carinus
    5614
    176
  1. W co byś nie poszedł, to czeka Cię wydatek. Najrozsądniej jest założyć pompkę elektroniczną na by-pasie i mały UPS. Jak zablokujesz zawory spustowe to pompa i tak zacznie co chwilę przepompowywać wodę w układzie. Tyle że w takich temperaturach pompa na bank będzie pracować i nie ma mowy o jakiś przestojach. Jedyne ryzyko to brak zasilania i spory mróz za oknem. Wtedy zostaje tylko dodatkowa pompka. Ja używam do zabezpieczenia drugiej pompy obiegowej za buforem, która włączona, wymusza obieg wody przez monoblok. Wymuszenie pracy pompy obiegowej w monobloku wiąże się z ingerencją w układ zasilania tej pompy. Musisz odłączyć pompę i podać zasilanie z innego źródełka, nie wiem co na to powie gwarancja.
  2. Gdybyś odrobił lekcje i sprawdził na czym polega to ocieplenie klimatu, to zobaczysz że zaczyna się bardzo ostra amplituda wahań temperatur. Ocieplenie klimatu nie zawsze tropiki wszędzie, ale szykuj się na krótkie okresy rekordowych mrozów. Ten ślad węglowy idący za ociepleniem budynku bedzie się stopniowo redukował i zmniejszał wraz ze zmniejszeniem zapotrzebowania na ciepło.
  3. @marxxxGdybym nie wiedział co to nabijanie oglądalności na YT, to pewnie też bym tak myślał. Można tutaj bez problemu wstawić dowolny filmik lub fotki i też sama kwestia dyskusji wystarczy. Może komuś to nie przeszkadza, ale trąci to trochę delikatnie mówiąc naciąganiem. Takie jest moje zdanie i można się z nim nie zgadzać.
  4. Łowisz sobie oglądalność, czy chcesz prowadzić wątek na forum? Zdecyduj się.
  5. Lepiej opędzać instalację niższą temperaturą wody, ale większym przepływem.
  6. Tego nikt Ci nie powie. Jak koszty grzania masz niższe niż na poprzednim źródełku, to możesz się czuć uszczęśliwiony.
  7. carinus
    Kocioł DS MPM
    Normalnie miałbym w piwnicy mały zapas węgla i drewno do rozpalania. Teraz już chyba do węgla nie wrócę, gdyż drewnem szybciej nagrzeję bufor gdy zachodzi taka potrzeba. Przyjemniej też patrzeć na spalające się drewno, niż czuć smrodek spalanego węgla.
  8. carinus
    Kocioł DS MPM
    @maracz Cały czas mam w swoim kotle skos szamotowy sięgający prawie połowy rusztu. Paliłem tak groszkiem i teraz spalam sosnę. Może pracuje mniejsza powierzchnia rusztu, ale przy drewnie to nie ma większego znaczenia. Większe znaczenie ma osuwanie się żaru przed sam palnik i tam zawsze są warunki na dopalanie gazów. Podaję część powietrza przez zsyp i nie ma szansy żeby cokolwiek się wtedy zawiesiło. Dodatkowo komora zasypowa odbiera sporo ciepła od żaru. Nie mam płomienia w komorze zasypowej, tylko dym i smołę.
  9. Odprowadzam wodę z tacy wężem ogrodowym pionowo w grunt i jestem zdziwiony że wodami nie zamarza. Jest chyba na tyle ciepła że udrażnia wszelkie zlodowacenia na tacy i wężu.
  10. carinus
    Kocioł DS MPM
    Też musiałem dopasować różne rozmiary rur dymnych i używałem do tego sznura od drzwiczek kotłowych. Kupiłem odpowiedni przekrój, rozbiłem trochę młotkiem żeby zrobił się bardziej elastyczny i upychałem kilka zwojów pomiędzy rury.
  11. To bardzo dobry węgiel płomienny, trzeba tylko pobawić się w ustawienie podajnika. W zasypowym szedł wspaniale, z lekkim smrodkiem, ale cena robiła cuda.
  12. @bajek Ty chłopie nie opowiadaj jak to robisz, tylko rób szybko kolejne, bo pewnie kolejka chętnych zaraz zacznie walić drzwiami i oknami. Producent odwala taką fuchę że zapotrzebowanie niebawem zacznie wzrastać w szybkim tempie.
  13. Najpewniej będzie to przynitować stalowymi nitami.
  14. Przenieśmy sie z tym tematem gruntówek do innego wątku. Może moderator wytnie i wklei do wątku który zaczął już wcześniej Marcin. Zastanawiałem się nad tym co radził wcześniej Yaro. Pomysł jest żeby nie transportować wody studziennej do budynku, tylko wywalić wymiennik na zewnątrz i zanurzyć to w wodzie. Trochę pomógł mi pomysł ,,naszego'' Juzefa.
  15. @astragtc Jak będziesz miał nadal problemy i będziesz chciał odsprzedać ten groszek to daj znać. Szukam czegoś do kozy w garażu. Mieszkam niedaleko.
  16. Za mało wody w układzie lub dodatkowo słabą modulacja mocy. Gdyby było na zewnątrz 15 na plusie to takie coś może mieć miejsce, ale teraz?
  17. Zastanawiam się czy warto kupić gotową, używaną pompę gruntową on-off. Wystarczy podłączyć do obiegów i po robocie. Kombinowanie własnoręcznie może kosztować podobnie i nie mamy gwarancji poprawności działania.
  18. Inspirowałem sie cyklem filmików tego użytkownika. Nic nie jest robione jest na pałę, wszystko przeliczone. Wymiennik pompy.
  19. Panas też ma takie widełki +/-5*, ale bardziej by korygować chwilowe potrzeby bez ruszania całej krzywej lub prostej grzania. Temperatura zadana powinna się trzymać bliżej +/- 1-2*, nie więcej. Trzeba też sprawdzić poprawność działania czujników temperatury, niekoniecznie muszą reagować na zmiany temperatury. Nie wiem czy jest możliwość zwiększenia rozdzielczości odczytu temperatur z krokiem co 0.1* lub choćby 0.5*, co powinno bardziej uelastycznić reakcje sprężarki na zmiany temperatury.
  20. Właśnie włączyłem aktualizację. Ostatnia poprawka wkurzała mnie głośną pracą układów przetwornika, może teraz coś poprawili.
  21. Popytaj studniarzy w Twoim rejonie. Oni wiedzą jaki jest grunt i głębokość na jakiej jest woda.
  22. Dzięki za wskazówki.
  23. Wszystko jeszcze przede mną. Trzeba sporo wiedzy zebrać zanim rozpocznę cokolwiek montować.
  24. Na razie najlepszy jaki widziałem to 2-3 rurki miedziane 3/8'' prowadzone w rurce PE przeciwprądowo. Wystarczy 8-10m takiego wymiennika rurowego na 3-4kW sprężarki, wszystko zwinięte w krążek i nie zabiera dużo miejsca. Widzę też na OLX sporo używanych gotowych pomp gruntowych w cenie 6-10tys.
  25. Jeżeli miałbym się bawić w jakieś samoróbki pomp ciepła, to tylko z wymiennikiem gruntowym na bazie studni czerpalnej i zrzutowej, żadnych wierconych kolektorów z solanką i tym podobnych. Zaletą jest w miarę prostota konstrukcji i duży COP w najzimniejsze dni. Wystarczy mi tryb pracy on-off z podłączeniem do bufora, wszelkie sterowania są w tym przypadku zbędne.
