TIMON120777
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. jak dmucha za mocno to miejscowo przegrzewa się powyżej temp topnienia popiołu i tworzy się lepka półpłynna masa podobna do "surówki" w hucie metali. przez to powietrze nie ma siły się przebić i szuka bokami - tam zaczyna wylatywać z palnika a reszta złoża nienapowietrzona jest wypychana w górę i stąd połączenie spieków z niedopałem obniżając moc nadmuchu obniżasz maksymalne obroty wentylatora i nie dochodzi do przegrzewania złoża, dodatkowo korekty w menu głównym stają się delikatniejsze. idzie wtedy łatwiej podnosić lub obnizać nadmuch bo korekta pociaga za sobą mniejsze zmiany oczywiście nie ważne że piszę tysiąc razy "małe korekty" - Ty znów z wiatrem z 20% na 50 lecisz powinieneś zrobić 25% i zobaczyć co będzie a tak musisz znów kombinowac w dół
  2. Pokład kocioł pracuje z tym wyższą sprawnością im bliżej mu do mocy maksymalnej u Ciebie ta moc to 20KW a nie będzie pracował wystarczająco długo z taką mocą nawet jeśli go tak ustawisz bo zwyczajnie nie masz tak dużych potrzeb i będzie się odstawiał zanim złoże osiągnie optymalną temperaturę zgadza się niestety- będzie spalał więcej niż mniejszy bardziej dopasowany. mozesz jednak tak dobrać moc aby pracował jak najdłużej i wtedy ta sprawność może się utrzymywać na przyzwoitym poziomie. Piorus za mocno przeciąga bo zbyt duża moc dodatkowo przewęglony palnik ponieważ za mało powietrza do ilości opału sugeruję wsp mocy obniżyć do poziomu -5 na początek bez ruszania wsp wentylatora poczekać na efekty- najpierw musisz ustawić poprawne dopalanie opału jak nie będzie niedopalonego węgla dopiero zaczniesz dalej obniżać wsp mocy i do tego również wsp nadmuchu aby zmniejszyć moc i sprawić by pracował bardziej stabilnie bez takich przeciągnięć
  3. wychodzi nadal w podobnych granicach- tym razem 49W/m2 czyli można nawet zaokraglając do 50 policzyć i wyjdzie 12,5KW dla 250m2 jak widać zatem kociołek "ciut" za wielki to są niestety tylko szacunki ale dają obraz wielkosci potrzeb i jak widać sa one na niezbyt wysokim poziomie następny kocioł do 15KW nie większy napisz ile najwięcej spaliłeś na dobę to się policzy ile KW Twój reaktor wypluł z siebie
  4. odrzuć te 5% i bierz Skama lepiej dopasowany palnik i możliwość wyboru sterowania do tego wygodniejsze czyszczenie
  5. nie musisz odsuwac kotła- wycinasz dziurę w rurze dymowej odpowiedniej średnicy i wsuwasz RCK możesz też zamontować model do wyczystki- poszukaj na alledrogo - coś dopasujesz bez problemu. co do obliczeń ze strony to nijak się mają do tego co opisałeś pod avatarem. tu piszesz że grzejesz 250m2 a tam wychodzi 402m2 coś źle wprowadziłeś- obejrzyj dokładnie tą część odpowiedzialną za ilość pięter i ilość kondygnacji ogrzewanych.jeśli podpiwniczenie jest np pod częścią domu jedynie to zrób 2 wersje obliczeń. jedną bez piwnicy a drugą z piwnicą i wynik średni wtedy. ten kalkulator nie widzi częściowego podpiwniczenia niestety. wiem bo mam takie i wychodzą kwiatki. licząc jednak z samego zapotrzebowania 41W/m2 będzie dla 250m2 10,25KW + niewielki zapas na CWU kociołek 12KW ogarnąć powinien zatem następny wybieraj takiej mocy dla potwierdzenia aby osiągnąć 12KW średniej dobowej mocy trzeba spalić około 57kg/dobę wegla o kaloryczności 28MJ ze sprawnością 65% wątpię abyś kiedyś miał takie spalanie- będzie raczej niższe
  6. czyli dmucha za ostro i spieka to co ma najbliżej, robi sobie kanaliki którymi się przedostaje wyżej i strzela ponad palnik "jak z palnika" a bokami wypycha niedopały nadmuch w dół (spróbuj to serwisowe maksymalne obniżyć)
  7. jeśli zacznie się zapadać to należy na chwilę się z obniżaniem współczynnika kotła zatrzymać i obniżyć współczynnik nadmuchu aby kopiec wrócił do właściwego poziomu. w instrukcji kotła masz zdjęcia palnika i opis jak jest prawidłowo powinna być niewielka górka. u Ciebie jest ona troszkę za wysoka i do tego ten wianuszek dookoła ze spieków musisz mieć moc kotła powinny być zakresy w KW podane wczoraj się bawiłem takim zestawem jak Twój i da się zmienić zarówno moc jak i parametry współczynników tylko nie powiem Ci pod którą ikoną jest to ukryte zajrzyj do menu serwisowego kod 5162 i tam poszukaj jeśli nie ma w głównym i instalatora 30 kg/dobę to około 7KW średniej mocy a to niewiele na dom 250m2 nie licz że Ci spali 15kg bo tak nie będzie nigdy znasz zapotrzebowanie swojego domu ? jeśli nie to zajrzyj i policz : http://cieplowlasciwie.pl/ potem wstaw link z wynikiem to Ci policzę ile będzie spalał
  8. Wilchelm a zmieniłeś w serwisowym nadmuch maksymalny na niższy czy nadal lecisz na 100% przy tych 18% mocno coś dmucha moim zdaniem- za mocno i się nie rozpala całość tylko środkiem tam gdzie chyba ma najłatwiej się przebić- podejrzewam że dookoła spieki z popiołu Pieklorz oczywiście że to sztuka kompromisu i stąd moje zdanie o niewielkim przewymiarowaniu - sam zresztą pisałeś że jak ktoś dobierze na styk to są problemy na mocnych węglach i dużych mocach
  9. zakładamy 2 sytuacje 1 - podawanie 5sek przerwa 40 sek (1:8) 2 - podawanie 5 se przerwa 50 sek (1:10) w obu przypadkach kocioł się nie odstawia(brakuje mu 0,1stC do zadanej i śmiga 24 godziny non stop) w pierwszym masz cykl trwający 45 sek w czasie godziny jest takich cykli 80 a w czasie doby 1920 w tym czasie podajnik przepracuje 1920*5sek czyli 9600sek zakładając podawanie 5gramów na sek mamy zużycie 9600*5=48000g czyli 48kg w drugim masz cykl 55 sek - w godzinę jest ich 65,45 a w dobę 1570,8 czyli 1571(cykl zaczyna się podawaniem) 1571* 5sek czyli 7855sek*5gram = 39275g czyli 39,275kg różnica prawie 9kg na dobę na korzyść mniejszej mocy to oczywiście teoria bo w praktyce będzie nieco inaczej niemniej jednak pracując na granicy uzupełniania strat zużycie powinno być najniższe- zakładając poprawny proces spalania a nie przerzucanie opału przez palnik, no chyba że będzie to moc minimalna lub ponizej i sprawność będzie mizerna żeby nie było jednak tak łatwo to przy niskim zapotrzebowaniu i pracy z bardzo niską mocą mozesz spalić nieco więcej niż przy wyższym zapotrzebowaniu i pracy na odpowiednio wyższej mocy. będzie tak dlatego że im bliżej mocy maksymalnej tym wyższa sprawnośc i z każdego kg węgla uzyskujemy więcej energii dlatego ważne jest dobranie mocy do potrzeb aby sprawność była możliwie najwyższa przez jak największą część sezonu hardkorowo mozna dobrać kocioł o mocy niższej niż zapotrzebowanie powiedzmy o 10% i spalać przez 90% sezonu z wysoką sprawnością i jedynie przez kilka- kilkanaście jadąc powyżej mocy maksymalnej i tracąc na sprawności, lub dogrzac się grzałką, farelką itp itd myślę jednak że przewymiarowanie 10-20% nikomu krzywdy nie zrobi
  10. masz w takim razie nie wiem już którą wersję oprogramowania u mnie można było ustawiać wyprzedzenie i opóźnienie nadmuchu a tu krotność i moc - każda wersja "lepsza" od poprzedniej skoro się nie da to nie przeskoczysz. sprawdź tylko czy ta przerwa 40 minut nie jest zbyt długa i czy się nie zapada za nisko żar- możesz zrobić to podanie w podtrzymaniu króciutkie ale częściej. schodź z mocą śmiało i nie martw się początkową niską temp spalin. jak zacznie pracować na niskiej mocy dłużej niż 10 minut palnik się nawęgli, złoże rozgrzeje i spaliny wzrosną. dzisiaj ustawiałem kociołek koledze z innego forum i zszedłem bardzo nisko z mocą w PID-zie. początkowo spaliny były poniżej 80stC ale jak zaczął dłużej pracować to urosły i się ustabilizowały na okolicy 90st- myślę że do rana jak się całkiem przestawi na nowy sposób karmienia to będą oscylować od 80 do około 105st a w automacie to już moim zdaniem spokojnie wystarczy. przestaw maksymalny nadmuch na 50% jeśli zajdzie potrzeba podnieś w głównym moc nadmuchu i nie patrz na cyferki na wyświetlaczu tylko na to co na palniku wydłużaj przerwę podawania aż zacznie pracować a nie pyrkać PS ten kociołek który dzisiaj ustawiałem był prowadzony w dwustanie bo PID nie bardzo chciał użytkownika słuchać, jednak on chce palić w automacie więc poprosił mnie o pomoc. wiesz na jakich nastawach pracował w dwustanie? miał stosunek 1:14 (5/70) a i tak kocioł jeszcze stał 20 minut lub więcej masz więc jeszcze zapas i skorzystaj z tego
  11. w tym drugim popielniku lepszy popiół- ten pierwszy masakryczny na palniku za dużo paliwa i się nie dopala albo takie spieki zostają z popiołu, nie widać dokładnie tego co w pierwszym bo złe doświetlenie widac też z wykresu że okrutnie przeciąga- zmniejszyć moc kotła- ustawić najniższą możliwą i dodatkowo obniżyć współczynnik mocy potem dopasować współczynnik wentylatora temperatura spalin moze być niska w wyniku krótkich cykli pracy albo coś nie tak z czujnikiem bo przy takim płomieniu powinna być wyższa- chyba że ten płomień przez minutę jak rozdmucha a potem w odstawkę idzie- sprawdzić czujnik ewentualnie wyjąć i wyczyścić bo mógł się zasyfić i źle wskazuje
  12. pisałem w poradniku o doborze kotła na ekogroszek według Twoich danych energia koncowa jest wyższa czyli zakłada niższą sprawność instalacji i była chyba liczona pod kocioł węglowy Ek może być różne w zależności od sprawności źródła ciepła- tak ja to rozumiem po lekturach różnych publikacji według wzorów jakie mam od madrzejszych ode mnie wychodzi mi z Ep zapotrzebowanie w okolicy 50W/m2 jak policzymy bez piwnicy i garażu czyli dla 195m to da 9,75KW bez uwzględnienia sprawności kotła jak uwzględnimy sprawność 80% to wychodzi 12,18KW i musi być kociołek w okolicy 13-14KW jak policzymy dla całości z garażem i piwnicą 85+25+110+35=255x50W=12,75KW i dla sprawności 80% moc kotła 16KW takie to moje wyliczenia są- a na ile poprawne to musiałby ktoś mądrzejszy ode mnie zweryfikować
  13. Wilchelm za duża moc i ciągłe Twoje zabawy z nadmuchem i parametrami sprawiają ze sam już nie wiesz gdzie jesteś zmieniając maksymalne obroty wentylatora dostałeś możliwość dobrania wyższej mocy w menu głównym i zamiast z tego skorzystać toś przestawił ponwnie w maksa na 100% i dalej jesteś w ciemnej .... te cyferki określające moc nadmuchu to TYLKO cyferki i niech nimi zostaną. masz dobrac nadmuch a nie wybrać cyfrę. żeby nie działał nadmuch w podtrzymaniu wystarczy ustawić przerwę pomiędzy kolejnymi przedmuchami na np 60 minut i nie będzie dmuchać jak podtrzymanie krótsze
  14. RCK jak najbardziej warto jeśli taki bałagan robi wicher co do ustawień to możesz podnieść zadaną do 60st i przestawić na zaworze aby pozostało 43 na dom. wtedy wzrośnie temperatura powrotu. dodatkowo jeśli pracuje w dwustanie to mniejsza histereza a jak w automacie to zmniejszyć moc kotła aby się nie przechodził w podtrzymanie tylko pracował w trybie ciągłym
  15. zazu bierz skama z ardeo i dopytaj Pieklorza o ster taki który obsłuży Twoją instalację i taki zestaw bierz a potem zleć jego podłączenie i tyle nie daj się wpędzić w spiralę absurdów o zapasach mocy i o potrzebie grzania bo dużo wody albo inne tego typu głupoty
  16. do nowego domu 130m użytkowej potrzebujesz jakieś 6KW więc po jakiego grzyba kocioł o mocy 20KW??- podłącz sąsiadów e dwóch to bedzie jego potencjał wykorzystany ciekaw jestem czy tam mała czy juz duża ekoenergia siedzi? palnik uszczelniony? jeśli nie to wykonac i dopiero do ustawień jak niedopala wydłużać przerwę podawania a to co niedopalone wrzucić ponownie w zasobnik i spalić, teraz ten kocioł nie spala a jedynie przerzuca przez palnik takie ilości opału nie wróżę Ci dobrego z nim związku bo jest za wielki i albo zajedziesz kocioł qlbo komin i to w szybkim tempie
  17. od końca- jak nie będziesz dmuchał to sie nie zapadnie -ewentulnie jeśli tak będzie to ustawisz podawanie w podtrzymaniu żeby uzupełnić ten brak ale bez przesady-5-8sekund ustawiając na 90 minut nie ma obawy że poda za wcześnie i przewęgli palnik- piszesz że stoi pół godziny więc nie ma obawy że wygaśnie lub inne tego typu tematy wiatrak: jeśli już wiesz że nie kręci się od 1% to wróć do tych 19% dla minimum. operuj wiatrem i wydłużaj przerwę. jeśli sie wstrzelisz dojdziesz do takiego stanu że będzie temperatura spalin w okolicy 100st i praca prawie ciągła. wygrzane złoże to zawsze wyższe spaliny nieco niż przy krótkich cyklach pracy- znasz kierunek więc wędruj w odpowiednią stronę
  18. zapisywałeś ustawienia? zszedłeś do 1:8 i osiągał zadaną- więc zacznij jeszcze raz od tego tylko po uprzednim ograniczeniu obrotów wentylatora jak pisałem potem systematycznie schodź w dół z mocą. spróbuj też zdjąć ten dół nadmuchu z 19 na 1% i zobacz czy wentyl się wogóle będzie kręcił i czy będzie się paliło może ja go nie doceniam i będzie lepiej z dołu dawał rade niż myślę jak się okaże że nie to podnoś powoli aż zacznie się żar przebijać przez złoże nie przejmuj się tez jak nie będzie zadanej osiągał- znajdziesz dzięki temu próg mocy minimalnej i będziesz wiedział że niżej się nie da. jesli wtedy nadal będzie dłużej stał niż pracował to kupuj czecha młodego od SUSPENSERA bo to będzie jedyne lekarstwo na przewymiarowanie
  19. Wilchelm te nastawy obrotow wentylatora to taki ogranicznik jak ustawisz min 1% i max 100% to masz pełny zakres do dyspozycji jak ustawisz min 10% a maksimum 50% to będziesz mial do dyspozycji zakres od 10 do 50% czyli w przedziale 40% bedzie się poruszal regulator coś jak kaganiec na obrotomierz, blokujesz górę i nawet na 100% nie pójdzie mocniej z nadmuchem a dodatkowo każda zmiana będzie o mniejszą wartość i bardziej płynna przy dużych wentylach można się wstrzelić w dół zakresu sprężu i jakoś ogarnąć proces napowietrzenia złoża obecnie jedynie te 19% z dołu chyba CIę ratuje bo jakby było tam 1% to przy takich nastawach jak masz to by się powietrze przez złoże nie przebiło i miałbyś niedopały. wiatrak kosztuje 160zł + przesyłka - ostatnio zmieniałem i jestem na bieżąco robertokot jak da dół nadmuchu na 1% to jak napisałem wyżej przy niskim wiaterku nie przebije się przez złoże chociaż cholera wie jak mocno to dziadostwo dmucha z samego dołu??? można zmienić i najwyżej wrócić ponownie do tego co było
  20. zmieniłbym max wentylatora ze 100% na 50% żeby ograniczyć ten huragan- powinien osłabnąć mocno i dać się lepiej sterować w dolnym zakresie obrotów za wielka ta krowa jest i tyle ale to problem z większością kotłów że mają za wielkie palniki i wiatraki
  21. tylko jednego płacę Panu za usługę montażu i proszę zamontować ten kocioł który ja chcę i zadbać jedynie o to aby poprawnie wykonać instalację i podłączenie, resztę proszę zostawić mnie. przypilnuj go jednocześnie aby nie odwalił jakiejś maniany przy samej instalacji bo potem zwali wszystko na za mały kocioł bo przeciez się nie przyzna że skopał robotę.
  22. możesz mu zmienić tak żeby mu ograniczyć moc maksymalną, wtedy nie będzie się odstawiał bo będzie pracował z mniejszym zapasem i łagodniej
  23. zawsze możecie zrobić jak ja :D zakleić nacięcia i nawiercić samemu
  24. ja mam żeliwny ślimak- jest krótszy i możliwe że te zwoje są gęściej- nie zwracałem na to uwagi. wszyscy którzy maja żeliwniaki typu ekoenergia czy Ewmara podają podawanie w okolicy 0,3kg/minutę średnio zależnie od granulacji a z ciekawości bo już nie pamiętam czy było- sprawdzałeś w serwisowym jaki masz program pracy wentylatora ustawiony? może nie taki jak trzeba i nawet przy tak malym nadmuchu zbyt mocno zasuwa wentylator? jak żużel i żar schodzi to wal w dół z tym nadmuchem- przesłonę zamknij prawie na maksa i powinno się poprawić(jak nie masz- nie pamiętam czy masz - to zrób i przymknij) EDYTA: właśnie doczytałem w innym watku ze ty masz huragan nie wentylator weź kup na allegro jakąś używkę nawet o wydajności w okolicy 170m3 i będzie po sprawie
  25. specjalnie tak połączyłem instalator bierze kasę za robotę- robisz prosty temat kupujesz co Ty chcesz mając w *** ich opinie i pseudowiedzę i każesz im zamontować a jak nie będa chcieli to bierzesz innego i mu płacisz za podłączenie tego co Ty chcesz. jednym słowem zlecasz usługę montażu. a jak będą dociekliwi to im mów że kocioł ma 24KW(tabliczke lub naklejki możesz zamazać co by ich w oczy nie kuła) klient nasz Pan - nie odmówi montażu chyba że traci mnóstwo kasy na prowizji za sprzedaż tego klamota ten kocioł 24KW ogrzeje 4 domy takie jak Twój jednocześnie pomijam że węgiel do tak małego domu jest bez sensu
