Gonzo19
15
Treść opublikowana przez Gonzo19
@pospisz o cenach nie piszę, bo zawsze można polecić niejakiego Winghagera BioWin2 Touch Premium, który poradzi sobie bez bufora a obsługa to tylko nasypać pelletu i wcisnąć start. Jak będziesz robił sam, to powinieneś się zmieścić w tej kwocie za całą kotłownie z kotłem.
nie napisałem, ze od razu wszystko. Dzisiaj bufor i kocioł na paliwo stałe, kiedys tam z dotacji PV, a jak mu kocioł ducha wyzionie, to nawet na szybko śmieciucha dostawi, a jak nie to i tak musi cos kupić, instalacja zostaje. nie, ale dlaczego nie poprawić komfortu pracy kotła i instalacji? Nikt na silę nikomu nie każe wstawiać bufora.
no i wszystko jasne, ten ZZ za pompą został ze starej instalacji a instalatorowi nie chciało się go zdemontować :) Nie, kanał afriso mówi tylko aby zamontować na powrocie.
instalacja z buforem jest, można by tak powiedzieć, przyszłościowa. Do bufora zawsze można dołożyć grzałkę gdyby inwestorowi zachciało się paneli PV, Jak kocioł wyzionie ducha, dołozenie pompy ciepła bezproblemowe i jeszcze by tak kilka innych pozytywów znalazł.
Dojść do setki to jedno ale nagrzac się w pobliże zadanej to drugie :P Jak wszędzie.
Takie małe porównanie. Kocioł gazowy rozpala się do pełnej mocy w kilka sekund, na pellet potrzebuje kilkunastu minut. Bezwladnosc gazowego jest znikoma, pelleciak to już masa nawet z tymi 32litrami (gazowy to kilka litrów ) Gazowy pełna płynna modulacja. Pelletowy zapomnij.
Tak uważam, ale to Twój dom, Twoja instalacja i Twoje pieniądze. W ogóle termostat pokojowy przy ogrzewaniu podlogowka to poroniony pomysł, ale kto bogatemu zabroni. Nie nie i nie.
To w salonie a reszta pomieszczeń? Chyba, że masz tylko to jedno pomieszczenie a w nim sypialnie łazienkę kuchnie itp.
Skoro długo oddaje to i długo się nagrzewa, to jak chcesz sterować ją termostatem pokojowym?
Im mniejsza pojemność tym kocioł będzie częściej pracować aż do pracy non stop. Jak masz małą pojemność kotła to kocioł szybko się nagrzeje i wyłączy. Podlogowka szybko tą zgromadzoną energię wykorzysta i kocioł znów się będzie rozpalal. Idealnym rozwiązaniem jest dostawienie bufora. Wtedy kocioł pracuje na maxa i szybko nagrzewa bufor i się wyłącza a podlogowka pomału to ciepło sobie pobiera. Kocioł wtedy odpoczywa i nie zużywa opalu.
filtrować zawsze bedzie, z tym, że jak sie pompy zatrzymają, to syf opadnie na trójnik a wtedy grupa pompowa zaśsie ten syf. przed grupami nie ma filtrów. Lepiej było dać ten zawór z filtrem przed trójnikiem , byłby w poziomie i chroniłby grupy i tą pompę :)
- 97 odpowiedzi
- smartfire
- schemat do oceny
(i 2 więcej)
Bardzo ładnie, gratuluje :) Ten zawór z filtrem przy lewej pompie (tej obok grup pompowych) jest niepotrzebny(filtr). w tej pozycji nie działa. Cały syf wraca do zaworu. Ale nie przejmuj sie, ja tez sam swoja robiłem pierwszy raz. tez poprawiałem, bo o czymś nie pomyślałem, albo stwierdziłem, ze inaczej będzie lepiej :)
- 97 odpowiedzi
- smartfire
- schemat do oceny
(i 2 więcej)
mógłbyś jakis link zapodac do tego co mówi kanał afriso? Dla mnie tez bez sensu te dwa ZZ, ale nie mnie oceniać.
Ferroli bio pellet pro 12 kw nie osiaga zadanej temp.
Gonzo19 odpowiedział(a) na krystek171994 temat w Kotły pelletowe
jak zwykle, nascie lub dzisiat postów w których jest samo gdybanie, bo autorowi nie chce się rzetelnie opisać instalacji(zdjęcie itp.) proponuje tarota postawić albo zakład bukmacherski otworzyć i zakłady przyjmować np. 2:1 brak ochrony powrotu, 1000:1 autor nie ma kotła. -
Jak jest 40stopni to kocioł nic nie wypluwa tylko mieli sam w sobie. Zrób tak jak napisał @Puławiak , zadana kotła 70 a start pomp 57-60stopni. -
Dłużej to ile? 1,2,5,10,24h czy dłużej? -
instalacja CWU - problem z ciepłą wodą
Gonzo19 odpowiedział(a) na JacekFF temat w Instalacje CO i CWU
Po co? -
Technika wykonania robót instalacyjnych Jak mocno dokręcać połączenia z pakułami
Gonzo19 odpowiedział(a) na michal1235 temat w Instalacje CO i CWU
Nie, nie ma potrzeby. -
Akurat z tą siłą to żartowałem :) musi się nakręcac kluczem tak że drugą część też trzeba trzymać drugim kluczem/żabka, a pakuly powinny się chować. musisz dobrać doswiadczalnie. -
klej do gwintów służy do unieruchomienia ich, nie do uszczelnienia. nie ma nic lepszego i bardziej niezawodnego niż pakuły wąskim 3-5mm 73,4Nm nie wystarczy Pakuł musi być tyle aby wypełniły rowki gwintu i jednym do dwóch włosków(chodzi o grubość) konopi przykryły grzbiet gwintu. Gwint może prześwitywać. Ogólnie musisz sam dobrać doświadczalnie inaczej się nawija na mosiądz a inaczej na stal i to w zależności czy gwint prosty czy stożkkowy -
No to teraz chyba wiesz już dlaczego tak jest :) pozostało Ci uruchomić cyrkulację -
Mam wątpliwości co do tego, że rozumie jak działa cyrkulacja -
nie, chodzi o to, ze jej nie masz i aby popłynęła ciepła woda, to najpierw musi spłynąć zimna. Jakbys miał cyrkulację, to obieg cyrkulacyjny wypełnił by rury ciepłą wodą, a zimna przepchną do bojlera. wtedy miałbys ciepła wode prawie od razu. -
Kocioł na pellet z rusztem - stan na rok 2020?
Gonzo19 odpowiedział(a) na radekrp90 temat w Kotły pelletowe
nie mam, pomimo tego, że mam możliwość zamontowania takiego rusztu i nawet oryginalny do kotła mogę kupić. Kiedyś w starym oprogramowaniu taka opcja podobno była, ale teraz nie ma. -
Plum miał obsługę rusztu, teraz nie ma.
