28
Treść opublikowana przez TIMON120777
Termo-Tech Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
TIMON120777 odpowiedział(a) na bregho temat w Kotły z podajnikiem
kopiec przyzwoity więc jeśli spokojnie osiąga zadaną to masz zapas i możesz dalej wydłużać przerwę podawania. napisz jeszcze jak długo w podtrzymaniu i jakie masz dla tego tryb parametry bo może ten niedopał po podtrzymaniu zostaje- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
wrzuć zdjęcie jak to na palniku wygląda(rozumiem że palnik uszczelniony)- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
sadza to dobrodziejstwo jakim CIę obdarza ten zbyt nisko umiejscowiony ruszt wodny poczytaj początek tego wątku - tam było o montażu deflektora pod lub na ruszcie aby ograniczyć jej produkcję. to wynik przerywania dopalania spalin po kontakcie z rusztem wodnym, gdyby ten ruszt był 40cm nad palnikiem i pod nim deflektor to problem byłby sporo mniejszy a tak niestety trzeba czyścić częściej bo sprawność spada szybko- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
zwyczajnie musi być przepływ powietrza a sztabki go blokują i może być kłopot z dystrybucja spalin. poza tym one sa jedynie do palenia na ruszcie jak niedopala ale osiąga zadaną wydłużaj przerwe podawania- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
mogę z dużą dozą prawdopodobieństwa napisać że moze się zdarzyć iż osoba z tym samym kotłem może mieć inaczej napowietrzoną koronę więc Twoja wypowiedź nie jest nie na miejscu, wystarczy porównać model Twój i pomarańczowy oferowany w markecie budowlanym- niby to samo a pewnie znajdzie się kilka różnic- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Dzeju na zdjęciu widzę sztabki rusztu żeliwnego chyba pomiędzy rurami rusztu wodnego- jeśli dobrze widzę to raczej je wyjmuj stamtąd dodatkowo - otwierając zasobnik robisz jakby drugi komin który jest krótszy i bliżej, to naturalne że dym zaczyna sobie szukać krótszej drogi- przez zasobnik. dlatego podczas dosypywania opału lepiej przełączyć ster w pracę ręczną aby się wyłączył wentylator, wtedy dymienia nie będzie lub będzie minimalne. Panowie wersji tego palnika jest mnóstwo, są z taką samą ilością nacięć na dłuższych bokach, są z różną iloscią nacięć, są zupełnie bez nacięć a jedynie z otworami okrągłymi. dlatego każdy we własnym zakresie zależnie od tego co ma wsadzone zabawy swoje z silikonami powinien wykonywać, nie ma co się sugerować za bardzo tym co robił kolega zwłaszcza jeśli ma inaczej napowietrzony palnik- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Dzeju źle dobrany nadmuch- poprawiłbym w serwisowym (obniżył zakrfes pracy dmuchawy) teraz zwyczajne za mocno dmucha, wypala krater, żar schodzi poniżej nadmuchu i wiaterek wychładza kocioł zamiast napowietrzać złoże toki u Ciebie jeszcze bardzo daleko do schodzenia żaru w dół palnika. zanim to się stanie to jeszcze masz po drodze poprawne spalanie i spieki z popiołu dopiero potem jak będzie zbyt drastyczny nadmiar powietrza żar zacznie schodzić w dół u Ciebie niewiele brakuje do przesypania wszystkiego do popielnika i wygaszenia zamiast 10/45 zrób 5/45- nie bój się tylko tak zrób- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
jeśli przy tak niskim nadmuchu masz płomień jak na filmiku było pokazane i do tego wypaliło krater w środku to za mocno dmuchasz, obniż nadmuch i podaj ustawienia nadmuchu z menu serwisowego za krótka przerwa podawania potwierdzam powyższe- powinieneś zmienić czas podawania z 10 sek na 5 sek i dopiero dobierać moc nadmuch. teraz to jest prawie maksymalna moc a do niej nadmuch powinien być w okolicy 80% zejdź z podawaniem o połowę- 1893 odpowiedzi
- 1
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
wszystko zależy jakie masz parametry ale jak dla mnie za ostro dmucha i pewnie spaliny gorące czyli grzanie atmosfery- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
te palniki to odlewy. a jak to z odlewami bywa raz lepiej raz gorzej. ja zawsze uszczelniam cały czyli środek i rowek. a Ty zrobisz jak uważasz- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
dalej wydłużaj przerwę podawania- to wszystko co jest niedopalone można wrzucić i jeszcze raz spalić - trochę z tym zabawy ale szkoda wyrzucać takie ilości niespalonego węgla on Ci nie spala a jedynie przepycha przez palnik kocioł ma pracować- nawet jeśli nie osiąga zadanej przez godzinę lub dwie- jak pracuje z w miarę poprawnymi ustawieniami to sprawność jest wyższa niż gdy się opał w podtrzymaniu kisi na palniku. poza tym ogrzewasz nowo budowany dom który musisz wysuszyć i wygrzać a na to idzie sporo energii. jak ogarniesz ustawienia i zaczniesz spalać a nie jedynie transportować opał z kosza do popielnika to zużycie spadnie wypełnij wszystko pod avatarem to będzie wiadomo ile czego ogrzewasz, jaka instalacja i łatwiej będzie bez szukania ocenić czy te ilości to dużo czy mało- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
podejrzewam że nie masz aż tak dużego zapotrzebowania by Twój palnik pracował jak na tym filmie. to jest podejrzewam moc maksymalna, do tego konstrukcja kotła jest taka że przy takiej pracy spaliny podejrzewam mają w okolicy 300stC czyli grzanie atmosfery. te palniki tak maja że na niskich mocach nie pracują cała powierzchnią, wynika to z innego sposobu napowietrzania. jeśli pali się w środkowej części to jest dobrze, jesli tylko od strony kosza możesz się pobawić z zaklejeniem nacięć od strony zasobnika by żar przesunąć na środek- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
przy nadmuchu z tabelki 40% to możesz śmiało wydłużyć do około 60 sek ale oczywiście nie od razu obserwuj ilość niedopału(powinna się zmniejszać) i wykonuj korekty kolejne ale nie za często- tak 2-3 na dobę- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
dużo niedopału- wydłuż przerwę podawania on nie pożera on przerzuca przez palnik jedynie- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
może trzeba dać więcej powietrza albo wydłużyc przerwę podawania bo zasypało palnik węglem a powietrza do tego nie było wystarczającej ilości- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
w tym wątku i w kilku jak nie kilkunastu innych na tym forum dodatkowo w sieci jest mnóstwo opisów i zdjęć wystarczy użyć wyszukiwarki edyta: pierwszy link po wpisaniu w wyszukiwarce na tym forum https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13995-uszczelnienie-palnika-typu-brucer-ekoenergia/- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
uszczelniać!!!- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
pisałem w poradniku o doborze kotła na ekogroszek według Twoich danych energia koncowa jest wyższa czyli zakłada niższą sprawność instalacji i była chyba liczona pod kocioł węglowy Ek może być różne w zależności od sprawności źródła ciepła- tak ja to rozumiem po lekturach różnych publikacji według wzorów jakie mam od madrzejszych ode mnie wychodzi mi z Ep zapotrzebowanie w okolicy 50W/m2 jak policzymy bez piwnicy i garażu czyli dla 195m to da 9,75KW bez uwzględnienia sprawności kotła jak uwzględnimy sprawność 80% to wychodzi 12,18KW i musi być kociołek w okolicy 13-14KW jak policzymy dla całości z garażem i piwnicą 85+25+110+35=255x50W=12,75KW i dla sprawności 80% moc kotła 16KW takie to moje wyliczenia są- a na ile poprawne to musiałby ktoś mądrzejszy ode mnie zweryfikować- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
do nowego domu 130m użytkowej potrzebujesz jakieś 6KW więc po jakiego grzyba kocioł o mocy 20KW??- podłącz sąsiadów e dwóch to bedzie jego potencjał wykorzystany ciekaw jestem czy tam mała czy juz duża ekoenergia siedzi? palnik uszczelniony? jeśli nie to wykonac i dopiero do ustawień jak niedopala wydłużać przerwę podawania a to co niedopalone wrzucić ponownie w zasobnik i spalić, teraz ten kocioł nie spala a jedynie przerzuca przez palnik takie ilości opału nie wróżę Ci dobrego z nim związku bo jest za wielki i albo zajedziesz kocioł qlbo komin i to w szybkim tempie- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
zawsze możecie zrobić jak ja :D zakleić nacięcia i nawiercić samemu
- 159 odpowiedzi
- Podajnik w kotle
- Praca podajnika w kotle
- (i 4 więcej)
wielu producentów zamawia "surowe" odlewy i sami robią otwory według własnych doświadczeń z palnikiem napisać można do karoki lub Pieklorza w tej materii edit chodziło mi o producentów kotłów którzy stosują te palniki - jedni biorą jak jest inni kombinują sami
- 159 odpowiedzi
- Podajnik w kotle
- (i 4 więcej)
jeśli poprawnie wklejona korona i nie ma żadnych dziur to mozna zakleić pierwsze pionowe nacięcie na tym boku gdzie wypala krater, możliwe jednak że gdzies dziura w połączeniu i dlatego z jednej strony wiecej wiatru idzie
- 159 odpowiedzi
- Podajnik w kotle
- (i 4 więcej)
TERMO - TECH Stąporków http://www.kotlyco.pl/
zadałem pytania raczej pro forma - nie chciałem od razu nazywac rzeczy po imieniu, tylko zasugerować piszacemu by sobie odpowiedział na nie, jesli to zignoruje następny kocioł też trafi na czarną listę i znów będzie winic producenta. kto wie ten sobie sam wnioski wyciagnie
jest zawór więc bylo narzędzie chroniące kocioł- czy było właściwie wykorzystane? to pytanie do użytkownika czy byl sypany suchy opał? czy w kotłowni odpowiednia wentylacja? czy w czasie kiedy kocioł nie był użytkowany był zabezpieczony i wyczyszczony? jeśli wszystkie powyższe były spełnione(choć patrząc na zdjęcia wątpię)to wina producenta jeśli nie były to następny kocioł będzie zapewne wyglądał tak samo za 4 lata
