16
Treść opublikowana przez RedEd
nie mam hefa ale mój termo-manometr też żyje własny życiem jeśli chodzi o pomiar temperatury pozdrawiam RedEd
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
tylko paliwa płynne i gazowe mają większą modulacje mocy kotły węglowe (podajniki) będą pracowały ale zużyją podobną ilość opału co przy większym zapotrzebowaniu na ciepło dopiero jak będzie grzane tylko cwo będzie widać że mniej schodzi opału DOBIERAJCIE KOTŁY WG WŁASNYCH WYLICZEŃ (prawidłowych) ALBO PO AUDYCIE ENERGETYCZNYM a jak będzie -30 i wasze kotły nie dadzą rady to zostaje włączyć 2kw grzejnik olejowy w pomieszczeniu najczęstszego pobytu wyjąć winko i z drugą połową pod kołdrę niepotrzebne pomieszczenia obniżyć temperaturę do 17-18C byle dzieciakom gile nie zamarzły jak będą przechodzić np korytarzem :D pozdrawiam ciepło RedEd
a jaki kolega ma kocioł?
generalnie za duże moce są proponowane nie mam ocieplenia i dogrzewam piwnice rurami i kotłownią i nie zabrakło mi ciepła pozdrawiam RedEd
Prosze O Pomoc W Wyborze Kotła Z Podajnikiem Moc Ok. 50 Kw
RedEd odpowiedział(a) na reset temat w Kotły z podajnikiem
Witam @reset teraz jakie paliwo będzie podstawą bo uniwersum to tylko zimna fuzja ale na razie poza naszymi realiami, bo np kocioł osiągający 40 kw bo chyba też bym skłaniał się do tej wielkości może być obliczony/zmierzony dla paliwa które trudno znaleźć lub jest za drogie, więc jeśli masz typy z tego przedziału to daj może koledzy podpowiedzą, ja mimo że mam zasypowy automat też powiem co mi się nie podoba/podoba (o ile będą jakieś informacje o tych kotłach) dla siebie szukałbym podajnika do trudnych paliw bo to co dają na składach to czasem .......... ........... ......... każdy niech sobie dopowie, no i może wymiennik żeliwny (trwały jak nie przemarznie lub nie dozna szoku termicznego) choć lepszy byłby stalowy w którego komorze byłoby ujście niżej niż palnik do kanałów dymnych (coś jak palnik w dzwonie i dopiero kanały dymne/konwekcyjne czy jak im tam) jak wspólnie poszukamy każdy da za i przeciw to coś sensownego powinno się znaleźć a więc .... pozdrawiam RedEd ps a może jednak mniejszy bo np ogniwo 10 kw ma zakres 3-14kw więc może jednak te 35kw -
Witam jeśli nie musisz kupić już to daj więcej danych budynku ściany, gr ocieplenia okna poddasze, jeśli dobrze kojarzę to palniki montowane większe niż nominalna moc kotła więc jeśli 35kw pójdzie na 120% przez 10-20 dni w roku to będzie to raczej mniejsza strata niż palenie w większym kotle z mniejszą sprawnością, poproszę kolegów doświadczonych o potwierdzenie lub zaprzeczenie, @reset najpierw ustalmy jakie masz zapotrzebowanie jeśli nie da się tego wyliczyć z materiałów z których budowano to potrzebny będzie audyt pamiętaj że każde 5kw jest istotne aby wszystko pracowało i było ekologiczno-ekonomiczne pozdrawiam RedEd -
Problem Z Utrzymaniem Temperatury.zbyt Mała Moc Kotła?
RedEd odpowiedział(a) na elburitto temat w Kotły z podajnikiem
Witam @elburito kociołek masz duży więc nie powinien mieć problemów natomiast ja bym mając taki problem zrobił duże sprzęgło hydrauliczne lub mały bufor i z niego wyprowadził dopiero dwie pompy sterowane niezależnie od kotła przez np termostaty pokojowe (auraton chyba ma coś takiego) tylko trzeba by jakoś je zróżnicować na ten odległy dom dać mocniejszą lub nie dławioną no i wyjścia na kocioł chyba wysoko ale niech może bardziej doświadczeni koledzy się wypowiedzą (ja mam możliwości we własny zakresie coś zrobić a nie wiem jak u ciebie) pozdrawiam RedEd -
Witam i pozdrawiam RedEd
PS każdy palnik ma swoje min i max pracuje poprawnie między nimi, włożony do kotła-wymiennika tworzy zespół grzewczy, całość pracuje sprawnie w jeszcze węższym zakresie niż sam palnik -
Witaj @reset otóż większość pytań na forum dotyczy tego (i nie tylko) że użytkownicy nie wiedzą co zrobić gdy np na 100m mają kocioł 19kw bo jak w nim napalą to mają saunę a jak nie palą to zimno, przewymiarowany kocioł to jak jeździć ciężarówką po bułki na śniadanie (sory byłem mechanikiem tych ogromów teraz prowadzę warsztat dla "maluchów") sprawdź dobrze zapotrzebowanie na ciepło, posłuchaj rad tych doświadczonych i dzielących się swoim doświadczeniem (jedni wylewniej drudzy nie) nie pożałujesz i nie będziesz mieszkał w kotłowni pozdrawiam RedEd -
jesteście nie fer ja się chciałem dowiedzieć pozdrawiam RedEd ps z tym że gdzieś indziej się z czegoś wycofują a u nas to jest " obowiązkowe" to już przerabialiśmy w naszym pięknym kraju (np szwagier jakiejś persony kupił dużo bo było tanio to trzeba przepisy dopasować aby zbyt zagwarantować) -
@TIMON grzecznie i elokwentnie tłumaczy a co do roweru to chcesz ognisko w każdym pokoju rozpalać, przepraszam ale już nie będę pisał są ciekawsze sprawy na tym forum pozdrawiam I jak zawsze życzę najlepszych wyborów wszystkim czytającym RedED
pawel-125 można jeździć korsą C z silnikiem 1,3 cdti i spali przy trybie mieszanym i mojej nodze 5,5l i można kupić dodga ram 1500 z silnikiem 5,7 l hemi który spali 15-18l Pb (mam takiego pod "opieką" więc średnia jest prawdziwa- moje oczy ją oglądały) jeśli policzyć litry przez masę wyjdzie na korzyść korsy a efekt ten sam przewieziemy tyłek z punktu a do b w warunkach jakie mamy moc dodga nigdy nie jest wykorzystywana więc po co tobie za duży kocioł POZDRAWIAM RedEd
@TIMON dlatego proponowałem @pawel-125 studiowanie twojego poradnika może jak przeczyta i dobierze coś bardziej na miarę to będzie bardziej zadowolony niż dziś pozdrawiam wszystkich i ciepła życzę bo coś pogodynki przebąkują o mrozach RedEd
poczytaj poradnik @TIMON-a w dziale kotły z podajnikiem pozdrawiam i życzę abyś następnego tematu nie miał np. POMOCY kocił strasznie zarasta sadzą............... RedEd
Witam i pozdrawiam RedED poszukaj poradnika kolegi TIMON120777
najmniejszy kocioł do drewna i tak jest większy od tego co potrzebujesz o jakieś 80% więc albo mały kociołek uniwersalny i rąbiemy drewno na "zapałki" albo większy kocioł i system który odbierze nadmiar ciepła jak już w pomieszczeniach będziesz miał ciepło, poszukaj są tu tematy o buforach pozdrawiam RedEd
jak drewno to w tym przypadku tylko kocioł z buforem inaczej nie dasz rady zapanować nad wszystkim pozdrawiam RedEd
Witam co do cięcia szamotu to trzeba próbować, miałem takie płytki które tylko rozgrzewały tarczę diamentową a nie chciało ich "ugryźć", może da się te płytkę postawić na dwóch bocznych odpowiednio dociętych tak aby się zablokowały w wymaganej pozycji i były stabilne pozdrawiam RedEd
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 2 więcej)
RedEd odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
spróbuj na początek zasypać na górę popiół, jak to nie pomoże to domieszać trociny jak masz dostęp, należy też spróbować rozdrobnić węgiel a jak to nic nie da to dokupić np. brunatny na domieszkę lub gorszy gatunkowo (słaby) węgiel kamienny pozdrawiam RedEd- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
a nie zacina się? i jak ustawiony tylko czasówka czy warunek temperatury również i czy nie zostaje w nie pożądanym położeniu? pozdrawiam RedEd
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
[Ogniwo Eko+] Nie Osiąga Zadanej Temeratury
RedEd odpowiedział(a) na krecik28 temat w Instalacje CO i CWU
witam czy nowa pompa ma te same parametry co stara? bo z podglądu wynika że bardzo intensywnie pcha wodę i wychładza kocioł pozdrawiam RedEd -
Tak jak pisałem jeśli kocioł na paliwo stałe ma zostać jako awaryjny to i tak lepiej tego dolniaka a jeśli tylko teraz to szukać używki, ja jednak wolałbym mieć alternatywę dla gazu, i jeśli wydać te naście zł to lepiej na coś co się sprawdzi zamiast gazu pozdrawiam RedEd PS Przepraszam użytkownika "quitar" za błąd w nicku w poście 5
np http://sienkowscy.iai-shop.com/product-pol-58-KOCIOL-BUDERUS-Logano-S111-12-13-5KW.html poszukaj dtr poczytaj, zadzwoń do sklepu czy aktualne, poczytaj forum bo jest tu trochę o tych kotłach, tylko nie bież większego (dolniaka) bo zrobisz sobie problem :), wyjątkiem jest qitar i jego kocioł 20kw, ale on wie jak wykorzystać swoją wiedzę pozdrawiam RedEd
mój kocioł:https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11959-kociol-wlasnego-pomyslu/ w raz z montażem i paroma innymi dodatkami kosztował chyba mniej niż to co widać na stronie producenta: http://www.heiztechnik.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=100&lang=pl a jestem przekonany że z kupnego nie byłbym zadowolony (bo by kopcił) ale... jeśli zamierzasz palić cyklicznie to 15kw jest ok (prawie) tylko wtedy wahania temperatur w budynku będą na pewno, natomiast ja palę 24/24h i w domu zawsze ciepło, mury wygrzane potrzebują tylko uzupełnienia ciepła, kocioł pracuje równo a ma jeszcze spory zapas mocy, przy paleniu cyklicznym (od góry w górniaku) może być podobne zużycie opału co w dolniaku a jednak mniejszy komfort cieplny w budynku, jeśli ja miałbym wydać kasę wolałbym kupić dolniaka, tylko to co w handlu można zobaczyć to raczej badziewie, chyba że kupisz dakon dor 12kw (buderus, junkers to klony i kosztują mniej od tego HZ) bo więcej tobie nie potrzeba i nauczysz się w nim palić to nie będziesz zaglądał na to forum (chyba żeby podzielić się swoimi doświadczeniami i pomóc innym :D ) pozdrawiam RedEd
