28
Treść opublikowana przez TIMON120777
jest to efekt tego zbyt małego nadmuchu. kopci i nie dopala substancji lotnych zawartych w spalinach, mają one za niską temperaturę i zamiast się dopalić to osiadają na ścianach wymiennika. większa ilość powietrza zmniejszy zjawisko. czarny dym to ewidentna kolejna oznaka niedobor tlenu w spalinach. jednymn słowem wiatr w górę
- 42 odpowiedzi
- Kocioł Dragon
- Sterownik Lider
- (i 3 więcej)
jak niedopala to podnieś nadmuch to duże spalanie również pośrednio bierze się z niedopalonego węgla- niska sprawność procesu podnosi zużycie jak poprawisz sprawność spalania to i zużycie spadnie koryguj nadmuch w górę ale delikatnie, jednorazowo nie więcej niż 5% do góry i potem odczekaj kilka godzin, najlepiej zmień na noc i rano sprawdź co się zmieniło. jak nadal niedopalone eko to kolejna korekta ale już mniejsza od poprzedniej. i tak aż do momentu kiedy nie pojawią się pierwsze spieki będziesz miał granicę przyzwoitej pracy. jeśli dom ma spore straty to nie zejdziesz zbyt nisko ze spalaniem ale poprawa jego sprawności da wymierne efekty w postaci zmniejszenia zużycia.
- 42 odpowiedzi
- Kocioł Dragon
- Sterownik Lider
- (i 3 więcej)
Dobór kotła Jaki Kocioł Co Z Podajnikiem Wybrać?
TIMON120777 odpowiedział(a) na mario80 temat w Kotły z podajnikiem
ja nie będę CIę namawiał do konkretnej konstrukcji. każda ma plusy i minusy tłoka trudniej wysterować na małych mocach w okresie letnim kiedy grzejesz tylko wodę. z tego co pamiętam to na tym forum chyba vernal pali w tłoku lub Vlad24 ale raczej ten pierwszy- spytaj o plusy i minusy, spytaj o sterowanie. tech robi niezłe sterowniki deustanowe, zaczał zabawy z PID oraz dostępem przez internet, tyle że nie wiem jak to wygląda dla konstrukcji tłokowych. Ja zaczynałem od tech i uważam go za dobry produkt- solidny bez wodotrysków ale prosty i intuicyjny. ważniejsze od tego jakiej konstrukcji kociołek wybierzesz jest to jaka będzie jego moc. zwłaszcza dla tłoka przewymiarowanie powoduje dodatkowe kłopoty z ustawieniem ze względu na dość dużą jednorazową dawkę opału w stosunku do ślimaka. dlatego ta naciskam abyś posiadł wiedzę ile tej mocy dokładnie potrzebujesz. łatwiej ci będzie z kotłem na miarę niż za dużym. poszukaj w sieci kto blisko Ciebie robi OZC zapłać 500zł bo to mniej więcej tyle kosztuje a nakład zwróci się w sezon góra dwa. potem wyberzesz kociołek który będzie spełniał Twoje wymagania jakie przed nim postawisz. przemyślanego i udanego wyboru. i daj znać co wybrałeś i czyś zadowolony bo to też ważne tak samo jak ciepły tyłek w domu zimą- 18 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
- (i 3 więcej)
to jeśli masz jeszcze czas na to i nie musisz jutro kotła wstawiać to zrób. Koszt nie jest duży a będziesz wiedział ile musisz ciepła dostarczyć do domu. wtedy wybierzesz sobie kociołek na miarę ubieranie się w zbyt duży nie jest dobrym rozwiązaniem. poczytaj tez o kotłach z podajnikiem tłokowym. jeśli chcesz nim grzać wodę latem możesz mieć większe niż w przypadku podajników ślimakowych kłopoty z jego wyregulowaniem. tłoki sa mniej awaryjne podobno ale i trudniejsze w prowadzeniu. nie bardzo rozumiem stwierdzenie o porównaniu kosztów opału wypadającym na korzyść tłoka :( koszt opału to jedno a zużycie zupełnie coś innego i nie ma tutaj podstawowego znaczenia jaki sposób podawania tylko jaka powierzchnia do ogrzania i jakie straty do uzupełnienia. i musiałbyś porównywać dwa identyczne budynki i to pod każdym względem identyczne i dopiero móc ocenić różnice. ogrzewanie domu jest mocno uzależnione od indywidualnego zapotrzebowania danego budynku i nie ma za bardzo z czym porównywać- 18 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 3 więcej)
to w projekcie a czy robiłeś OZC???- 18 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 3 więcej)
to tak w miarę standardowo po mojemu masz zapotrzebowanie nie wyższe niż 50W/m2 co daje 220x50=11000W=11KW+3KW na CWU=14KW nie wiem skąd ta moc 24KW a parametry z tego OZC jakie masz???- 18 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 3 więcej)
Klimosz-Viadrus Źle Pracuje Podajnik W Ling Duo 25 Kw.
TIMON120777 odpowiedział(a) na walbor62 temat w Kotły z podajnikiem
moim zdaniem gdybyś miał uszkodzony kondensator to byłyby tylko kłopoty z czasem podawania a z tego co opisujesz to nie dość że podaje jak chce to jeszcze kiedy chce. podłącz silnik do gniazdka bezpośrednio i sprawdź czy równo pracuje, jak zacznie zwalniać lub przyspieszać to może kondensator ale podejrzewam że sterownik bo objawy nie tylko po stronie czasu podawania edyta jak jest gwarancja jeszcze to się nie zastanawiaj tylko niech przyjeżdżają i wymieniają te taśmy panele i całą resztę- 9 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Sterowanie pracą kotła co
(i 1 więcej)
to jaką ty tam masz kubaturę że na 220m2 masz zapotrzebowanie na poziomie 24KW??? może tylko jest zapis że źródło ciepła o mocy maksymalnej 24KW???- 18 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 3 więcej)
mario zacznij od przeczytania tego: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13884-poradnik-jak-wybierac-kociol-na-ekogroszek/ potem jeśli nie masz policzonego zapotrzebowania na ciepło to je policz następnie zdecyduj jaka moc a na końcu jaki model jakiego producenta jak kupisz kocioł 25KW to za chwilę tu wrócisz z lamentem i prośbą o pomoc. nawet jeśli to stary dom to najwyżej 19KW a sądząc z opisu choć jest pobieżny to dom nowy więc potrzebujesz 15KW nie więcej i to bez liczenia a w nowym domu powinieneś mieć OZC a tam moc potrzebną do ogrzania domu zacznij od podstaw a nie od oferty instalatora bo on ci sprzeda to na czym zarobi a nie to czego potrzebujesz- 18 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 3 więcej)
Termo-Tech Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
TIMON120777 odpowiedział(a) na bregho temat w Kotły z podajnikiem
no tak można z tego skorzystać jeśli masz możliwości w postaci zmniejszenia przekroju wylotu bez utraty zbyt dużej porcji mocy, czyli to o czym pisałem w odniesieniu do swojego palnika który ma moc 40KW. wasze już mają niższą moc a mimo to wiatraki o podobnej lub tylko nieco mniejszej niż mój wydajności. co to oznacza- a tyle że u was ten przekrój już jest mniejszy. pozostaje tylko pytanie jaki jest zapas i czy uda wam się nie zejść poniżej tego progu. jak go przekroczycie mocy może być za malo i d...a zbita. a w temacie poradnika jak odsączycie całą część traktującą o sterowniku to pozostanie niezłe kompendium wiedzy na temat tego co się w naszych kotłowniach podczas gdy nie machamy drzwiczkami od kotłów dzieje. warto się pochylić - wiedza zdobyta BEZCENNA- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
ale w której części?? bo ja ten poradnik czytałem chyba ze sto razy oczywiście nie za każdym razem cały :P- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
wielkość palnika i konstrukcja wymiennika wpływają na końcowy obraz tego co potrafi kocioł. ja mam palnik 40KW kocioł 19KW a po zmniejszeniu wielkości gardzieli z rozmiaru 19x11cm do 15x11cm czyli około 30% oraz zmianie ilosci dostarczanego powietrza uzyskałem spadek mocy prawdoopdobnie do okolicy 22-25KW czyli o około 40% jak zmniejszysz moc palnika 25KW o 30% to na ten wymiennik może być za mało. pamiętajcie o sprawności zarówno procesu spalania jak i sprawności wymiany. złożony proces i nie znam go dokładnie ale trzeba uważać. nie twierdzę ze macie nie zmniejszać tylko robić to z głową- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
pamiętajcie przy tych zabawach ze zmniejszaniem że wasze palniki są mniejsze mają moc 25KW i nie można zbyt mocno obnizyć ich mocy. w pewnym momencie może jej zabraknąć i wtedy kłopoty gotowe połączenie deflektora z dobrymi ustawieniami i ewentualne takie zaklejenie kilku otworów aby spalanie przebiegało na całej powierzchni palnika da więcej dobrego niż zmniejszanie jego mocy za wszelką cenę. ruszt obniża sprawność procesu, deflektor trochę tą sytuację poprawia. do tego odrobina cierpliwości przy doborze nastaw i pilnowanie temperatury spalin. nie ma co przesadzać. jak zbyt nisko zejdziecie z mocą palnika to okaże się że większość ciepła pójdzie w wymiennik a do komina polecą spaliny o temperaturze 70-80st a to może być już kłopot przy pracy dwustanowej. z głową Panowie i cierpliwie. robkoms2 jak oddajesz żonie kociołek we władanie to ustaw tak żeby miał lekki zapas mocy coby nie musiała kręcić w nim jak przyjdą mrozy(nie twierdzę że moze nie dać rady broń boże) a jej zostaw tylko konieczność wsypania opału i usunięcia popiołu. jak nie wyczyści wymiennika tak często jak ty albo tak dokładnie to nic się nie stanie, najwyżej spali ci 1-2kg więcej na dobę. niech chociaż ona w salonie a nie w kotłowni jak my :)- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
wrzućcie zdjęcia tych waszych brudów i do tego napiszcie ile czasu wasze kotły pracują a ile czasu stoją w podtrzymaniu ja podrzucę swoje jak będę czyścił żeby nie być gołosłownym napiszę teraz tylko że również od tego z jaką mocą i jak długo kocioł pracuje wpływ ma na stan wymiennika oraz prawidłowość regulacji u was dodatkowo niekorzystnie wpływa obecność rusztu wodnego- część tego co powinna się dopalić po kontakcie z nim osiada na jego powierzchni lub na ścianach wymiennika- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
arkas przestaw sobie z 15/45 na 5/15 i niech popracuje z dzień lub dwa i napisz jakie zmiany zauważyłeś w kwestii dopalenia i jakości popiołu- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
jeśli Cię dobrze rozumiem to masz i ruszt wodny i dodatkowy żeliwny??? koszt deflektora jest niewielki więc możesz się pokusić o taki wydatek i sprawdzić różnice w pracy kotła bez niego i po jego zamontowaniu.- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Pomocy, Kocioł Termix Bkw Eko 25 Nie Osiąga Temperatury
TIMON120777 odpowiedział(a) na ramtap temat w Kotły z podajnikiem
nie wiem jaka jest ta którą masz- wygląda na grundfosa ale nie wiem czy 25/60 czy 25/40 jeśli 25/40 to mniejsza już tylko 15/40 może być. -
Kocioł Walendowscy Z Podajnikiem Problem W Ustawieniu
TIMON120777 odpowiedział(a) na kulas temat w Kotły z podajnikiem
a to bozia rączek oczek i kalkulatora nie dała?? a sam policz a potem zrób OZC i porównaj ze swoim wyborem. -
zawory zazwyczaj są montowane przed pompami i wydaje mi się że u Ciebie najlepszym miejscem jest pozioma rurka doprowadzająca wodę z kotła do zaworu 4d dla obiegu CO i pionowy odcinek przed pompą CWU dla tegoz własnie. -
dokładnie tam chałupa stara o dużych stratach ciepła a i tak kocioł za duży-z tego co pamiętam tamten producent daje jeszcze do tego kotła taki palnik jak mój- zdrowia życzę komuś kto pojęcia o paleniu nie ma :( :( :( LICZYĆ potem WYBIERAĆ potem GRZAĆ tyłek w salonie z lampką wina i kobietą u boku a jak się nie liczy to tyłek się grzeje na stołku w kotłowni a kobieta wino pije sama -
ponieważ sobie tak producent wymyślił że będzie takie kotły na takie powierzchnie oferował a u innego stoi dla odmiany przy kotle 12KW: 12kW polecamy: * do 80m2 starego, nieizolowanego domu (straty ciepła 130W/m2) * do 100m2 starego domu z dodatkową izolacją (straty ciepła 100W/m2) * do 110m2 domu z drugiej połowy lat 90-ych z izolacją (straty ciepła 90W/m2) * do 140m2 nowego budownictwa, izolowanego (straty ciepła 70W/m2) * do 170-190m2 nowego domu o wyższym standardzie izolacji (straty ciepła 50-60W/m2) dlatego napisałem wcześniej zrób OZC zapłacisz mniej niż za wywalony w komin i śmietnik opał. powiem krótko 'myśl to co Ci pokażą liczby czyli ile ciepła musisz domkowi dostarczyć.' na innym forum ostatnio kolega pisał o domku w okolicy 120m2 i zapotrzebowanie jakie mu wyliczono wynosiło 4,9KW jeśli dobrze pamiętam. nawet jak policzysz dla starej chałupy to potrzebujesz 12KW a 25 do spółki z sąsiadem. -
sambor bo mnie wkurza takie pie....nie że kocioł 19KW za mały do chałupy 120m która pewnie przyjmie za chwilę jakieś 15cm styro na grzbiet i 30cm wełny na głowę a potem na forum pełno wątków z prośbą o pomoc - a 95% z nich wynika ze źle dobranego źródła ciepła i nie ma tu na myśli tylko kotłów na eko. OZC- koszt 500zł i będzie wszystko wiadome a jak nie to podane nastawy korygować nadmuchem i przeżyć pierwszy sezon grzania potem będzie dużo mniejsze zużycie chociaż nie tak niskie jak przy kotle dobranym prawidłowo -
a co to za bzdury są??? na 120m2 chałupy kocioł 25KW kolego- domki o tej powierzchni mają zapotrzebowanie na ciepło w okolicy 4-6KW a nie 25!!! nawet nieocieplony ma straty nie większe niz 120W/m2 więc opowiadanie że kocioł 19KW jest za mały to jakiś obłęd jest i nie ma znaczenia czy masz tradycyjne ogrzewanie grzejnikowe czy podłogówkę. jeśli musisz do domu dostarczyć 6KW to obojętne czy zrobisz to przy pomocy żeberek kaloryfera czy pętli podłogówki.musisz dostarczyć tylko tyle nic więcej a przez większość sezonu znacznie mniej. nie wyobrażam sobie aby ich kocioł z dużym palnikiem był w stanie pracować na 3KW z przyzwoitą sprawnością jeśli to nowy dom musisz mieć policzone OZC jak nie masz to je zrób a potem do tego porównaj kocioł który już masz a dodatkowo ten który Ci chce w "prezencie" dać producent. przeczytaj mój poradnik i przynajmniej skonfrontuj to co w nim zawarte z tym co opowiada Ci przedstawiciel. nie daj się wpakować w taki olbrzymi kocioł przy tak małym zapotrzebowaniu. jak już masz to co masz to dobierz parametry odpowiednie i tyle pewnie jeszcze Ci za większy każą dopłacić :angry: -
Dobór kotła Poradnik Jak Wybierać Kocioł Na Ekogroszek
TIMON120777 odpowiedział(a) na TIMON120777 temat w Kotły z podajnikiem
chcesz skomentować to o czym przeczytałeś ??? zapraszam do tematu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14203-komentarze-do-poradnika-jak-wybierac-kociol-na-ekogroszek/ -
możliwe wszystko zależy od konstrukcji układu. jeśli nie ma zaworów zwrotnych moze być takie zjawisko. ze zdjęcia wynika że masz obieg CWU przed zaworem 4d i nie masz tam zaworów zwrotnych w momencie załączenia pompy CWU większość jeśli nie całość wody popłynie z kotła na bojler lepiej by było aby albo obieg CWU był na mniejszej średnicy rur albo pompa CO ustawiona na wyższym biegu niż CWU, najlepiej gdyby były zawory zwrotne
