Przeróbka Kotła Na Dolne Spalanie. Prośba O Rady Czy Warto?
Ciężko mi doradzić co zrobić w Twoim przypadku.Pamiętam że miałem spieki gdy przepalałem i kocioł szedł na większej mocy,wtedy miałem przed palnikiem i na szamocie ładne,duże spieki.Obecnie na mniejszej mocy i tempie spalania takich tworów już nie mam. Może ktoś jeszcze ze swojego doświadczenia coś więcej dorzuci w temacie.
- Piec Górnego Spalania Uks-N A Sterownik Pid Z Czujnikiem Spalin - Za I Przeciw
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Miki -teorię masz opanowaną.Z kolegami na pewnym forum zajmujemy się praktyczną stroną opanowania 2JZ ,1GF.na DET3. Takie wynalazki w kotle są traktowane jako kolejne fanaberie w dążeniu do perfekcji w kontroli spalania.Muszę w tej sprawie nawiązać temat z Samborem bo widzę że przerobił juz temat w praktyce.Wszelkie uwagi do sensowności działań są nieistotne.
Ja też miałem spieki,rada na takie problemy to zmniejszenie temperatury żaru,wtedy popiół nie będzie topiony.Nie wiem czy takie coś wystąpi na każdym węglu,już dawno nie zauważyłem u siebie spieku.Podobnie mam z tym czeskim groszkiem.Jak spala sie wolniutko,to spali sie na proszek,jak idzie gwałtownie to zostają krystaliczne,kruche kawałki.
Kocioł DS MPM
Oj koledzy,nie wiem czy niektórzy tylko widzieli,czy też bawili się ecumasterem.To jest sprzęt do silnika spalinowego i modyfikowania (nie sterowania,do sterowania jest EMU) sygnałów,jestem w tym praktykiem,nie teoretykiem.Ja potrzebuję tylko zwykłego sygnału o zawartości tlenu w strudze spalin.Na tej podstawie zamiast na oko,ustawiam klapkę PW do momentu uzyskania śladowych ilości tlenu,czyli szansa na dopalenie całości gazów.Przy pracy ciągłej kotła takie coś daje gwarancję braku niedopału i czysty wymiennik,komin,czyli większa sprawność odbioru.
Kocioł DS MPM
brodekb-witaj w klubie,to jest nas już dwóch auto-grzebalców.Ostatnio tak nakombinowałem z autem że od wakacji nie mogę dojść do ładu,zachciało mi się zmiany miejsca montażu wkrętek. Gdyby tak zamontować sondę z dobrym mechanizmem,adaptując coś dedykowanego do kotłów podajnikowych?Temat warty rozważenia,zimą zamiast w garażu posiedzę w kotłowni.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Jeżeli do RCK wpadnie ciepłe powietrze to temp.za dużo nie spadnie,a ciąg nie zmaleje w skutek wychłodzenia spalin,a zasysaniem "lewego" powietrza w kanał kominowy. Wpadł mi pomysł na automatyczne rusztowanie możliwe do zamontowania w każdym fabrycznym MPM-ie.Metoda wibracji ruszt bez mechanizmu obrotu osi.W tygodniu zrobię próby u siebie.
Kocioł DS MPM
Zasypałem cały kociołek groszkiem i muszę uważać,bo mój kanał z PW kończy się 3cm nad krawedzią szamotu i robi częściowo za kanał PG.Popielnik był prawie zamknięty a kocioł bujał się dalej.Dopiero jak przymknąłem klapkę to wyhamował.Jednak muszę przyznać że pali się zupełnie bezdymnie,od początku palenia węgla,do ustabilizowania warstwy żaru.Przedtem były momenty niestabilne i pojawiał się dymek mniejszy,wiekszy,teraz idzie całość bezdymnie.Może trafiłem na złoty środek w napowietrzaniu gazów. Mankamentem okazuje sie syczenie kondensatu,który skrapla sie na chłodnej blasze kanału i spływając w dół odparowuje na gorącej,dolnej części blachy.
- Kocioł DS MPM
- Przeróbka Kotła Na Dolne Spalanie. Prośba O Rady Czy Warto?
Kocioł DS MPM
Mam identyczną konstrukcję palnika z tą różnicą że mam tylko za palnikiem 2 duże cegły w otworami bez szamotowego okienka.Poczytaj co wcześniej pisałem na temat proporcji wymiaru palnika i rusztu.Przez ten palnik nic nie przeleci,drewno Ci zgaśnie w kotle.Zwiększ wymiary przelotu na palniku,podaj powietrze z góry i będziesz zadowolony. Sony-u mnie tez temp spalin nie przekracza na drewnie 180* gdyż mała moc paleniska i dobry odbiór nie pozwalają na wyższe.A kocioł chodzi na pełnej mocy.Wczoraj na węglu miałem 110-130*.
Fajny pomysł z tym wziernikiem szklanym,ale widać że chyba lakiernik robił drzwiczki-ładnie pomalowane. Robiąc kanały PW od spodu palnika,biłem się z wyborem rozwiązania czy podawać to powietrze bezpośrednio z popielnika,czy też oddzielić część popielnika i połączyć z kanałem PW istniejącym i regulować istniejącą klapką.Zdecydowałem się jednak na bezpośrednie połączenie kanałów z popielnikiem,ze względu na sterowanie płynne wtedy powietrzem PG i PW przez miarkownik.
Kocioł DS MPM
Twój kanał był zrobiony jakby na wzór działania rury Wezyra,musiałeś podać powietrze od góry dla całej komory.Wtedy szybko rozpala się cały zasyp,jednak dopalanie gazów w pierwszych minutach po otwarciu zawsze było rewelacyjne.Chcą mieć takie dopalanie musiałem doprowadzić PW tylko przed sam palnik i ominąć palący si e zasyp.Wzorem był produkowany nadal w moim rejonie kocioł Irleh,dawniej Fex,który posiada dodatkowy kanał PW w przegrodach.Dlatego podnosiłem zasyp żeby poprawić wygodę napełniania kociołka węglem i zdobyć miejsce na szczelinę z klapką PW. Mam akurat inne podejście,obie klapki będą jednocześnie zamykane i otwierane.Jak podam więcej PP wytwarza się więcej gazów i muszą dostać więcej PW. Na drewnie kocioł odlatuje jak F16,jest bardzo głośno.Na węglu idzie już spokojnie jednak nadal słychać szum palnika. Tutaj jest pewna teoria której nawet dzisiaj nie widzę w zastosowaniu producentów kotłów.Spaliny powinny przelatywać przez kocioł z większą prędkością żeby cały strumień gazów oddał swoje ciepło do ścianek wymiennika.Dlatego powinno sie stopniować szerokości poszczególnych kanałów dymnych żeby wychłodzone gazy zmniejszając objętość zachowywały stałą prędkość przepływu.Spokojnie przepływające spaliny niekoniecznie dobrze oddadzą ciepło do wymiennika,środkiem strumienia nadal idzie wyższa temperatura niż przy ściankach.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Szkoda ze nie mam jakiegoś mocnego koksującego węgla na próbę,tak z czystej ciekawości chciałbym sprawdzić jak sie kocioł zachowa. brodekb-ten kanał który miałeś zrobiony na ścianie zasypu do czego miał służyć?Ten oryginalny palnik nie do końca do mnie przemawia,nie wiem czy otwory zrobione pod takim kątem pozwolą przy dosyć niskim podciśnieniu zasysać odpowiednią ilość PW.Przypadkiem zrobił sie u mnie palnik na płaskiej podstawie który nie chce się zapchać popiołem.Na różnych opałach zawsze powietrze idealnie przedostaje sie do palnika wirowego.Przypadkiem pekła mi przegroda wirowa która miała tylko małe nacięcie u dołu,zrobiłem szczelinę na całej wysokości w obu komorach i przez cały sezon nie zapchało się.Dodatkowo można regulować szerokość szczelin a tym samym ilość PW.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Pierwsze testy zrobione,kanał zdaje egzamin,podaje ciepłe powietrze w sam palnik przy gorącym szamocie,zero dymienia na czeskim groszku.Jest widoczna reakcja płomienia na otwarcie klapki,jutro rozpalę na kamiennym choć na nim jest znacznie mniejszy płomień. Spoko panowie,miałem złamanie kości śródstopia,na szczęście nie podlegam naszemu ZUS-owi.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
