7
Treść opublikowana przez darecki2308
Schemat Instalacji Co Czy Będzie Działał?
darecki2308 odpowiedział(a) na pawelplu temat w Instalacje CO i CWU
jakiego materiału chciałbyś użyć ? -
darecki2308 odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Witaj twe spostrzeżenia są dobre u siebie również od jakiegoś czasu zacząłem już bardziej wnikliwie interesować się P.W. rozetką choć przyznam palę zaczynam palić już 2 sezon od góry i dość ciężko jest wy kalibrować te max czasem jest ok a czasem nawet za dużo wszystko zależne od warunków panujących na zewnątrz .- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Sprzedam Sprzedam Nowy Kocioł Ogniwo Eko Plus 25 Kw
darecki2308 odpowiedział(a) na simonsz temat w Ogłoszenia drobne
Bardzo fajny kociołek kiedyś myślałem o mniejszym bracie EKO PLUS 10 ale średnica mego komina to 14x14 więc za mała :unsure: -
Witam wstaw jakieś fotki jakie błędy zaobserwowałeś ? tak krótki obieg ? jak on jest podłączony za pomocą zaworu 3 lub 4d ?? z pewnością uzyskasz jeszcze więcej odpowiedzi przybliżając nas wszystkich bardziej do twej sytuacji schemat , fotki , przekroje rur , wszystko to pozwoli na głębszą analizę .
Ogniwo Nowy Kocioł -Nowe Problemy, Proszę O Pomoc
darecki2308 odpowiedział(a) na nowalijka temat w Kotły zasypowe
sukces będzie :P tylko zacznij w ten sposób palić . :D- 156 odpowiedzi
- kocioł
- kopcenie ciąg
(i 1 więcej)
Witam jeśli będziesz odpowiednio w nim palił z pewnością nie będzie dymu :D z pieców z typem palenia od góry polecam ten spalam w nim również drzewo dobrze wysuszone http://www.ogniwobie...m.pl/kotly/s7wc S7WC-8 posiadam już 3 sezon na twój metraż może ciut za mały więc może większego kolegę S7WC-10 ,ale z pewnością koledzy również coś dorzucą bardzo prosty w obsłudze i dobrze wykonany ;)
Witam zapewne jeśli ciepło nie dochodzi do kolana ,a wcześniej było wszystko ok , albo jest zapowietrzony układ lub za kolanem nie ma przepływu odkręć ten śrubunek i zobacz w jakim stanie są rury wewnątrz z pewnością ich średnica będzie zmniejszona do istniejącej po przez osadzony kamień za kolanem wstaw odpowietrznik ;) zaizoluj zasobnik aby mu było cieplutko i się nie wyziębiał chyba że jego zadaniem jest oddawaniem ciepła do pomieszczenia :D nie widać zaworu bezpieczeństwa stawiam że jest ? odpowietrznik którego obecnie używasz nic nie w nosi w odpowietrzenie wody w wężownicy , równie dobrze możesz odkręcić kran w domu ;) tyle z mojej strony ;)
Moderator Problem Z Miarkownikiem Ciepła - Stary Piec Moderatora
darecki2308 odpowiedział(a) na finesy temat w Kotły zasypowe
Witam jeśli masz problem z montażem miarkownika zobacz w linku jeden z kolegów również miał problem i wstawił go tak zobacz post nr. 517 http://forum.info-og...m/page__st__500 może takie rozwiązanie u ciebie również się sprawdzi ;) -
Zobacz tu http://forum.info-og...lacji-co-i-cwu/ w pełni jasny opis całego schematu może przybliży cię do zmian jakie za pewne będziesz musiał wykonać ;)
Witaj zależy ile tam węgla do kociołka wrzucisz a 10 godz to dużo bo nawet w okresie zimowym 10 -12 godzin się paliło :P jak już za pewne nie raz wspominałem , a resztę żaru którego jeszcze dość pozostawało używam do ponownego rozpalania , podstawa odpowiedniej pracy i dobrego spalania w tym kociołku , ustawienie rozety P.W. co dla każdego użytkownika jest inna , dobre wykalibrowanie miarkownika, ( nie zapominając z pozostawieniem szczeliny od 2 -3 mm ;)- 156 odpowiedzi
- kocioł
- kopcenie ciąg
(i 1 więcej)
Witam w miarę możliwości coś zawsze wrzucę ( a ty kolego również nie czekaj na gotowe ), na forum znajdziesz wszystko z pewnością są nawet gotowe już, bo zaczęte od początku jak u ciebie .poczytaj np . tu http://forum.info-og...lacji-co-i-cwu/ instalacja zaczęta i skończona są tam wyjaśnienia widać nawet jakie średnice będą odpowiednie do pracy prawidłowo wykonanego schematu. nie pisałeś nic o zasobniku jakiej jest pojemności chcesz zastosować ( aby móc dobrać odpowiednie naczynie przeponowe.)
Witam ja posiadam wykonaną w miedzi, ale przy piecu jest w stali ( czarnej ) -
w obecnej sytuacji nie zaprzątał bym sobie głowy tymi zaworami ich zadaniem jest nie cofanie się wody z powrotem do pieca , lub nie podkradania już nagrzanej wody z wężownicy zasobnika (bojlera) do układu c.o. w pierwszej kolejności zajmij się montażem Z.R. i wywaleniem obecnego kulowego i następnego który znajduje się na nitce dopływu do naczynia wzbiorczego nie może być tam żadnego zaworu
MOŻE LEPIEJ ZACZĄĆ OD SPRAWDZENIA jakie są objawy obecne co nie oznacza że nie będzie potrzeba zmiany, jeśli posiadasz zawór odcinający aby zakręcić bojler to go zakręć , a 4D zostaw odkręcony napełnij całą instalację wodą rozpal w piecu i odpowietrz , sprawdź co będzie ? jeśli sytuacja się nie poprawi następnie przygotuj się do modernizacji prawidłowego podłączenia naczynia wzbiorczego z zachowaniem odpowiedniej średnicy rur i dobraniem odpowiedniego naczynia itd. z pewnością instalator sobie z tym poradzi .
Zawór różnicowy powinien być tu gdzie wstawiłem w zamian tego kulowego o którym pisałem w pierwszej kolejności wymień kulowy na różnicowy ,
Witam zasobnik ( bojler ) powinien być podłączony mniej więcej tu przed zaworem 4 d aby móc go nagrzać do wyższej temp. ( jaka jest obecna temp.) nie było by obecnych objaw chwilowe ciepło płynie na grzejniki , i również bojler . tak wygląda zawór zwrotny
Witam może ja brak zaworów odcinających brak filtrów brak zaworu bezpieczeństwa w c.w.u , i naczynia przeponowego , termometru , kolejnego Z.Z. i jeszcze z pewnością zapomniałem o czymś ale jest dmuchawa przy piecu :D ale nie widzę sterownika
Witaj u mnie jakoś normalnie zamyka ;)
nie jest tak mało na dwie rozpałki może trzy był pamiętam bo również zastosowałem ją do rozpałki :D- 156 odpowiedzi
- kocioł
- kopcenie ciąg
(i 1 więcej)
Zapowietrzające Sie Grzejniki, Gotuje Sie Woda W Piecu.... <Zrozpaczona>
darecki2308 odpowiedział(a) na lenka1402 temat w Instalacje CO i CWU
Witam albo mi się wydaje nie czytelny ten schemat , te grzejniki jakoś dziwnie podłączone w jaki sposób one są podłączone ? -
Witam jak zaznaczyłem ;) -
Dzięki ja zostawiam uchylone okno i jest to dość uciążliwe jak wspomniałem wychładza mi za bardzo pomieszczenie :unsure:
kolejny zawór zwrotny za pompą C.O. , a kolejne naczynie przeponowe wraz zaworem bezpieczeństwa przy dopływie zimnej wody C.W.U -
Witaj i z pewnością kolejnego zaworu zwrotnego i naczynia przeponowego również celowo zapomniałeś :lol: -
Pompa Elektroniczna Montować Czy Nie
darecki2308 odpowiedział(a) na dzonson temat w Instalacje CO i CWU
Witam z pewnością tu uzyskasz info http://www.lfp.com.p...cje/EXPERIA.pdf
