Gonzo19
20
Treść opublikowana przez Gonzo19
wilgotność powietrza w okresie grzewczym
Gonzo19 odpowiedział(a) na alabama temat w Rozmowy na dowolny temat
nastepny dobry dla całego domu: BRINK EVAP i jeszcze pewnie znalazłoby się wiecej. A ta triada to na ultradźwięki "mechaniczne rozbicie wody". Dobry, ale trzeba używać wody demineralizowanej, albo destylowanej. Woda z kranu zawiera sole i te sole razem z woda sa rozpylane po całym domu. Nie byłby to problem, gdyby te sole nie osiadały na wszelakich powierzchniach. Miałem w domu i wyrzuciłem. -
np. Higroplus+ 500, PEGO Easysteam ES 3-M-MINI -
ten sterownik Tango nie obsługuje innych palników niż tłokowy lub ślimakowy do biomasy w postaci zrębków.
Przejście z węgla na pellet w 10letnim domu - czy instalacja jest odpowiednia
Gonzo19 odpowiedział(a) na mobopx temat w Instalacje CO i CWU
i brak zaworu zwrotnego. a te zawory termostatyczne od grzejników to co robią przy tym rozdzielaczu, zapewne podłogówki? -
instrukcja sterownika http://www.papa-wroc.pl/userfiles/file/Instrukcja Tango_ver_7_48_nowa.pdf
hmmmm, chyba raczej powinieneś zmienić rodzaj paliwa. W/g tabliczki to ten kocioł nie jest na pellet.
Metal-Fach SLIM Pellet Mini 15kW ustawienia powrotu i ciągłej pracy
Gonzo19 odpowiedział(a) na T-G temat w Kotły pelletowe
I tu jest pies pogrzebany. Równie dobrze, możemy polecać kotły na pellet WINDHAGER BioWIN 2 Touch Exklusiv 10 kW a nie jakies Biawary, Teckle, Metalfachy, Laguny czy inne @autograf89, niektórzy z niewiedzy coś chcą i czasami warto komuś uświadomić co jest co i co z czym się wiąże. Oczywiście są i tacy, ze chcą miec tak a nie inaczej i to jest ich wola- 73 odpowiedzi
A ja mam obniżenie dzienne(nie nocne) od harmonogramu. Całość sterowana pogodowo i zaworami termostatycznymi na grzejnikach, podłogówka ustawiona na stałe, zawsze jednakowa temperatura i od 6:30 do 18:30 mam obniżenie dzienne o 3 stopnie(zasilanie grzejników) gdzieś na którymś forum była o tym dyskusja. Siłownik w stanie włączenia kilka Watów, producent podaje jedno, pomiary wykazały co innego, siłownik w stanie pracy(ruchu) kilkadziesiąt Watów, centrala tez iles tam kilkanaście Watów, termostaty tez swoje pobierają, suma summarum dobrych kilkadziesiąt Watów/h . Niestety nie ma nic za darmo :) Hahahaha, każesz ludziom bawić się w elektonika-programistę, jak Oni nie potrafią dobrze instalacji hydraulicznej zrobić a co dopiero wyregulować. Ty zrobisz, ja zrobię, ale pozostałe 100tysiecy nie.- 73 odpowiedzi
nie musisz :) zapomniałeś dodać, że to nie jest zwykły termostat tylko cały system do którego potrzeba: termostat pokojowy - kilka stówek/szt regulator nadrzędny - 8stówek minimum siłowniki - stówka za sztukę minimum które działają ON-OFF działa z podłogówką i zżera mnóstwo prądu Sam termostat można sobie powiesić dla ozdoby https://icon.danfoss.com/pl/ tu masz wszystko włacznie z dtrkami, instrukcjami itp a co z grzejnikami? Czyli wracamy do punktu wyjscia, albo robimy dom inteligentny za kilkadziesiąt kawałków(sterowanie) albo wywalamy sterowniki on-off- 73 odpowiedzi
podaj przykład takiego termostatu PWM abym sie zaznajomił w sposobie jego działania- 73 odpowiedzi
głowica płynnie zamyka lub otwiera a termostat ma tylko dwa tryby ON-Off- 73 odpowiedzi
jak zmieniać dynamicznie, są takie za 1-3 stówki, czy trzeba tysiące wydać?- 73 odpowiedzi
Święta prawda. Dokładnie tak samo myślę. Wniosek taki, ze wszelkiej maści termostaty, sterowania pokojowe itp są o kant czterech liter potłuc. Dlatego najlepszym rozwiązaniem dla kotła na pellet jest zawór 3D czy to termostatyczny, czy sterowany siłownikiem.- 73 odpowiedzi
- 1
ja na dzień dobry to bym ten palnik dokładnie wyczyścił. Pewnie część kanałów powietrznych jest zatkanych. Zresztą widać, ze ten palnik nie był czyszczony bardzo długo. Komora spalania też, to i pewnie cały kocioł.
Problem z paleniem w rbr ekouniwersal
Gonzo19 odpowiedział(a) na khorne86 temat w Kotły z podajnikiem
Idź na sąsiednie forum i poszukaj goscia karoka65 albo suspenser. Obaj handlowali nimi i je instalowali. Znają je bardzo dobrze, na prwno pomogą. -
W termostacie się nie ustawia- 73 odpowiedzi
Nie wykluczają. Za dużo pelletu i przez to powietrze ktorego w tym wypadku jest za mało nie daje rady rozpalić i dlatego ogień nie sięga drugiej strony.
Za dużo pelletu w palniku. Za mały nadmuch.
Jakie grzejniki do peletu stalowe aluminiowe
Gonzo19 odpowiedział(a) na Sathumax temat w Kotły pelletowe
a jak odetniesz wszystkie to w ogóle się nie odpali. Zobacz jaka oszczędność. stalowe, mniejsze problemy materiałowe przy instalacji. Im mniej rożnych materiałów(miedź, stal, aluminium, mosiądz) tym lepiej. Część metali nie współgra ze sobą(nie wnikam w szczegóły, zainteresowany znajdzie w internecie) i trzeba kombinować. Są jeszcze grzejniki miedziane pewnej firmy. bez przesady, sama instalacja taka sama, a grzejnik? to zależy od grzejnika, jedne sa bardziej pojemne, inne mniej. Zbyt mała pojemność cieplna, tez nie jest dobra, bo mniej stabilna temperatura. -
w zasadzie 3,5 a jakby nie było cwu to niecałe 3 kocioł w stopce na kotle jak zaczynam ładować to t zależy, raz 50 raz 40 a raz jeszcze mniejsza temperaturę, zależy jak długi postój był Zadana na kotle to dół bufora + 14st. Nigdy do niej nie dochodzi bo nie ma prawa. gdyby dochodził, to znaczy, że mam skopaną instalację Nie mam docelowej górnej, bo mnie nie interesuje, natomiast mam ustawione 49st do jakiej bufor ma się rozładować i kocioł ma zacząć grzać. Mozna powiedzieć że to temp góry bufora. A dolna to 65st mam ok 30% podłogówki
nie da się nie działa, albo rybki albo pipki musisz sie zdecydować- 73 odpowiedzi
u mnie wystarcza. Bufor 500l, ogrzewane ok 200m2, bojler 200l, 4osoby w porywach 5, 23-24 stopnie w pomieszczeniach, w jednym 25 a w łazienkach ok 26-27.
to po co Ci bufor? @sambor ma rację w poście powyżej. Wesołych Świąt :)
nie, nie przestawiać, zapomnieć, że FL istnieje. no, taka anomalia :) Chodzi o to, aby kocioł sie nagrzał i wyłączył i czekał aż temp. spadnie aby ponownie się załączyć. Takich odpaleń jak najmniej w ciągu dnia, ale tez aby kocioł nie pracował cały dzień. Tu trochę wyobraźni potrzeba. Natomiast to wszystko zależy od instalacji, jej pojemności, od zapotrzebowania na ciepło budynku itp. itd. Jak mały zład i duże zapotrzebowanie, to zamiast wyłączać kocioł lepiej zostawić go na podtrzymaniu(nadzorze). Tu trzeba poznać swoja instalację i zrozumieć istotę rzeczy. Na resztę nie pomogę, bo masz coś co ja bym wyciął diaksem i wyrzucił przez okno(zawór 4D-dobry, do śmieciucha, ale nie do kotła na pellet), ewentualnie pomiędzy niego a kocioł wstawił bufor. No ale masz to co masz i Tu już powinni Ci pomóc fanatycy tego zaworu :)- 73 odpowiedzi
Tu nie chodzi o dobre ustawienie tylko na początek zrozumienie istoty palenia pelletem. Ogólnie chodzi o to, aby kocioł odpalał się jak najmniej razy i aby jak najdłużej był wyłączony (w postoju). Musisz tez zapomnieć o cudownej modulacji bo ta istnieje prawie przy kotłach na gaz i w pełni w ogrzewaniu elektrycznym. Później postaram sie odpowiedzieć na Twoje pytania Tak, FL ma nie dopuścić do przegrzania kotła i w razie czego wyłączyć. FL jest ułomne, lepiej ustawić tryb standard, pracuje podobnie ale jest mniejsze spalanie i mamy większą kontrolę nad kotłem. Procentowe wypełnienie cyklu, to coś takiego jak stosunek czasu cyklu do czasu podawania. Np. czas cyklu to 100s a wypełnienie cyklu 32% to znaczy, że czas podawania jest 32s a czas przerwy 68s. 32s+68s=100s tak, lepiej 30% Tak, wyłączenie pompy od termostatu, wyłącza pompę a z drugiej strony kocioł się nie przegrzeje tylko jak dojdzie do zadanej plus podwyższenie od CO i cwu(taki dodatkowy parametr podnoszący temperaturę zadaną od której zaczyna działać FL)kocioł się wyłączy i przejdzie w "postój" nie, w samym mieszaczu nie ma bo mieszaczem jest zawór 3D lub 4D, ale żeby pracował poprawnie i aby następowało mieszanie za zaworem 3D lub 4D musi być pompa i to o niej mowa to żółte(trójkąty) to zawór 3D pracujący jako mieszacz a za nim okragłe to pompa Na powrocie powinieneś mieć jakiś mieszacz(patrz punkt 4) i jeśli masz taki zawór z siłownikiem to "przymkniecie zaworu" jest parametrem do ilu procent max siłownik może zamknąć ten zawór. Całkowicie zamknięty to 0%. Co do reszty to trzeba wiedzieć co się ma, wstaw schemat, to zobaczymy ma znaczenie i o jakiej pompie piszesz, bo to tez ma znaczenie 7. nie wiem bieg pompy określa jej wydajność i jak szybko krąży woda w obiegu. Zaczynamy od najniższego, jesli instalacja ma problemy z grzaniem to zwiększamy.- 73 odpowiedzi
