TIMON120777
    3 533
    28
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. no właśnie przy mniejszym odbiorze jednak wchodzi i wcale to nie jest takie znowu pykanie. po wszelkich modyfikacjach palnika jakie przeprowadziłem i kolejnym dzisiaj odpaleniu temperatura spalin na mocy maksymalnej podawanie 3sek przerwa 9sek nadmuch 100% wylądowała na 170stC, w czasie normalnej pracy oscyluje w okolicy 100st pamięać jednak należy że w odróznieniu od pracy dwustanowej przy pracy ciągłej(jest zimno więc już się odstawiał nie będzie raczej) można mieć niższą temperaturę spalin. w zeszłym sezonie miałem przy dodatnich temperaturach spaliny 80-90st a przy mrozach 100-120 a chwilowo do 150st
  2. marcinkloch jeśli przy termostatach otwartych na"4"-co wg Twoich oznacza 24st pomieszczenia nie są dogrzane to oznacza że układ ma przy danej temperaturze wody w kalafiorach za małą moc sprawdź sobie w projekcie jeśli taki posiadasz jak była liczona moc układu CO- dla jakich temperatur zasilania i powrotu mżliwe że wystarczy podnieść temperaturę wody idącej na dom co zwiększy moc układu i podniesie temperaturę w pomieszczeniach jeśli kocioł osiąga w tak krótkim czasie zadaną to jego moc jest wystarczająca -pozostaje korekta poziomu temperatury. najlepiej sprawdź układ odkręcając termostaty na maksa- jak temperatura wzrośnie w pomieszczeniach to oznaczenia dla poszczagólnych cyferek do bani są lub na skutek czynników niezależnych czyli np niewłaściwy montaż lub przysłonięcie termostat się zamyka bo obok niego jest ciepło a nie znaczy to że w pozostałej części pomieszczenia została osiągnięta oczekiwana temperatura- zwłaszcza że piszesz o letnich grzejnikach co by potwierdzało po części mje przypuszczenia. najpierw test z termostatami a jak nie pomoże zadana na kotle do góry
  3. to obniż moc kotła tak żeby kocioł osiągał zadaną w 20 minut daj mu się rozbujać może wtedy temperatura spalin osiągnie zadowalający poziom u mnie nawet jak zmuszę kocioł do pracy z mocą maksymalną to dopiero po jakichś 15 minutach temperatra osiąga 160st trzeba czasu aby rozgrzać złoże po długim podtrzymaniu u ciebie tego czasu nie ma
  4. nie jest powiedziane że CWU ma być niżej niż CO kocioł sam sobie podciągnie ile trzeba a potem wyrówna alfred odpowiedz najpierw na pytanie kolegi mirekm71 czy kocioł osiąga zadaną temperaturę dla co-47st i w jakim czasie możliwe że masz za małą moc ustawioną zmień przerwę podawania z 95sek do 60sek na początek daj kotłu popracować a potem napisz co się zmieniło
  5. ale zmieniając ustawienia nie wrócisz do poziomu 15kg bo wzrosło zapotrzebowanie budynku na ciepło- w wyniku niższej temperatury na zewnątrz są większe straty i musi spalić więcej. to nie będzie tak że całą zimę będzie palił 15kg/dobę tylko w zależności od aury mniej lub więcej. u mnie to są rozbieżności od 8kg do prawie 30kg/dobę. średnia z sezonu 2011/12 wyszła mi nieco ponad 17kg/dobę mam nadzieję że w tym roku będzie mniej ciutkę
  6. masz na tym forum oddzielny wątek o swoim kotle i paleniu miałem tam zapewne zdobędziesz niezbędną wiedzę w temacie doboru opału
  7. grzać i wietrzyć i mieszkać skończy się sezon grzewczy jeszcze mocniej wietrzyć tak żeby kolejny był już tylko na grzanie a nie suszenie. 40% wilgotności to za mało. ja przy takich wskazaniach mam pustynię w nosie i muszą nawilżacze załączać by podnieść wilgotność w pomieszczeniach. nie da się w takiej suszy spać ale co kto lubi to ma - dla mnie 50% to komfort
  8. a masz identyczny opał jak bregho??? zacznij od tego- to podstawowa różnica pomiędzy waszymi kotłami. potem jeszcze dochodzi czystość wymiennika i zapotrzebowanie na ciepło. jak u Ciebie jest mniejszy odbiór to przy tych samych parametrach kocioł szybciej osiąga zadaną i nie zdąży się złoże tak rozgrzać -to jedna z przyczyn różnicy a po jakiego grzyba zmieniałeś? kocioł przestał osiągać zadaną??? czas podtrzymania to efekt uboczny pracy kotła i chwilowego zapotrzebowania na ciepło- kocioł ma uzupełniać straty a nie kisić się w podtrzymaniu. Jak będzie zadaną osiągał w 2 godziny to możesz zwiększyć moc wcześniej sensu nie widzę
  9. skoro to czeski brunatny to możesz śmielej nadmuchem sterować. przy takiej mieszance możesz dać na 5 bieg spokojnie tylko obserwuj czy żar nie schodzi w dół palnika. co do ustawień CWU to bym się tym nie przejmował. grzeje się kilka razy na dobe i to normalne że spada nawet poniżej 50st w tym czasie. u mnie jak jest duże zużycie CWU wieczorem i woda w zasobniku spadnie do 32st to i na kotle mam spadki do 42 stopni nawet ale jest to chwilowe. zmiana histerezy da tyle że będzie kocioł grzał częściej ale krócej- nie wiem jakie masz zużycie ale jeśli małe to nawet podczas gdy nikogo w domu nie będzie to kocioł będzie uzupełniał straty na CWU powstałe na skutek niedoskonałości izolacji musisz spróbować jak będzie bardziej odpowiednio dla Ciebie. podtrzymanie musisz ustawić tak żeby nie gasło i żeby żar nie zszedł w dół palnika. nie podam Ci dobrych nastaw bo nie wiem jak to u Ciebie wygląda. jak żar nie schodzi to bym sobie dał spokój.
  10. sprawdź w instrukcji swojej - w zależności od mocy palnika i zastosowanej przekładni oraz silniku bywa różnie, więc najlepiej opierać się na swoich dokumentach
  11. wciśnięta do oporu- jak jest luźna wykorzystaj folię do pieczenia- owiń końcówkę szczelnie tak aby wchodziła w otwór z lekkim oporem -wsuń do końca nie będzie latać i dobrze wskaże na pewno
  12. odkręć obudowę na silniku sprawdź parametry kondensatora i kup nowy =12zł około wymień i po sprawie będzie.
  13. napisz coś więcej o sterowniku i ustawieniach moze zamiast desperacji sprawimy by była satysfakcja z okiełznania bestii???
  14. to się często zdarza jak masz ustawioną dużą moc i kociołek szybko dochodzi do zadanej, ma dużo węgla na palniku a potem jest długo w podtrzymaniu. palnik bez dopływu powietrza przez dmuchawę się od żaru rozgrzewa a żeliwny rozgrzewa się bardzo mocno. zmień ustawienia fazy pracy aby dłużej dochodził do zadanej i krócej był w podtrzymaniu i zmień ustawienia podtrzymania aby temperatura w tej fazie nie rosła i aby żar nie schodził w dół palnika
  15. to złe porównanie silnik czy to benzynowy czy diesel ma komputer sterujący płynnie i natychmiastowo mieszanką paliwa i powietrza kocioł na paliwo stałe osiąga najlepszą sprawność na swojej mocy nominalnej. im mniejszą ma ustawioną moc tym niższą sprawnośc. za duży zawsze będzie pracował w niższym zakresie mocy czyli z mniejszą sprawnośćią. będzie również często pracował z niską temperaturą spalin a to grożne dla komina często gęsto w zależności od jego budowy. generalnie za duży znaczy dobry to mit z poprzedniej epoki. kocioł ma być na miarę czyli dostarczać do domu tyle ciepła ile potrzebuje i nic ponad to. teraz o "wyziębianiu" Ty masz chałupę wietrzyć wietrzenie polega na zamknięciu na powiedzmy 10-15 minut drzwi od pomieszczenia, zakręceniu dopływu wody do kaloryfera ręcznie lub gdy masz głowice z trybem wietrzenia to zrobią to same i otwarciu okien w tymże pokoju na oścież po kwadransie zamykasz okno odkręcasz dopływ wody i lecisz do kolejnego pokoju. w ten sposób nie "wyziębisz" domku tylko wywietrzysz i wygonisz nadmiar wilgoci, możesz też rozszczelnić okna na stałe i grzać albo nie słuchać nas i wychodować sobie piękne grzyby naścianach Twój wybór
  16. nie ma potrzeby zdjęć z "rozbiórki" wygarniasz z palnika żar następnie od dołu uderzasz młotkiem w koronę jeśli nie chce zejść sama- jeśli nie była wcześniej osadzona na palniku przy pomocy silikonu zejdzie bez użycia młotka- jest ciężka więc trzeba sporo siły użyć aby podważyć. zdejmujesz, obracasz a potem tylko silikon w rowek i ponownie na palnik, po założeniu korony uszczelniasz również jej połączenie z palnikiem od środka czekasz z pół godziny do godziny aby silikon związał i rozpalasz ponownie.
  17. jeśli to mieszkanie jest ocieplone z zewnątrz to potrzebujesz jakieś 4-6KW a kociołek o który pytasz ma dwukrotnie więcej- ja bym myślał o innym źródle energii do ogrzania Twojego mieszkania najmniejszy kocioł o jakim wiem ma 7KW i tylko na zamówienie ale przy tej powierzchni to gra nie warta świeczki- szukaj alternatywy dla węgla
  18. podawanie jak pisałem wyżej zostaw. tylko nadmuch dopasuj nie utrzymuje zadanej ponieważ są straty ciepła ktore są ciągle uzupełniane. mając niewłaściwie dobrane nastawy kocioł dość mizernie te straty uzupełnia stąd szybki spadek. im lepiej będą dobrane nastawy tym płynniej kociołek będzie pracował i tym mniejsze będą wahania od zadanej temperatury. nie pamiętam czy pisałaś o histerezie kotła ale ustaw ją jeśli masz inaczej maksymalnie na 2st a możesz nawet na 1st nie będzie się tak całość wychładzać. walcz
  19. te czarne spieki to niedopalony wegiel - zdążył odgazować ale reszta się nie spaliła. wrzuć jeszcze raz do zasobnika i spal ponownie. jeśli jest tego mnóstwo to znaczy że masz bardzo mało powietrza w stosunku do czasu i przerwy podawania. dodaj go więcej a efekty będą pozytywne. skoro zwiększyłaś o 2 biegi to teraz niech kocioł pracuje dłuższą chwilę- godzina, dwie i zobacz ile po tym czasie niespalonego węgla, pewnie jeszcze będzie - znów podnieś nadmuch ale nie o 2 biegi a o 1. systematycznie zwiększaj nadmuch aż zaczną pojawiać się spieki.Będą się róznić od tych które masz teraz kolorem i strukturą, wtedy będzie powietrza za dużo. ale jeśli będą niewielkie i łatwo się będa w palcach kruszyć to możesz zostawić lub cofnąć się o krok ale nie więcej. to bedzie przyzwoita nastawa dla Twojego opału. jak będzie dobrze dobrana mieszanka to poprawi się praca całego układu, zmniejszy się ilość osadów na wymienniku, wzrośnie sprawność spalania, lepiej kociołek do zadanej będzie dochodził.zmniejszy sie zużycie opału (nie oczekuj cudów proszę w tym temacie) będziesz mogła spokojnie w salonie z lampką wina w objęciach swojej drugiej połowy, której ciepło będzie lepsze niż ciepło kociołka
  20. to co na czerwono to odpowiedź na Twoje pytanie nowy wilgotny zimny dom odkręć termostaty na 6 wietrz chałupę co godzinę przynajmniej jeśli nie częściej, intensywnie. nardzo intensywnie bo inaczej to co kolega mirekm71 pisze- bez chodzenia do lasu grzybki :( górą zatrzymuje Ci ciepło styropian chociaż mogłoby być lepiej izolowane - skoro nie uzytkujesz poddasza to po zimie sugeruję rozwinąć na podłodze ze 20cm wełny dodatkowo - nie ma sensu izolować połaci dachu bo to drożej i niepotrzebnie. Jak dom zacznie "łapać" temperaturę spalanie będzie spadać i poprawi się komfort cieplny- teraz masz dużo wilgoci i zimne ściany i przy 22st masz wrażenie że jest zimno- jak się domek wysuszy będziesz biegał w krótkich spodenkach przy tej temperaturze. a poza tym to ten kociol 2 razy za duzy do tej chałupki no ale już się nim uszczęśliwiłeś więc na parę lat masz z głowy :(
  21. na ostatnim zdjęciu na pewno niedopalony węgiel środkowe chyba też ale pewien nie jestem już. jeśli takich spieków jak na ostatnim zdjęciu masz więcej to za mało masz powietrza ustawione i konieczne zwiększenie nadmuchu
  22. czyli ustawił go dwustanowo- trochę bez sensu skoro to sterownik automatyczny. nie znam jednak tej konstrukcji- skontaktuj się z Jareckim na tamtym forum. tutaj kolega Pieklorz jest w sterownikach obeznany więc masz 2 użytkowników którzy pomogą i to szybko. nie warto prowadzić dwustanowo czegoś co dobrze działa w automacie
  23. skoro był niedopalony to wystarczy więcej powietrza. no niestety ja też padłem ofiarą przewymiarowania. mam dom 142m2 mierzone po podłogach a kociołek 19KW powinien być 12KW bo to stary dom i ma spore straty ciepła. nie znaczy że będzie całkiem do niczego z tym kotłem ale nie bedzie spalał ze sprawnością 70% a raczej bliżej 50 więc zużycie może być większe niż przy kotle na miarę. zwłaszcza że przez większość sezonu nie będzie pracował z mocą większą niż 8KW podejrzewam. spróbuj zasypać normalnie ekogroszkiem i dać większy nadmuch do tego ze 2-3 biegi w górę i niech pracuje ze 2 godziny. potem napisz jak popiół czy się ilość niedopalonego zmniejszyła czy może pojawiły się spieki już? ten sezon grzejesz ściany i suszysz dom no i przy okzaji uczysz się kociołek ogarnąć a w następnym dopier szukasz oszczędności
  24. duża moc nie wiem ile biegów ma nadmuch - zastanawiam się czy nie masz niedopalonego eko? nie ma znaczenia tych 30m2 więcej przy nowym domu nie przekroczysz zapotrzebowania rzędu 70W/m2(jeśli wszystko zgodnie ze sztuką zrobione) czyli nawet dla 150m licząc z garazem potrzebujesz 10,5KW a masz prawie 2 razy tyle :( ten sezon poświęć na wygrzanie i wysuszenie domu, ociepl przed kolejnym i spalanie osiągnie przyzwoity poziom. niestety nie tak niski jakbyś miał kocioł na miarę. będziesz potrzebował więcej opału bo spalanie będzie z mniejszą sprawnością a tego nie przeskoczysz. tak to jest niestety jak projektant pisze w swoim dziele teksty typu "ogrzewanie gazowe lub kocioł na paliwo stałe o mocy maksymalnej do 25KW" Kowalski nie patrzy więc na rzeczywiste potrzeby budynku a potem się męczyć będzie. życie :(
  25. woda zawsze najpierw tam gdzie ma łatwiej popłynie. więc zastosuj mniejszy przekrój rury na tym obiegu( jak masz 2cale na zasileniu to zaóż 1/2 cala) i w połaczeniu z zaworem kulowym będziesz mógł ograniczyć przepływ na tyle aby nie wychładzać reszty układu.
