Treść opublikowana przez a-w
Piec Dolnego Spalania Z Prawdziwego Zdarzenia
:) miałem go rozebranego,trudno sobie to wyobrazić bo konstrukcja dość dziwna,postaram się w sobote zrobić zdjęcia,będzie lepszy aparat,jedno jest pewne,kocioł kompletnie nie dymi,nawet po załadunku,czyli wymiennik będzie czysty tak samo jak komora zasypowa,powietrze w sumie jest doprowadzane czterema punktami, samo wyprowadzenie spalin jest z boku między żeberkami ,pionowymi kanałami,zaczynają się kilka centymetrów powyżej rusztu i sięgają do 1/3 zasypu,nazwałbym to kotłem bocznospalającym,sam wymiennik to 6 żebrowanych rur z wyciąganą ,zeliwną przegrodą po środku,tam też od samego dołu dochodzi trzecie powietrze od przodu i tyłu pieca,regulowane ręcznie, na jeden załadunek wchodzi u mnie około 15-20 kg węgla (pojemność komory 40l ), krótki obieg spalin jest tylko wykorzystywany podczas załadunku aby nie zadymiać kotłowni,chociaż i tak nic nie dymi jak się opał kończy, jedno musiałem poprawić,zrobiłem ekran z blachy chroniący klapkę popielnika,czasem drobny węgielek lubił wlecieć pod nią powodując niedomknięcie, obecnie kocioł pracuje z układem 4D na 75-80 stopni i tak jest najkorzystniej, myślę,że zdjęcia rozjaśnią trochę mój opis :)
witam, pierwsza noc minęła choć temp. podskoczyła do 95, troche jestem zdziwiony,że w zasypie brak smołowania,praktycznie to główne powietrze idzie przez zasyp a miarkownik tylko sporadycznie koryguje, brak dymu z komina,wogóle to chyba nie będzie co czyścić :angry: węgiel musi być orzech2, obecny groszek przelatuje niespalony przez ruszta i do wymiennika, zachodzi też konieczność zamontowania jakiejś siatki chroniącej klapkę popielnika,wpadł malutki koksik pod nią i się nie zamknęła, nie ma potrzeby zaślepiania kanału krótkiego obiegu spalin,czysty jak nowy,sam kurz tylko :) stałopalność jeszcze niewiadoma, z tego co widzę jakieś minimum 12 godz. czuję,że nie będzie o czym więcej już pisać :)
- Piec Dolnego Spalania Z Prawdziwego Zdarzenia
Wyziębianie Wymiennika Z Ciepłąwodą - Rozwiązanie Bez Pompki Czy Da Efekt?
źle zrozumiałeś,właśnie zawór 4D gwarantuje mi temp. na kotle 75 i pewnie dlatego wody spokojnie starcza na 3 osoby kąpiące się po kolei, jedyny minus,że można się poparzyć,ale wszyscy już dorośli i baterie z mieszaczem,proste,niezawodne i skuteczne rozwiązanie :angry: ,przy okazji wszelkie bakterie też wyginą
witam,ja mam grawitacje, 125 płaszczowy,bez żadnych pompek,elektrozaworów i priorytetów,rurka 18 i nie ma problemu,nigdy poniżej 60 nie zeszło,podłączony bezpośrednio pod kocioł,czyli temp. około 70 stopni, i po co sie pie....yć z zawodną automatyką, i tu znowu plus zastosowania 4D :angry: Admin: Bardzo proszę o bardziej cenzuralne słownictwo.
Kupowanie Przez Internet
witam, kocioł też teraz kupiłem przez internet, 650 ulicą nie chodzi, trzeba tylko wiedzieć dokładnie co się kupuje,najlepiej gdzieś najpierw obejrzeć na żywo,denerwuje mnie tylko kwestia transportu, a już kaplica jak coś zginie i zapłacono przelewem, ani kasy ani towaru..... bezczelność firm kurierskich nie zna granic...
Dyskusja Na Temat Wypowiedzi Z Wątku "ustawienia I Osiągi Naszych Kotłów"
witam,czytam i czytam i tak sobie myślę,jakoś nikt nie bierze pod uwagę kosztów pracy kotłów, mam na myśli nie tylko prąd, awarie,zużycie,amortyzacja,ciągłe problemy z ustawieniami ( wtedy i opału potrafi nieźle zużyć i czasu ) a im bardziej skomplikowany tym gorzej,nawet jeżeli chwilowo tylko sam opał idzie to radość jest i tak krótka ....
- 4d I Moje Rozmyślania Przy Podłączeniu
- jaki piec wybrać do ogrzania powierzchni 140 m2
Viadrus Do Kotłowni
poniżej 20 nie schodzi,zależy jeszcze czy wiatr,słońce,deszcz ....
Viadrus Do Kotłowni
ogrzewam około 100m chaty ale, jest dostawiony warsztat obecnie nieogrzewany,jednakże ciepło i tak przenika poprzez drzwi i przeszklenie biura,w efekcie utrzymując temp o kilka stopni wyższą niż na zewnątrz, SDS ceramik 25kw jest w tej sytuacji i tak mocno przewymiarowany, biorąc pod uwagę zużycie węgla wyliczyłem iż potrzeba na takie grzanie około 6kw przy temp. 10stopni, 12 kw przy wahającej się koło zera a max przy mrozach poniżej -10 około 18kw, wynik i tak jest z błedem, bo faktycznie kocioł normalnie pracuje dopiero przy mrozach a tak zdymia węgiel, zakładając praktycznie 2-3 tygodnie mrozów w sezonie to porażka,do tego stopnia,że mniejszy kociołek już czeka na montaż
- Ogrzewanie Domu 270mkw
Viadrus Do Kotłowni
witam,kociołek już u mnie stoi,zastanawiam się tylko czy cały układ 4d zostawić czy wywalić, i tak większość sezonu pójdzie na grawitacji a zasilając bezpośrednio cały układ myślę,że temp. będzie bardziej stabilna aniżeli trzymanie na krótkim obiegu wyższej temp. biorąc pod uwagę pracę na miarkowniku i jego dużą bezwładność...
- Camino Kwd3
Bez Wyczystki - Czy Będą Kłopoty ?
witam,tragedia będzie kiedy się tak zapcha,że domownicy nie obudzą się, pewnie dlatego mało jest użytkowników tego typu rozwiązania a raczej igrania z życiem....
- Oszczędniejszy 15kw Czy 19kw ?
- Jaki Kupic Piec, Jakiej Firmy?
Viadrus Do Kotłowni
http://www.polmark.com.pl/uploads/images/1...kw01072006A.pdf
Viadrus Do Kotłowni
witam,radze się streszczać,od marca idą w górę a :) teraz jeszcze pare stów taniej jak katalogowo, kupiłem U24 16kw i właśnie za nim czekam, cieszy mnie,że ktoś jeszcze będzie w nim palił i to węglem :) upewnij się też,że kupujesz nowy model (stary ma paskudny dostęp do wymiennika !!! )
Miarkownik Ciągu - Jak Działa?
witam,mechaniczny ma płynną regulację i jeżeli masz możliwość takowy zainstalować to moim zdaniem jest lepszy, elektroniczny ma tylko dwa stany,jedyny plus że zamknie kocioł jak się wypali, łańcuszek to znowu żaden problem i jest przy obu typach, w razie W to oba zamykają klapę, miałem 2 regulusy i nigdy nie wysiadły :)
- Kwkd Czy Viadrus U 24
witam,żeliwo ma swoje wady jak i stal,to bardzo ciekawa konstrukcja,wylot spalin jest w postaci pionowych szczelin na dole między żeberkami,ruszt pochylony w ich kierunku,wymiennik to jedna komora z poprzecznymi żebrowanymi rurami i gdzieś dochodzi regulowane powietrze dopalające od dołu,w klapie zasypowej też regulacja, klapka otwierająca bezpośredni wylot górą wprost w czopuch,automatycznie zamykająca się po zamknięciu zasypu (żeby nie dymiło przy załadunku, i to akurat mi się nie podoba,ale to sie najwyżej zaślepi :) ) dostęp do czyszczenia bezproblemowy i co dla mnie ważne,mam dojście po otwarciu wyczystki prosto w metrowy (u mnie) czopuch, reszte skomentuje po rozruchu ps.będzie chodził na miarkowniku i grawitacji ( pompa na większe mrozy) sporo tych kociołków podobno niemcy biorą,ale to tylko informacja od dystrybutora
