Gonzo19
14
Treść opublikowana przez Gonzo19
Ceramiczny wkład to nie jest komin z cegły.
Na da
Nie znalazłeś. Kocioł powinien się uruchomić aby zagrzac wodę. Masz jakieś obniżenie temp. mieszacza ustawione. Poza tym te sterowniki tak mają, ze jak się bawisz w przełączanie trybu zima/lato i jeszcze innymi parametrami to glupieja. Sam się z tym juz spotkałem.
Zasobnik pionowy Podłączenie zasobnika
Gonzo19 odpowiedział(a) na DawidGTA temat w Instalacje CO i CWU
tak, a najlepiej tam gdzie zaznaczyłeś na kotle zawór bezpieczeństwa -
Możesz spróbować, nic nie popsujesz opis dla wersji ecomax800 strona 6 https://www.kawah.pl/wp-content/uploads/2018/02/ecoNET300_DTR_PL_wydanie_1.1.pdf
- 15 odpowiedzi
- lazar
- moduł internetowy
(i 2 więcej)
ogólnie tak, ale musisz mieć tą świadomość, że jest źle z tym naczyniem. A bufora nie mozesz dołozyć? az prosi sie o taki do takiego kotła. -
przejściówka to nic innego jak dwa zwykłe gniazda/wtyki odpowiednio połączone, kumaty obejdzie się bez tego :)
- 15 odpowiedzi
- lazar
- moduł internetowy
(i 2 więcej)
instrukcja nie wspomina o podłączeniu econeta, to samo w instrukcji od econeta nie ma info o wersji 810 natomiast jesli już to do tego gniazda
- 15 odpowiedzi
- lazar
- moduł internetowy
(i 2 więcej)
Teraz ZZ są ok. Natomiast pompa CO będzie pchała wode do naczynia i przy zamknięciu zaworów na grzejniku, będzie wywalać wodę przez naczynie. A co to za kocioł? jakis smieciuch, na ekogroszek, pellet czy co innego? -
Jeszcze dwa ZZ. Jeden za pompą cwu a srugi na powrocie z grzejników ale przed wpieciem powrotu z bojlera -
A masz ten econet300?
- 15 odpowiedzi
- lazar
- moduł internetowy
(i 2 więcej)
Źle, pompa bojlera przed pompą CO. Pomiędzy kotłem a pompa CO. Naczynie wzbiorcze też jest źle, musi byc bezposrednio od kotła. -
Nie wiem jak w estymie ale w plumie taki błąd występuje jak zadziala STB, otworzysz drzwiczki lub poluzuje sie palnik. O ile otwarcie drzwiczek jest jasne, zadzialanie STB w miarę też o tyle mocowanie palnika właśnie tak działa, że błąd wyskakuje ni stąd ni zowąd.
- 3 odpowiedzi
- stb
- platinum bio
(i 1 więcej)
Ja mam zbiornik cwu 200l i grzeje do 55st. Bufor grzeje do dolnej 64st, wiec zbyt mało energii do nagrzania bojlera. Kocioł i tak zaraz sie odpalał aby dogrzać bufor i mielił , mielił i miał problem. Ale jak masz bojler 80l i bedziesz grzał do nizszych temperatur to może to zda egzamin. Bufor 500l do tego zasypowca to nie za mały?
Też tak myślałem i tak zrobiłem. Po kilku letnich miesiącach zmieniłem zdanie i szybko przerabiałem instalację. Teraz uważam, że jest to bardzo niefektywne. Co do grzania bufora prądem nawet w taryfie g12 to pytanie ile energii zuzyje ogrzanie tych 500l? I na ile Ci to wystarczy.
Jakbyś nie robił to potrzebne dwie rury na górę. Albo zasilanie i powrót do grzania albo rura z cwu i rura cyrkulacji.
Głupi pomysł dwóch bojlerów i na dodatek zasilanych z bufora.
Nie, zawsze działa raz dziennie lub raz na dwa dni albo raz wieczorem i następnie rano drugiego dnia. Różnie to bywa. No ale działa i można to potraktować jako "cyrkulację ".
Tylko pamiętaj, że na tym schemacie nie ma wszystkich elementów. Np. brakuje zaworów zwrotnych.
Tak, będzie ok, tylko zawór DN32 będzie za duży. Daj 55stopni DN25. Zrób tak jesli chodzi o część kotlową
A i za cyrkulację robi mi zmywarka. Jest podlaczona jako ostatnia w kolejnosci od bojlera do ciepłej wody. Zgadza się. Jak nie było pracy zdalnej to zalaczalem pompę tylko rano o 4:30 i po poludniu o 16:30 a później dorzucilem jeszcze 19:30.
Na razie długa jest ok 15 licząc od bojlera.10 od zaworu termostatycznego. Za kazdym razem od godziny 5 rano do późnego wieczora jest ciepła. O 3 niestety jest zimna. Ale tak często o tej godzinie nie latam do kibelka :). poza tym jak czasami umyje ręce w letniej / zimnej wodzie to chyba nie zachoruje ;-)
I zanim cokolwiek zrobisz poczytaj o zaworach 4D . Co to jest , jak działa, i czy na pewno taki chcesz do nowej instalacji. I czy świadomie chcesz Sobieski zrobić krzywdę.
Wyłączenie pompy mieszacza to nie jest najlepsze rozwiazanie. Pompa od podlogowki i ewentualnie grzejników powinna pracować cały czas.
I to i to. Czas pracy 3 minuty co 25minut ale tylko w przedziałach 30 minutowych tych co są jako niebieskie slupki. Jeśli te 3 minuty wypadną w czasie kiedy nie ma niebieskiego słupka to wtedy nie zalaczy. Czasami włączy się raz a czasami dwa razy na ten przedział 30 minutowy. Strat nie zauważyłem. Ogólnie zbiornik bez cyrkulacji trzyma ok 6dni jak nikt wody nie używa. A teraz w zależności od zużycia wody. Raz, dwa razy dziennie grzeje.
