odpowietrznik
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. Średnica rur w obiegu kotłowym oraz podgrzewacza CWU 1" lub Cu 22.Co do wielkosci zaworu 3D(a właściwie jego Kvs) na grzejniki to zależy ona od mocy instalacji grzejnikowej i różnicy temp.pomiędzy zasilaniem a powrotem.Myślę że 1" może być nawet za duży,chociaż są zawory np.z gwintem zewnętrznym 3/4 oraz 1" o tym samym Kvs. Dobór 3D wymaga obliczeń
  2. Niby 3D daje większy komfort ogrzewania i można puścić na instalację niższą temp.
  3. Tu nie chodzi o jednoczesne załączanie się pomp ale o to że kotłowa pcha na pompę np.CWU lub podłogową
  4. Poprawka do konstytucji)coś mi zmieniło kolejność schematów.Oczywicie schemat bez 3D zawory termostat.na grzejnikach.Schemat z 3D mozliwość ster.pogod.
  5. Ten zawór różnicowy to chyba tam nic nie daje bo jak pompa się zatrzyma to woda powracająca z instalacji dociska jego kulę zamiast ją podnosić(chcąc mieć wtedy grawitację)Teraz może być sytuacja ze mimo tego ze pompa się zatrzyma to jednak jakaś część wody przechodzi przez samą pompę.Myślę że nie będzie grawitacji jak wywalisz ten zawór różnicowy i wstawisz za pompą zawór zwrotny sprężynowy.I chyba pompy są podłączone szeregowo(a nie powinny)kotłowa-podłogowa-i ta sama sytuacja będzie po dodaniu pompy CWU
  6. Nie wiem teraz jest sens przeróbki jak poszedłeś już w koszty.Dołożenie pompy na powrocie o ile Twój sterownik ją obsługuje sprawi że instalacja będzie działała poprawnie.A jesli koniecznie chcesz przeróbek to schemat nr.1 zawory termostatyczne na grzejnikach koniecznie.Przy schemacie nr.2 można sterowac ogrzewaniem grzejnikowym pogodowo dzieki zastosowaniu zaw.3D z siłownikiem +czujnik zew.pogod. o ile sterownik kotła ma opcję pogodówki
  7. Przy kotle śrubunek potem trójnik od trójnika w bok do zasobnika a na przedłuzeniu trójnika do 4D
  8. Jak chcesz zastosować pompe to tylko tak jak mówiłem na powrocie pomiedzy 4D a wejściem do kotła(tylko powrót od CWU musi być wpięty do kotła jako pierwszy-przy samym kotle) i dobrze by było aby Twój sterownik obsługiwał ten rodzaj pompy.Może gdybyś dźwignął temp.na zasilaniu na 65st to byś osiągnął te minimum 50st na powrocie do kotła
  9. Może być rura i tak do naczynia,bez znaczenia czy odchodzi od zasilania CWU czy CO byleby była o rozmiarze 1" lub Cu 28 bez zadnych zaworów na niej.O ile zrobisz krótki obieg kotłowy na średnicach takich jak wyjscia z kotła i zastosujesz zaw.4D też o tym rozmiarze jest szansa że zadziała grawitacja w obiegu kotłowym i pompa będzie zbyteczna. Zaw.3D na CWU zbędny
  10. A po co ten 3D na podgrzewacz CWU?wystarczy sama pompa na zasobnik z zaworem zwrotnym.Za wszystkimi pompami zawory zwrotne.A gdzie jest rura wzbiorcza do naczynia?Jezeli już ta Twoja pompa kotłowa musi być to na powrocie pomiedzy 4D a kotłem
  11. No to porażka a wszystko dlatego że nie idzie osobna rura do naczynia.Pompa ze względów bezpieczeństwa musi pozostać na powrocie.Teraz chcąc zrobić coś sensownego to chyba tylko zamknąć układ.
  12. Ten 3D to na grzejniki czy na podłogówkę?(bo niekiedy na podłogę dają bez rotametrów) I do czego idą rury zaznacone w załączniku
  13. Zawory zwrotne za obiema pompami na CO i CWU.Zadnych zaworów na wyjsciu z kotła!(już jeden "zlikwidowałem") trójnik w bok i mozesz sobie dawać co chcesz:)
  14. Jak Ci nie zależy na wyglądzie to można zamontować zawór kulowy z półśrubunkiem
  15. Źle wpięty powrót z zasobnika,brak zaworu zwrotnego za pompą na CWU.Dopełnianie wody może jednak przy kotle)Zawór zwrotny na powrocie do bufora z obiegów grzewczych nie pozwoli wodzie wrócić do bufora(zły kierunek montażu) w ogóle wywalić go z tego miejsca,jest zbyteczny.Wszystkie zawory zwrotne są odwrotnie narysowane,biedne pompy:)sobie nie potłoczą jakby chciały:)+odpowietrznik na buforze
  16. Wyjścia z kotła nie mają tu nic wspólnego z późniejszymi średnicami rur na poszczególne obiegi. Dla pompy kotłowej wystarczy 1" lub Cu 22 podobnie dla zasobnika ale średnice rur dla OP i na obieg grzejnikowy uzależnione są od mocy tych obiegów oraz temp.zasilania i powrotu na nich. Np.inne będą średnice rur dla obiegu podłogowego o mocy 5kW a inne dla 10kW,inne będą średnice jak delta t będzie np.5K a inne jak 10K to samo grzejniki
  17. Najlepiej aby pompa posiadała funkcję Autoadapt np.Grundfos Alpha 2 przy siłownikach.Bez tej funkcji przy OP pompa nastawiona na charakterystykę regulacji stałego ciśnienia
  18. Ten sam układ tylko na innym kotle.Naczynie za sprzęgłem.I tak zamontowałem przy Wolfie
  19. Dla ogrzewania grzejnikowego różnica temp.pomiędzy zasilaniem a powrotem nie będzie 5K (tak mozna przyjać dla podłogówki) Przy parametrach 40/30 to trzeba podzielić przez 5. A właściwie dla grzejników powinno się przyjmować delta T=15K czyli współczynnik bedzie dla 60/45 1,78 3418/1,78=1920W
  20. Kup sobie bojler dwupłaszczowy 140l moze wystarczy.Szybko nagrzeje wodę bo ma sporą powierzchnię wymiany(zbiornik w zbiorniku) a sor nie zauważyłem że na schemacie już taki jest,zasugerowałem się pierwszym postem w któym była mowa o podwójnej wężownicy ,musiałem gdzieś zgubić wątek) A jak już pisze ten post to dodam coś konstruktywnego aby nie zaśmiecić)W zależności od agresywności wody użytkowej wymieniaj w nim raz na około 1,5roku anodę magnezową aby wydłużyć jego żywotność bo przypuszczam że będzie emaliowany.
  21. Schemat na przetrwanie do wiosny zgodnie z moim ulubionym powiedzeniem jest ryzyko jest zabawa :) (ale tylko do wiosny,nie na zawsze ,bo można nie przetrwać ;) )
  22. Zawór bezpieczeństwa powinien być na zasilaniu kotła a nie na powrocie.Przy jednej pompie będzie działać ale trzeba będzie dławić bojler na zaworze
