28
Treść opublikowana przez TIMON120777
jaack podnieś nadmuch najpierw zanim zaczniesz dłubać za dużo tego niedopału jest i myślę że tu jest winny zbyt niski nadmuch a nie zaklejone otwory jak się zacznie kopiec zapadać w którymś miejscu to wtedy tam zakleisz jedną dziurę na razie daj tyle wiatru ile potrzeba
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
zrobić podstawowe uszczelnienie palnika i ewentualnie zakleić otwory na długich bokach od strony podajnika aby nawet na małej mocy paliło się bardziej na środku. resztę sobie darować i wynosić się z kotłowni Moja głowica jest jak sito :P mam zaklejone nacięcia i wiercone otwory okrągłe powyżej aby spłycić żar i żebym nie wiem jak kombinował to na mocach małych i średnich jest ok a na maksa potrafi czasem przesypać jak podkręcę wiatr to na maksa spali ładnie ale jak pracuje na pół gwizdka to są spieki taka uroda tych palników już chyba ja dałem spokój i jeśli nie ma niedopału to nie ruszam spieki są niewielkie i ładnie wydalane, nic mi palnika nie blokuje więc sobie głowy nie zawracam zupełnie
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
to już nie wiem ile oni tego wersji robią :( teraz oglądałem jakieś fotki z sieci i widziałem też takie co mają na obu długich bokach po 8 nacięć dom wariatów normalnie :unsure:
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Bregho z tego co kojarzę to na długim boku od strony drzwiczek powinieneś mieć gęściej nacięcia chyba że masz wiatrak z tyłu a nie z przodu wszystkie palniki które widziałem miały zawsze stronę z mniejszą ilością nacięć na długim boku naprzeciw wiatraka moze masz odwrotnie koronę założoną??? arkas przy koksującym węglu długa przerwa i mały nadmuch węgiel musi swoje odleżeć na palniku niestety
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
pisałem już wielokrotnie że te palniki nie mają symetrycznego nadmuchu i stąd pórby rozmieszczenia otworów bardziej symetrycznie kończą się innym od spodziewanych efektem normalne też że jak w przypadku jaack-askoro koksowało i jeszcze na tej samej ścianie została zmniejszona poprzez zaklejenie ilość doprowadzanego powietrza to zjawisko się nasili sugestia jak już chcecie się bawić wykonać poprawne uszczelnienie i zakleić tylko otwory dopalające na całym obwodzie odpalić kocioł i ustawić dużą moc przy stałym odbiorze ciepła tak aby ogień był na całym palniku wtedy zwrócić uwagę gdzie robią się kratery a gdzie niedopala następnie zakleić najbliższy od strony kosza otwór w miejscu gdzie krater powstawał aby delikatnie przesunąć żar pamiętać należy że węgiel nie jest opałem jednorodnym i w zależności od chwilowego układu w ślimaku może podać grubszą lub drobniejszą frakcję efektem moze być sytuacja odwrotna od stwierdzonej kilka godzin wcześniej i spiek powstanie z innej strony a krater jeszcze z innej. testy robić długoterminowo- przynajmnie 2 doby na danym modelu i dopiero ewentualne korekty jeśli kocioł chodzi na mocach małych i średnich zakleić tylko otwory na długich bokach od strony kosza symetrycznie aby przesunąć żar na środek i zostawić. pamiętajcie również że zmniejszając ilość doprowadzanego powietrza zmniejsza się jego moc trzeba zatem robić to z rozwagą aby któregoś dnia tej mocy nie zabrakło
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
jaack jeśłi również masz sterownik ST48 to sprawdź w menu serwisowym jak masz ustawione parametry wentylatora skoro na 7% nadmuchu masz spieki to coś jest nie tak wrzuć fotki tych spiekow może???
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
młotek kawałek drewna i musi puścić
- 159 odpowiedzi
- Podajnik w kotle
- Praca podajnika w kotle
- (i 4 więcej)
widzę ze wraca temat spalin ich prędkości i kierunku zawirowywacz zwiększa prędkość spalin i zmienia ich kierunek ale nie na przeciwny powoduje że spaliny zamiast pędzić prosto napotykając na takową konstrukcję rozbijają się o nią i zaczynają swą podróż bardziej chaotycznie odbijając się od ścianek i od zawirowywacza. jaack dobrze mysli z rurą żebrowaną można stosować konstrukcje podobne do ślimaka podającego opał i efekt będzie identyczny. wszystko co sprawi że spaliny więcej ciepła oddadzą będzie dobre nie oczekujcie jednak cudów spadek temperatury spalin o 40st po zastosowaniu zawirowywaczy to wzrost sprawności o około 3%
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
wystarczy ci godzina i możesz rozpalać jak założyłeś koronę to jeszcze silikonem połączenie korony z palnikiem wewnątrz po obwodzie ale uważaj abyś nacięć nie zakleił
- 159 odpowiedzi
- Podajnik w kotle
- (i 4 więcej)
Proszę o poradę i opinię na temat pieca EKO KOMFORT i EKO PERFEKT
TIMON120777 odpowiedział(a) na arko29 temat w Kotły z podajnikiem
jak spieka to zmniejsz nadmuch -
spróbuj z tą zmianą opału zastanawia mnie ten brak mocy czy dmuchasz za słabo czy ten wymiennik tak kiepsko odbiera gdyby w komin szło wszystko to powinien być gorący czopuch wtedy nawet zmiana węgla niewiele pomoże bo i tak większość wydmuchnie spróbuj regulować najpierw klapką- odsłaniaj mocniej i obserwuj potem podbijaj po 1-2% nadmuch jak zacznie wydmuchiwać miał to za mocny nadmuch
ciekaw jestem na ilu forach i w ilu wątkach to jeszcze wrzucisz zanim Cię ktoś porządnie opitoli? :angry: :angry: :angry: weź znajdź dział o kotłach na pellet i tam w jednym watku na każdym forum zadaj jedno pytanie nie rób śmietnika wszędzie gdzie Ci się strona otworzy szukaj pomocy u tych którzy mają najwięcej wiedzy w kwestii kotłów na pellet działanie po omacku wprowadza bałagan nic więcej nic Ci to nie da a w temacie problemu jak niespalony opał to za mało powietrza lub za dużo opału w jednstce czasu musisz albo podnieść nadmuch albo wydłużyć czas pomiędzy kolejnymi dawkami opału niestety nie znam Twojego sterownika i nie powiem jaki parametry przestawić Ty wiesz jakie za co odpowiadają a jak nie to masz instrukcje i moje sugestie jak zmusisz to cudo aby rzadziej podawało albo mocniej dmuchało problem zniknie
a po co :unsure: ludojad jak rozpalisz i wyłączysz wiatrak i do tego zamkniesz wszystkie wrota to za chiny ludowe palić się nie będzie to tak jakbyś nabrał powietrza w płuca, wsadził głowę pod wodę i tam próbował oddychać przeczytaj wątek spokojnie od początku wynotuj pytania i potem wróc do nas pomijam że masz kocioł ponad 2 razy za duży ale już masz i nic z tym nie zrobisz
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
a po co CI 70stC? masz tak instalację zaprojektowana że musisz trzymać wysokie temperatury? podaj więcej informacji o budynku i o ustawieniach, jaki węgiel
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
wszystkie opisane nieszczęścia mogą świadczyć o niewłaściwej obsłudze kotła a nie o złej konstrukcji durszlak z kosza to zazwyczaj wina mokrego opału, podobnie jak opisane uszkodzenia ślimaka i rury podajnika. zapewne rdza i cieknący wymiennik to kolejne tego konsekwencje połączone ze złymi parametrami pracy. sprawdziłbym jeszcze komin w jakim jest stanie(może trzeba rozebrać i od nowa postawić) mokry opał, wilgoć w kotłowni i brak odpowiedniej wentylacji, niewłaściwe parametry pracy oraz niska temperatura spalin i zimny powrót to najczęstsze przyczyny wykończenia kociołka w szybkim czasie. widywałem kotły zajechane w 3 sezony i takie które pracują 8 lat (tych samych firm) Ja bym napisał brawo dla palacza ale to tylko moje skromne zdanie z którym nie trzeba się zgadzać swoją drogą gratuluję wytrwałości w odgrzebaniu tak starego wątku :P
- 33 odpowiedzi
- Kotły z podajnikiem
- Kotły na paliwa stałe
(i 2 więcej)
to ja wam wrzucę co miałem i co mam od kilku dni na razie za wcześnie na opinie ale jestem pod pozytywnym wrażeniem tego używam od kilku sezonów a ten od niedawna http://allegro.pl/te...3613754574.html od razu odpowiadam że ten pierwszy wolniej reaguje ten elektroniczny nie dość że reaguje natychmiast to ma opcję pamięci min/max i można sobie podejrzec jakie były wahania od najniższej do najwyższej w ciągu doby np
konkretnie i rzeczowo albo kop w tyłek pisałem o tym na FM tu nie ma kłótni - i dobrze Witaj Wiesławie
5162 CHYBA PISZĘ Z PAMIĘCI I NIE MAM PEWNOŚCI
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
w Twoim sterowniku jest trochę inaczej i muszę to sobie przełożyć czas przerwy w podtrzymaniu oznacza czas pomiędzy kolejnymi "dmuchnięciami" ten parametr ustaw tak aby dmuchał rzadziej. np raz na 30-45minut jak żar schodzi w dół pomimo zmniejszenia ilości dostarczanego powietrza(wydłużona przerwa podtrzymania) spróbuj zmniejszyć krotność o 1 tak aby częściej podawał opał pomiędzy przedmuchami powinno pomóc
to skróc przerwę pomiędzy podaniami albo zwiększ czas podawania- sugeruję drugie rozwiązanie- 1-2 sekundy na początek i obserwacja potem kolejna korekta- powinno pomóc i staraj się mało dmuchać tyle tylko aby nie wygasło
wygasło bo żar zszedł zbyt nisko czy dlatego że przesyopało??? musisz się pobawić ustawieniami. powietrze odpowiada za podtrzymanie żaru ale minusy jego obecności to podnoszenie temperatury jeśli dmuchasz za często i zapadanie kopca. jak za rzadko wygaśnie lub przesypie żar do popielnika jeśli przerwy podawania w podtrzymaniu zbyt krótkie. to zabawa na 2-3 dni nie więcej- wszystko zalezy od opału i warunków zewnętrznych
nie bardzo rozumiem co masz na myśli pisząc "pali się cały czas"- domyślam się że chodzi o sytuację w której kocioł stoi w podtrzymaniu a węgiel powoli wypala się na palniku i kopczyk schodzi w dół palnika. jeśli tak jest odpowiadam- wystarczy zadbać aby jego poziom był w miarę stały- nie schodził poniżej linii otworów nadmuchowych. najprostrza metoda a- skrócić przerwy pomiędzy podaniami w podtrzymaniu b- wydłużyć czas podawania w podtrzymaniu wybór należy do Ciebie jeśli jednak źle odczytałem Twóje zapisy prosze o dokładniejsze wyjaśnienie. postaram się odpowiedzieć
troche ryzykowna praktyka pozbawiasz kocioł zabezpieczenia przed przegrzaniem w trybie lato pompa CO nie pracuje ale uruchamiana jest gdy dojdzie do przegrzania kotła celem zrzucenia ciepłej wody do układu ustawiając tryb równoległy i wyłączając przewód od pompy CO sprawiasz że w momencie kiedy kocioł się przegrzeje pompa CO nie spełni swojego zadania i nie usunie nadmiaru ciepła do układu i się czajnik zagotuje. sugeruje zweryfikowac podejście do sprawy
Czy za mało to nie jest kwestia oczywista wszystko zalezy od wielu czynników np temperatura powrotu, wilgotność opału i powietrza w kotłowni. zwłaszcza w trybie letnim kiedy kocioł praktycznie stoi cały czas. krótkie okresy pracy nie sa w stanie wysuszyc wymiennika i usunąć wilgoci nawet jeśli nastawisz na 70stC przy wyzszej nastawie dochodzi dodatkowo większe zagrozenie przegrzaniem kotła po zakończeniu grzania oraz niepotrzebne straty podgrzewania wody do wyzszej niż konieczna temperatury. lepiej zatem ustawić mniejszą moc aby kociołek trochę dłużej popracował grzejąc CWU niż podnosić temperaturę bez zmiany mocy. to moje zdanie i można się z nim nie zgodzić ale ja bym tak robił- niech kocioł grzeje godzine - przynajmniej złoże i komora spalania osiągna przyzwoite temperatury
