Gonzo19
    2172
    15
Treść opublikowana przez Gonzo19
  1. fajny sterownik, ale brak obsługi bufora i to nawet jako opcja jest wielkim błędem producenta.
  2. A jaki kocioł masz i sterownik obecnie? Może już pisałeś, ale na telefonie dziadosko mi działa forum.
  3. teraz jesteś złośliwy, a ja wcale nie chciałem wstawiać 3D termostatycznego do ochrony powrotu. Chciał 4D, ma 4D i nie ma tematu. Wy mu dopiszecie co jeszcze ma dołożyć i będzie git, albo i nie.
  4. akurat nie wnikałem czy chaotyczne czy nie, tylko np. zdanie z mojej klawiatury by nie padło, choć jest prawdziwe.
  5. ja już nic nie piszę, bo całość jest do bani. Nie wiem kto taki układ wymyślił, ale trochę się z tym pobujasz. chcesz poprawić, to przepnij zasilanie podłogówki z za zaworu 4D na przed zaworem 4D, wymień zawór 3D termostatyczny na 3D z siłownikiem, a 4D bedziesz sterował "wieszakami"
  6. nie ma potrzeby, poza tym nie napisałem, że się nie zgadzam, tylko nie w moim stylu.
  7. no tak, teraz przyjrzałem się dokładniej zdjęciom, jest gorzej niż myślałem.
  8. kto wie może zadziała :) no i co z tego, ze otwarty jak pompa cały czas zasysa ciepełko z 4D. Skomplikowałeś instalacje na maxa i teraz sie głowisz edit: ja bym ci napisał co zrobić, ale @Darekgra będzie się czepiał :)
  9. spoko :)
  10. i zasysa ciepło. chcesz poprawić i sterować pogodowo zaworem 4D a drabinki maja słuzyc za wieszaki? To wywal 3D i pompke z układu rozdzielacza
  11. tak, to jest normalne
  12. oj, to chyba nie ja napisałem :) zwłaszcza ostatnie zdanie nie jest w moim stylu, wcześniejsze też zresztą
  13. nie, nie doradzę, choć wiem co zrobić aby wykorzystać cały zbiornik za jedyne 10-20zł.
  14. Możesz palić. Albo ten ZB jest uszkodzony, albo uszkodzony zbiornik przeponowy albo złe ciśnienie wstępne w tym zbiorniku (ten szary). Wpisz w gogle jak ustawić ciśnienie wstępne w zbiorniku przeponowym i poczytaj /pooglądaj jak to zrobić.
  15. W takim razie problemem jest układ cwu. Układ CO jest ok, przynajmniej na razie. A co jest napisane na tym czerwonym kapturku? Od góry. Napisz lub zdjęcie wstaw
  16. W takim razie wstrzymaj się z zakupami i przerobkami. Czy na tym manometrze spada ciśnienie kak odkrecisz gdziekolwiek kran z ciepłą wodą? Sprawdź
  17. A odpowiedź na drugie pytanie?
  18. Ma. 5l dla12kW 8l dla 15kW. Dla samego kotła wystarczy a instalacja? @Ewela123 a z ktorego ZB Ci kapie? Tego co jest przy tym białym zbiorniku na niebirskiej listwie?
  19. I jeszcze grupę bezpieczeństwa lub co najmniej zawór bezpieczenstwa nie wiekszy niz 2bary lub2,5 w zależności jakie jest dopuszczalne ciśnienie w kotle
  20. Tylko patrzeć jak to wszystko w kosmos poleci razem z kotłownią. Szybko montuj naczynie przeponowe do CO. Będzie w kolorze czerwonym. Takie co najmniej 25l lub lepiej 35l. To białe/szare co masz to jest do cwu. Hydraulik dał (4litery).
  21. Za dużo paliwa. Zmniejsz strumień paliwa lub czas podawania w zależności co Kostrzewa udostępnia.
  22. no to mnie teraz osłabiłeś edycja dotyczyła dopisku "(3D termostatyczny)" :)
  23. dokładnie z tego samego powodu co u mnie zanika obieg kocioł-bufor(3D termostatyczny) gdy załączy się pompa cwu i obie pracują w trybie bez priorytetu. Oczywiście wszystko zależy jak ustawie pompy i która pracuje z większa wydajnością
  24. no przeciez sam napisałeś kumam doskonale :)
