedys tam z dotacji PV, a jak mu kocioł ducha wyzionie, to nawet na szybko śmieciucha dostawi, a jak nie to i tak musi cos kupić, instalacja zostaje.
nie, ale dlaczego nie poprawić komfortu pracy kotła i instalacji?
Nikt na silę nikomu nie każe wstawiać bufora.
no i wszystko jasne, ten ZZ za pompą został ze starej instalacji a instalatorowi nie chciało się go zdemontować :)
Nie, kanał afriso mówi tylko aby zamontować na powrocie.
