carinus
    5678
    182
  1. Teraz nikt nie przewidzi co będzie opłacalne za rok, dwa, kilka lat. Najbezpieczniej będzie opalać drewnem, ale bez komina się nie obejdzie. Najwygodniej pompą ciepła, tego już nikt nie zakaże, będzie na lata. Jedynie grzejniki przewymiarować do grzania na niskich temperaturach, to będzie zawsze potrzebne niezależnie od źródła ciepła.
  2. Z jakiego materiału masz rury idące do monobloku?
  3. Wszystko idzie na parowniku podciśnieniowym, nie ma żadnej elektroniki, było jedynie strojenie i teraz cały czas nadzór wskaźnikiem EGT. Kupiłem cały zestaw Staga na konwersję do wtrysku gazu, ale obecny system tak dobrze działa że jakoś nie miałem ochoty na modernizację.
  4. Dysza przed turbo, podawane podciśnieniowo. Kiedyś oglądałem kanał Chrisa, gdzie robił eksperymenty z gazem w dieslu i zrobiłem swoją bardziej uproszczoną instalację.
  5. Same oszczędności może wielkie nie są, gdyż średnio muszę liczyć ok. 3l diesla i 2 l LPG na 100km w jeździe autostradowej, silnik toyoty 2,2l. Piszę że to średnia, gdyż zmienia sie to w zależności od korzystania z obciążenia silnika, ale te 30-40% idzie gazu zamiast ropy. Założone za kilka złotych żeby poprawić osiągi silnika i zmniejszyć dymienie, teraz poprawia ekonomię jazdy.
  6. Nie ingerujesz w samą pompę, tylko w instalację wodną w celu zabezpieczenia pompy.
  7. Kilka lat temu dla zabawy założyłem LPG do diesla. Teraz bawi mnie to podwójnie.
  8. @ameno25Tylko sama elektronika z modułem Wifi. Jak pompa stoi nieużywana dziennie daje prawie 1kWh, czyli moc pobierana to ok. 30W.
  9. Moja pompa na samo czuwanie pobiera 30kWh miesięcznie. Jaką pompę stosujesz do pobierania wody studziennej?
  10. Patrzę na wskazania pompy, tam nie ma wliczanego prądu do napędu wentylatora i pompki obiegowej, ale to już wyjaśnialiśmy, że podajnikowiec też chwali sie że spalił tylko 2 tony węgla i trochę prądu do napędu. Mieszkam w najcieplejszej części kraju i trzymam na wyjściu 30-35*. Domek to bliźniek, więc potrzebuję 25% mniej ciepła niż typowy wolnostojący. Sąsiad na szczęście jest ciepłolubny i chyba mnie dogrzewa. Izolacji pomiędzy ścianą graniczną nie ma.
  11. Skoro ja na powietrznej osiągam COP na grzaniu pow, 4, to pompa pracująca stale na temp dolnego źródła w okolicach 10* raczej gorszego wyniku nie wyrobi. Martwi mnie jedynie problem ze zrzutem wody, nie mam za bardzo gdzie w znacznym oddaleniu transportować zimą takiej ilości wody.
  12. Na pewno wypompowanie wody z głębszych pokładów zapewni wyższą temperaturę na dłuższy czas, zanim zostanie wychłodzona górna warstwa ziemi. Na bank sprawność tej pompy będzie wyższa niż COP 5-6, masz jednak jednostkę fabryczną.
  13. Każda woda studzienna będzie zanieczyszczona chemicznie i fizycznie różnymi mętami, na bank zapchają lub pokryją powierzchnie jakimś szlamem. Dlatego myślę żeby wody w żaden sposób nie wprowadzać do wymiennika a wymieniać ciepło bezpośrednio w niecce studni, zalewanej nieustannie świeżą wodą. Zostało mi tylko sprawdzenie czy można zamiennie w kotłach Viesman-a zamiast izobutanu zastosować propan.
  14. Opisz jak zrobiony jest wymiennik, bo masz sporej wielkości tubę. Ja chciałbym wsadzić spiralę gazową do wnętrza studni i bezpośrednio odbierać ciepło z ominięciem wymiennika woda-gaz.
  15. Ja zapytam w jakiej odległości od siebie są obie te studnie?
  16. Dlatego najbezpieczniej zamontować nawet używane, ale sprawne pompki obiegowe kotłowe. Kupiłem kiedyś dwie pompy elektroniczne Grundfosa i chodzą bezproblemowo prawie 10 lat. Ważne że zużywają 4-5W do spokojnej pracy i mogą długo pracować na niewielkim UPS-ie.
  17. Nie sztuka spalić taczkę drewna w dwie godziny bez dymu, sztuka odzyskać maximum tego ciepła.
  18. Trzeba takie zjawisko przeliczyć, czy spalanie drewna w szopce z wymiennikiem PC przyniesie więcej ciepła niż samo spalenie tegoż drewna. Jak dobrze pójdzie to wymyślimy PC na drewno.
  19. Z tymi kotłami jest różnie. Niektórym żaden nie będzie dymić, u innych gazowy zrobi zadymę. Ważne są warunki kominowe, opał, prowadzenie kotła, itp.
  20. @wacio1967 Możliwe że w Twoim przypadku takie rozwiązanie jest najbardziej optymalne i bezproblemowe. Wyłożysz więcej na instalację PV, przyoszczędzisz na zakupie PC i problemach z nią związanych. Nie narzekam na moją pompę, ale widzę zmarnotrawioną energię na częste defrosty, które pojawiają się akurat w temperaturze najbardziej dominującej w sezonie grzewczym. Myślę nad dodatkową, równolegle/zamiennie pracującą PC woda-woda, mogącą poprawić ekonomię grzania w tych niekorzystnych dla pomp powietrznych warunkach pogodowych.
  21. Ten by-pass to króciutki odcinek mieszczący tylko długość pompy z przyłączami kątowymi. Na rurce pod pompą zakładasz zawór zwrotny klapkowy, stawiający najmniejszy opór dla przepływu.
  22. Co w przypadku gdy kocioł gazowy nie pracuje? Trochę to bez sensu mając kocioł gazowy, dokładać coś co nie jest tanie, żeby robiło to samo.
  23. Silnik spala tyle samo, tylko sprawność cieplna może być nieco niższa.
  24. Jak widać każdy chwali swoje, ale na inne, nawet gdy na oczy tego nie widział, już z mety wylewa żale jakie to niedobre i złe. Nie ma kotłów idealnych, nawet te najdroższe też mają swoje bolączki, tyle że droższe.
