carinus
    5721
    189
  1. Przepływy grawitacyjne nie są mierzone w tonach wody na minutę, więc różnica kilku milimetrów przekroju nie jest wartością krytyczną a niewielkie zwężenia na zgrzewach tragedii nie uczynią.
  2. Mój kocioł pracował bezproblemowo na grawitacji zarówno w układzie otwartym jak zamkniętym, różnic żadnych nie było, bo nie powinno być i tyle. Rok temu miałem czas i budowałem podłączenie kotła na rurach czarnych skręcanych, ale teraz wzorem kolegi @Robokop zrobiłbym odejścia od kotła rurą stalową, do momentu problemu z dobraniem potrzebnej długości gotowej rurki i dalej poprowadził rurą PP wzmocnioną włóknem.
  3. Czy rekuperacja ma jeszcze jakiś ekonomiczny sens? Czy energia zużywana na jego działanie nie jest skórką za wyprawkę, pomijając sam koszt wykonania instalacji?
  4. Jak odcięli ich od kokosowych interesów to teraz płaczą. Gdyby nie windowali cen w kosmos, to pewnie jechaliby cały czas bez problemów. Zachłanność ma swoją cenę a życie nie jest łatwe.
  5. Dlatego też jestem od kilku lat nastawiony na drewno, szczególnie sosnowe, bo jest tego w moim rejonie najwięcej z najniższą ceną. Na razie pracuje pompa i PV i na razie szykuje się bardzo szybki zwrot tej inwestycji i jest najtańszym dla mnie sposobem grzania. To były najlepiej wydane środki finansowe z gigantyczną obecnie stopą zwrotu.
  6. Patrząc na oszczędności jakie zostają gdy nie muszę kupować węgla, to sam zakup pompy zwróci sie za jakieś 2-3 lata, a może nawet szybciej. Drewno chyba pozostanie z nami na dłużej, bynajmniej mam zamiar używać tego opału awaryjnie.
  7. @PioBinStawiałbym raczej na wszystko inne dające się spalić. Już nawet drewno zaczyna być towarem deficytowym i trzeba się postarać żeby cokolwiek dostać.
  8. Ceny prądu coraz szybciej nakłonią osoby mające wolne środki na zakup paneli. Praktyka pozwala na montaż już jednej sztuki na mikrofalowniku. Żadne oprocentowanie bankowe nie zapewni takiego tempa zwrotu inwestycji.
  9. Na etapie rozgryzania przyłącza kotła, tez planowałem użycie rurek miedzianych ze względu na łatwość tworzenia połączeń. Jednak cena za miedź i większe dostępne średnice dla rur czarnych sprawiły że poskręcałem wszystko z dostępnych w sklepie gotowych odcinków rurek 6/4".
  10. Na początku miałem kocioł spięty rurami czarnymi 5/4 i szału to nie robiło. Dopiero wymiana na 6/4 pozwoliła na swobodną pracę na grawitacji bez bulgotania w kotle. Dlatego zawsze radzę komuś zrobić od razu większe przekroje, niż później poprawiać.
  11. Jeżeli kolega usilnie chce wspomóc polskich producentów, nie możemy tego zabronić i odradzać. Ktoś musi przecierać szlaki i ponosić tego konsekwencje. Tak jak nie mamy własnego samochodu, tak nie będziemy mieć żadnej innej własnej rzeczy z PC na czele. U nas niczego nie opłaca się tworzyć od podstaw i produkować od A, do Z.
  12. Pomijam już pochodzenie komponentów do montażu pompy. Bardziej mi chodzi o serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, tak aby mieć pewność że po roku lub dalej, ktoś raczy się pofatygować z naprawą lub dostawą części zamiennych.
  13. Ja nie wiem czy zapewni, ale takie ślepe zaufanie tylko naszym naszym producentom, trąci z lekka mówiąc naiwną głupotą (bez obrazy).
  14. Totalne przejście na off-grid na chwile obecną, mając dojście do sieci, jest nieopłacalne. Jedyne sensowne bateria do takich zabaw to fosforanowe, niestety drogie, ale bezkonkurencyjne w kwestii cena/trwałość. Ja potrzebuję zasilania tylko na wypadek braków w sieci, dlatego wystarczą mi dwa kwasiaki na 24V. Rozgryzam temat bezinwazyjnego dobrania się do akumulatorów w samochodzie EV 60kWh, nie mając ładowarki dwukierunkowej, koszt takiej na chwilę obecną 5900,-E.
  15. Wspieraj tych, którzy będą wspierać Ciebie przez okres gwarancji i później, żebyś nie został na lodzie.
  16. Ceny hurtowe nijak się nie mają do kosztów produkcji, podobnie jak teraz cena kilograma cukru do kosztów jego wytworzenia. Przy obecnych cenach krajowego węgla elektrownie mają jakiś jeszcze zysk, ale pewnie wszystko się zmieni jak przejdą w większości na importowany, znacznie droższy. Jednak zwyżki mogą być raczej dopiero po wyborach, żeby dodatkowo nie drażnić swojego elektoratu.
  17. Nasz brunatny jest tak naprawdę do bani, co innego ten czeski. Paliłem jeden sezon tym czeskim i gdybym miał możliwość zakupu w dobrej cenie to brałbym w ciemno. Po tym węglu wiadomo czego sie spodziewać, w odróżnieniu od ofert kamiennego.
  18. Bufor można zrobić z jakiegokolwiek zbiornika o pojemności i wymiarach umożliwiających wniesienie tegoż zbiornika do kotłowni. Pojemność minimalną dobierasz do mocy kotła, ale też tak aby jednym wsadem nie zagotować całości. Nawet 300-400 l zrobią sporą różnicę w pracy kotła. Najlepiej żeby stał blisko kotła i mógł pracować na grawitacji, czyli odpada ryzyko zagotowania układu gdy zabraknie prądu. Zbiornik można zrobić u jakiegoś spawacza z kawałka blachy 3mm i jako dennice użyć zbiornik toroidalny po LPG, lub nawet zrobić płaskie dennice. Tam nie będzie wysokich ciśnień, dla piętrowego budynku wyjdzie max 1bar. Przeczytaj wątek o kotle MPM i przeróbkach do spalania drewna, procesy we wszystkich kotłach przebiegają podobnie. Mozesz wtedy korzystać z wlotów powietrza w szczelinę przy zrobionym na dole palniku szamotowym i nawet podawać trochę przez zasyp. Wszystko wyjdzie w praktyce, ale wątek o spalaniu drewna jest dla Ciebie w tym momencie lekturą obowiązkową, żeby poznać zachodzące procesy napowietrzania opału i uniknąć jakichkolwiek niespodzianek.
  19. Poszukaj u kierowców ciężarówek takich pasków gumy antypoślizgowej, nawet jakieś uszkodzone kawałki, to najlepiej sie sprawdza pod dużymi obciążeniami i nie trzeba tego dawać na całej powierzchni.
  20. Napisałeś że palisz głównie sezonowanym drewnem, dlatego robienie górniaka nie ma najmniejszego sensu. Ogarniecie mocy tego kotła bez nawet małego buforka też będzie drogą przez mękę. Widzę tylko takie rozwiązanie i ku temu staraj się stopniowo dochodzić, czyli kocioł z jakimś zbiornikiem nawet na grawiatcji i pompka z zaworem mieszającym na wyjściu z bufora. Wtedy sterowalność temperaturą w domu podobna jak przy zasilaniu gazowym. Koniecznie trzeba dla drewna zastosować spalanie tylko dolne i dobre napowietrzanie. Górny przelot zaslepić kawałkiem twardej wełny mineralnej. Można odpuścić nawet miarkownik i spalać na stałej szczelinie, ale z miarkownikiem też nie bedzie problemu.
  21. Bardziej obawiam sie awarii przeciążonych sieci i bloków energetycznych. Jak sporo osób zacznie dogrzewać domy jeszcze tanim prądem, tańszym od węgla, można spodziewać się różnych scenariuszy, kreślonych już od jakiegoś czasu przez ludzi obeznanych z realiami naszego podwórka.
  22. Nie tylko PV ładuje akumulatory, choć w najgorszym miesiącu miałem i tak ponad 110kWh, mam jeszcze agregat. Nie chcę typowego odcięcia od sieci, a jedynie zabezpieczenie na czas przerwy lub awarii sieci energetycznej. Jak na razie moje przewidywania sie sprawdzają i każda inwestycja na razie się sprawdza.
  23. Nie ma co patrzeć na ekipy, tylko robić swoje zabezpieczenia energetyczne i korzystać z każdej okazji wsparcia. Martwi mnie ta jednoznaczna ocena stanu naszej infrastruktury energetycznej i bardzo mocno nakręciłem się na zbudowanie małego off-grida. Nie chciałbym żeby rodzina siedziała przy świeczkach i chodziła po domu z latarkami. Mam jedynie dylemat jakiej mocy i pojemności zbudować układ. Bateria fosforanowa jest zaporowo droga, ale gwarantuje długi czas życia w układzie, kwasówki trzeba by kupować ze sporym zapasem, aż człowieka głowa boli jak pomyśli nad rozwiązaniami.
  24. Niby skąd będzie pelletu za dużo? Za dużo lasów wytną i tartaki będą wywalać trociny na lewo i prawo? Jak podrożeje energia niebotycznie, to wtedy możliwe że pelletu będzie dużo, bo mało kogo będzie stać na jego zakup.
