odpowietrznik
19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
Rozdzielenie Instalacji Co I Cwu Na Dwie Osobne
odpowietrznik odpowiedział(a) na qqde23 temat w Instalacje CO i CWU
Wg.mnie schemat OK.Drobne poprawki: 1)Nie wiem po co zawór bezp.3/4" 1.5bar,jest zbyteczny(to na tej samej rurze miałbyś dwa zawory bezp.i to o różnych ciśnieniach otwarcia) 2)Na dolocie rur które uzupełniają wodę w poszczególnych obiegach musi być zawór zwrotny,kocioł ma zazwyczaj wejście na zawór spust gdyby nie to trzeba takowy zamontować na trójniku na rurze powrotnej do kotła. 3)Nadmiar termometrów(no ale jak to mówią od przybytku głowa nie boli ;) ) 4)Troszku inne podłączenie TZM-a zresztą na zaworze będą kolorowe strzałki (przykład zaworu ATM Afriso) -
Jedna pompa przy kotle która dostarcza czynnik grzewczy do obu rozdzielaczy,parter piętro
Cały czas myślałem że temperatury czynnika grzewczego po stronie pierwotnej i wtórnej wymiennika płytowego reguluje się biegami pomp.Że spytam co się dzieje z temperaturami obiegu pierwotnego i wtórnego w wyniku zdławienia przepływu tym zaworem przed wymiennikiem przy założeniu że pompy pracują na danym biegu? -
Jest sens montować zawór grzybkowy przed wymiennikiem płytowym skoro on ma większy opór od wężownicy zasobnika? -
Kompletny System Danfoss Connect
odpowietrznik odpowiedział(a) na kaskader85 temat w Instalacje CO i CWU
Sterownik kotła gazowego nie współpracuje z obcym sterowaniem. Ale są zwolennicy sterowania przy pomocy siłowników termoelektrycznych (ale ja do nich nie należę) Jestem zdania że lepiej zrobić projekt ogrzewania i sterować pogodowo wg.krzywej grzewczej -
Pomoc W Doborze Systemu Ogrzewania Do Starego Domu 100M^2
odpowietrznik odpowiedział(a) na scrooge temat w Instalacje CO i CWU
Niskotemperaturowe źródła ciepła jakimi są kotły kondensacyjne i pompy ciepła najefektywniej pracują z ogrzewaniem płaszczyznowym czyli podłogówka w całym domu. -
czy warto montowac Zawór trójdrożny
odpowietrznik odpowiedział(a) na hipollo temat w Instalacje CO i CWU
Zależy czy chcesz polską pompę czy skośnooką.Pompy "starego typu" tak jak ta w linku są prądożerne. Proponowana polska pompa firmy Hel-Wita jest dobrej jakości,na I biegu bierze 28W.Tego typu pompy po prostu tyle biorą,chcąc kupić energooszczędną pompę trzeba elektronika wtedy pobór od 5W ale oczywiście są droższehttp://allegro.pl/pompa-co-hel-wita-25-40-wita-aqua-0165-i7089757507.html i tak lepiej wypada niż chińczyk IBO który na I biegu 38W -
Do instalacji CO czyli do grzejników czy do podłogówki oraz zasobników(bojlerów)stosuje się pompy jak w załączniku#1 Są też mniejsze gabarytowo pompy do cyrkulacji wody użytkowej złącznik #2 -
Instalacja Kondensacyjny +100% Podłogówki
odpowietrznik odpowiedział(a) na adas2412 temat w Instalacje CO i CWU
Można w późniejszym czasie dołożyć sprzęgło bo gdyby miało być to w kotłowni w pobliżu kotła.Ale obliczenia powinny być.Ważny jest dobór odpowiednich średnice rur do rozdzielaczy bo jak za małe to niekiedy tego już nie idzie przerobić a same obiegi powiedzmy do 90m ale to wszystko tak na oko)trudno w ten sposób coś doradzić.Rozdzielacze z rotametrami koniecznie. Najlepiej gdyby był projekt ogrzewania podłogowego w nim są długości pętli,opory,przepływy,temp. zasilania OP,pokrycie podłogi(panel,płytki) wszystko to ma wpływ na poprawne wykonanie instalacji.A znów aby wykonać projekt ogrzewania podłogowego powinien go poprzedzić projekt OZC czyli obciążenia cieplnego dla poszczególnych pomieszczeń -
Mieszaczy nie potrzeba jeżeli jest sama podłogówka.Notamiast czy potrzebne jest sprzęgło i za nim mocniejsza pompa to musi wynikać z obliczeń przepływów i oporów w instalacji wtedy należy sprawdzić charakterystykę pompy zamontowanej w danym modelu kotła.Sugeruje kocioł 20kW z niską minimalną modulacją mocy. -
Nie możesz jak to mówisz w cieplejsze dni serwować temp.40st na kotle bo będzie postępować korozja niskotemp.kotła. Temp.wody powracającej do kotła powinna być >50st a skąd taką uzyskasz jak dasz zasilanie 40st? Zaw.4D nie jest dobrym rozwiązaniem -
Wzrosło Ciśnienie Wody I Zrobiły Się Problemy
odpowietrznik odpowiedział(a) na KazioWihora temat w Instalacje CO i CWU
Zamontuj reduktor ciśnienia wody na całą instalację najlepiej -
Ma)Zestaw 2 stref grzewczych Connect AT-BT LE tylko całość z zasobnikiem 120l (za mały dla 4osób ) kosztuje ponad 15tyś.(załącznik) I to jest właśnie polityka tańszych kotłów typu Immergas i wyżej wymieniony,sam kocioł jest "tani" ale przyjdzie dokupić do niego elementy sterujące to nie da się tak jak w droższych kotłach kupić sam moduł mieszaczowy tylko trzeba kupowac cały divicon który kosztuje tyle co kocioł) To na Exculsivie z zasobnikiem Biawara Quattro 150l wyjdzie z głównymi elementami (pompa,zasobnik,zaw.3D z siłown.)lekko ponad 10tyś.Ten kocioł ma wydajną pompę i myślę że obyłoby się bez sprzęgła(dla 5ciu obiegów OP i 10 grzejników)
1)Pompa kotłowa powinna pracować prawie cały czas aby dostarczyć ciepłą wodę z kotła do sprzęgła,gdyby stała to pompy za sprzęgłem mają tłoczyć chłodną wodę na instalację? 2)Wg.mnie ten "projekt" OP jest niepoprawny, widać to po rozstawach rur wszędzie 15cm? równie dobrze mogłeś dać co 10cm) Nie uwzględnia rodzaju pokrycia podłogi (panel,płytki) a i pewnie obciążenie cieplne dla poszczególnych pomieszczeń jest mocno przybliżone jak to w SDG.To są tylko policzone przepływy w poszczególnych pętlach. 3)Ciekawe czy przy tej grupie pompowej na podłogówkę HSM jest możliwość doboru Kvs zaworu mieszającego aby go nie przewymiarować bo z pewnoscią nie jest to produkt podobny do wyrobu ESBE gdzie grupa pompowa jest wyposażona w tzw. progresywny zawór 3D dzięki któremu można stosować ją zarówno do małych jak i większych instalacji(chyba jedyny taki produkt na rynku)
Tu masz schemat z instrukcji Lazara.Ten kocioł ma już fabrycznie wbudowane zabezpieczenie kotła przed korozją niskotemp. -
A nawet może być potrzebna 3cia na powrocie z 4D do kotła jeżeli obieg kotłowy nie działa grawitacyjnie. -
Zrobiłbym na Wolfie CGB-2(zawór 3D z siłownikem na OP+pompa do niego+pompa na grzejniki +moduł mieszcza MM+sterownik BM-2) lub Vaillancie Eco Tec Plus(chyba że się szarpniesz na Eclusiva(3D+pompa +pompa na grzejniki+moduł VR70+sterownik Multimatic VRC700) Sprzęgło przy twojej instalacji jest nieodzowne(pompa kotłowa nie wodoli)przynajmniej tak wynika z twoich obliczeń,łączny przepływ 1491 l/h Kocioł 20kW.Samo wykonanie wg.schematu w załączniku,na Wolfie identycznie w Buderusie również(tylko podejrzewam ze przy użyciu tych komponentów które wymieniłeś wyjdzie drożej-stosując grupy pompowe,wygodne to ale drogie)
1)Tak 2)Tak 3)Koniecznie 4)Tak Tu istotny jest czas obrotu siłownika-120s 5)VR71 i MM stosuje się przy obiegu z mieszaczem Do tego potrzebny jest jeszcze sterownik Multimatic VRC700 dla Vaillanta lub BM-2 dla Wolfa Pozostaje jeszcze kwestia czy potrzebne jest sprzęgło hydrauliczne w twojej instalacji
Rozdzielacz - Nieprawidłowa Praca Ogrzewania Podłogowego
odpowietrznik odpowiedział(a) na mihoo temat w Instalacje CO i CWU
Do ogrzewania podłogowego powinien być rozdzielacz z rotametrami dzięki którym można ustawić odpowiedni przepływ w poszczególnych pętlach.Wypadałoby wymieć górną belkę na taką z rotametrami.Można próbować przydławić tymi zaworkami krótsze pętle może całość ruszy ale to taka regulacja na oko.Zapewne w instalacji są też grzejniki dlatego powinien być zawór zwrotny w obiegu OP(na powrocie do powrotu) ale na zdjęciu jest trójnik i nie wstawiłem ZZ bo nie wiem która rura to powrót do kotła. I wymień ten odpowietrznik automatyczny na belce powrotnej lub przynajmniej zakręć na nim ten czarny kapturek.
