TIMON120777
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. bardzo rozsądnie - jeśli nie masz pewności lepiej zlecić komuś kto robi to zawodowo. koszt niezbyt duży a pozwoli precyzyjnie dobrać moc do potrzeb i spalać paliwo z wysoką sprawnością co nie jest proste w mocno przewymiarowanym kotle. napisz jakie wyniki wyjdą i jakie decyzje podejmiesz
  2. a jak wygląda sytuacja na palniku i jak się przedstawia stosunek czasu pracy do czasu podtrzymania? palnik jest chłodzony gdy pracuje- jak praca jest krótka powietrze go nie ochłodzi, potem w podtrzymaniu się rogrzewa i w najgorszym przypadku aż do alarmu i awaryjnego wywalenia opału do popielnika
  3. nikt nie mówił że będzie lekko a poważnie - Defro mimo że jest jednym z największych producentów to ma klienta w poważaniu i nie zajmuje sobie głowy tak przyziemnymi tematami jak problem regulacji sterownika pod dany zestaw. znam producentów lokalnych, którzy mają zestrojone sterowniki pod dany palnik i wentylator. tak powinno byc z każdym ale niestety nie jest. powiem więcej- im większy producent tym głębiej ma klienta między pośladkami każdy ster w tym kotle ma nastawy od czapy nie mające nic wspólnego z prawidłowym przebiegiem procesu spalania. jak klient kupi bezproblemowy węgiel to jakoś to spali ale jak kupi taką Wesołą która w tym roku daje w kość to może sobie fotel i beczkę browaru wstawiać do kotłowni zwłaszcza jak nie ma doświadczenia.
  4. uchylanie zasobnika to gotowy przepis na katastrofę sugeruję inne bezpieczniejsze rozwiązania palniki chłodzą się w czasie pracy a grzeją w podtrzymaniu. niewielkie zapotrzebowanie i złe parametry dla trybu praca sprawiają że kocioł długo stoi a krotko pracuje. nie ma zatem czasu wystudzić palnika podniesienie nadmuchu może pomóc na krótką metę. może dojść do schodzenia żaru i upalenia końcówki ślimaka lepiej obniżyć moc i zmusić kocioł by pracował a nie stał. wtedy będzie długo dmuchać chłodząc rurę podajnika i problem ustąpi
  5. zanim zaczniesz jakieś rękoczyny weź w dłoń kalkulator i miarkę i wykonaj proste obliczenia pomierz kazdy metr który grzejesz i pomnóż przez 80W biorąc pod uwagę to co napisał balbulus jesli jest ich dokładnie 190 to wyjdzie 15,2KW na stronie wyszła Ci zaś powierzchnia ogrzewana 176m2 a to daje 14,08KW zakładając że mieszkasz w Bełchatowie i jesli masz dostęp do tanich niskokalorycznych węgli to wziąłbym jednak 17KW - tam Jarek wstawia chyba większy palnik a on sobie lepiej poradzi z większą ilością niskokalorycznego opału. z drugiej strony jeśli sypiesz 30-40L na dobę co da jakieś 35kg w przybliżeniu to uzyskujesz z tego rozkładając na całą dobę wyprodukowane ciepło około 90KWh zakładając 40% sprawność tego przewymiarowanego potwora. 90KWh to jest około 18kg węgla(średnio 5KWh z 1kg liczę) licząc dalej spalając 18kg/dobę bo tak by się to rozłożyło w kotle z zasobnikiem (przy temperaturach zbliżonych do zera zakładam) masz średnią moc na poziomie około 4KW już zaokrąglając. to przy -20 będzie 2 razy więcej potrzeba czyli około 8KW średniej mocy zakładam że moc szczytowa nie przekroczy 12KW nie znam jednak Twojego domu i mając jedynie te dane które przedstawiłeś pogadałbym z Pieklorzem o jakimś miksie 12KW z nieco większym palnikiem lub ewentualnie 17KW w standardowej konfiguracji
  6. przy takich nastawach nigdy go nie spalisz zrób tak: podawanie 5sek przerwa 45 sek nadmuch 40% jak będzie niedopał wydłużaj przerwę jeśli mimo niedopału nie osiągnie zadanej podnieś nadmuch o kilka % Ty mu ustawiłeś prawie moc maksymalną a dmuchasz jak w świeczkę na torcie- tak się nie da zwyczajnie
  7. mam kiepską wyobraźnie i jakoś nie wszystko do mnie dociera z tego rysunku myślę jednak że najprostsze co możesz zrobić jesli masz dostęp to na te 10cm styropianu od góry dołożyć wełnę jakieś 15cm jak jest miejsce między krokwiami to też bym dołożył ile się zmiesci jak dom ma 2 piętra i nad nimi poddasze to ja bym ładował izolacje w strop tego poddasza żeby go nie ogrzewać i wtedy zamiast w skosy to na podłogę poddasza wełnę- da to duże oszczędności- u siebie tak mam i wiem ile mniej dzięki temu zużywam opału myślę że możesz śmiało brać 12KW- pogadaj z Pieklorzem dobierze CI odpowiedni zestaw- dobierze palnik do miału i sterowanie adekwatne do potrzeb Twoich i instalacji Twój przewymiarowany 3 krotnie kocioł zasypowy pracuje z kiepską sprawnością i tylko około 30% z tego co tam sypiesz przetwarzane jest na ciepło w tyłek a reszta się marnuje w kotle z podajnikiem prawidłowo dobranym i z dobrymi nastawami spalanie przebiega nawet na niskiej mocy ze sprawnością 70% masz zatem ponad 2 razy tyle ciepła z tej samej ilości opału co w śmieciuchu jesli zatem w nim szło 40l miału to w zasobniku spali mniej niż połowę czyli poniżej 20l a jak zamienisz niskokaloryczny miał na średniej mocy ekogroszek to jeszcze mniej wyjdzie generalnie przy zapotrzebowaniu 11KW maksymalnie spalisz około 43kg ekogroszku kalkulator policzył Ci ile zużyjesz miału i ile groszku ale przy dobrej sprawności wprowadź do tego jeszcze moc obecnego kotła i ilość opału na sezon i będziesz wiedział ile z tego marnujesz- może to otworzy oczy tym co nie wierzą
  8. kocioł do 15KW gdzie się da poprawić izolację termiczną, gdzie się da dołożyć, mizerna izolacja z każdej strony przy takim zapotrzebowaniu nie spodziewaj się niskiego zużycia opału zakładając że faktycznie będzie potrzebował dla -20st około 12KW to teraz w okolicy zera połowę tego a to daje zużycie na poziomie 25kg/dobę a przy -20 około 50kg/dobę szukaj kotła z palnikiem który spali nie tylko ekogroszek ale i miał oraz mieszanki jak znajdziesz chwilę przeczytaj mój poradnik - jest na górze strony głównej działu podpięty może pomoże Ci wybrać właściwie
  9. luar kocioł na 3 takie domy- pogadaj z sąsiadami zrób małą ciepłownie i zarabiaj na tym a poważnie wklej zdjęcia popiołu, tego co na palniku i napisz jakim węglem go karmiszi który to konkretnie model jest bo SAS-ów jest kilka i bez tych danych można zgadywać do woli jak CI pomóc z marnym skutkiem i najważniejsze- napisz co oznacza dla Ciebie "bardzo dużo"(najlepiej w kg/dobę) edyta: nie doczytałem że pali 35kg/dobę
  10. Jak Ty zaczynasz mieszać w to Boga to ja się dyskusji dalszej nie podejmuję
  11. Wilchelm piszesz, że przy dużym zużyciu CWU kręcił godzinę- to znaczy, że masz jeszcze spory zapas mocy gdyby nie osiągnął zadanej bez zużycia wtedy jest za mało na taką zaś sytuację masz opcję "priorytet CWU" wtedy na czas grzania odcina pompę CO i grzeje wodę całą dostępną mocą. przez ten czas w domu nawet nie poczujesz że CO nie działa na tym rusku myślę że byś zszedł do 1:12 spokojnie
  12. to znaczy że ma jeszcze za dużo mocy skoro przy zadanej 55 wchodzi w nadzór i przeciąga do 62st potem siła rzeczy zanim się rozbuja to na palniku przygasa i temperatura leci w dół zanim się złoże rozgrzeje obniżaj współczynnikami mocy i wentylatora aby nie przeciągał to nie będzie potem problemu ze spadkami tak dużymi poniżej zadanej
  13. aby zmusić kocioł do pracy musisz mu dać jak najmniejszą moc tak żeby nie produkował nadmiaru który sprawia że sie odstawia. najlepsza metoda to wydłużanie przerwy i do tego odpowiednie skorygowanie nadmuchu w dół co do wentylatora w podtrzymaniu to jesli w czasie postoju nie gasnie to ja bym go całkiem odstrzelił ustawiając czas przedmuchu dłuższy niż czas który kocioł jest w podtrzymaniu. jeśli zatem jest w tym trybie 35 minut to zrób mu co 40 minut jak połaczysz to z obniżeniem mocy to kocioł będzie stał krotko i żeby nie wiem co nie wygaśnie i nie trzeba będzie sobie głowy podtrzymaniem zaprzątać do lata. jak chcesz podpowiedzi to czas podawania 5sek przerwa podawania 40sek nadmuch 22% to na poczatek potem zależnie co na palniku albo najpierw korekta nadmuchu albo korekta przerwy podawania
  14. zmieniłbym czasy podawania min dawka 5sek maks dawka 15 wydłuż też maksymalną przerwę podajnika do 300sek to na poczatek potem oceń jak się zmieniła praca i ewentualnie koryguj współczynnikami
  15. to może być wina opału- w tym sezonie większość ma z nim problemy
  16. TIMON120777 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    zależy co chcesz uzyskać- jeśli pracę ciągła to moje zdanie znasz- moc w dół zwłaszcza że cięgnie wysoko w górę
  17. a ten kit to taki skrót myślowy czy faktycznie kitem uszczelniłeś? może go juz tam nie być i stąd jazda znowu. do sklepu po sznur jutro
  18. na odległość trudno mi oceniać ale zdarzało mi się przy regulacji obcinać drastycznie nadmuch żeby wogóle kocioł chciał współpracować żeby się przekonać musisz spróbować
  19. a próbowałeś mu drastycznie nadmuch obniżyć i zobaczyć co wtedy będzie? może opał potrzebuje delikatnego traktowania i podnoszenie go tylko pogłębia problem?
  20. skoro wydłużanie przerwy sprawia że ma za mało mocy to daj więcej wiatru - na poczatku niech niedopala- znów wydłużysz przerwę- jak znów przestanie osiągac zadaną zrobisz kolejną korektę nadmuchu w górę wychodzi na to że musisz mu mocno dmuchnąć - jakoś inaczej niż wszyscy
  21. fajka ma symetryczne napowietrzenie- jeśli się sznur pod talerzem nie przesunął powinno byc poprawnie. możliwe że palnik nie jest poziomo albo zrobił się gdzieś nagar i stąd takie cuda
  22. czekaj bo ja pokręciłem jeśli teraz przy obecnej temperaturze kocioł w podtrzymaniu to jak jeszcze obniżysz to to nic nie da powinieneś w tej sytuacji podnieść i słuchać czy pompa się załaczyła. potem dopiero obniżyć i zobaczyć czy jedynie się odstawił czy również wyłączył pompę
  23. znaczy nie osiąga wcale zadanej przy tak mocnym nadmuchu? jak czopuch wygląda- gorący czy ciepły a może letni? na ile masz czas alarmu ustawiony?
