carinus
    5679
    182
  1. Gdy uruchomisz PC na całą dobę, zamiast kotła na3 godziny, okaże się że wystarczy 28-30* na grzejnikach żeby mieć lepszy komfort cieplny niż obecnie. Kiedyś też podawałem na swoje grzejniki 40-45*, obecnie zimą idzie 28-32* ale cały czas. Dom się nie wychładza a pompa chodzi na mocy 400W.
  2. Przewymiarowanie grzejników pozwoli na grzanie niższą temperaturą i tutaj też jest istotny zysk niezależnie jakim systemem ogrzewamy dom. Wymiennik jest wymiennikiem i każde zwiększenie różnicy temperatur (lambda) zwiększa sprawność odbioru.
  3. U mnie smrodek nawet gdyby był, jest zaciągany do palnika. Podaję powietrze przez komorę zasypową i nawet otwarta klapa załadunkowa nie powoduje zadymienia i smrodu.
  4. Dlatego muszą wszyscy dostać grubo po kieszeni, żeby niektórym oczy się otworzyły. Betonu to nie ruszy, ale większość niezdecydowanych pewnie najdzie refleksja, że rozdawnictwo to była droga donikąd.
  5. Pompkę dodatkową montujesz wewnątrz budynku na przyłączu, żeby nie zamarzło razem z pompą.
  6. Tutaj jest pies pogrzebany, czyli środki niby przyznane, jednak przelewów do gmin nikt nie widzi i nie tylko w kwestii dopłat do opału.
  7. Nie ma szansy na opróżnienie bojlera, gdyż musisz mieć ciśnienie zimnej wody, żeby poleciała ciepła. Więc bojler nigdy nie będzie opróżniony przy braku ciśnienia wody zimnej.
  8. Każdy ma prawo założyć nowe źródło ogrzewania w dowolnym momencie i domagać się zalegalizowania tego faktu w rejestrze.
  9. Masz pompę w wersji monoblok? Wtedy można założyć taki układ drugiej pompki elektronicznej na by-pasie. Wtedy wystarczy jakiś przekaźnik rozłączający się po zaniku zasilania i aktywujący zasilanie pompki z UPS-a. Mam tak zrobione u siebie zabezpieczenie PC i uruchamia sie pompka za buforem, która pomimo działania szczątkowej grawitacji, tłoczy wodę w układzie c.o. i też przez samą PC.
  10. Podłącz PC do bufora i zmajstruj awaryjne zasilanie pompki obiegowej, która załączy się po zaniku zasilania z sieci. Nie pchaj sie w żadne wymienniki płytowe.
  11. Znajdź tabele przepływów i dedykowanych przekrojów dopasowanych do mocy Twojej pompy. Na rury daj grubszą otulinę kauczukową i oklejkę termiczną z folii aluminiowej.
  12. Jedyne sensowne rozwiązanie chłodzenia układem centralnego, to zastosowanie klimakonwektorów. Próbowałem u siebie uruchomić chłodzenie podłogi więc wiem o czym piszę i tylko szkoda prądu na takie działania.
  13. Jestem ciekawy jak to sobie wyobrażasz, że chodzisz latem po lodowatej podłodze, a na wysokości głowy i tak masz nadal 30*.
  14. Raczej masz za małe naczynia do tak wysokich temperatur.
  15. Uznam że zima nadeszła, jak zaczną znikać porzucone opony w lasach i rowach. Na razie zrobiłem próbny rozruch kociołka po letnim przestoju, pompa na razie ma wolne.
  16. Zachodnie gospodarki wiedza co robią i jak to planować. Mamy sporą nadprodukcję żywności, więc starczy tej kukurydzy i dla biogazowni.
  17. Czas pokaże czy nowa technologia wytrzyma tyle co stare sprawdzone sposoby. Miałem przykład na instalacji kolegi, gdzie 4 razy poprawiali uszczelniania teflonowe. Pakuły umiejętnie użyte dają pełną gwarancję szczelności. One pod wpływem wody pęcznieją, czego teflonowa substancja nie czyni.
  18. Praca na samej grawitacji nie wymaga układu ochrony powrotu, ochrona jest osiągana samoczynnie.
  19. Nie sprzedają, bo już chyba nawet dla siebie nie mają. Nie ma teraz czasu na kapryszenie i jeżeli będzie dostępny, to brać i suszyć zanim wsypiesz do podajnika. Używałem kiedyś groszku z kopalni Komorany i teraz chętnie bym kupił coś takiego ponownie. Na cieplejsze zimowe dni jest to doskonałe paliwo, kociołek nie musiał kisić opału.
  20. Dla ludzi myślących i zaradnych nie będzie problemu żeby przejść na częściowy off-grid i raczej nigdy na tym nie stracą, co najwyżej nie będzie sporych oszczędności, ale jakieś, i to niemałe, zawsze będą. Im więcej kasy trzymamy na kontach, tym więcej tracimy na inflacji, zamiast wkładać w systemy produkcji lub oszczędzania każdej energii.
  21. @daromega Wbrew pozorom obecne warunki są dla niektórych odbiorców znacznie lepsze niż na starych zasadach. Pamiętaj że panele pracują w godzinach najdroższej szczytowej taryfy, więc cena nie jest kiepska. Latem zbierasz wirtualną kasę na zakup porą zimową potrzebnego prądu. Jak się dobrze zagłębisz w temat, to myślę że niedługo jednak te panele założysz, nawet jak policzysz ile przez letnie miesiące możesz mieć autokonsumpcjii. Ja mam pow. 10kWp już zamiast 20% to 30% opustu, obecni mogą walić na dachach i gruntach na maxa i nie mają takiego problemu.
  22. Zawsze możesz zastosować w późniejszym etapie rozbudowy mikroinwertery, nawet na pojedyncze panele ustawione w różnych pozycjach i o różnych parametrach.
  23. Nawet mi nie mów nic o wywozie drewna. Widziałem jego hałdy w gdańskim porcie i widzę co jakiś czas wycięte połacie lasów w mojej okolicy. Dzisiaj nawet po wycięte tydzień temu drewno, przyjechały nie prywatne ciągniki lub transport firmowy ZUL-a, tylko zestawy ciężarowe samozaładowcze w ilości kilku sztuk jednocześnie na obcych numerach rejestracyjnych.
  24. Im czyściejsze ścianki wymiennika, tym większa szansa na wykroplenia na jej zimnej powierzchni. Gdy mam wypucowany wymiennik, to woda leje się czasami jak po pierwszym rozpalaniu nowego kotła. Taka fizyka , nic nie poradzimy.
  25. Kiedyś też takie miałem, ale niestety było to aluminium w tkaninie i trzeba było czyścić utlenione połączenia , bo spadała moc a robiło sie ciepło w puszkach.
