16
Treść opublikowana przez RedEd
RedEd odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Zmniejsz moc kotła albo daj kaloryczność wyżej i zmniejsz nadmuch -
Stal 1.4404 1mm wystarczy jeśli już trzeba zmniejszać średnicę, przestrzeń wypełnić perlitem i u góry daszek aby się woda nie lała do środka, łączenia wystarczą kielichy bez uszczelek bo i tak ceramika jet szczelna, co do RCK to nie będę podważał instrukcji ale ja do palnika z nadmuchem mam, tylko nie wiem jak chcecie to zorganizować w kotłowni bez rozkucia wkładu ceramicznego, trzeba dwa razy pomyśleć może się uda przez trójnik oryginalny wyjść i np kolano z wyczystką dać... Pozdrawiam RedEd
- 1214 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Kto mi zrobi schemat podłączenia pieca biovert 21 kw
RedEd odpowiedział(a) na Habciuu temat w Instalacje CO i CWU
Chyba że w pracy na bufor... -
Sprawdź czy nie ma obniżenia od termostatu zewnętrznego?
Ja miałem dorabianie skrzynki i rzemieślnik od razu potraktował je masą uszczelniająco klejącą. Pozdrawiam RedEd
Ograniczanie mocy i korekty w opale zostawcie dla laboratorium, ten sterownik ma tą przewagę nad innymi z PID które miałem, że manipulując mocą, kalorycznością i czasem podawania możemy bardzo dobrze wyregulować palnik.
Masz za dużą moc ustawioną i sterownik nie ma szans pokazać swojej największej zalety - palenia ciągłego z modulacją.
Jeśli masz mieszacz (3d ew. 4d) z siłownikiem to z pomocą czujnika pokojowego można korygować temperaturę obiegu co. -
Pamiętaj aby rura bezpieczeństwa nie biegła w poziomie, ja mam ESBE i nie mogę nic złego powiedzieć. Co do wkładki do ATV to pewnie będziesz inną zamawiał, dlatego sugerowałem ten regulowany, ale jak już jest to składaj. Pozdrawiam
- 6 odpowiedzi
- schemat co
- modernizacja co
(i 5 więcej)
Byle gęsty, grafitowy, miedziany co masz, są też specjalne przeciw zacieraniu ale sporo kosztują, nie są wymagane. Pozdrawiam RedEd
Ja mam kocioł z palnikiem na pelet 15kW z buforem 800l i rury do bufora dałem cu 28mm, unikaj stosowania elementów ocynkowanych w instalacji, szczególnie do bufora. Jako docieplenie bufora można zrobić zabudowę z karton gipsu i wypełnić perlitem. Masz w tym projekcie zebrane dobre pomysły, chyba tylko robić... Pozdrawiam RedEd ps ja bym ten założył: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=zawór+esbe+vtc+422 jak koniecznie chcesz vtc511 to możemy się zamienić (dwie wkładki termostatyczne)
- 6 odpowiedzi
- schemat co
- modernizacja co
(i 5 więcej)
Można spróbować użyć folii aluminiowej poskładanej wielokrotnie jako uszczelki, koc gaśniczy (niepalne włókna) itp
Palnik na danej mocy inaczej się zachowuje w 5 minucie i 55 tej minucie obserwujcie...
Za małe naczynie na cwu
Instalacja wcześniej pracowała na grawitacji? może być za duży zład do naczynia i trzeba dołożyć drugie lub jedno większe. Może być problem z naczyniem w kotle np uszkodzony zawór i zeszło ciśnienie itp.
A ferroli nie ma w sobie naczynia?
Przykre że nie chcą się Panowie dogadać. A nie jest czasem tak że zawierając umowę kupna-sprzedaży godzimy się na produkt/przedmiot i stan w jakim jest i wszystkie zawarte w dtr/instrukcji obsługi warunki? Pozdrawiam RedEd
Ma wentylator, odkręć śrubki od pokrywy plastikowej i zajrzyj na "śmigło" czy całe czy nie ma kawałka węgla (ja miałem).
Jeśli na silniku jest wentylator (nie wiem co to za przekładnia) może węgiel wpadł?
Dlatego proszę Pana, jest tyle próśb aby odkręcił Pan te śruby i sprawdził w czym rzecz. Jest tu na forum paru ludzi którzy poradzili sobie z pomocą rad forumowiczów z różnymi problemami "kotłowymi", Pan nie chce czy nie może, jeśli nie może to piszemy prośbę na forum... może ktoś będzie miał blisko i podjedzie... Pozdrawiam RedEd
Ja bym wolał sprawdzić niż w zimnie siedzieć, należy pamiętać że każdy kij ma dwa końce....
Poproszę wykręcić te cztery śruby motoreduktora i wyjąć ten ślimak uważnie oglądając co go zablokowało i pozostałe elementy: rurę podajnika, wlot palnika itp najlepiej wszystko fotografując i podać do wiadomości producenta, jeśli jest to wada materiału, producent będzie wiedział jaki element wysłać lub w jaki zaopatrzyć serwisanta. Może Pan również podać swoją przybliżona lokalizację i poprosić forum o pomoc, może ktoś będzie miał blisko i zgodzi się pomóc w ustaleniu przyczyny zrywania zawleczki. Pozdrawiam RedEd
Wyjmij ten ślimak i zobacz co się dzieje, zacznij od 4 śrub motoreduktora i zawleczki. Możesz wstawić zdjęcia. Pozdrawiam RedEd Kolega był szybszy
Testuje właśnie i2 od techa, jak zwykle instrukcje obsługi są słabe, jest jeszcze Kwatermistrz od Timel-a sprzedawany pod marką Elterm, pewnie Pewkey da radę i tu mimo słabego opisu na stronie internetowej sterowniki mają dobra instrukcje obsługi, trzeba poszukać. Pozdrawiam RedEd
Co będą ogrzewać te nagrzewnice i czy wszystkie mają pracować w tym samym czasie, 50 kW to około 12 kg peletu spalone w ciągu godziny, więc dziesięć będzie potrzebowało 122 kg peletu w ciągu godziny a to jest niecałe 3 tony na dobę...
