16
Treść opublikowana przez RedEd
RedEd odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
To zdjęcie jest historyczne :-) ps węgiel czeski na palniku własnej konstrukcji co do odbiorów CWU to już nie pamiętam więc można przyjąć że to podtrzymanie temperatury tylko albo aż -
RedEd odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Jeśli się da, podłącz bez kabla, u mnie na SKZP01 pomogło z oryginalnym Timelem. -
@beldo powietrze max niżej, powietrze min ustawiasz tak aby dmuchawa tylko się kręciła, to jest obrotówka? -
Ja odpalałem taki palnik od razu i jest dobrze, natomiast nierówności powinno być jak najmniej. PS czytajcie to co piszecie bo przez te słowniki i inteligentne klawiatury to czasem trzeba się domyślać co to miało być. -
Otwórz wyczystkę tego komina niech się suszy.
RedEd odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Z ładowaniem bufora przy zaworze VTC lub innym będzie problem, możemy korzystać tylko z zakresu powyżej charakterystyki zaworu, rozkład temperatur w buforze komplikują jeszcze przepływy, góra będzie miała zawsze temperaturę kotła, a po wyrównaniu temperatur zwiększy się temperatura kotła o deltę dla danego przepływu i mocy. Dla mojego układu 15kW palnik, przepływ ok 1100 l/h różnica temperatur wejście / wyjście kotła ok 10.5*C. -
Pytaj. -
Jak masz za ciepło to obniżaj. Spróbuj z dużą histerezą kotła a zawór 4d ustaw na szybką reakcję. -
U mnie 45*C na grzejniki, papen ma lepiej. -
Tak bufor to stabilizator jednak minimum musi być aby palnik nie startował co 30min. 800l to kolumna która wejdzie przez standardowe drzwi kotłowni i powinna wystarczyć nawet do większego palnika wszystko i tak kończy się na zapotrzebowaniu budynku na ciepło. -
Ja się zastanawiam nad pianą PUR. EDYTA: jak ocieplę to grzejniki będą przewymiarowane i można będzie niższe parametry pracy instalacji ustawić -
Mam 56m2 mieszkalnej powierzchni + piwnica pod spodem , bufor około 800l z wężownicą do cwu, zmieściłem się w kotłowni wraz z 4t peletu, pierwszy sezon życia w domu naszym prawie za nami a zostało jeszcze 7 zasypów po 150 kg. Miał być płot w tym roku a będzie raczej ocieplenie, i Wam radzę to samo. EDYTA: a bufor nie musi być za 5,5kzł wystarczy za 1k-1,5k za zwykły do 3k z wężownicą i nie potrzebny laddomat, wystarczy VTC lub inne podobne zabezpieczenie, tylko może się okazać iż te ogromne kotły nie radzą sobie z odbiorem mocy, ja mam 1,1m2 wymiennika i odbiera bufor ok 12-14kW przy mocy 15kW palnika sprawdzi ktoś z Was ile wyciągnie taki kocioł z przerwą między półkami gdzie można 6 piw schować a ja nie zmieszczę nawet pudełka papierosów? -
Papen76 mam ślimak do podajnika 60mm do rury 75mm mogę pożyczyć :-) tylko czy silnik wytrzyma? Edyta: spalanie 20kg/24h z 31 spadło -
A może większy wpływ ma kształt/konstrukcja zasobnika? -
2kg na 150kg (wsypane 150 przesypane 148 lub 152) to jest wg Was różnica? Co zasyp kasuje licznik, worki też wyrywkowo sprawdzam, a różnicy nie zauważyłem w podawaniu, poza normalnymi rozbieżnościami bo pomiar po pomiarze nigdy nie jest identyczny. Przy końcu zasobnika zrobię test i po zasypaniu też dla "potomności". Jeśli byłyby znaczące różnice to przy pełnym miałbym palnik kopcący a przy końcówce słaby płomień z palnika, a takiego czegoś nie zaobserwowałem ciepłomierz też nie specjalnie "widzi" różnicę. Edytowane. Najważniejsze aby się dobrze paliło :-) Ale każde "ruszenie" rury podajnika zmienia wagę przesypywanego peletu. -
To jest tak: jak nasypiesz to jest pełno, pobiera i po pierwszej dobie nie widać takiego spadku poziomu paliwa jak w następnych gdyż pelet wybierany od dołu robi się "rzadszy" natomiast nie zauważyłem wahań wagi podawanego peletu, zazwyczaj zasyp zgadza się z dokładnością do 2kg przynajmniej u mnie. -
Obiecałem Edyta: zasobnik przykręcony do podłogi a podajnik zawieszony do uchwytu w suficie łańcuszkiem, niezmienna pozycja zapewnia większą powtarzalność dawki. -
Nie chcą pieniędzy :-) a to ci kapitalizm. "boszke" masz? Jak tak to kwestia załatwić kawał blachy, wyrysujesz za pomocą gwoździ i sznurka. PS ja blachę miałem może 0.8mm może cieńszą. PS 2 dajesz trochę więcej blachy aby było na zakładkę i trzeba mieć kawałek rury 100 mm aby pasowało na kształtki PCV... jutro zrobię zdjęcia... -
Kilkanaście stron wcześniej dałem rysunek leja do beczki 205l po oleju, mam taki zrobiony zdjęcia w moim temacie, wybiera wszystko, no może 0.5kg zostaje na rancie beczki, ale koszt w moim przypadku to tylko kształtki PCV :-) -
Ja już zdążyłem zrobić bałagan innymi rzeczami... też idę sprzątać, potrzebuje dostać się do tokarki :-) -
Kolego alfiorz na pewno pomocne byłoby zdjęcie montażu palnika, nie bój się wiercić w czopuchu i załóż termometr, przecież Tomek0407 ma podobny kocioł i to w pracy na bufor, da się więcej wiary, a skąd jesteś może ktoś doświadczony z forumowiczów jest w stanie podjechać? -
Ale to jest zmierzone a nie liczone. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21934-pellet-m%C3%B3j-pomys%C5%82-na-ogrzewanie/page-6 a ostatni czytałeś? -
Ja mam palnik który "żre" nawet przemysłowy pelet z plastikiem i piaskiem i nie trzeba nic smarować, kombinować z przesłoną itp. Dostępny jest też z Plum-em. -
brr... :-) -
Zobacz czy po wyjęciu wtyczki od sterownika z kontaktu wróci wszystko do normy.
