16
Treść opublikowana przez RedEd
Zadzwoń do producenta i zapytaj o najbliższy palnik gdzie można zobaczyć.
Z tego co kojarzę z rozmowy z kolegą który ten palnik testował to jest tam "sprytny" mechanizm czyszczący, praca bez problemu nawet z małą mocą, było to w czasie kiedy tworca szukał sterowania do tego palnika.
Na forum jest człowiek który testował ten palnik, cena na początku była z kosmosu, teraz jest do przyjęcia.
RedEd odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
ID jest na module bramki Timel-a i należy go wpisać do sterownika zgodnie z instrukcją na stronie @wojszym2244 -a jeśli chcesz mieć podgląd przez stronę lub z instrukcją bramki Timel-a jeśli tylko na apke na androida. Pozdrawiam RedEd ps jest trzecia opcja ale tylko do oprogramowania w wersji do 2.10 - nigdy nie korzystałem z tego więc nie podpowiem -
A muj będzie działać że stroną internetową tak jak dotychczas było? Wszystkiego Najlepszego W Nowym Roku -
RedEd odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
@Mapik nie pasuje mi coś, podaj ustawienia palnika. Pozdrawiam RedEd -
Jeśli chcemy płynniej sterować dmuchawą to raczej tylko falownik wchodzi w grę. Pozdrawiam RedEd -
Dlatego dziwie się ludziom którzy ustawiają moc dużo większą niż mają zapotrzebowanie i to nie raz 200-400% Pozdrawiam RedEd -
@zizi poczytaj pozdrawiam RedEd
- 398 odpowiedzi
Tomek myśli ale jest jeden i przez to nie starcza czasu na wszystko. Pozdrawiam RedEd -
Mam moduł Timel'a, a najlepiej by było gdyby połączyli siły, u wojszym2244 czytelniejsze są wykresy i parę innych drobiazgów... Pozdrawiam RedEd -
1. Jockey 2. Aws 3. Kijasr 4. Czeszej 5. Astromax 6. LukaszT1125 7 asder 8. Glowa2000 9. krisgie 10.RedEd -
Szkoda, może było jakieś ograniczenie? -
@modzl a gdzie masz umieszczony czujnik temperatury kotła? -
Musi właściciel się wypowiedzieć, po wykresie widać za dużo mocy, a to nie palnik gazowy gdzie zmiany są natychmiastowe. -
@Jockey kolega @modzl ma chyba obrotówkę Pancerpola a tam jest niższa wydajność. -
Wydaje się że za duża moc dla tej instalacji dla tego nie chce pracować płynnie, spróbuj zmniejszyć i dobrać powietrze. Spalanie niskie więc może być problem z utrzymaniem ciągłości pracy palnika. Pozdrawiam RedEd -
Zmniejsz kaloryczność, zwiększy to częstotliwość podawania i podniesie kopiec który pewnie jest zaniżony i przez to grzeje palnik, albo zmniejsz powietrze na początek jedno i drugie i obserwuj minimum 1-2h którego brakuje. -
Przez testy ze stroną @wojszym2244 -a nie miałem podglądu na technix-a, teraz sprawdziłem kaloryczność 6.7 kWh/kg powietrze i reszta się zgadza, paliwo się dobrze spala i w mniejszych ilościach niż przed moją ingerencją. Pozdrawiam RedEd PS ja zaczynałem od SKZP-01 i pasował mi ten sterownik najbardziej do mojej rury -prototypu -
Na rzeczonym Technix-sie 29.7*C -
To nie jest dla dobrego samopoczucia tylko dla dopasowania strumienia paliwa do strumienia powietrza, a do ostatniego zdania kolegi dodałbym " i ekonomicznie" Pozdrawiam RedEd -
Ustawienia technix-a : moc kotła 8kW, podawanie 3s, paliwo 7kW/kg, powietrze 2-20 dla dmuchawy domera 80W przysłona na 2cm co w tym dziwnego. Ja palę peletem instalacja i kocioł w profilu, ustawienia palnika węglowego podałem dla tych osób, które mają wątpliwości co do tego czy da się. Pozdrawiam i ciepła życzę RedEd -
@abcde ja palę peletem, ale koleżanka co ma ten palnik to pali węglem, po spalaniu wygląda na lekko koksujący i nie najtańszym. -
Witam Ustawiłem Technix -a na 8kW i kaloryczność 7 i dobrałem powietrze, pracuje w całym zakresie poprawnie tylko min modulację podniosłem trochę. Pozdrawiam RedEd -
Zacytuję naszego forumowego kolegę "Coś czuję, że kiedyś się wszyscy spotkamy na jednym oddziale szpitalnym (zamkniętym ) i nie będzie to bynajmniej z powodu zaczadzenia :D Pozdrowienia dla spalających i myślących inaczej... " Cytat z 2012 roku, a jakby z innej epoki... Też paliłem fajki w kotłowni, już dwa lata bez papierosa, jeszcze 16 i będę mógł powiedzieć, że nie palę :-) Pozdrawiam RedEd
