Treść opublikowana przez a-w
Viadrus U24 W Szczegółach
witam :D ja też mam go praktycznie pierwszy sezon, odnośnie koksu widzę pewien problem,pozostaje w kotle niespalona znaczna część (około jednej węglarki), oczywiście wraca ona z powrotem ale to skraca stałopalność do 6 godz. co mnie nie odpowiada, poza tym daje się odczuć mniejszą moc kotła, sama technika rozpalania: najpierw szczapki samego drewna odpalane podpałką do grila i na krótkim obiegu,jak się dobrze rozpali szypa węgla (2-3kg) nadal na krótkim i czekać aż odgazuje dobrze (około 15 min.) i zasypać do pełna pod krawędź drzwiczek,przełączyć na długi obieg ( ważne!!! nie zapomnieć o tym!!!) kwestia regulacji powietrza z tyłu (odkręcić 4 obroty i tak zostawić) w drzwiczkach zasypowych całkowite zamknięcie spowoduje smołowanie komory, mam to otwarte na jeden obrót i po kilku godz. zajmuje się żarem cały wsad wypalając przy okazji komorę,im bardziej otwarta rozeta tym szybciej to następuje i spalanie jest intensywniejsze trudno coś powiedzieć jak będzie w mrozy bo teraz to praca na minimum albo i nawet poniżej i stąd pojawiający się dym z komina, warto również dopowiedzieć,iż spaliny z początku są bardzo gorące i wypalają złogi nagromadzone przez lata co również objawia się dymieniem :angry:
- Czy To Już Zagotowanie?
- Palenie Koksem W Dolniaku
Esbe Zawor 3 Drogowy Do Podlogowki
mam u siebie 3D i 4D tej firmy i wogóle nie rozumiem co może się w nim zepsuć,poza wyciekiem na zewnątrz oczywiście, raczej masz coś z instalacją sp....e i tyle,
witam, ceny koksu wreszcie opadły i pokusiłem się o zakup paru worków na próbę,zastosowałem technikę palenia jak przy węglu, przez 6-7 godz. kocioł zachowywał się normalnie, paliwo spokojnie zsuwało się ku dołowi,jedynie temp. spalin była bardzo niska 60-90 stopni, potem zaczęło to wszystko powoli przygasać :angry: pomimo jeszcze połowy zawartości komory i kocioł nie reagował na otwarcie klapy przez miarkownik, doszedłem do wniosku,iż chyba koks nie da rady w ten sposób stopniowo spalać (przynajmniej przy pracy na minimum), dziś spróbuję jeszcze raz z podaniem powietrza przez zasyp, ktoś może zadać pytanie po co sobie głowę koksem zawracać skoro i tak niby drożej wyjdzie ogrzewanie, chciałem jednak zaznaczyć,że w węglu jest sporo niepalnego odpadu i wcale to nie jest takie oczywiste
Czym Palic W Nocy W Malym 8kw Kolte
hmm,z całym szacunkiem ale dalsza dyskusja nie ma z Tobą sensu
http://thermoplus.pl/katalog/termometry/an...-2/tpm-04.html# odpaliłem kociołek, ciekawa sprawa, na węglu temp.spalin od 260 w czasie ostrego odgazowywania,potem spada do 150, na koksie około 90, temp. kotła 45st. z pompą, bez zaworu 4D
jeżeli to dolniak to efekt taki jak palenie w górniaku od dołu,czyli porażka, możesz spróbować na noc przymknąć całkiem dół a podać trochę powietrza od góry,powinno zadziałać :angry:
zafundowałem sobie jeszcze termometr na czopuchu (do 350st. koszt 44,50 z przesyłką) tak z czystej ciekawości, pewnie w tym tygodniu rozpocznę sezon i zbadam jeszcze jak kociołek pójdzie na koksie :angry:
- Koks Czy Węgiel
- Koks Czy Węgiel
Który Piec ? Dom 120Mkw
problem sterowania pompy to żaden problem, poczytaj więcej to zrozumiesz o co chodzi, a opinie handlarzy opierają się tylko na jednym, jak najwięcej kasy zgolić z niekumatego klienta :)
- 21 odpowiedzi
- Defro
- Defro Optima
- Sas
- Seko
- Jaki Piec Na Koks
- Jaki Piec Na Koks
nurtowało mnie od początku jak mu ustawić trzecie powietrze, w instrukcji piszą tylko otworzyć na 5mm lub więcej w razie potrzeby???, nie ma jak zaobserwować koloru płomienia, no to wywierciłem wziernik na środku pokrywy wymiennika pod śrubę M12,( jest w tym miejscu nawet stożkowe wgłębienie i nadlew z drugiej strony,tak jakby czegoś niedokończyli) jestem bardzo ciekaw jak to wypadnie w praktyce, :)
- Wezwanie Konserwatora Zabytków
- Każdy Piec Jest Dobry
Spalanie Węgla
poza turbulatorami miałem podobnie wyłożone,nawet komora zasypowa wyłożona po bokach szamotem po samą górę aby opał się nie zawieszał, wszystko na nic, próbowałem też podać trzecie powietrze wprost w gardziel ale po tygodniu wszystko się upalało i po wielu kombinacjach wróciłem do punktu wyjścia, bo najmniej upierdliwa obsługa była przy konstrukcji fabrycznej , poddałem się :) i zmieniłem kocioł :)
- Instalacja Do Sprawdzenia I Oceny.
- Problem Z Instalacją Zdjęcie
Szczecin I Okolice.
a "fachowcy" nie mają zamiaru poprawić tej fuszery???
- Kocioł żeliwny Orlcoal Eco-vimar--proszę O Opinie!
Potrzebuje Porady...
mam sąsiadów palących drewnem,podobno w kominkach ale gryzący dym wali równo i to przez okrągły rok,do tego jazgot pił motorowych przeważnie całe soboty, na taką kamienicę to pewnie sporo metrów pójdzie i ktoś to musi "przerobić",policzyć zatrudnienie jednego człowieka i całe oszczędności diabli biorą, na śmiech mi się zbiera jak przy jakiejś okazji słyszę suche kalkulacje na temat taniego i ekologicznego grzania drewnem.
montowałem sam, w książce gwarancyjnej musi się wpisać instalator ( zarejestrowana firma CO ), odpuściłem sobie :D
Stałopalność
uważam,że to wszystko są chwyty marketingowe (sam zresztą się na to złapałem szukając i odrzucając na wstępie kotły z niby małą stałopalnością) trzeba po prostu wziąć kalkulator i samemu policzyć znając gabaryty komory,rodzaj paliwa i moc :D według mnie to powinien być czas w jakim kocioł jest zdolny do pracy z mocą znamionową na jednym zasypie
