Treść opublikowana przez TIMON120777
Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
na poczatek tak jak zmienisz nadmuch zostaw do rana i oceń ilość niedopału potem wydłużaj dalej przerwę podawania chodzi o delikatnie zwiększenie mocy. teraz pracuje 2 godziny a jak ograniczysz się tylko do wydłużania przerwy moze mu braknąć mocy by podnieść temperaturę przed upływem czasu alarmu. podnosząc nadmuch podniesiesz delikatnie moc i wydłużanie przerwy sprawi że znow wrócisz na 2 godziny jesli nadal będzie niedopał znów zrobisz to samo czyli nadmuch +2 i kolejne wydłużanie przerwy. taka upierdliwa zabawa ale przy koksującym paliwie niestety konieczna.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Wysokie Spalanie Węgla
się nie dziwię że zszedł dałeś mu zamiast 22MJ 29MJ to i spalanie się zmniejszyło tak na każdym sterze będzie jak się da paliwo mocniejsze o 25% to i spalanie spadnie na mocniejszym to raczej o przewadze stera nie świadczy a jedynie o "mocy" opału gdybyś mi napisał że na tym samym Jarecie zszedł o 3 kg w dół to wtedy jest argument na plus dla niego
skoro 2 godziny przy niezbyt niskich temperaturach to możesz delikatnie podnieść nadmuch o 1-2% na początek potem znów wyciągnij troszkę przerwę podawania
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
- Pomoc W Regulacji Pieca Na Eko-Groszek.
kopiec przyzwoity więc jeśli spokojnie osiąga zadaną to masz zapas i możesz dalej wydłużać przerwę podawania. napisz jeszcze jak długo w podtrzymaniu i jakie masz dla tego tryb parametry bo może ten niedopał po podtrzymaniu zostaje
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Polspaw Ekomix U Mg 25 Kw - Spieki. Proszę O Pomoc.
a skąd mam wiedzieć? przecież nie siedzę w Twoim domu i nie wiem jakie ma potrzeby sprawdź i zdecyduj. ja nie potrafię tego policzyć nie wiedząc prawie nic o zapotrzebowaniu domu i sprawności z jaką Twój kocioł pracuje. zagrzeje się szybciej a potem co będzie? kiszenie w podtrzymaniu i ciekawe jak wtedy będzie wyglądał kocioł w środku po 3 dniach??? musisz sprawdzić na żywym organiźmie jak to wyjdzie
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
- Wysokie Spalanie Węgla
Piec Z Podajnikiem Na 60M2 Czy12Kw To Za Duzo
filip nie kombinuj ze śemieciuchem ten skam 7KW nawet jesli ma niewielki zasobnik to i tak zasyp przy takiej powierzchni wystarczy na kilka dni w duże mrozy a w okresach przejściowych na tydzień spokojnie. http://kotly24.com/ zajrzyj na strone producenta skontaktuj się i dowiedz więcej o kotle- będzie łatwiej zdecydować
zmierz tą chałupę miarą i dokładnie policz powierzchnię ja zakładam zapotrzebowanie nie większe niż 5KW razem z CWU brałbym zatem kociołek jaki proponuje henryk1953 - skam 7KW jeśli już musi być węgiel ale przy tak małej powierzchni i jeśli dodatkowo to jakieś środkowe mieszkanie w kamienicy to gazówka albo klimatyzator i święty spokój
zgierzak ten niedopał to właśnie spieki koksowe, to węgiel który jedynie zdążył odgazować ale nie spaliły się części stałe i spadł już do popielnika "Jak wizualnie rozróżnić spieki koksowe a żużlowe ?" 1.Spieki koksowe - jak sama nazwa wskazuje - to taki marny koks, powstający z węgla. Ma wygląd szary, matowy i jest łatwy do rozkruszenia choćby młotkiem. Gdy trafiasz na takie coś, to aż się prosi, aby zwiększyć nieco nadmuch oraz skrócić nieco czas podawania. 2. Spieki żużlowe - jak sama nazwa wskazuje - to stopione części mineralne z popiołów o niskiej temperaturze mięknięcia i topnienia. Wyglądają tak, jak stopione szkło z wtrąceniami ziarenek kamienia. Barwy najczęściej brązowej. Gdy trafisz na takie coś, to aż się prosi, aby zmniejszyć nieco nadmuch oraz wydłużyć nieco czas podawania.
wrzuć zdjęcie jak to na palniku wygląda(rozumiem że palnik uszczelniony)
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
sadza to dobrodziejstwo jakim CIę obdarza ten zbyt nisko umiejscowiony ruszt wodny poczytaj początek tego wątku - tam było o montażu deflektora pod lub na ruszcie aby ograniczyć jej produkcję. to wynik przerywania dopalania spalin po kontakcie z rusztem wodnym, gdyby ten ruszt był 40cm nad palnikiem i pod nim deflektor to problem byłby sporo mniejszy a tak niestety trzeba czyścić częściej bo sprawność spada szybko
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Krater W Retorcie
miałem taki przypadek u kolegi że potrafiło wygasić i nie wiedział co się dzieje. wcześniej pracował normalnie w automacie na innych paliwach okazało się że węgiel potrzebuje bardzo delikatnego nadmuchu. skręciliśmy moc dmuchawy z 70 do 25% i kociołek odzyskal wigor i chęć do współpracy zrób test jak pisałem i ogranicz dość mocno nadmuch na chwilę i zobacz co się z płomieniem będzie działo. z węglem tak bywa czasem że zamiast czarnego złota jest czarna d...
Ustawienia Defro Duo 25 Kw Z Retortą , Ekogroszek
Clarkson123 nie przejmuj się tekstami że kocioł nie da rady. jak widac z Twojego opisu daje rade i to z dużym zapasem mocy bo ma jeszcze siłę by przeciągać ponad zadaną. podłogowka to wdzięczny grzejnik ale wymaga dobrego wyregulowania i wybrania odpowiedniego sposobu sterowania. ja uważam że najlepiej jak pompa od podłogówki chodzi ciągle i sterujemy wyłącznie temperaturą wody. wtedy nie ma sytuacji wywalenia zmagazynowanego ciepła z wylewki i konieczności ponownego jej rozgrzewania. skoro wygrzewasz budynek to poszukaj w sieci schematu wygrzewania podłogówki i skorzystaj z niego. jak domek wyschnie to i spalanie spadnie a po dociepleniu ścian ten kociołek będzie się nudził w Twojej kotłowni teraz co do Twoich problemów z ustawieniami możesz zostać w automacie wystarczy skorygowac wsp mocy oraz wsp wentylatora w dół tak aby kocioł pracował łagodniej. na wyświetlaczu widac ze spaliny maja 109st ale myślę że taki stan nie trwa długo i kocioł dość często się odstawia bo ma zbyt duży zapas do pracy w automacie w popiele jest trochę niedopału więc zacznij od obniżenia wsp mocy jak dojdziesz do stanu w którym zacznie sie zapadac kopiec to wtedy zacznij obniżać wsp wentylatora. wykorzystaj możliwości tego sterownika bo oprogramowanie radzi sobie bardzo dobrze wymaga jedynie poprawnych ustawień dla danej instalacji i warunków pracy gpg1006 czemu chcesz zmniejszyć czas pracy kotła? jest przewymiarowany i trzeba go ustawić z niską moca aby pracował jak będzie w podtrzymaniu(nadzorze) to szybko wyciągnie z Twojej kieszeni kase na remont komina i nowy egzemplarz kotła bo go korozja niskotemperaturowa zeżre. zrób to co proponuję Clarksonowi i obniżaj współczynniki mocy i wentylatora. kocioł zacznie pracować stabilniej i zużycie opału spadnie jesli wzrośnie sprawność procesu spalania
- Krater W Retorcie
- W Domu 17 Stopni! Piec Caly Czas Pracuje!
zwyczajnie musi być przepływ powietrza a sztabki go blokują i może być kłopot z dystrybucja spalin. poza tym one sa jedynie do palenia na ruszcie jak niedopala ale osiąga zadaną wydłużaj przerwe podawania
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
- Problem Z Kotłem Galmet Eko-Kwpd16S
przy powierzchni 180m2 kociołek musi trochę popracować by całośc ponownie rozgrzać. zapewne spalanie spadło po dogrzaniu. ten mur 3 warstwowy nie ma jakiejś rewelacyjnej izolacyjności- 5sm styro w środku niewiele daje i są pewnie spore straty przez ściany. wełny od góry tez na lekarstwo -12-15cm to w pierwszą warstwę się daje i na to drugie tyle iść powinno. domek zatem ma spore potrzeby i zużycie nie będzie niskie nigdy. przy słabej izolacji ścian i dachu to myślę że będzie zapotrzebowanie w okolicy 80W/m2 i dla 180m może dociągnąć do 15KW a to sa spore ilosci węgla do spalenia na dobę. sam piszesz że tona na miesiąc a to jest 33kg/dobę czyli około 8KW średniej mocy a mrozów jakichś nie było, dla -20st zapotrzebowanie będzie prawie 2 razy większe czyli będzie blisko moich szacunków o 15KW pozostaje problem niedopału. patrząc na zdjęcia to masz zrzucany niedopał do popielnika jeszcze żarzący się czyli ledwo nadpalony. za mała przerwa podawania i możliwe że zbyt słaby nadmuch skoro przy dłuższej przerwie wywala alarm. jesli zdjęcia sa z nowego opału to kiepsko to widzę odnośnie temperatur to już kwestia indywidualnego wyboru i sprawności instalacji. jesli w domu ciepło przy temperaturze w układzie 40st to tyle wystarczy- wyższa na kotle niższa przez zawór na dom. jesli jest chłodno to podnieść bo pewnie instalacja dla wyższych temperatur liczona- nie wczytywałem sie czy masz podłogówkę czy kalafiory. co do CWU to zalezy od wielkości zasobnika i od zużycia. jak przeważa wanna to raczej w okolicy 50-55st a jak prysznice to wystarczy 45, no chyba że malutki baniaczek to wtedy wyższa ja komorę spalania czyszczę co zasyp a kanały pionowe jak mi sie zachce albo jak temp spalin za bardzo podskoczy czyli średnio co 2 miesiące. musisz poprawić sprawność samego procesu spalania bo ze zużyciem to raczej zbyt nisko nie zejdziesz. trzeba się pozbyć niedopału, potem dopiero szukac gdzie można coś urwać
mogę z dużą dozą prawdopodobieństwa napisać że moze się zdarzyć iż osoba z tym samym kotłem może mieć inaczej napowietrzoną koronę więc Twoja wypowiedź nie jest nie na miejscu, wystarczy porównać model Twój i pomarańczowy oferowany w markecie budowlanym- niby to samo a pewnie znajdzie się kilka różnic
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Dzeju na zdjęciu widzę sztabki rusztu żeliwnego chyba pomiędzy rurami rusztu wodnego- jeśli dobrze widzę to raczej je wyjmuj stamtąd dodatkowo - otwierając zasobnik robisz jakby drugi komin który jest krótszy i bliżej, to naturalne że dym zaczyna sobie szukać krótszej drogi- przez zasobnik. dlatego podczas dosypywania opału lepiej przełączyć ster w pracę ręczną aby się wyłączył wentylator, wtedy dymienia nie będzie lub będzie minimalne. Panowie wersji tego palnika jest mnóstwo, są z taką samą ilością nacięć na dłuższych bokach, są z różną iloscią nacięć, są zupełnie bez nacięć a jedynie z otworami okrągłymi. dlatego każdy we własnym zakresie zależnie od tego co ma wsadzone zabawy swoje z silikonami powinien wykonywać, nie ma co się sugerować za bardzo tym co robił kolega zwłaszcza jeśli ma inaczej napowietrzony palnik
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Mirojazda dużo napisałeś więc odniosę się tylko do niedopału masz 2 opcje albo wyższy nadmuch albo dłuższa przerwa podawania jeśli nie osiąga zadanej to podnieś nadmuch ale delikatnie, jedynie do momentu aż zacznie zadaną osiągać, wtedy jeśli nadal będzie niedopał to zacznij wydłużać przerwę podawania
nie ja mam kocioł o mocy 19KW a w środku producent wcisnął palnik o mocy 40KW chociaż powinien wsadzić o mocy 25KW tak oto mam pomarańczową bestię pokroju poloneza z silnikiem od jelcza zrobiłem mu zatem tuning i wywaliłem połowę cylindrów :D :P a poważnie to z pomocą cegły szamotowej, silikonu oraz wiertarki zmieniłem sposób napowietrzenia oraz wielkość gardzieli znacznie obniżając moc tej bestii. zakładam że ma około 20KW teraz(palnik oczywiście) poczatkowo otwór przez który wypychany jest węgiel miał 19x11cm teraz ma 14x11cm i dostaje dużo mniej powietrza
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
nie rozumiem czemu tak długi czas podawania??? wystarczy 5sek i do tego przerwa odpowiednia dodatkowo zbyt częste przedmuchy w podtrzymaniu- to stan służący jedynie jak mówi nazwa podtrzymaniu żaru. jak dobry opał i długo trzyma to wystarczy jak dmuchniesz przez 20 sek co 30-40 minut, nie ma potrzeby pyrkania co 4 minuty. dodam że długie podtrzymanie to kiepski stan dla kotła. lepiej jak pracuje niż się kisi. do tego podawanie w podtrzymaniu dopiero jak żar zacznie nisko schodzić, myślę że nie częściej niż co 25 minut jak przestaniesz często przedmuchiwać palenisko. masz stosunek podawanie przerwa 1:7,2 (25/180) zrób to samo ale z podawaniem 5sek czyli przerwa do tego 5x7,2=35-36sek potem skoro przesypuje niedopalony węgiel stopniowo wydłużaj tą przerwę o około 5sek co 8godzin powinieneś dojść do przedziału w okolicy 45-50sek i myślę że wtedy przestanie przesypywać niedopał. nie patrz na kolor płomienia bo jest on różny dla różnych węgli, jeden pali się długim żółtym a inny będzie miał krótki urywany i niebieskawo biały płomień patrz jedynie na wymiennik czy nalot jest suchy i w popielnik czy nie ma niedopału i dużych spieków. to na początek wystarczy
