odpowietrznik
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. 1)Jak nie zalezy ci na oszczędności energii to ta LFP moze zostać 2)Jak pętle podłogówki są rozsądnej długości do ok.85m to i 40ka wystarczy(chyba że już masz 60kę), do grzejników spokojnie 40ka 3)Nie wiem czy jest sens dawać ten VTA na CWU 4)Powinien być zawór zwrotny za pompą na CWU ale sprężynowy nie klapowy
  2. Być może kompresorem dałoby się "wypchać" wodę z rur.Uprzednio spuścić wodę z kotła,pozostałe grzejniki odciać powrót i zasilanie zaworami
  3. Dylatacja musi iść od warstwy izolacji do samej góry wylewki a w miejscu dylatacji płytki muszą miec fugę silikonową.I Zadnego nacinania fleksem wylewki.Profile dylatacyjne są dostępne w sprzedaży.Przez dylatację mogą przechodzić jedynie rury kominikacji do poszczególnych pętli.Można później nałożyć kawałki peszla lub otuliny ok.40cm i okleić taśmą
  4. Pompa Grundfos Alpha 2L 25-40
  5. Tu nie chodzi o straty postojowe.Przy kotle gazowym w czasie podgrzewu CWU (kocioł działa w priorytecie grzania ciepłej wody użytkowej) budynek jest nieogrzewany i ta przerwa nie powinna być długa a przy dużym zasobniku i małej mocy kotła na CWU przerwa będzie zbyt długa
  6. Po co kombinować z pompami do CWU Wymienione pompy nie są tanie.W tych pieniądzach kupi dobrą pompę 40kę np.LFP która na pewno wystarczy
  7. Odejście na obiegi:podłogówki i grzejników musi być za sprzęgłem
  8. 18ka wewn.troszkę maława,dałbym Cu 22 Lokalizacja pompy na rurze zasilającej zasobnik dowolna(za nią zawór zwrotny aby nie wychładzało zasobnika) Każda pompa powinna być chronia filtrem osadnikowym,osobiście stosuję odzielnie filtr i zawór a nie jak proszek czy szampon 2w1;) Jeżeli już koniecznie chcesz zintegrowany filtr z zaworem to przynajmniej zwróć uwagę aby zawór był z dławikiem
  9. Do ogrzewania podłogowego dasz wspólny odcinek do obu rozdzielaczy (do pierwszego trójnika) Cu 28 i powinno być OK.
  10. Zasobnik przed buforem(po co w lecie grzać cały bufor)+pompa do niego Loddomat to droga zabawka,znacznie taniej wyjdzie zawór termostatyczny stałotemperaturowy np ESBE VTC 511 55st+pompa Termostayczny zawór mieszający na podłogówkę jak na schemacie czyli ATM 341 będzie za mały dałbym ATM 561 1" Kvs=2,5 Napełnianie instalacji przy kotle
  11. Tą podłogówkę na parterze obsługuje jeden RTL? tak dużą powierzchnię? Masz słuszne obawy-do grzejników powinny iść osobne rury i osobne na podłogówkę(rozdzielacz z rotametrami) Przy kotle kondensacyjnym obiegi grzewcze powinny być sterowane pogodowo dlatego też należy wybrać kocioł który ma możliwość sterowania co najmniej dwoma obiegami grzewczymi. Ze względu na duży zosabnik moc kotła na CWU powinna być spora minimum 24kW co przy niskim zapotrzebowaniu budynku na ciepło nie idzie w parze z mocą na CO(duża moc CWU=duza moc na CO co = że moduluje od wyższej wartości Polecam kocioł Wolfa CGB-2 + moduły dedytkowane przez producenta kotła (głownie chodzi o moduł mieszaczowy tzw MM) Będzie też potrzebne sprzęgło hydrauliczne
  12. Być może sterowanie temperaturą(a zarazem pompą OP)dałoby się zrealizować przy pomocy listwy sterowania ogrzewaniem podłogowym np.firmy TECH.Tylko ona obsługuje o wiele więcej obwodów niż ty potrzebujesz.Nie będzie to tanie rozwiązanie i nie jestem pewny czy będzie współpracować z kotłem kondensacyjnym poprzez styk beznapięciowy ,tu może wypowiedzą się koledzy z większym doświadczeniem.
  13. Ta grupa pompowa jest przeznaczona do kotła na paliwo stałe(sterowanie stałotemperaturowe)Przy kondensacie powinno być sterowanie pogodowe(zawór mieszający z siłownikiem) ale działać będzie na zasadzie włącz-wyłącz OP
  14. Jeżeli wydajność pompy kotłowej jest większa od sumy przepływów w obiegu grzejnikowym i podłogowym to układ powinien działać poprawnie,a jeżeli nie to potrzebne jest sprzęgło hydrauliczne Na podłogówkę zawór mieszający 3D a nie 4D.Mogą być problemy ze średnicami rur w istniejącej już instalacji,podlogówka jest na samym końcu a przed nią "wisi" już kilka grzejników.
  15. Powrót z zasobnika przed kotłem (załącznik)+zawory zwrotne.Grundfos Alpha 2 jest OK-polecam.Wysokość budynku nie ma nic do tego czy pompa 40ka czy 60ka.Do grzejników zazwyczaj wystarcza 40-ka I przeniósłbym zawór odcinający na zasilaniu do bufora za odejście na zasobnik aby mieć możliwość w lecie odcięcia bufora zeby grzać wodę użytkową tylko zasobnikiem
  16. I prawidłowo przy kotle konwencjonalnym zależy nam na wysokiej temp.powrotu do kotła aby zabezpieczyć go przed korozją niskotemperaturową dlatego też pompa w obiegu kotłowym powinna pracować jak u Ciebie z większą wydajnoscią aby uzyskac większy przepływ niż za sprzegłem na odbiory(wariant 2 pracy sprzęgła) W przypadku kotła kondenacyjnego sytuacja jest odmienna tu zalezy nam na obniżeniu temperatury powrotu do kotła aby efektywniej zachodziło zjawisko kondensacji(wariant 3 pracy sprzęgła)tu wydajność pomp po stronie instalacji będzie większa.Tylko w obu przypadkach należy pamiętać o różnicy przepływów pomiędzy obiegiem kotłowym a odbiorami nie większej jak 30%
  17. Proste jest wyznaczenie dylatacji przez środek gdy pomieszczenie ma regularny kształ kwadratu lub prostokąta ale gdy ma kształt np.L-ki czy Z-tki to już wygląda to inaczej.U kol.Tommyp2 sugerowałbym dylatacje jak w załączniku
  18. Jakie odpowietrzniki w najwyższym punkcie?Odpowietrzniki wystarczą te przy grzejnikach.Przy zasobniku CWU na zasilaniu wężownicy powinien być. Przy ewnetualnej pompie kotłowej zawór różnicowy jest zbędny.
  19. Odpowietrzniki miałyby sens gdyby rury szły do góry a potem wracały w dół a jak idą cały czas w górę lub w bok na instalację to są zbyteczne.Do układu pompowego stosuje się zawory zwrotne ze sprężyną a klapowe do grawitacji. Wpięcie CWU może być tak jak namalowałeś.Przed pompami filtry osadnikowe skierowane sitkami w dół.
