TIMON120777
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. do podajnika niech się spalą tym razem już do końca
  2. TIMON120777 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    może zgłoś w urzędzie patentowym- w stalowych takiego motywu nie widziałem a nie wiadomo kto te nasze wypociny czyta :ph34r: :ph34r: :ph34r: moze się okazać za miesiąc że na rynek trafi nowy kocioł z rewolucyjnym rozwiązaniem obnizającym efekty spiekania ^_^
  3. tak bym to zrozumiał ale przyznam że napisali to trochę na okrągło- spróbuję to jutro rozgryżć jak przesmaruję trybiki ze szwagrem - moze będzie łatwiej jak będę zamotany podobnie do tego zapisu z instrukcji możesz to sprawdzić obniżając temperaturę na regulatorze ponizej tej jaka jest teraz i sprawdzić czy pompa się zatrzyma- tak będzie najdokładniej bez prób zrozumienia co autor miał na myśli
  4. szajan stera nie znam ale na pierwszy rzut oka dochodzi do okresowego przewęglania palnika musisz przestawić go tak aby podawał mniej opału resztę powinien zrobić sam z tego co przeczytałem w instrukcji niestety nie powiem Ci dokładnie który parametr do zmiany - musisz sam kombinować tak by opału podawał mniej Wiercik nadmuch zaczniesz zmniejszać dopiero jak w czasie pracy zacznie się palenisko obniżać nie wcześniej, na razie z tego co widzę to jeszcze wydłużenie przerwy ale to rano dopiero niech się przestawi na nowe parametry i ustabilizuje
  5. TIMON120777 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    czyli zrobiłeś przeciwzwój jak w palnikach żeliwnych typu brucerowatego jednym słowem- wypiętrza i miesza opał mocniej wzruszając złoże- każdy sposób na rozbicie spieków jest dobry :D gratulacje
  6. klapka reguluje ilość powietrza a prędkość wiatraka reguluje ciśnieniem jeśli dobrze pamiętam ale mogłem coś pokręcić. w tym nie jestem dobry i nigdy nie zgłębiłem zagadnienia dokładnie. wiem że przymknięcie pomaga gdy schodzi się zbyt nisko z wiatrem a nadal dmucha za mocno - wtedy zamyka się przesłonę i podnosi nadmuch i powietrze ma siłę przebić się przez złoże
  7. nie wydaje mi się masz pogodówkę więc mozesz ją wykorzystac poczytaj w instrukcji jak ją ustawić i wykorzystaj różnice temperatur kotła do sterowania temperaturą w domu. zmiana regulatora to ostateczność jeśli możliwości sterownika wyczerpiesz a nadal nie będzie dobrze
  8. jak spala się dobrze to nadmuch delikatnie w gorę i odrobinę krotsza przerwa podawania
  9. więc mozesz w sterowniku wykorzystać opcje sterowania tygodniowego(mam nadzieję że Twoja wersja je ma) wtedy ustawiasz w nocy temperaturę CO obniżoną i to może dać efekt podobny do obniżania temp na regulatorze pokojowym jeśli masz regulator zwykły (nie techa) to on działa tak że jak osiągnie w pokoju temp to kocioł powinien przejść w podtrzymanie w regulatorach techa nie wyłącze wtedy pompy i mozna regulować obniżenie temperatury jak masz pogodówkę a z tego co piszesz tak jest to możesz połaczyć sterowanie tygodniowe z pogodowym i dzięki temu ustawić komfortową temperaturę bez wyłączania pomp CO. wymaga to niestety trochę zabawy bo trzeba poznać możliwości instalacji
  10. na razie wydłużaj przerwę bo nadal niedopala mam też wrażenie po zdjęciach że niedopał wywala tylko z jednej strony- czy palnik jest prawidłowo wypoziomowany? jak robisz fotki to w trakcie gdy pracuje i nie na samym początku ale tak po porzadnym rozdmuchaniu żaru (zdjęcie 3 i 4 z postu 11) wtedy widać dobrze jaki płomień i jak się opał zachowuje. jak zauważysz że nie przesypuje tylko zaczyna się kopiec obniżać wtedy zaczniesz obniżać nadmuch masz zakres "cyfrowy" więc możesz obniżać na początek po 10 oczek
  11. to go odłacz? pewnie steruje tak że załacza ponownie po spadku o histerezę- musisz srawdzić jaka ta histereza jest- w niektórych regulatorach jest to 0,1st a w innych co 1stc może masz ustawione np 2st i dlatego przy 18 nadal nie załącza??? ale najpierw obniż temp wody na podłogówkę Ty masz ST48 -dobrze pamiętam?
  12. do tego będzie zapewne jeszcze potrebne obniżenie nadmuchu takie wegle lubią po pierwsze długo poleżeć na palniku a po drugie nie lubią mocnego nadmuchu spróbuj wydłużyć tą przerwę a potem zejdź z nadmuchem jak doprowadzisz do sytuacji że żar zacznie się obniżać
  13. skoro wyłacza to moim zdaniem trzeba zmienić tak aby nie wyłączał a jak jest taka mozliwość obniżał temp. wtedy łatwiej sterować taką masą wody. jak wyłaczy to potem musi zagrzać nie tylko wodę w rurkach ale i wylewę ponad nimi a to kosztuje mnóstwo energii
  14. pytam ponieważ czasem niewłaściwe sterowanie układem sprawia że kocioł nie pracuje stabilnie i spala więcej niż powinien. to ze za kazdym razem kiedy jesteś w kotłowni kocioł pracuje nie oznacza że się nie odstawia myślę też że (jeśli dobrze zrozumiałem co napisałeś) temp na podłogówkę 37-40st to gruba przesada. powinno wystarczyć w okolicy 30st i będzie ciepło w domu to wskazanie wcale moze nie być złe i faktycznie masz tak ciepło w domu- pytanie jeszcze jak reguluje termostat czy obniża zadaną czy wyłacza pompe/y
  15. masz rację daje pogląd na pracę kotła ale nie on jedyny takie możliwości ma też misiek i bruli, ma cobra i puma ma mnóstwo sterowników Techa czy Recalarta- nie chce mi się szukać jakie jeszcze ale SPP to żaden wyjątek jeśli chodzi o wskazania mocy czy kreski na wyświetlaczu jednego nie można zaś SPP odebrać ma dobrze napisany soft i radzi sobie z tym co się dzieje w kotle całkiem dobrze odnoszę wrażenie że niektórzy zwariowali na jego punkcie podobnie jak kiedyś na pukcie eCoala- potem zachwyt przepadł i został gorzki posmak mam nadzieję żw z tym sterem nie będzie podobnie. z tego jednak co obserwuję autorzy pomysłu mają chłodniejsze głowy i podchodzą inaczej do tematu niż ES
  16. ewidentnie za krótka przerwa podawania jeśli kocioł osiąga zadaną to ją wydłużaj na poczatek widząc ilość tego niedopału dość mocno- wydłuż ją o 15% jej obecnej długości i zostaw na kilka godzin potem oceń czy się zmniejszyła ilość niedopału i wykonaj kolejną korektę
  17. Dzeju jest niedopał w popiele jesli osiąga zadaną bez problemu to wydłużaj przerwę podawania bo masz z czego jak sterujesz ogrzewaniem? jeśli gdzieś pisałeś podlinkuj a jak nie napisz dokładnie zwłaszcza jak sterujesz podłogówką(temperatura załączenia pompy, jaka idzie na podłogę) ile na grzejniki idzie? jak czesto i jak długo wietrzysz i czy wtedy zakręcasz kalafiory(czy są na nich termostaty?) ? nie kojarzę też czy pisaliśmy coś o spalinach? jak czopuch ? goracy, ciepły czy letni? 23st w domu to już sauna nawet jak dla mojej ciepłolubnej żonki :P jesli dobrze pamiętam kazdy st w górę to jest około 8% wyższe spalanie więc obniżając na 22 już syskasz na opale.
  18. zapraszam- zobaczysz moją bestię po tuningu :D też zaczynałem od zaklejania nacięć i u mnie przynosiło to efekt teraz sobie przypomniałem jedną rzecz najlepszy efekt w temacie zaklejania miałem gdy nadmuch był tylko z długich boków. zanim jeszcze zacząłem zabawę ze zmniejszeniem gardzieli palnika. zakleiłem wtedy wszystkie nacięcia na krótkim boku i pierwsze od zasobnika na długich bokach.
  19. nie ogarniam. na zdjęciach spieki koksowe kolejny post i piszesz o spiekach żużlowych- to się wyklucza raczej- dawaj fotki co się na palniku dzieje i w popielniku bo nie ogarniam za zużycie opału nie jest odpowiedzialny kocioł a dom i jego potrzeby. kocioł ma te straty uzupełnić. jak jest dobrany prawidłowo do tych strat to będzie pracował z wysoką sprawnością i zużywał mniej opału na pokrycie potrzeb domu. ważny jest też węgiel- im gorszy tym więcej trzeba go będzie spalić. jak będzie bardzo kaloryczny moze sprawiać problemy na dużych mocach. użytkownik moze jedynie pomóc tak dobierając parametry aby opałspalić w miarę prawidłowo(na oko nie da się ocenić bardzo dokładnie niestety) i sprawić by kocioł pracował z mocą adekwatną do potrzeb inaczej sprawność będzie niska, zużycie wyższe niż być powinno przy danym zapotrzebowaniu a w drastycznych przypadkach w krótkim okresie czasu nawet konieczność remontu komina i wymiany kotła. wrzuć zdjęcia popiołu i tego co na palniku, podaj ustawienia, napisz jakim węglem go karmisz- może opał jest jedynie przepychany przez palnik i stąd takie zużycie
  20. Dzeju od końca z jednego zasypu 100kg mam węglarkę popiołu- wagowo będzie około 9% z tego co wrzucam- w zeszłym roku miałem lepszy opał i wyrzucałem około 7-8kg z jednego zasypu. teraz spalanie ten kocioł ma krótki wymiennik i dość łatwo w nim przy zmianie nadmuchu zwiększyć stratę kominową, te 2% wyżej z nadmuchem w zależności od tego jakie ustawienia wiatru w serwisowym mogą być małym albo dużym skokiem. spadek temperatury na kotle może być spowodowany wzrostem zapotrzebowania na ciepło w nocy a moc nie jest zbyt wysoka i musi potrwać zanim odrobi stratę nie zapominaj że dom nowy i więcej energii potrzebuje na uzupełnienie strat niż taki co już wysuszony i wygrzany
  21. wuwok cieszę się ze udało nam się dogadać- Ty proponujesz testy ja nie neguję SPP obaj uważamy że warto najpierw wykorzystać posiadane możliwości a potem szukać dalej gorny SPP jak każdy inny ster nie pokazuje mocy kotła- pokazuje moc z zakresu parametrów jakie mu ustawisz. im niższe będą parametry wyjściowe(krotsze podawanie i dłuższa przerwa oraz niższy nadmuch) tym częściej będzie wykorzystywał wyższe zakresy mocy zwłaszcza przy większym zapotrzebowaniu. aby pokazał moc kotła musiałby mieć inne narzędzia zgierzak teraz skoro niedopału mniej wydłużaj przerwę podawania operując przerwą masz możliwość dokonania delikatniejszych korekt niż operując czasem podawania przykład masz teraz 10/90 czyli 1:9 zmieniając na 9/90 będzie 1:10 zmieniając na 9092 będzie 1:9,2 myślę również że z nadmuchem nie powinieneś już wyżej wchodzić i sterować jedynie przerwą podawania
  22. kup od Pieklorza mały wentyl jak ja to zrobiłem i będziesz miał łatwiej ogarnąć temat mieszkamy w tym samym województwie - znajdziemy się jakoś
  23. a sprawdź na termometrze ile za oknem? nie spadła temperatura przypadkiem? wiatr nie jest mocniejszy? same cyfry typu czas i przerwa podawania to nie jedyne zmienne mające wpływ na zużycie opału. sa inne ważniejsze takie jak zapotrzebowanie chociażby ja prowadzę statystyki i wiem że w wietrzny dzień mimo że cieplejszy spala mi więcej niż w chłodniejszy ale bez wiatru. jeśli jednak uważasz że mocy ma za mało to daj jeszcze trochę wyżej nadmuch
  24. dlatego nie masz porówniania jakości tej Wesołej bo ona pazurki pokazuje na wyższych mocach. przy niskim zapotrzebowaniu nie wydaje się kiepska. nieistotne. pytanie powstało z mojej strony po co kupować nowy ster jesli ma się dobry i trzeba go wyregulować jedynie? nie widzę sensu. Co do palenia Wesoła to sam sobie na pytanie odpowiedzieć musisz. testował Grzesiek SPP i testowało wielu innych- dobry ster się obroni sam - nie musisz mu pomagać ja uważam że Tech robi dobre stery i nie ma sensu iść w inny wystarczy dobrze to co się ma wyregulować bo są do tego możliwości
  25. ja nie wystawiam mu opinii jestem daleki od tego odniosłem się jedynie do tego co napisałeś i nic nie wyrwałem z kontekstu- cytuję przecież co napisałeś. Wesoła nie jest kiepska a jedynie spiekająca i to nie każda partia do tego dodam że Wesołą na niskiej mocy spali prawie każdy bez problemu i o tym już pisali na FM i tutaj i SUSPENSER teraz testuje Wesołą - ciekaw jestem co napisze o niej przewal przez kocioł 30kg Wesołej na dobę i wtedy napisz co w popielniku- to będzie porównanie.
