carinus
    5531
    171
  1. carinus
    Kocioł DS MPM
    Z Wesołej używam groszku i jestem bardzo zadowolony,więc u Ciebie też nie powinno być gorzej,możesz sobie odpuścić kupowanie innego wegla.Nicjeszcze nie wymieniaj dopóki nie stwierdzisz że kocioł zaczyna bardziej kisić niż spalać,dopiero wtedy zacznij zmniejszać pow.rusztu i ew.przekroje palnika.
  2. carinus
    Kocioł DS MPM
    Problemem pojawia się w momencie gdy masz zagospodarowaną powierzchnię działki i jest za późno na ponowne wykopki.Takie coś powinno się planować na samym początku projektu zagospodarowania powierzchni.Teraz to tylko bicie studni,gdyż jest mniej inwazyjne.Jednak tradycyjny kociołek zawsze będzie dobrym zabezpieczeniem.
  3. carinus
    Kocioł DS MPM
    Osobiście nie podniecam się nowymi technologiami,które nie gwarantują mi pracy podczas dłuższych przerw w dostawie energii.Ktoś powie ze można kupić agregat albo tworzyć zespoły akumulatorów.Jednak wolę w razie tragedii pójść nawet do lasu,nazbierać szyszek i napalić nimi w kotle bez użycia prądu.Napęd pompki,choć nie jest konieczny, to raptem 2-5W z inwertera i aku samochodu wystarczy na kilka dni. Pompa ciepła jest tania,droga jest otoczka związana z wymiennikiem gruntowym, bo powietrzny moim zdaniem jest mało efektywny żeby można było na nim całkowicie polegać.
  4. carinus
    Kocioł DS MPM
    Nie można tego określić i odpowiedzieć,nikt nie wie jak w Twoim przypadku będzie wyglądać zapotrzebowanie budynku na ciepło.Kocioł może spalić 5kg/h ale może i 0,5kg,wszystko zależy od przygotowania samego kotła i warunków pogodowych.Mogę jedynie zachęcić do próby wprowadzenia palenia ciągłego,komfort termiczny znacznie lepszy a mniej roboty z codziennym rozpalaniem.Następny krok to podłączyć podajnik opału,zrobić mechanizm automatycznego rusztowania i można zapomnieć przez tydzień o kotle. Maronka,nie pisz kilku postów jeden po drugim,robisz tym straszny śmietnik,jest funkcja edycji.
  5. carinus
    Kocioł DS MPM
    Czytam regularnie ten wątek i widzę że są dwa obozy i dwa różne poglądy na ten kocioł. Napiszę coś dla przyszłych chętnych na zakup.Kociołek jest ładnie wyspawany,ładnie wykończony i na tym jego wspaniałość się kończy.Jak ktoś chce coś spalić w nim ekonomicznie i ekologicznie to bez wiedzy,podstawowego zaplecza technicznego i samozaparcia może o takich cudach zapomnieć.Sam kocioł nie jest zły,ale daleko mu do doskonałości technicznej gwarantującej bezproblemowe użytkowanie.Były poruszane pewne uwagi ale producent ma chyba dobry zbyt i nie musi udoskonalać konstrukcji.
  6. carinus
    Kocioł DS MPM
    Na węglu pewnie 8-10kW będzie za duży przy paleniu ciągłym.
  7. carinus
    Kocioł DS MPM
    Beton ma tę zaletę,że można zrobić element jednoczęściowy dopasowany idealnie do potrzeb.Na razie zostawiam swój szamot w spokoju i skupiam sie na podaniu PW przed sam palnik od strony komory zasypowej.
  8. carinus
    Kocioł DS MPM
    Musisz odparować całość wody z odlewu,inaczej para rozsadzi całość od środka.Postawiłem jednak na zabudowę całości z szamotu,łatwo dorobić cokolwiek na poczekaniu.
  9. carinus
    Kocioł DS MPM
    Aż tak prosto nie możesz tego przyjmować.Wszystko zależy też od wysokości warstwy żaru(czyli objętości palącego się węgla),zapotrzebowania instalacji na ciepło i kaloryczności opału.Musisz wyczuć jaka ilość węgla na jakiej pow.rusztu zapewni odpowiednią ilość ciepła na bieżące zapotrzebowanie a wymiennik nie wychłodzi zbytnio spalin,itp.Będą też różnice w trybie palenia ciągłego i przepalania.Przy ciągłym mogę pozwolić na pracę z małą mocą i małymi stratami kominowymi,komin i tak jest cały czas grzany tyle że mniejszą temp,jednak powyżej punktu rosy.
  10. carinus
    Kocioł DS MPM
    Wszystko zależy od mocy czyli pow.rusztu,tempa spalania i jakości opału.U mnie spalanie 0,6-0,8kg/h
  11. carinus
    Kocioł DS MPM
    Mogłem kupić parę worków jakiegoś słabszego,jednak po przeliczeniu stosunku cena/kaloryczność palę tym co mam,choć teraz na lato przydałby się jakiś słabszy węgiel.
  12. carinus
    Kocioł DS MPM
    Teraz paląc tylko na potrzeby cwu uchylona jest klapa załadowcza żeby zwiększyć tempo spalania i mieć czystą komorę.Otwór PW jest otwarty na maxa a dodatkowo podawane jest PW z popielnika prosto w komory wirowe.
  13. carinus
    Kocioł DS MPM
    brodekb-wygląd bardzo podobnie,biorąc węgiel z hałdy zawsze ładuję ręcznie największe kawałki osypujące się na jej brzegu,nie pozwalam ładować ładowarką bo jest zbyt dużo miału i drobnych kawałków powstałych podczas transportu.Powierzchnia opłukanych przez deszcz kostek węgla jest połyskująca.
  14. carinus
    Kocioł DS MPM
    Do niedawna nie miałem nawet kawałka węgla w domu,tylko drewno sezonowane,mieszane sosna-liściaste.Jak rodzice żyli to nie było problemu żeby ktoś w kociołku rozpalił i dokładał.Węglem opalam dopiero od kilku lat,a dopiero od zeszłego sezonu przeszedłem na palenie ciągłe.Takie palenie okazało się idealnym rozwiązaniem.Pracuję przez 3tyg.poza domem,żona w pracy,dzieci w szkole i przepalanie popołudniami nawet z buforem nie było zbyt komfortowe.Codzienne rozpalanie i czekanie na ciepło było męczące. Używam tylko jednego rodzaju węgla,teraz dopytałem się konkretnie i wiem że na składzie mają węgiel z Wesołej,groszek >28MJ.Do tego kotła idealny,brak problemów z paleniem.Uzupełniłem teraz węgiel i wyszło że zeszły sezon zamknął sie zużyciem ok.2t +/-100kg.
  15. carinus
    Kocioł DS MPM
    Polubisz węgiel jak znudzi się chodzenie co chwile do kotłowni żeby drewno dołożyć do kotła.Osobiście też lubie przesiadywać przy kociołku i obserwować spalanie,jednak niekoniecznie chciałbym być niewolnikiem tego kotła.
  16. carinus
    Kocioł DS MPM
    Drewno przewyższa węgiel brakiem specyficznego smrodu i dla mnie tutaj kończy się zaleta drewna.Automat do rusztowania załatwia sprawę przy paleniu węglem a komfort cieplny jest dla mnie ważniejszy.Jestem w pracy przez 3 tygodnie i kocioł musi być tylko uzupełniany w paliwo przez resztę rodziny,dlatego bezobsługowość jest teraz dla mnie najważniejsza.
  17. carinus
    Kocioł DS MPM
    Dla mnie długie palenie węglem to obecnie nawet 27h na jednym zasypie,myślę intensywnie nad nadstawką do kotła żeby zmniejszyć częstotliwość ładowania.
  18. carinus
    Kocioł DS MPM
    Maronka-kiedyś też nie wyobrażałem sobie palenia przez całą dobę.Spróbuj teraz powiedzieć mojej żonie żeby przepalać jak dawniej.Pewnie ktoś powie że ma swoje drewno i węgla nie kupuje.Gdybym miał taką sytuacje to pewnie drewno bym sprzedał i kupił jednak węgiel.Roboty z drewnem sporo,miejsce też zajmuje a podkładać trzeba często.Przy drewnie bez dużego kotła i jeszcze większego bufora można zapomnieć o ekonomi i komforcie cieplnym w domu.
  19. carinus
    Kocioł DS MPM
    Zrobiłem wyliczenia na podstawie strony,jednak mam zróżnicowaną zabudowę domu i różne grubości docieplenia,jak i kubaturę,gdyż część domu jest parterowa i lepiej docieplona.Niemniej jednak średnia moc po korekcie wychodzi ok 5kW zamiast wyliczonych 6,7kW a w rzeczywistości wystarcza nawet mniej gdyż kocioł spala na dobę średnio 18kg węgla,czyli cały zasyp kotła.
  20. carinus
    Kocioł DS MPM
    Jak dobrze dociepliłeś domek i chcesz palić węglem to 8-10kW będzie za duży.Ja musiałem zmniejszać moc o połowę.
  21. carinus
    Kocioł DS MPM
    Maronka-pisz tylko o kotłach,bo co do hybryd,to nie masz do końca racji i powielasz stereotypy.Najstarsze hybrydy jeżdżą jeszcze na oryginalnych pakietach.Tez mam hybrydę i po 10 latach baterie są wzorowe,sprawny używany pakiet kupię już za 1,5tys.zł.
  22. carinus
    Kocioł DS MPM
    Będzie żyć,chroniczny brak czasu nie pozwala na pełne dopieszczenie,robimy z synem jeszcze LC70.Kociołek też zabiera część wolnego czasu.
  23. carinus
    Kocioł DS MPM
    Weź pod uwagę że ten palnik będzie rozpalał sporą warstwę opału ze względu na swoją wysokość.
  24. carinus
    Kocioł DS MPM
    Obecny sezon był wyjątkowo długi i wyjątkowo poszło ponad 2 tony węgla,dokładną ilość poznam po ponownym załadowaniu piwnicy.Inaczej też paliłem,kocioł szedł na okrągło bez wygaszania.Nie używałem też drewna,jedynie na cotygodniowe rozpalanie po czyszczeniu kociołka.Obsługa kotła pozwala na całkowite odejście z pomysłem na ogrzewania gazem,Zostało jeszcze parę drobnych pomysłów do zrealizowania,ale to już dla zaspokojenia chęci uzyskania perfekcyjnego dopalania gazów.
  25. carinus
    Kocioł DS MPM
    Obawiam się że przy dobrym ociepleniu kociołek 8-10kW będzie już za duży.Wiem po sobie,że musiałem zmniejszać moc w moim,mimo że grzeję niecałe 200m.
