Treść opublikowana przez TIMON120777
Jaki Kocioł Do Ogrzania Domu O Powierzchni Ok. 150M2
po pierwsze nawet jesli nie będzie używane to poddasze to zapewne nie jest odizolowane i będzie ogrzewane nawet jesli tego nie chcesz- ciepło przez strop "pobiegnie" na górę. po drugie jesli dom nie jest ocieplony to ta ściana mimo że 3 warstwowa(zapewne jakiś pustak+ pustka powietrzna+ cegła) ma kiepskie parametry i należałoby liczyć nie mniej niż 80W/m2 po 3 nie ma kotła z podajnikiem w którym poprawnie spalisz na ruszcie drewno lub inne sortymenty węgla. nie bez powodu to nosi nazwę ruszt awaryjny. proponuję 2 rozwiązania 1- olać izolację poddasza i brać kocioł 15KW jak wyliczyłeś. niestety będzie to drogi zakup (defro) i wysokie koszty ogrzewania. szacuję że w okolicy 4,5-5 ton/sezon x cena w lokalnych punktach zakupu opału- mieszkasz w mazowieckim więc zakładam 800pln-ow lub więcej za tonę 2- olać kocioł 15KW, kupić 150m2 wełny o dobrym współczynniku, rozwinąć na podłodze poddasza w 2 warstwach po 15cm na przekładkę( zmniejszy to straty o około 25%) i kupić albo najmniejszy kocioł 7KW albo wybrać mniej obsługowy sposób grzania np gaz (drożej niż w kotle 7KW ale taniej niż tą przewymiarowaną krową przy nieodizolowanym poddaszu) albo jak jest duży garaż wstawić kocioł na pellet z dużym silosem by nie zasypywac za często i grzac ekologiczniej choć nieco drożej niż węglem ale taniej niż gazem za zaoszczędzone pieniądze wykonać izolację ścian za kilka sezonów obniżając jeszcze bardziej koszty ogrzewania
Piec Keller 15W - Ustawienia
to odpowiedz temu komuś żeby jadąc autem dawał zawsze gaz do dechy a potem wrzucał na luz potem niech Ci powie ile spalił paliwa. moim zdaniem nie ma sensu trzymanie zbednego zapasu żaru na palniku gdy nie ma odbioru ciepła. kocioł bedzie przegrzewany, beda straty przez promieniowanie i część i tak ucieknie w komin . gdyby takie palenie z dużą moca było lepsze nie szukano by rozwiązań dążących do prowadzenia spalania w sposób ciagły z modulacja mocy tak aby było jej tylko i aż tyle by pokryć bieżące straty
kocioł ma uzupełniać straty tak został skonstruowany. jeśli załacza się często to dobrze bo ma ustawione tak parametry że pracuje z niewielkim zapasem mocy i nie stoi długo w podtrzymaniu. parametry będą złe (za mała moc) jesli nie da rady zagrzać wody do zadanego parametru lub jeśli mimo iż mu się uda to w popielniku będzie niedopalony węgiel. spieki z popiołu to mniejsze zło ale tez nie zostają bez wpływu. niektóre sterowniki tak prowadzą proces spalania że trwa on non stop i kocioł wcale nie przestaje pracować i ciągle oscyluje w okolicy temp zadanej w trybie lato ważne aby kocioł dał rade w przyzwoitym czasie zagrzac wode w zasobniku w trybie zima tej mocy może potrzebować więcej i wtedy możliwe że trzeba będzie korygować
pisałem wcześniej przy czasie cyklu 120sek i czasie podawania węgla 10% opał jest podawany przez 12 sek to dość dużo przy nadmuchu 35% jesli dobrze pamietam jak kocioł osiaga zadaną nalezy w tej sytuacji schodzić z mocą czyli podawac mniej węgla dopiero w momencie kiedy nie poradzi sobie z dogrzaniem to podnosimy moc poprzez zwiekszenie nadmuchu i dopasowanie ilości opału ty masz niedopały więc musisz czas podawania wegla skracać notuj sobie zmiany i ich efekty bo się zgubisz w ciagłym kręceniu pisałaś już o 7% teraz znów skok na 9 - jak się dodaje węgla to rzeba dac również więcej powietrza do jego prawidłowego spalenia a w Twoim przypadku węgla jest za dużo a wiatru za malo a mimo to mocy wystarcza. trzeba zatem znaleźć taką ilośc węgla która będzie się poprawnie spalać z obecną ilościa powietrza wróc zatem do 7% i zobacz co będzie. jak nie zagrzeje wody to wtedy będziemy zmieniac moc nadmuchu
- Kocioł Z Podajnikiem Do Drewnianego Domu - Pytanie
- Piec Keller 15W - Ustawienia
moc kotła dobiera się do strat a nie do wielkości kaloryfera poza tym kaloryfer niezależnie jak duży to jego moc zalezna jest również od temp zasilania i powotu i jest inna dla zasilania 75st C i dla 50stC zależnie od modelu każde żeberko będzie miec inna moc w zależności od temperatury wody kaloryfery tez powinny byc dobrane odpowiednio do strat chociaż teraz zazwyczaj sa za duże a nie za małe jesli parteru nie masz odizolowanego to go wliczaj raczej ponieważ straty w dół mieć będziesz i tak przez stropy
czyli musisz nadal obniżać parametr o którym pisałem ponieważ zbyt dużo węgla w każdym cyklu pracy trafia na palnik możesz zatem śmiało zejść do poziomu 5-6% i powinno być dobrze tylko nie rób tego jednym ruchem ale stopniowo co 1-2% wrzuć zdjęcia kotłowni i tego jak podłączone rurki i która do czego to będzie łatwiej ogarnąć. często słowa najlepiej dobrane nie przekażą tego co dostrzeże nawet niewprawne oko
poziom temperatury na kotle nie ma nic wspólnego z parametrami spalania niezależnie czy ustawisz 35 czy 65st to jesli nie zmienisz czasu trwania cyklu, czasu podawania i powietrza to spalanie będzie przebiegac tak samo spieki powstają z innych powodów niż temp na kotle z tego co wyczytałem w instrukcji nie masz możliwości zmian temperatury CWU w ciągu doby mozesz sprobować przestawić kocioł w tryb zima włączyć priorytet CWU i ustawić godziny obniżenia temperatury na kotle aby w tych w których nie chcesz mieć grzania wody kocioł pracował na temp 35st czyli tak jak teraz a w czasie gdy ma grzac niech grzeje priorytetem CWu a potem i tak przejdzie w podtrzymanie. musisz tez zaobserwować czy te spieki powstają w czasie pracy czy w czasie podtrzymania- może tam jest coś skopane z ustawieniami i stad niedopały i spieki
Jaki Kocioł Do Nowego Domu?
ale ja nie proponuję 4d jako leku na przewymiarowany kocioł ja proponuję ten zawór jako lek na przewymiarowaną instalację przy prawidlowo dobranym kotle przy potrzebach rzedu 9KW kocioł 12KW wystarczy i nie trzeba bufora do niego zrobisz jednak jak uważasz ja tylko wyrażam swoje zdanie a Ty masz prawo się z nim nie zgodzić
Dobór Kotła Na Ekogroszek Czeski
każdy którego głównym opałem jest ekogroszek pamietaj jednak że na czeskich groszkach będzie wyższe zużycie opału ze względu na niższą kaloryczność reszta zalezy od tego czy masz jakies szczególne uwarunkowania w kotlowni jeśli nie masz ograniczeń z miejscem lub wysokościa wejścia do komina to możesz wybierać pozycje z pólkami poziomymi, częstsze czyszczenie ale proste bo tylko zgarniasz z półek do popielnika i wyrzucasz z popiołem. przy wymienniku pionowym czyścisz rzadziej ale zabawa z rozkręcaniem wyczystek i inne takie poza tym odradzam ruszt wodny reszta to już Twój wybór nie podam ci konkretnych propozycji bo nie mam dobrej opinii o tanich kotłach np z portali aukcyjnych
możesz mieć kłopot ze sprzedażą nieizolowanego domu- nie mam pewności ale zmieniły sie przepisy i trzeba mieć certyfikat https://www.lebiedz.com.pl/nabywca-najemca-nieruchmosci-moga-zrzec-sie-swiadectwa-energetycznego/ http://dom.trojmiasto.pl/Swiadectwa-energetyczne-Zmiany-tylko-czy-skuteczne-n88368.html teraz nie ma jakiegoś bólu ale za 4 lata będzie a nieizolowany dom to dla kupującego sygnał o bardzo wysokich kosztach ogrzewania i może wpływać zniechęcająco na potencjalnych klientów nikt nie każe izolowac fundamentów można zacząć od strony gdzie ciepła ucieka dużo a koszt inwestycyjny niewielki i do wykonania samemu wełna na podłodze strychu nieużytkowego to koszt w okolicy 3 tysięcy obniżenie strat ciepła o około 25% a tym samym o tyle niższe koszty ogrzewania. sam mam stary dom i izolacja ścian + podłogi poddasza obniżyła moje koszty ogrzewania o 50% w przeliczeniu na cenę wegla z dnia dzisiejszego przed termomodernizacją płaciłem 4800zł za sezon a teraz 2400zł może warto to jednak przemyśleć ;)
jeśli stary zasypowiec pracujący z kiepską sprawnościa o mocy 17KW dawał radę to po kiego grzyba chcesz większy ??? ja bym celował w okolice 15KW nic ponad to palnik rynnowy odradzam lepiej szukać porzadnej konstrukcji do groszku i miału zawór 4d dobre rozwiązanie skoro brak głowic na kalafiorach
ale parametr tej ściany nie jest powalający jakoś gaz to pomyłka. czywiście w porównaniu z tymi 8 tonami wyjdzie nieco taniej i kwestia komfortu bezdyskusyjna ale i tak można jeszcze oszczędniej. lepiej wziąć kocioł na miarę zwykła matematyka nakazuje wybrac źródło o tańszym koszcie KWh z węgla wychodzi około 0.16zł a z gazu 0.22-0.25zł kocioł dobrany na miarę spali z dobra sprawnościa i za mniej kasy niż gazowy kondensat przewymiarowane grzejniki to nie problem dla kotła weglowego wystarczy zawór 4d i na dom dajesz nawet 35 st a kocioł pracuje w optymalnych dla niego temperaturach
za dużo węgla to będzie kopcił i w popielniku bedzie niedopalony lądował, do tego syf w kotle i kominie za mało węgla lub za dużo wiatru będzie spieki robił lub jeśli dużo za mało to zacznie się kopiec zapadać poniżej linii nadmuchu , zacznie sie wychładzać komora spalania i może nawet alarm się załączyć braku wzrostu temperatury lub w najgorszym przypadku żar cofnąć w rurę podajnika i alarm przeciwdziałający zapłonowi kosza i wygaszenie kotła to tak w skrócie zanotuj sobie o ile zmieniłaś i daj mu popracować tak 1 dzień jak będzie nadal niedopał to zrób jeszcze korektę parametru w dół ale już delikatnie o 1-2% aż przestanie się pojawiać niedopał w popiele jeśli się okaże że po tych korektach zniknie niedopał ale nie będzie chciał zadanej osiągnąć robisz krok w tył i tym razem podnosisz o 1-2% moc nadmuchu i tak az do zaniku niedopału
skoro mama ma byc sama to niech zaglada do kotłowni jak najrzadziej czyli tym bardziej termomodernizacja chyba że chcesz mamę z torbami puścić- w nieocieplonym domu żaden kocioł nie da komfortu różnica będzie taka że zamiast szuflowac codziennie będzie musiała co 3 dni ale i tak trzeba przewalić kilka ton węgla w sezonie izolując zmniejszysz straty domu a tym samym ilość zużytego co sezon opału -proponowaną grubością styropianu poprawnie przyklejonego i do tego jakaś wełna od góry i 50% powinno wyjść jeśli nikt fuszerki nie odwali i zapotrzebowanie 7KW a nie 15 może warto to przemyśleć???
napisałaś jakei masz ustawienia a ja podałem które nalezy zmienić instrukcja w dłoń jesli nie poszła na podpałkę a jesli tak to odszukac w internecie i poczytać nie miałem do czynienia z tym sterem ale z tego co wyczytałem w instrukcji i tego co podałaś wiem co nalezy przestawić ilosc podawanego wegla 23% ten parametr do zmiany według mojego opisu
jak podejrzewałem niedopalony wegiel to wynik niepoprawnych ustawień jeśli kociołek osiąga zadaną a pewnie tak jest należy zmienić parametr ilosc podawanego wegla 23% przestawiłbym na początek na 10% będzie to odpowiadać podawaniu długości 12sek jeśli będzie za mało albo zacznie się robić krater w palniku podnoś stopniowo w górę po 1-2% jednorazowo myślę jednak ze na lato wystarczy stosunek 1/10 po zmianie parametru daj mu dobę na przestawienie się i napisz co się zmieniło gdyby wcześniej wystąpił problem z zapadaniem kopca lub nie chciał osiągnąć zadanej podnieś wcześniej ten parametr jak opisałem powyżej
Teraz jeszcze napisz co wyciagasz z popielnika czy jest to sam popiól czy zawiera spieki a może niedopalony wegiel? zastanawia mnie co się tam musi dziać na palniku przy podawaniu węgla przez prawie 1/4 cyklu(23%) pracy czyli około 27sekund mam wrażenie że sporo wegla spada w popielnik ale to się okaże po tym jak opiszesz co tam znajdujesz a najlepiej wrzuć fotkę myślę że trzeba będzie skorygować ilość podawanego węgla
Czy Zmieści Się Kocioł Z Podajnikiem ?
to czemu szukasz porad u fachowców z internetu skoro uważasz że się nie znają? i po czym wnosisz że się nie znają skoro sam nie masz w temacie pojecia i zadajesz pytania? więcej pokory
