Złożyłem do konserwatora zabytków wniosek w sprawie wybudowania instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w mieszkaniu i na elewacji bocznej kamienicy. Konserwator wezwał mnie do uzupełnienia wniosku poprzez doręczenie uwierzytelnionego odpisu z KW dla całej kamienicy oraz podanie alternatywnego rozwiązania zamontowania przewodu odprowadzającego spaliny z kotła, który nie będzie szpecił elewacji. Czy można jakoś wzruszyć te wezwanie? Po co konserwatorowi odpis z KW całej kamienicy w przypadku instalacji gazowej dla jednego mieszkania? Nie mam też alternatywnego sposoby na odprowadzenie spalin, musi być przez elewacje (która swoją drogą jest brudna i strasznie zapuszczona, nie rozumiem co w niej można oszpecić).
no można, chore myślenie urzędasa......
Złożyłem do konserwatora zabytków wniosek .....
Czuwaj..
Złożyłeś .. to się sam podłożyłeś. Najlepiej w tak intymnych sprawach dopuścić się samowolki. Odnowienie elewacji wymaga konserwatora ale takie drobiazgi należy uzgadniać tylko z właścicielem budynku, gazownią i współlokatorami. Konserwator chce wyciągu z ksiąg aby tylko z właścicielem prowadzić uzgodnienia i właścicielowi utrudniać życie. Jeśli nie posiadasz aktu własności to Twoje PRAGNIENIE może spełnić tylko właściciel, czyli wszystko od początku. Za cudze pieniądze poudawać ważniaka i może coś skubnąć? Jako jednostka budżetowa nie świadczy nawet najmniejszych uprzejmości jak wskazanie kompetentnego architekta czy rzemieślnika- wykonawcę, a o sposobie wprowadzania nowoczesności do chronionego obiektu to sam konserwator nie ma pojęcia . Jeśli je ma, to na prywatne zlecenie, bo do roboty dopłacać nie będzie?!?! Zastanów się czy możesz schować przewód gazowy obok rynny spustowej na deszczówkę?
życzę powodzenia
def
Aby gazownia założyła licznik musisz mieć pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej. A do wystąpienia o tę potrzeba z kolei zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości lub wspólnoty. Przy obiekcie zabytkowym dodatkowo zgody konserwatora. Nie wiem jak chciałbyś zrobić samowolę budowlaną z instalacją gazową.
Czyli co robić, wysłać jakieś pismo polemiczne? Ale czy jest szansa że takie coś odniesie skutek?
Tylko że konserwator chce odpisu KW całej kamienicy, a nie mojego lokalu (własnościowego) - a z takiego odpisu nie będzie przecież wynikało, kto jest właścicielem konkretnego lokalu.
Szanowny Kolego.
Już o niczym nie możesz dyskutować. Jedynie możesz pokornie wypełnić procedurę i nie wk... denerwować lwa. Bądź sympatyczny dla projektanta, bo ten może wiele Ci podpowiedzieć i pokierować. Twoim problemem jest teraz nie tylko rura z gazem, ale współwłaściciele, i... napowietrzanie urządzenia do spalania gazu i wentylacja pomieszczenia, kominiarz z uprawnieniami.
Cierpliwości, cierpliwości bo pieniędzy pewnie trochę masz, musisz mieć.
Czuwaj i ciesz się że masz już przyłącze wody - tu dopiero występują absurdy!!!
sukcesów życzę
Tak się zastanawiam jeszcze nad tym alternatywnym sposobem poprowadzenia przewodu spalinowego.
Przed remontem mojego mieszkania, zanim go kupiłem, w mieszkaniu tym znajdował się kaflak, który był podłączony do głównego komina budynku. Kominiarz w opinii dot. założenia co gaz stwierdził, że nie można przewodu spalinowego wprowadzić do obecnych przewodów kominowych budynku, ponieważ ze względu na ich konstrukcję nie można do nich wprowadzić rury kwasówki. To w jaki w takim razie sposób kaflak był podłączony z kominem? Kaflak mógł być podłączony z kominem, a piec gazowy nie może?
Poza tym słyszałem o czymś takim jak kołnierze, które się obecnie zakłada przy takich przewodach - może to by pomogło?
Jak masz problemy z przewodem kominowym to ,poszukaj coś na temat kotła z rurą w rurze ,czyli odprowadzenie spalin przez ścianę bezpośrednio na świerze powietrze i po problemie
Piec kaflowy ma komin dymny a gazowy spalinowy. Ten drugi musi być kwasodporny.
A czy ten pomysł z kołnierzem może byc rozwiązaniem?
