Gonzo19
    2118
    14
Treść opublikowana przez Gonzo19
  1. Głowice głowicami, ale jest różnica gdy grzejniki są zasilane niższą temp niż wysoką i głowica zamknie przepływ. Zupełnie inny komfort jest jeśli grzejnik grzeje chociaż 27-30stopni niż jak przestaje grzać. Tak, temp powietrza jest taka sama, ale brak promieniowania podczerwonego które odbiera nasze ciało daje się odczuć. Oczywiście jak ktoś nie chce to nie musi. Ja mam odmienne zdanie i tak mam. Głowicy nie mam w najzimniejszym pokoju i w łazienkach, a grupa pompowa sterowana pogodówką utrzymuje mi w nim stabilną temp. Natomiast w pozostałych pomieszczeniach głowice w miarę potrzeb wyłączają grzejniki lub zmniejszają przepływ. Poza tym na dłużej wystarcza ilość ciepła w buforze. Zresztą mam dodatkowo ustawione ograniczenie temp na grupie pompowej. Wszystkim steruje ecomax860p.
  2. @arturwin87 tak, jeden z nich będzie podawał napięcie sieci. Jeśli masz już taki kabelek to doloz tylko ten 2x0.5 lub 2x0.75. @sambor jeśli da grupę pompową to temperaturą medium na grzejniki(pogodowy, jeśli go podepnie), ale ja pisze o czujniku temp. na belce zasilającej podlogowke. Ten zabezpieczy podlogowke przed zbyt wysoką temperaturą(zawór 3D termostatyczny więc o awarię lub pomyłkę nie trudno ) oraz pozwoli na automatyczne wyłączenie pompy jak sterownik przejdzie w tryb np.lato.
  3. Tak, wprowadzić. Oba dwa. Od rozdzielacza do kotłowni. W kotłowni zapas do podpięcia do kotla.
  4. Sterowanie kotłem same plusy prawie pełna automatyka. Druga opcja wszytko ręcznie. Jedyny plus to to, że mniej do popsucia a tak to same minusy
  5. To zależy, jak chcesz sterować pompą to musisz mieć dwa kabelki. Jeden 3x1mm2 lub 3x1,5mm2 do zasilania pompy i 2x0.5 lub 2x0.75mm2 do czujnika. Oba wpiete w sterownik. Natomiast jeśli tam masz zasilanie 230V do pompy i chcesz nim zasilać pompę , to żaden kabelek nie jest juz potrzebny.
  6. bo nie masz możliwości sterowania np pogodówką. sam mam termostatyczny przy podłogówce, ale na szczęście dodatkowo grzejniki z grupa pompową, wiec mam mniejszy problem, ale i tak muszę co jakiś czas zmienić temp zasilania podłogówki w zależności jaka pogoda jest na dworze. Dzisiaj dałbym taka sama grupe pompową jak do grzejników. do czujnika temperatury 2x0,5mm2 lub jak dalej to 2x0,75mm2. Chodzi o czujnik 17 z rysunku co wstawiłem. W Twoim przypadku umieszczasz go bezpośrednio na belce rozdzielacza. Jak kupisz kocioł ze sterownikiem pluma, to miałbyś możliwość sterowania pompą tak, ale nie koniecznie, w praniu się okaże
  7. równolegle z grzejnikami czyli zdjęcie Twoje. ten termostatyczny przy pompie podłogówki sprawi Ci trochę kłopotu. A chociaż masz tam doprowadzony jakiś kabelek z kotłowni do czujnika?
  8. a to zdjęcie co wstawiłeś?
  9. nie. oprócz kosztów niewiele zdziałasz. ten 3D termostatyczny przy podłogówce to nie zda egzaminu, chyba, ze będziesz często latał i przestawiał we zależności od pogody. grzejniki czym sterujesz? Masz tam jakąś grupę pompową? W Twoim przypadku taki schemat byłby optymalny
  10. Czyli musi mieć osobne obwody co do sterowania :) Mało kto robi kilka obwodów CO z reguły jest jeden na podłogówkę albo na grzejniki lub dwa w podziale na podłogówkę i grzejniki. ewentualnie sterowanie na belce rozdzielacza elektrozaworami, ale to dochodzi sterownik i siłowniki. Ja osobiście nie widzę potrzeby stosowania termostatów pokojowych zwłaszcza przy kotle na paliwo stałe. Sterowanie pogodowe mieszacza, dobranie odpowiedniej krzywej do najzimniejszego pomieszczenia, a reszte pomieszczeń to albo regulacja przepływami w podłogówce, albo zawory termostatyczne na grzejnikach, albo jedno i drugie. Wszystko wyregulować tak, aby nie wyłączać pompy.
  11. a co będzie nimi sterował, jak jedna krzyknie "za ciepło" a druga "za zimno"?
  12. A policzyłes ile rur musisz na ten strych poprowadzić? Z czego 4/5 musisz porządnie ocieplić i to nie pianką 6-9mm tylko znacznie grubiej.
  13. spokojnie Ci się zmieści bufor 500l(80cm średnicy z ociepleniem), zbiornik stojący cwu 200l (ok 60cm z ociepleniem) na scianie przy wannie i jeszcze zostanie miejsce na dostęp do wyczystki(nie musisz mieć przy niej sali balowej na 200 osób). Kocioł na ścianie przy drzwiach DW2 , umywalkę przenieś w narożnik z napisem h=45cm Ja to wszystko zmieściłem w kącie 2x2m i jeszcze miejsce zostało
  14. a jakiej wielkości ta kotłownia? ma chociaż 2x2m?
  15. Przy takim zbiorniku to albo pusci w drabinki albo w powietrze(straty). Równie dobrze może grzać tylko wtedy kiedy potrzeba. Tak jak grzalkami , czy taniej? Nie wiem, trzeba by bylo sprawdzić.
  16. Jak kupi zbiornik kombinowany to może podłączyć pod ten zbiornik. Tam zawsze będzie miał cieple medium co. Tylko do tego pompa i jakiś zawór mieszajacy albo sterowany (sterownik obsługuje dwa takie w standardzie) albo termostatyczny.
  17. No, ja akurat jestem cały czas w domu, pomijając godziny pracy i mi econet nie jest potrzebny, bo i tak nikt nic nie zrobi.
  18. Wcale nie napisałem, ze masz gorszy palnik, tylko, ze Biawar ma bardzo prosty palnik. czy lepszy? nie wiem, w każdym razie inny. nie potrzebnie sie dąsasz. Ja tez wyrażam swoja opinię i piszę co wiem. Taka dyskusja służy wszystkim, każdy oceni po swojemu czy mu to coś potrzebne czy nie, podsunie jakiś pomysł, albo zwróci uwagę na coś, o czym wcześniej nie pomyślał nawet :)
  19. no właśnie, Ty mogłeś, a inni? Poza tym pisałem, że piszemy o kotłach Pellux, tu czy rzucisz robotę, czy pojedziesz na szybko do domu zobaczyć co się dzieje czy zobaczysz wieczorem jest bez znaczenia. Co by się z palnikiem nie działo, to sterownik zatrzyma kocioł i wywali błąd. No i tu mnie masz, econet poprzez serwer wyśle wiadomość email z kodem błędu, czasem itp :P To akurat urządzenie pamięta i nawet chwilowe podłączenie wysyła zestawienie ostatnich alarmów, tych których jeszcze nie wysłało
  20. biorąc pod uwagę, ze na efekt poprawki i tak trzeba poczekać, to możesz to zrobić po pracy. Ale my piszemy w temacie kotła Pellux Biawara :) tu jak jest awaria palnika, to econetem nic nie zrobisz. zresztą, czy komuś popsuł się palnik Biawara w pelluxie? I jeszcze jedno dotyczące econeta i przechowywanej tam historii, szczególnie wykresów. Te wykresy sa bardzo poglądowe i uśredniane. Za mało próbek i to zdecydowanie, co innego gdyby ilość próbek była z 10 razy większa. dotyczy szczególnie płomienia, bo temp. wiadomo, nie skacze jak szalona.
  21. zgadza się, pod warunkiem, ze serwer pluma nie padnie. Ja wolałbym, aby serwer pluma pełnił role tylko serwera DNS, a wszystko to co umożliwia econet było przechowywane lokalnie. Koszt karty SD to parę groszy. Poza tym, dlaczego mam korzystać z zewnętrznego serwera a nie przez lokalny LAN? Dlaczego inni potrafią to zrobić? jak juz ustawisz, to co masz poprawić? Siedzisz w pracy i gapisz sie w monitor cały czas śledząc jak pracuje kocioł? ja swój zostawiałem na cały tydzień bez jakiegokolwiek nadzoru, a teraz tak jak pisałem: econet na mnie się gapi wyłączony(szkoda prądu), w sterowniku jak i w piecu nie grzebie, bo po co jak wszystko jest ok? zresztą poważniejszej awarii czy niedomagania i tak zdalnie nie zrobisz. Palnik do uzyskania określonej mocy potrzebuje określonej dawki paliwa. I w takim celu jest ustalana waga pelletu, a konkretnie wydajność podajnika. jak już pisałem: NIE w Biawarze. Biawar w ogóle nie używa tego parametru do określania jakiejkolwiek dawki paliwa czy czegokolwiek innego oprócz wyliczenia teoretycznej mocy oraz przybliżonego poziomu paliwa w zbiorniku. Juz sam palnik wrzutkowy i podajnik Sprężynowy ma tak ogromny rozrzut podawania, ze jakiekolwiek dokładne okreslanie dawki mija sie z celem. Raz poda garść, albo dwie, a raz kilka ziarenek. I przy okazji to jest palnik wrzutkowy, wiec niech nikt nie myśli, ze płomień będzie zawsze na 100%, każde dodanie(wrzucenie) rozbija żar na palniku co powoduje zmianę jasności płomienia. co innego palnik typu Kipi, tam paliwo jest dodawane płynnie od "tyłu" . w zimie nie, w lato będziesz grzał niepotrzebnie cały zład, ale kto bogatemu zabroni. tak, ale chyba szybciej dostaniesz poradę na tym czy innym forum. Poza tym pomoc będzie dotyczyła tylko ustawień, bez mozliwości oceny i prac mechanicznych
  22. to może ja coś dopiszę: net- zbędny bajer, chyba, ze masz parcie na siedzenie w necie i leżąc na plaży na Bahamach musisz akurat wtedy zmienić temp cwu o 2st więcej. Mam, był podłączony w sumie ze dwa tygodnie, sprawdziłem historię jak co chodzi, w zasadzie wszystko tak samo, teraz lezy na kotle i się na mnie gapi(jak przechodzę koło kotła, albo mam parcie na pogrzebanie w nim :) czyszczenie podajnika - czyszczę 2-3 razy w roku(kocioł mam prawie 2 lata) ważenie - pic na wodę fotomontaż, nie ważę(z ciekawości zważyłem ze dwa razy). Kocioł Biawara a w zasadzie sterownik pluma z oprogramowaniem dla Biawara, z wagi korzysta tylko i wyłącznie do określenia/obliczenia mocy (wartość ma się nijak do rzeczywistości) oraz poziomu paliwa w zbiorniku, ale i tak za każdym razem, zupełnie inaczej wskazuje kiedy jest np. te 5 czy 10%. Fakt, powiadomi zanim skończy sie pellet w zbiorniku, a to czy zostało w nim jeden czy 3 worki to nie ma znaczenia. zbiornik kombinowany - przy tym piecu odradzam, a w zasadzie w każdym na paliwo stałe. O ile w zimie jakoś to będzie pracowało, to w lato będzie porażka. Tez miałem taki mieć 500/120 ale producent nie był wstanie wykonać go w odpowiednio krótkim czasie, bo akurat zaprzestali produkcji(Termica) a wznowienie za ok 3 m-ce. nie miałem czasu. Mam oddzielny zbiornik na cwu i oddzielny bufor 500l edit1: zdecydowanie plum. jak mi sie jeszcze cos przypomni to dopiszę edit2: ad. net: sam interfejs czyli econet nie jest głupi, głupio tylko to jest zrobione, bo wszystkie dane są trzymane na serwerze pluma i bez tego serwera można go sobie w 4 litery wsadzić.
  23. Ale kupisz raz i zapomnisz przez najbliższe n-dziesiąt lat.
  24. Ja miałem dostęp, trudny, ale miałem........dopóki zamiast drzwiczek nie wstawiłem RCK. Teraz tam nawet nie zaglądam.
  25. Hmmmm........ Mam kotłownię ok 9m2 i........ Kocioł pellux100 ze zbiornikiem 350l , do tego: bufor 500l , pionowy zbiornik cwu 200l . Naczynia przeponowe pomijam. Wszystko stoi oddzielnie na podłodze I......... Jeszcze ok. 5m2 wolnego miejsca na małą knajpke z parkietem do potanczenia.
