Gonzo19
14
Treść opublikowana przez Gonzo19
Kocioł na pellet, jaki producent, a jaki nie?
Gonzo19 odpowiedział(a) na THX temat w Kotły pelletowe
Aj @eliks, popsułeś nowemu zabawę w lokowanie produktu/firmy -
a rozbierales to pudełko?
Żartujesz?
W gogle sobie wpisz i zobacz
Podłączenie grzejników i zaworów 1/2" do instalacji TECE 17x2,75mm
Gonzo19 odpowiedział(a) na Maciej-M temat w Instalacje CO i CWU
Na stronie TECE nie mogłem znaleźć, takie to autor ma, ale pewnie nie pasują -
TECE nie robi rur 17x2,75. Wszystkie złączki EUROKONUS mają gwint wewnętrzny 3/4 cala dla rur do średnicy 20mm. Nikt nie robi z gwintem 1/2 cala. W zestawie masz końcówki do podłączenia, 16x2, próbowałeś ich? -
nic na ten temat nie napisał, to pewnie ma
opcja 1 z poprawkami co napisałem wyżej
Są jeszcze takie specjalne nasady na komin. Nie pamiętam jak to się nazywa. Niestety sporo kosztuje ale podobno lepiej działa i nie pozwala na cofanie spalin.
zakładaj, nie zaszkodzi i nie popsuje
jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Wszystko zależy jak niestabilny albo zbyt duży jest ciąg kominowy
i tak z reguły jest, jak nie ma pełnego sterowania od sondy lambda. Dopiero sterowanie procesem spalania z uwzględnieniem odczytu sondy pozwala zmniejszyć różnicę na +-2pp.
pompy to raczej IBO, OBI pomp nie robi tylko sprzedaje jak każdy hipermarket budowlany :) Do pomp kup przewód 3x1mm2 linkę typu OWY lun OMY
Kolego sympatyczny jak i moi sympatyczni przedmówcy, te wskazania są tylko wskazaniami przez tester. Tam nie ma żadnego sterowania nadmuchem czy czymkolwiek w zależności od ilości tlenu w spalinach. Same wskazania są ok i zalezą od siły nadmuchu, ciągu kominowego i ilości podanego paliwa. Żadne z tych parametrów nie jest stałe, raz ze wentylator pracuje nierównomierność, ciąg kominowy jest zmienny, ilość podawanego paliwa jest nierównomierna, spadające paliwo, w zależności od ilości i drogi spadania uderza w żar różnie. I jeszcze wiele zależności można by wymieniać. Dopiero zastosowanie sterownika współpracującego ze sterownikiem kotła pozwala zmniejszyć, tak zmniejszyć , różnicę w wartości tlenu w spalinach. Niestety ale jest coś takiego jak bezwładność procesu spalania.
55st. cwu, histereza 30, po zagrzaniu cwu i wygaśnięciu kotła wybieg pompy cwu ok.30 minut
zmiesci, ale sporo roboty, prościej dokupić grupę pompową z zaworem 3D i siłownikiem i umieścić w kotłowni koło pieca, a od tego co masz wykorzystać pompę. zdecydowanie tak albo dołożyć bufor :) pogodowo, chyba, ze dasz osobne obiegi z własna grupą pompową i 3d+siłownik do każdego pomieszczenia
Palę certyfikowanym din a1 itp. Czarno ale bez smoły. Nie wiem, może to urok mojego egzemplarza. W innych egzemplarzach w necie widziałem że jest jasno.
A ja mam sondę i w kotle czarno. Pellet iglasty. Bez sondy też czarno. Jak palilem dębowym to od razu zrobiło się biało, ale było troszkę spiekow.
Czy taki trójnik PP można zostawić?
Gonzo19 odpowiedział(a) na michal1235 temat w Instalacje CO i CWU
tak, nie powinno przekraczać 6bar ale piszemy o sprawdzeniu szczelności. Przykład dałem, ze coś było źle sklejone i kiedy wyszło, bez takiej próby nic by nie wykryło, rura została by zalana i nie wiadomo kiedy by pościła przy normalnym ciśnieniu. A kuc podłogę jak juz sie mieszka - bezcenne :P -
no, no, 6bar przez 1h?, to dam przykład: do 8 bar wszystko cacy-miodzio przez całą dobę lub tydzień, powyżej nagle zaczyna ciec kolano, nie dużo, tak ze ciśnienie spada do 8 bar w 3h i podłoga delikatnie mokra. Problem było to, ze nad ranem wszystko zdążyło wyschnąć i tak trwało poszukiwanie ze 3 miesiące. dopiero przez przypadek zostało zauważone i okazało się , ze kolano źle zgrzane, widać było dopiero po przecięciu wzdłuż kolana. -
!!!POMOCY!!! Instalacja CO i CWU
Gonzo19 odpowiedział(a) na matlisiewicz temat w Instalacje CO i CWU
@sambor, to jest schemat w/g którego @matlisiewicz chce przebudować, teraz jest inaczej. @matlisiewicz, masz kilka błędów np. pompa od podłogówki musi być za zaworem 3D(musi z niego wodę zasysać, a nie pchać w niego), powrót z bojlera musi być wpięty pomiędzy zaworem 3D i pompą powrotu a kotłem.- 8 odpowiedzi
Nie ma to jak traktowanie użytkownika przez producenta jak imbecyla. Niestety to standard wśród producentów kotłów.
Im wyżej umieścisz czujnik tym mniejszą pojemność zbiornika nagrzejesz. Ogólnie przy zbiorniku pionowym to albo dwa czujniki jak przy buforze albo jeden w połowie dolnej wezownicy i duża histereza. Inaczej to będzie kicha i mając np.zbiornik 200- 300l to wykorzystasz pi razy oko z 50 l.
przekaźnik np. taki https://comparta24.pl/przekaznik-2-biegunowy-230v-ac-8a-led-p-14.html i taka podstawka podłączyć tak
Ja w takim przypadku to dałbym dwa czujniki temperatury. Jeden w miejsce termometru a drugi tam gdzie jest teraz czyli w połowie wezownicy. Oba te czujniki podlaczyl do przekaźnika sterowanego zasilaniem pompy cwu. Standardowo przekaźnik bez zasilania laczylby czujnik ten co jest wyżej i w momencie spadku temp sterownik kotła wlaczalby pompę cwu i zasilalby przekaźnik ktory na czas grzania odlaczalby czujnik górny a laczylby czujnik dolny. Po nagrzaniu zasobnika sterownik wyłącza pompę oraz przekaźnik który zpowrotem odlacza dolny a podłącza gorny. Prosta konstrukcja, tania i skuteczna.
