163
brodekb-witaj w klubie,to jest nas już dwóch auto-grzebalców.Ostatnio tak nakombinowałem z autem że od wakacji nie mogę dojść do ładu,zachciało mi się zmiany miejsca montażu wkrętek. Gdyby tak zamontować sondę z dobrym mechanizmem,adaptując coś dedykowanego do kotłów podajnikowych?Temat warty rozważenia,zimą zamiast w garażu posiedzę w kotłowni.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Automat rusztujący to podstawa,wystarczy prosty sterownik z czasem pracy i przerwy PCU 510,do tego sonda nadmiaru tlenu sterująca PW i już jest pełnia szczęścia,no może jeszcze mały podajnik opału.Rozpalania codziennego nie przewiduję,raz odpalam i aby do wiosny.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zamykam wszystko i podpalam jakiś papier w bocznej wyczystce,to zawsze mi działa. berthold61-tak wysoko umieszczony RCK nie będzie wychładzał spalin i tym samym nie będzie działać.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeżeli do RCK wpadnie ciepłe powietrze to temp.za dużo nie spadnie,a ciąg nie zmaleje w skutek wychłodzenia spalin,a zasysaniem "lewego" powietrza w kanał kominowy. Wpadł mi pomysł na automatyczne rusztowanie możliwe do zamontowania w każdym fabrycznym MPM-ie.Metoda wibracji ruszt bez mechanizmu obrotu osi.W tygodniu zrobię próby u siebie.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zasypałem cały kociołek groszkiem i muszę uważać,bo mój kanał z PW kończy się 3cm nad krawedzią szamotu i robi częściowo za kanał PG.Popielnik był prawie zamknięty a kocioł bujał się dalej.Dopiero jak przymknąłem klapkę to wyhamował.Jednak muszę przyznać że pali się zupełnie bezdymnie,od początku palenia węgla,do ustabilizowania warstwy żaru.Przedtem były momenty niestabilne i pojawiał się dymek mniejszy,wiekszy,teraz idzie całość bezdymnie.Może trafiłem na złoty środek w napowietrzaniu gazów. Mankamentem okazuje sie syczenie kondensatu,który skrapla sie na chłodnej blasze kanału i spływając w dół odparowuje na gorącej,dolnej części blachy.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Można to porównać do szybra,jednak dobrze to mieć i umieć z tego umiejętnie korzystać.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam identyczną konstrukcję palnika z tą różnicą że mam tylko za palnikiem 2 duże cegły w otworami bez szamotowego okienka.Poczytaj co wcześniej pisałem na temat proporcji wymiaru palnika i rusztu.Przez ten palnik nic nie przeleci,drewno Ci zgaśnie w kotle.Zwiększ wymiary przelotu na palniku,podaj powietrze z góry i będziesz zadowolony. Sony-u mnie tez temp spalin nie przekracza na drewnie 180* gdyż mała moc paleniska i dobry odbiór nie pozwalają na wyższe.A kocioł chodzi na pełnej mocy.Wczoraj na węglu miałem 110-130*.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Twój kanał był zrobiony jakby na wzór działania rury Wezyra,musiałeś podać powietrze od góry dla całej komory.Wtedy szybko rozpala się cały zasyp,jednak dopalanie gazów w pierwszych minutach po otwarciu zawsze było rewelacyjne.Chcą mieć takie dopalanie musiałem doprowadzić PW tylko przed sam palnik i ominąć palący si e zasyp.Wzorem był produkowany nadal w moim rejonie kocioł Irleh,dawniej Fex,który posiada dodatkowy kanał PW w przegrodach.Dlatego podnosiłem zasyp żeby poprawić wygodę napełniania kociołka węglem i zdobyć miejsce na szczelinę z klapką PW. Mam akurat inne podejście,obie klapki będą jednocześnie zamykane i otwierane.Jak podam więcej PP wytwarza się więcej gazów i muszą dostać więcej PW. Na drewnie kocioł odlatuje jak F16,jest bardzo głośno.Na węglu idzie już spokojnie jednak nadal słychać szum palnika. Tutaj jest pewna teoria której nawet dzisiaj nie widzę w zastosowaniu producentów kotłów.Spaliny powinny przelatywać przez kocioł z większą prędkością żeby cały strumień gazów oddał swoje ciepło do ścianek wymiennika.Dlatego powinno sie stopniować szerokości poszczególnych kanałów dymnych żeby wychłodzone gazy zmniejszając objętość zachowywały stałą prędkość przepływu.Spokojnie przepływające spaliny niekoniecznie dobrze oddadzą ciepło do wymiennika,środkiem strumienia nadal idzie wyższa temperatura niż przy ściankach.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak,drewno niby mniej kaloryczne ale dynamiczniej się spala i w jednostce czasu uzyskasz więcej ciepła.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Myślę ze aż tak źle by nie było.Mam bardzo niską warstwę żaru,może 8-10cm.W moim rejonie nie widać na składach mocnego węgla,nawet sprzedający sam nie wie co przywieźli.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Szkoda ze nie mam jakiegoś mocnego koksującego węgla na próbę,tak z czystej ciekawości chciałbym sprawdzić jak sie kocioł zachowa. brodekb-ten kanał który miałeś zrobiony na ścianie zasypu do czego miał służyć?Ten oryginalny palnik nie do końca do mnie przemawia,nie wiem czy otwory zrobione pod takim kątem pozwolą przy dosyć niskim podciśnieniu zasysać odpowiednią ilość PW.Przypadkiem zrobił sie u mnie palnik na płaskiej podstawie który nie chce się zapchać popiołem.Na różnych opałach zawsze powietrze idealnie przedostaje sie do palnika wirowego.Przypadkiem pekła mi przegroda wirowa która miała tylko małe nacięcie u dołu,zrobiłem szczelinę na całej wysokości w obu komorach i przez cały sezon nie zapchało się.Dodatkowo można regulować szerokość szczelin a tym samym ilość PW.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Będzie działać na każdym paliwie które będzie musiało mieć dopalone gazy,aby tylko był płomyczek.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pierwsze testy zrobione,kanał zdaje egzamin,podaje ciepłe powietrze w sam palnik przy gorącym szamocie,zero dymienia na czeskim groszku.Jest widoczna reakcja płomienia na otwarcie klapki,jutro rozpalę na kamiennym choć na nim jest znacznie mniejszy płomień. Spoko panowie,miałem złamanie kości śródstopia,na szczęście nie podlegam naszemu ZUS-owi.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzięki Maronka,jestem jeszcze na chorobowym to mam czas na przeróbki.Może coś wyjdzie z tego.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak,na jednym.Nie chcę żeby były braki albo nadwyżki PW.Klapka będzie chodzić na lince rowerowej z pancerzykiem.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Rura jest wyjsciem z kotła i tutaj mam problem z otuliną,gdyż klapka powietrza potrzebuje trochę miejsca.Pierwotnie ta klapka miała się płasko przesuwać po ściance ale było za dużo zabawy z mocowaniem i prowadzeniem.Ta klapka będzie spięta z miarkownikiem i będzie możliwa płynna regulacja stosownie do podawanego PG z popielnika.Wykorzystałem tutaj stare drzwiczki z poprzedniego śmieciucha a zawias chodzi zbyt lekko i musiałem zamontować siłownik gazowy żeby nie dostać po głowie i nie obijać ściany.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Drugi segment rusztu leży obok kotła i czeka na montaż.Specjalnie frezowałem szczeliny,żeby były jednakowej szerokości i popiół łatwiej spadał, jednocześnie nie chciałem za bardzo powiększać by nie przelatywał.Jest wyosiowany i skalibrowany otwór do mocowania ramienia i na dniach rusza automat odpopielania.Oś rusztowania łożyskowana zapewni cichą pracę,ramię miedzy osią a rusztem posiada sprężynę kasującą luz,żeby nie było żadnych stuków układu.W pierwszej kolejności wypróbuję jednak sposób rusztowania poprzez delikatną wibrację rusztu,tak aby osypywał sie tylko drobny pył popiołu,bez możliwości przelatywania kawałków opału. Omek kup na próbę choćby worek groszku i zobacz jak pójdzie na drobniejszym węglu.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nieco wcześniej masz fotki wnętrza mojego kociołka,komora jest zmniejszona i nawet orzech nie blokuje się na tym przewężeniu.Chyba że masz jakiś spiekający się gatunek węgla.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jakim węglem palisz?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzisiaj skończyłem dorabienia kanału z PW. [/url]">http:// [/url]">http:// [/url]">http://https://www.fotosik.pl/zdjecie/ee1b8ba9f094aef3'>
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ładne wykonanie,ale niewłaściwa konstrukcja.Niepotrzebnie osłabiasz element który pracuje promieniowo do osi i ułamiesz tę część o mniejszej średnicy,albo rozbijesz otwór.Oby tylko ruszt chodził lekko.Powinieneś zrobić tuleję na zewnątrz osi tak jak było fabrycznie i zrobić blokadę bez wiercenia osi.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czytałem opinie takich co kupowali sterowniki elektroniczne w komplecie z tą właśnie pompką.Jedno i drugie nie pomaga. Ta wajcha przechodzi tylko przez metalową tulejkę,pomoże tylko smarowanie czymś wysokotemperaturowym.Ruszta blokowały się z braku odprowadzenia popiołu przy osiach rusztu.Zbyt ciasno dopasowane ruszta,rozszerzając się po nagrzaniu,zaczynały blokować sie zgniatanym popiołem.Zeszlifowałem odrobinę segmenty rusztu na długości,dodatkowo pod kątem i naciąłem pionową szczelinkę w miejscu gdzie leży oś rusztu.Od tego czasu nic się nie blokuje.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Równie dobrze możesz zapytać po co produkują pompki do penisa,skoro to nic nie daje,ale się sprzedaje.Skoro gościu miał zysk ze sprzedaży to sprzedawał.Miarkownik jest sporo tańszy i tym samym zysk mniejszy.Wszystko sie psuje,miarkowniki i sterowniki,dlatego biednego nie stać na najtańsze rzeczy.Kupisz najtańsze gówno,będziesz klął że nie idzie ustawić i w końcu pójdziesz kupić droższy który działa.Dobry miarkownik kosztuje ok.100-120zł.Potem trochę cierpliwości przy regulacji i będzie pan zadowolony.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie musisz wyrzucać,możesz sprzedać w cenie nabycia regulatora mechanicznego,to się naprawdę opłaci.Dlaczego wcześniej nie czytałeś informacji czym sterować spalanie w tym kotłe? gryesiek1209 -nie wiem jak wygląda docieplenie Twojego domu,mógłbym na Twoim miejscu pokusić się nawet na 8-10kW,który przy paleniu ciągłym i wygrzaniu domu powinien 12-16godzin wytrzymać,może nawet dłużej.Przy małych mrozach mój mały szatan potrafi palić cały zasyp przez ponad dobę,nie sądzę żeby u Ciebie było znacznie gorzej.Jeżeli masz potrzebę montażu bufora to można przepalać drewnem,jeśli nastawiasz się tylko na węgiel to wystarczą zawory termostatyczne.Bufor u mnie spełnia rolę sprzęgła i nie wymaga użycia pompki i zaworów ochrony powrotu,pracuje na grawitacji.Dopiero na buforze mam termostat który reguluje temperature wody na wyjściu. Dzisiaj wspawałem nadstawkę do kotła co daje mi dodatkową węglarkę pojemności więcej i lepszy kąt zasypu.Już nie będę rozsypywał węgla na kotle podczas ładowania komory załadowczej.Jutro czas na kanał napowietrzający palnik od środka komory.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nwt - Problem Z Nadmuchem, Przejście Na Naturalny Ciąg
carinus odpowiedział(a) na gruchaa temat w Kotły zasypowe
Witek,przepraszam jeżeli Cię uraziłem,nie miałem zamiaru robić jakiś personalnych wycieczek.Z drugiej strony gdybyś poczytał co ogół ludzi twierdzi o dmuchawkach do kotłów to też wiedziałbyś gdzie to trzeba montować,a gdzie jest to zło totalne.Kolega potwierdza lepszą pracę kotła na miarkowniku,tylko trzeba nieco usprawnić mechanizm regulacji i będzie dobrze. Spójrz na swoje zachowanie krytykujące miarkowniki a zachwalające pod niebiosa elektronikę,koniecznie z PID.Nie wszystkim to odpowiada.Chyba przyznasz mi rację. Teraz o klapce.Ramię można zrobić tak jak na foto od pepito82,z tą różnicą że mocujemy jak najbliżej zawiasu osi obrotu klapki.Na zdjęciu klapka jest dosyć mocno pochylona i praktycznie jeżeli jest to pozycja wyjsciowa do otwierania,może tak zostać.Większość klapek jest ustawiona prawie pionowo i wtedy robimy dłuższą dźwignię mocowaną przy osi obrotu,żeby miarkownik nie rwał klapki z zawiasów a podnosił ją do góry jak najmniejszą siłą.
