a-w
Treść opublikowana przez a-w
  1. https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=2481 sęk w tym,że konstrukcja kostrzewy wymagałaby poważnych ingerencji w budowę, wolałem kupić nowy i odpowiedni kocioł, ceramika zresztą sprzedałem i nawet jestem zadowolony z tego całego bałaganu,mam wreszcie co chciałem :huh:
  2. widzę,że idziesz moimi śladami,niestety dla mnie skończyło się wymianą kotła,a te cholerną dmuchawę do dziś słyszę,pomimo,że jej nie ma
  3. powiem krótko,będziesz zdymiał opał,syf w wymienniku,kominie i pewnie do tego będzie przygasał na miarkowniku,same straty.... Hektor, U24 na węglu ma 18KW, jeżeli ocieplisz chatę a rozbudowa to piętro 25 będzie za duży, nawet jak mróz duży przyciągnie to najwyżej będziesz częściej dokładał a przecież to tylko paręnaście dni w sezonie...
  4. może ja odpowiem,tu nie chodzi o temp. na kotle,chata to akumulator z jakąś ilością zimnych gratów,ścian,stropu itd. i trzeba to niestety nagrzać,paląc 12 godz. robisz przerwę i to wszystko oddaje ciepło,czyli się wychładza, paląc 24 godz. podtrzymujesz tylko ten określony stan,np 20 stopni i nie potrzeba wtedy takiej mocy, kumasz teraz?
  5. a-w odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    witam,wprawdzie mam U24 ale 4D to wyrzucanie kasy i ryzyko przegrzania, doskonale wszystko pracuje bez wynalazków dedykowanych dla "stalowych puszek" :) mam i wyłączyłem to z obiegu.
  6. hmm, też stałem przed tym samym wyborem,cena była identyczna,postawiłem na naturę,wprawdzie ceramik znacznie dłużej trzymał jeden zasyp ale to był jedyny + na jego korzyść,oczywiście mówię o paleniu tylko węglem,obecnie zapłaciłbym nawet więcej za U24, musisz tylko precyzyjnie dobrać moc pomimo dość szerokiego zakresu jego pracy, kieruj się nie metrażem a ilością zużywanego opału do tej pory, dla przykładu:około 4,5 tony mi szło na sezon (7 miesięcy) +bojler 125 na 3 osoby, 16KW jest trafiony :) zawór 4D też chyba pójdzie precz,może to dziwne,ale dłużej trzyma na 50 stopniach ciągnąc tradycyjnie cały obieg niż na 80 poprzez 4D, no i kwestie wyłączania prądu przestały mnie interesować :) poza ekranem z blachy chroniącym klapkę popielnika żadnych udoskonaleń już nie potrzeba (10 minut trwało dorobienie tego gadżetu,przy okazji zrobię zdjęcie) regulację wtórnego powietrza też już opanowałem,
  7. :) w żadnym wypadku,ten temat już przerobiłem na własnej kieszeni :) i cieszę się z zakupu :)
  8. witam,też myślę tak samo,zbyt wiele kosztuje przygotowanie produkcji takiego kotła żeby pozwolić sobie na bubel,moje dotychczasowe myślenie opierałem na doświadczeniu,węgiel spala się w różnych stadiach i naprawdę ktoś wziął to pod uwagę, dywagacje na temat czy to dolniak czy coś innego nie mają znaczenia,liczy się tylko skuteczne spalanie, zadbali też o dobrą izolację,aż zimno mam teraz w kotłowni, jeszcze jedna ciekawostka:wczoraj poszedłem na imieniny i zostawiłem kocioł aby wygasł, wypaliło się wszystko do zera,sam popiół,żadnego węgielka :)
  9. witam, oczywiście zgadzam się z Tobą,w końcu troche tygodni już w kotłowni pomieszkałem,sama klapka krótkiego obiegu jest fabrycznie nieszczelna,tak samo jak zasuwa w drzwiczkach,widać że nie przykładali do tego wagi, zdjęcia nie oddają obrazu czystości wymiennika,to jest taki suchy pył i piasek, kocioł na razie pracował w orginale, nie ma problemu aby zlikwidować krótki obieg, i oczywiście jutro to załatwie :) ,możliwe jednak iż takie były założenia konstruktora,wokół całej komory jest płaszcz wodny,mnie to wygląda na udoskonalenie viadrusów U22 i U26 i wyeliminowanie zadymy w czasie wypalania gazów,potem grzeje sam żar w komorze a w niewielkim stopniu wymiennik, króki obieg jest też bardzo przydatny w czasie ropalania,parę drewienek wystarczy na rozgrzanie komina i złapanie cugu, w czasie załadanku eliminuje też dymienie do kotłowni, lekkie dymienie z komina pojawia się w momencie osiągnięcia zadanej temp,czyli zamknięciu popielnika,nie trwa to jednak długo, ps.w kostrzewie też zasyp nie palił się tylko dołem,pomimo hermetycznej góry,ale to pewnie sprawka dmuchawy i długich kanałów spalinowych oraz dużego przewymiarowania kotła
  10. początkowo palą się gazy i wymiennik jest w ogniu, po kilku godz.żarzy się już cały zasyp i grzeje całą swoją objętością, powietrze dostaje się przez popielnik od dołu,jak również z boku poprzez ruchomą grodź, potem kiedy klapa jest praktycznie zamknięta,pobiera poprzez zasuwe w zasypie i to w sumie bardzo niewielką ilość,wystarczającą do podtrzymania żaru, oczywiście,że nie ma komunikacji od szufladki,tam płynie niezależne trzecie powietrze i to moim zdaniem w sporych ilościach zdjęcie zasypu po 6,5 godz.od załadunku
  11. otwory są gładkie,podłużne,między członami,(kociołek 3 członowy,więc są dwa),zaczynają się kilka centymetrów powyżej rusztu na skosie i siągają prawie do końca tego garba,mają około 2 cm szerokości i tworzą swoistego rodzaju dwa palniki,z drugiej strony wychodzą wprost w pustą komorę,zwęzoną lejkowato ku dołowi,do wymiaru szufladki,tutaj również dochodzi trzecie powietrze (szufladka nie do końca dolega do przodu kotła,jest szczelina na pół cm dla powietrza a od tyłu umiejscowiony zawór,również otwarty na 0,5 cm ),nad nią jest widoczny wymiennik,płytka żeliwna jest wsunięta między żebra i faktycznie wymusza obieg spalin,na plecach też jest jeszcze ożebrowanie,(słabo widoczne na 3 zdjęciu)
  12. oczywiście,aż miło patrzeć jak naturalnie wszystko pracuje, w dodatku bez dymu i na 12 kg węgla, obsługa 3x/na dobe i inaczej nie będzie, czyszczenie to chyba raz na sezon po wygaszeniu witam,muszę to sprostować,na skutek palenia różnym węglem,któryś pozostawił w palenisku bardzo dużą ilość szlaki, sprawa wyszła na jaw dopiero przy czyszczeniu, do kotła wchodzi oczywiście dwukrotnie więcej opału niż pisałem :) co się pewnie przełoży na stałopalność :) czyszczenie a właściwie odkurzanie kotła trzeba jednak robić częściej,sporo pyłu i takiego jakby piasku osiadło w wymienniku i rurze wylotowej, sadzy nie ma wogóle,przypomina mi to czasy palenia koksem od wczoraj też przeszedłem na trzeci system palenia:pompa ciągnie cały obieg z temp.na kotle obecnie 55-60 stopni (grawitacja jest u mnie za słaba na te temp.zewnętrzne ) i ku mojemu zdziwieniu wszystko jest bardzo stabilne,może żeliwniak nie lubi mieć 80-85 stopni? porobiłem zdjęcia wymiennika i komory spalania,zamieszczę jak tylko poczta się odblokuje (zaginęły gdzieś w necie od wczoraj,pewnie korek był :)
  13. to nietypowa konstrukcja,w instrukcji pisze wyraźnie aby regulować,zauważyłem też,że otwarcie tej klapki powoduje brak dymienia nad zasypem,jak zamknę natychmiast pojawia się dymek, co do 3x na dobę to różnie wchodzi, 3-4 szypy, węglarka moja ma pojemność 5 szyp i waży 12 kg brutto, dwa razy na dobę to po prostu zbyt mocno się wypali i długo potem trwa osiągnięcie zadanej temperatury :)
  14. non-stop, zaraz go gasze i musze wyczyścić,węgiel jaki tu niektórzy sprzedają to materiał wręcz trudnopalny, tli sie gówno jak brykiet na grilu i dymi niemiłosiernie
  15. około 30kg, ale to jeszcze nie jest miarodajne,co chwile zmieniałem rodzaj węgla i musiałem pospalać wszystkie próbki
  16. witam,ogrzewam ponad 100m, trudno to jakoś określić bo do chaty przylega nieogrzewany obecnie warsztat i są przejścia zwykłymi drzwiami i przeszklenie co powoduje straty ciepła, kosztował 3685,- na koniec lutego, może jeszcze dzisiaj przedstawie zdjęcia wnętrza,zamierzam go zgasić na wieczór i będzie dobry aparat :) ps.jeżeli kogoś interesuje konkretny szczegół kotła proszę pisać,zrobie zdjęcie
  17. oczywiście,aż miło patrzeć jak naturalnie wszystko pracuje, w dodatku bez dymu i na 12 kg węgla, :) obsługa 3x/na dobe i inaczej nie będzie, czyszczenie to chyba raz na sezon po wygaszeniu :) węgiel wysokokaloryczny się zawiesza,najlepszy to gruby groszek 2-4cm, około 24kJ czyli tańszy :) stwierdzam też,że projektant kotła dokładnie wiedział co robi,nie jest to "czysty dolniak" wspominałem o klapce skracającej obieg wprost w czopuch,jest ona nieszczelna i w fazie gazowania węgla wydostaje się część gazów dopalanych jęzorem ognia i solidną porcją trzeciego powietrza z wymiennika,są to oczywiście straty ale spożytkowane na rozgrzewanie komina i eliminacje wszelkiej smołowatości,gwarantujące czystość i kotła i komina, ciekawe jest również komora spalania,na wysokości pionowych kanałów mocno rozszerzona ku dołowi, w ten sposób tworzy się wolna niezapopielona przestrzeń a spalony już węgiel na pył opada do popielnika oraz część do wymiennika i specjalnej szufladki (widoczna na zdjęciu w prawym dolnym rogu) same ruszta mają specyficzną budowę,mocno i gęsto uzębione,pochylone znacznie w kierunku kanałów nie powodują w zasadzie zatykania się konieczne natomiast okazało się dorobienie ekranu klapki popielnika,czasem spadał odprysk węgla czy żużla wprost pod sznurek uszczelniający,powodując bardzo groźne niedomknięcie !!! zwłaszcza teraz kiedy kociołek chodzi na pół gwizdka :)
  18. witam,jest trochę inny kształt komory zasypowej i spalania, łatwy dostęp do wymiennika,z dwóch stron trzecie powietrze, szufladka na popiół i kawałki węgla przesypane z zasypu), brak szybra, inne rozwiązanie wyprowadzenia wody z kotła, nie wiem czy są jakieś różnice w wymienniku, inne rozwiązanie mocowania drzwiczek (moim zdaniem lepsze) ten czerwony to stary model
  19. tak szczerze to nawet nie zastanawiałem się nad tym montując u siebie,po prostu umieściłem tam gdzie mi pasowało :) akurat jest powyżej kotła
  20. witam,drewno to raczej nie pójdzie,zbyt mały zasyp i drzwiczki,węgiel super i zużycie też małe (mniejsze jak w kostrzewie) no i cisza w kotłowni poza pomrukiem kotła :) jeżeli chodzi o wady,to mocno się kurzy przy przerusztowaniu,węgiel spalony na pył,może jakiś wyciąg wymyślę
  21. witam,niestety spóźniłeś się,właśnie po niego jadą
  22. testuję na razie różne węgle,zawieszanie na razie nie występuje,żona to ma alergie na słowo kocioł :)
