Treść opublikowana przez TIMON120777
Czy Zmieści Się Kocioł Z Podajnikiem ?
hektoras niewarto na forum Muratora kolega próbował się dowiedzieć ile ma metrów grzac i też wszystkich poobrażal i kazał przestać pisać bo podobno same bzdury a on jedyny mądry myślę że najlepiej zignorować aby uniknąc kolejnych pyskówek z jego strony
Dobór Mocy Kotła Pomoc
instalatorzy w większości z poprzedniej epoki i walą 25KW do każdego domu żeby nie brakło tak można bylo robic jak stała stodoła z cegły z drewnianymi oknami przez które śnieg wpadal do domu teraz przy izolacji dobrze jest chociaż przybliżone potrzeby domu policzyć. poza tym instalator ma większą prowizję od większego kotła(czasem mam wrażenie że im od kg płacą) bierz nie większy niż 15KW bo nie ma sensu a najlepiej jakąś 12-kę z możliwością przeciągnięcia trochę wyżej to będzie jeszcze lepiej moim zdaniem instalatora zapytaj o merytoryczne uzasadnienie jego propozycji tylko niech nie mówi że będzie zapas bo to nie ta bajka
to zrób jak napisałem makieta na podłogę i będziesz wiedział ile masz miejsca na obsługę gwarantuję że będzie go wystarczająco
każdy z poziomymi półkami będzie płytszy i zajmie mniej miejsca jesli drzwi mają skrzydło 80cm to ja nie widzę problemu nawet jak są tak jak teraz(mimo że niezgodnie z przepisami) kocioł się zmieści i miejsce będzie na obsługę jak wyobraźnia nie jest w stanie umiejscowić kotła w kotłowni spróbuj bardziej namacalnie weź karton o wymiarach 1x1m i połóż go na podłodze 10cm od otwartego skrzydła drzwi więcej kocioł z otwartymi drzwiczkami nie zajmie będziesz wiedział ile masz miejsca= da się spokojnie zatańczyć jeszcze
patrząc na twój rysunek komin ma około 0,5metra, drzwi mają zapewne 0,8m czyli zajdą dalej niż komin, jeśli kocioł odsuniesz o 0,3metra od komina to będzie akurat jego wystawanie w głąb kotłowni nie będzie miało znaczenia ponieważ wchodząc do niej będziesz mial całą przestrzeń z lewej strony do dyspozycji na obsługę kotła oraz w lewym rogu miejsce na skład opału np w workach na palecie myślę że będzie to wyglądać mniej więcej tak:
zmieści się spokojnie wybierasz wersję z podajnikiem z lewej strony i ustawiasz czopuch w prawo w stronę komina
- Jaki Piec Do Domu 75M2?
dlaczego nie chcesz? możesz zamiast zwykłych kalafiorów założyć klimakonwektory wtedy wystarczy temp zasilania w okolicy 40st czyli na sprawności stracisz niewiele w zimę będą grzać z wyższą sprawnością niż zwykłe a latem będą chłodzić w połaczeniu z pompą jak się upierasz przy węglu bierz skama którego proponuje SUSPENSER
po 12h temperatura w domu spadnie może o 0.25stC więc nawet nie poczują mieszkańcy różnicy u mnie w starej chałupie jak mnie coś najdzie i wyłaczam kocioł by wywleć i tuningować palnik przez kilka godzin temperatura spada o niecałe 0,5stC w ostry mróz a w nowym domu z podłogówką i ciepłem w niej zakumulowanym będzie na pewno lepiej nie rozumiem zatem obaw można nabyć agregat ale wątpię by się przydał- chyba że w okolicy częste i długie przerwy w dostawach prądu to może z raz w roku bedzie przydatny
eustachy obecnie pompy są tak konstruowane że nie ma konieczności dogrzewania, niektóre nawet nie mają grzałek bo nie ma takiej potrzeby. jeśli ktoś się wspomaga kominkiem to powodów moze byc kilka- kiepska pompa lub ze źle dobraną mocą chęć zaoszczędzenia na rachunku za prąd chociaż dogrzewając gazem to raczej jeszcze drożej wyjdzie najczęściej popełniany bład to niewłaściwie dobrana moc urządzenia. ktoś spojrzał na moc ale nie sprawdził przy jakich parametrach jest uzyskiwana i okazuje się że jak przyciśnie to pompa zamiast wytworzyć obiecane 6KW produkuje jedynie 2,5 i sporo brakuje. do tego starsze modele miały inne sprężarki więc i zużycie prądu było większe. jednostka wewnętrzna będzie wielkości lodówki zajmie więc mniej miejsca niż kocioł z podajnikiem, zewnętrzą powiesisz na ścianie garażu np i tez nie będzie przeszkadzać dobrze ocieplony(zgodnie ze sztuką a nie na sztukę) będzie tracił bardzo niewiele ciepła nawet bez ogrzewania kilka dni. mam stary dom -opis przy avatarze i nie potrzebował więcej niż 8KW a jest mizernie ocieplony. twój nowy nie weźmie nawet połowy z tego
eustachy poczytaj o nowych modelach panasonica np - trzymają sprawność do -25st seria t-cap albo nowe monobloki z COP powyżej 2,5 przy -15stC sprawdź sobie jakie msz w swoim regionie średnie temperatury w zimowych miesiącach i minimalne i jak długo się utrzymują. do pompy nie musisz mieć kotłowni. możesz ją postawić w holu, nie wiem zatem w czym problem skoro zajmie mniej miejsca niż kocioł na ekogroch do którego musisz jeszcze znaleźć choć odrobinę miejsca na opał. nawet jeśli obawiasz się spadku sprawności możesz kupić ciut mocniejszy model chociaż nie widzę sensu zupełnie dla parametrów jakie podałeś zakładam zapotrzebowanie na poziomie nie wyższym niż 3-3,5KW przy -20stC to się ogrzeje porządnym seksem więc na kiego grzyba pakować tam kocioł na węgiel? nie mam jednak pytań i sobie chyba daruję pisanie dalsze skoro szkoda Ci 300zł na porzadny audyt aby potem zapewnić sobie komfort użytkowania i niskie koszty ogrzewania wolisz widzę ładować kasę w ogrzewanie które będzie nieekonomiczne i niekomfortowe i droższe niż pompa w związku z kiepską sprawnością przez cały sezon
jeśli dom jakkolwiek ocieplony to żaden kocioł sugeruję szukać innego sposobu ogrzania - nawet pompa ciepła P/P albo prąd węgiel odradzam bo będzie drożej ze względu na potrzeby mniejsze niż zdolności kotłów do pracy na niskich mocach jeśli dom stary nieocieplony to skam którego proponuje SUSPENSER i nic ponad to
- Nowy Dom 230M2 Nowy Kocioł Z Podajnikiem
już z okładki instrukcji palnika widac że to wersja duża czyli pozamiatane otwórz instrukcję kotła iposzukaj zdjęć przekroju i je wrzuć a szczerze to na Twoim miejscu bym to oddał w diabły i kupił za te same pieniądze kocioł dopasowany do potrzeb z porządnym palnikiem i sterowaniem przyjaźniejszym uzytkownikowi niż sterownik ST40 który jest prosty i łatwy do ogarnięcia, ale tylko dla kogoś kto ma pojęcie o prowadzeniu procesu spalania dla Twojego domu jeśli ma faktycznie 230m2 do ogrzania (a może to całkowita a do grzania jest mniej?) kocioł do 15KW strzelając bez wiedzy o materiałach i izolacji
a dom nowy 230m2 czyli potrzebuje jeśli budowany zgodnie ze sztuką a nie na sztukę jakieś 12-13KW jednym slowem sporo przewymiarowany wróżę nadmierne koszty ogrzewania w zwiazku z tym i sporo problemów z regulacja procesu spalania, jak wymiennik pionowy będzie można ograniczyć straty jakimiś zawirowywaczami ale obawiam się że mimo wszystko zakup mocno chybiony
garylin jak ma byc ciepło to izolujesz i wtedy nawet kondensatem będzie w przyzwoitych pieniądzach jak ma być ciepło i tanio to izolujesz i zamiast kondensata dajesz kocioł na eko i spada koszt 1KWh z okolic 0,25zł do 0,16zł. nie wiem jak wyjdzie przy pellecie -tu może Sambor podrzucić dokładne koszty 1KWh dla tego paliwa. jak ma byc jeszcze taniej to musisz wsadzić w cholerę kasy i zmienić dodatkowo instalację na niskotemperaturową albo zainwetsować w pompę HT i klimakonwektory jak ma być TYLKO ciepło to ustawiasz na kotle 65st i grzejesz modląc się by Cię rachunek za gaz do grobu nie wpędził. ogrzewanie gazowe nie jest tanie niezależnie czy ocieplisz czy nie nie oczekuj więc cudów
popieram sugestie Animussa kupić śmieciucha i obniżac rachunki za gaz - szkoda kasy jak chałupa na handel ma iść
Dobór Mocy Kotła
skoro ją tam ktoś wsadził i wyjąć się dac powinna. nie wiem jaka jest konstrukcja - sugeruję jedynie najprostsze metody obniżenia potrzeb domu. sprawdziłbym też czy nie jest zawilgocona nie mam wiedzy wystarczającej ale żużlowa chyba nie była zabezpieczana przed wilgocia co może mieć negatywny wpływ na jej parametry izolacyjne
Dobór Mocy Kotła
patrząc na to jak jest ocieplony to stwierdzam że nie jest ocieplony :( .5cm styro na ścianie jedynie zatkało dziury- pod warunkiem że poprawnie przyklejone. od góry też mnóstwo ciepła ucieka. jeśli tam jest faktycznie jak w linku 214m do ogrzania to ta 17-ka będzie tam miała co robić. proponuję jednak wybrać 17KW i jednocześnie wywalić żużel z dachu i zamienić go na przynajmniej 25cm wełny rozłożonej na jego miejscu, oczywiście po uprzednim sprawdzeniu czy nie ma przecieków -inaczej kasa wywalona. wtedy powinno spaść zapotrzebowanie. podstaw sobie w danych domu zamiast żużlu wełnę i zobaczysz ile się zmieni. nie licz również na spalanie w okolicy 15kg/doba zakładając że przez większą część sezonu dom będzie potrzebował połowy z tych 18KW to spalanie będzie w okolicy 40kg/dobę zakładając sprawność 75% i opał o kaloryczności 28MJ. jak kupisz słabszy to będzie jeszcze wyższe. sugeruję zatem zainwestować jednak trochę kasy i poprawić izolację od góry chociaż bo na ściany potrzeba dużo więcej funduszy aby obniżyć trochę potrzeby domu i co za tym idzie spalanie
Defro Komfort Eko 12Kw Wysoka Temperatura Podajnika
jeśli palnik niższy to i strefa żaru się inaczej rozkłada i stąd pewnie takie cuda. myślę że tu lepiej będzie jak złoże będzie wyżej, wypłaszczenie kopca może podnieśc temperature podajnika. żeby to sprawdzić to zrób co planujesz czyli wydłuż przerwę. jesli bedzie lepiej to spróbuj kolejnej korekty nadmuchu w dół i ponownie wydłużaj przerwę podawania
problemem jest krótka praca kotła, niezależnie czy jest on małej czy dużej mocy. palnik chłodzony jest powietrzem z wentylatora. jak praca trwa długo to chłodne powietrze wystudzi rure podajnika, jeśli krótko to nie zdąży. dokładając do tego długie podtrzymanie w czasie którego palnik się rozgrzewa od złoża oraz niewłaściwe parametry mamy efekt przegrzania. lekarstwem na to jest praca z tak niską mocą aby trwała jak najdłużej a najlepiej praca ciągła z mocą modulowaną.
- Wybór Kotła Z Podajnikiem - Proszę O Pomoc Was
- Enka Set 3 + Ecomax 800 Pomoc W Ustawieniach
