odpowietrznik
    2832
    19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. Wszystko się da)Tylko po co dla dwóch małych grzejniczków drabinkowych robić instalacje wysoko i niskotemperaturową(znacznie zwiększy koszty) Tylko nie mów że można podłączyć owe drabinki do rozdzielacza podłogówki bo to zły pomysł)
  2. Że ma "tylko" 15cm styro ma znaczyć że ma zrezygnować z podłogówki?i na grzejnikach wyjdzie lepiej,oszczędniej?Jak będzie zależało mu na lepszych parametrach co do ocieplenia podłogi to może zastosować styro o mniejszej lambdzie i po problemie(myślę że instalacja jest dopiero na etapie projektu)Co znaczy grzejnik może sobie pykać na 45st?niby gdzie ma być podłączony?
  3. Optymalny zastaw jakość+cena to Termet Ecocondes Gold 20kW+zasobnik 150l Quattro Biawara Zalecany schemat postępowania: 1)Projekt OZC 2)Projekt podłogówki Grzejniki drabinkowe elektryczne,musi być sama podłogówka,zero grzejnika.Nie udzieliłeś odpowiedzi jak duży dom
  4. Jakiej wielkości dom?Będą grzejniki czy podłogówka?Wielkość zasobnika zależy od ilości domowników
  5. Tak.I kreseczka na pokrętle do montażu siłownika tak jak na rysunku czyli w połowie pomiędzy króćcem zasilania ze sprzęgła a króćcem podmieszania
  6. Instalacja jest niebezpieczna,niezgodna z normą
  7. No oczywiście że Danfoss lepszy.
  8. Kocioł w układzie zamkniętym jak tak to gdzie zabezpieczenia?Czy w otwartym to gdzie naczynie wyrównawcze?
  9. Zawór o Kvs =6,3 jest zdecydowanie za duży.Może być 3/4 Kvs=4 Choć pewnie wystarczyłby o Kvs=2,5 Jesteś w stanie określić ile m2 tej podłogówki?
  10. VTA 572 Tylko przypadkowo nie dawaj na podłogę 55st
  11. Konsekwencją przewymiarowania zaworu 3D z siłownikiem będzie nieprecyzyjna regulacja temp. i szybsze zużycie siłownika(będzie nieustannie korygował swoje położenie)Ile jest pętli?
  12. Może coś z samym kominem,już ponad dachem?Ciekawe czy jest w ogóle ciąg kominowy bo tak jakby spaliny nie miały ujścia.Też jak rozumieć że w piwnicy jest dostęp do świeżego powietrza?powinna być zrobiona tzw.Z-ka
  13. A sam kocioł dobrze wyczyściłeś?Czopuch przez wyczystkę?Też patrząc przez drzwiczki zasypowe jest taka szczelina w górnej części jakieś 4cmx15cm mogła zostać zatkana.Wymiar komina wg.producenta dla tej mocy kotła powinny być fi.18cm
  14. I ta sypialnia też na RTL-u? 80mb rury w tej jednej pętli? i grzeje?)
  15. Wylewka anhydrytowa dobrze współpracuje z ogrzewaniem podłogowym ale nie wiem czy zdajesz sobie sprawę ile kosztuje za 1m2 pewnie z 60zł.Oczywiście mówimy o profesjonalnej wylewce anhydrytowej np.Agillia Sols firmy Lafarge Nie jestem zwolennikiem sterowania OP siłowniki+termostyty czyli ON/OFF Lepiej sterować pogodowo czyli czujnik zewn.zaw.3D z siłownikiem ,krzywa grzewcza
  16. Zależy ile tej podłogówki jest.Ale powinno się zrobić projekt OZC budynku po czym na jego podstawie projekt podłogówki i wtedy można dobierać kotły.Aby układać płytki jastrych powinien być poddany procesowi wygrzewania a bez źródła ciepła tego nie zrobisz. Czy potrzebne jest sprzęgło to zależy czy pompa kotłowa wydoli.Przy samej podłogówce nie są potrzebne żadne grupy pompowe.Sterowanie pogodowe wg.krzywej grzewczej,żadnych siłowników+termostaty czyli sterowania podłogówką ON/OFF.Kocioł jedno czy dwufunkcyjny zależy jak daleko są punkty poboru ciepłej wody(jeżeli daleko to wskazana cyrkulacja CWU)Przy kotle 1F z zasobnikiem jest większy komfort użytkowania.Zmiękczacz dobra rzecz.W centralach wentylacyjnych nie siedzę ale moją uwagę zwróciła Thessla Green możesz ją wziąźć pod uwagę przy wyborze
  17. A jaki kocioł napędza tą instalację?
  18. Powinny iść osobne rury na podłogówkę i osobne na grzejniki i oczywiście osobne pompy.Jak już się "zaplątała"jakaś pojedyncza pętla podłogówki w obiegu grzejników to można na RTL-u (dł.do ok.50mb rury) Dużo tych pętli podłogówki w obiegu #1 i #2? Tak czy inaczej pompa za 4D powinna zostać przeniesiona aby tłoczyła w obiegi #1i #2 Teraz pompa za 4D i pompa w OP na parterze pracują w szeregu a nie powinny
  19. Kocioł jest przewymiarowany.Pewnie jeszcze dom ocieplony.Mam nadzieje że palisz suchym drewnem. Ciekawe jak masz skonstruowaną instalację,czy jest ochrona przed korozją niskotemp.60st na zasilaniu to szału nie ma,pewnie powrót 40/45=smoła w kotle i zawalony komin
  20. PEX nie będzie OK(sztywny i będzie problem z montażem i demontażem) Zwykły wężyk 1/2x 1/2 w oplocie jak np.do spłuczki on będzie używany chwilowo,rzadko
  21. ATM jest bez siłownika to zawór stałotemperaturowy z ręczną nastawą więc odpada starowanie pogodowe
  22. Dokładnie tak a nie jest to grupa pompowa z podmieszaniem.Tak jak mówię nie widzę całości ale wydaje się że rozdzielacz od OP jest tuż obok kotła,gdyby tak to rury nie problem
  23. Nie widzę całej instalacji ale o ile dobrze interpretuje zdjęcia to jest źle.Jak zaznaczone rury idą jak podejrzewam to powinno być jak w załączniku.Wtedy zawór 3D można dać poza skrzynką. Niech autor tematu określi gdzie które rury za pompą na instalację idą
  24. Normalnie napełniasz wodą z sieci.Musi być zamontowany zawór zwrotny co by nie było możliwości aby woda z CO cofnęła się do wody użytkowej.Samo połączenie nie na sztywno tylko na giętkim wężyku bo przy opcji na sztywno zawór odcinający moze przepuszczać i będzie się dobijało samoczynnie.Wskazany jest filtry zmiękczający.
  25. Ten zawór różnicowy nie zadziała choćby chciał,przy tym kierunku przepływu i położeniu zaworu będzie raczej jego kulę dociskać zamiast żeby się podniosła.Najlepiej go wywal.Ciekawe jak wyczyścisz filtr jak nie masz zaworów odcinających.Być może filtr jest zanieczyszczony i dlatego słabo grzeje.Brak naczynia przeponowego dla CWU.Brak zaworów na belkach rozdzielacza
