carinus
    5391
    163
  1. carinus
    Kocioł DS MPM
    Pierwsze testy zrobione,kanał zdaje egzamin,podaje ciepłe powietrze w sam palnik przy gorącym szamocie,zero dymienia na czeskim groszku.Jest widoczna reakcja płomienia na otwarcie klapki,jutro rozpalę na kamiennym choć na nim jest znacznie mniejszy płomień. Spoko panowie,miałem złamanie kości śródstopia,na szczęście nie podlegam naszemu ZUS-owi.
  2. carinus
    Kocioł DS MPM
    Dzięki Maronka,jestem jeszcze na chorobowym to mam czas na przeróbki.Może coś wyjdzie z tego.
  3. carinus
    Kocioł DS MPM
    Tak,na jednym.Nie chcę żeby były braki albo nadwyżki PW.Klapka będzie chodzić na lince rowerowej z pancerzykiem.
  4. carinus
    Kocioł DS MPM
    Rura jest wyjsciem z kotła i tutaj mam problem z otuliną,gdyż klapka powietrza potrzebuje trochę miejsca.Pierwotnie ta klapka miała się płasko przesuwać po ściance ale było za dużo zabawy z mocowaniem i prowadzeniem.Ta klapka będzie spięta z miarkownikiem i będzie możliwa płynna regulacja stosownie do podawanego PG z popielnika.Wykorzystałem tutaj stare drzwiczki z poprzedniego śmieciucha a zawias chodzi zbyt lekko i musiałem zamontować siłownik gazowy żeby nie dostać po głowie i nie obijać ściany.
  5. carinus
    Kocioł DS MPM
    Drugi segment rusztu leży obok kotła i czeka na montaż.Specjalnie frezowałem szczeliny,żeby były jednakowej szerokości i popiół łatwiej spadał, jednocześnie nie chciałem za bardzo powiększać by nie przelatywał.Jest wyosiowany i skalibrowany otwór do mocowania ramienia i na dniach rusza automat odpopielania.Oś rusztowania łożyskowana zapewni cichą pracę,ramię miedzy osią a rusztem posiada sprężynę kasującą luz,żeby nie było żadnych stuków układu.W pierwszej kolejności wypróbuję jednak sposób rusztowania poprzez delikatną wibrację rusztu,tak aby osypywał sie tylko drobny pył popiołu,bez możliwości przelatywania kawałków opału. Omek kup na próbę choćby worek groszku i zobacz jak pójdzie na drobniejszym węglu.
  6. carinus
    Kocioł DS MPM
    Nieco wcześniej masz fotki wnętrza mojego kociołka,komora jest zmniejszona i nawet orzech nie blokuje się na tym przewężeniu.Chyba że masz jakiś spiekający się gatunek węgla.
  7. carinus
    Kocioł DS MPM
    Dzisiaj skończyłem dorabienia kanału z PW. [/url]">http:// [/url]">http:// [/url]">http://https://www.fotosik.pl/zdjecie/ee1b8ba9f094aef3'>
  8. carinus
    Kocioł DS MPM
    Ładne wykonanie,ale niewłaściwa konstrukcja.Niepotrzebnie osłabiasz element który pracuje promieniowo do osi i ułamiesz tę część o mniejszej średnicy,albo rozbijesz otwór.Oby tylko ruszt chodził lekko.Powinieneś zrobić tuleję na zewnątrz osi tak jak było fabrycznie i zrobić blokadę bez wiercenia osi.
  9. carinus
    Kocioł DS MPM
    Czytałem opinie takich co kupowali sterowniki elektroniczne w komplecie z tą właśnie pompką.Jedno i drugie nie pomaga. Ta wajcha przechodzi tylko przez metalową tulejkę,pomoże tylko smarowanie czymś wysokotemperaturowym.Ruszta blokowały się z braku odprowadzenia popiołu przy osiach rusztu.Zbyt ciasno dopasowane ruszta,rozszerzając się po nagrzaniu,zaczynały blokować sie zgniatanym popiołem.Zeszlifowałem odrobinę segmenty rusztu na długości,dodatkowo pod kątem i naciąłem pionową szczelinkę w miejscu gdzie leży oś rusztu.Od tego czasu nic się nie blokuje.
  10. carinus
    Kocioł DS MPM
    Równie dobrze możesz zapytać po co produkują pompki do penisa,skoro to nic nie daje,ale się sprzedaje.Skoro gościu miał zysk ze sprzedaży to sprzedawał.Miarkownik jest sporo tańszy i tym samym zysk mniejszy.Wszystko sie psuje,miarkowniki i sterowniki,dlatego biednego nie stać na najtańsze rzeczy.Kupisz najtańsze gówno,będziesz klął że nie idzie ustawić i w końcu pójdziesz kupić droższy który działa.Dobry miarkownik kosztuje ok.100-120zł.Potem trochę cierpliwości przy regulacji i będzie pan zadowolony.
  11. carinus
    Kocioł DS MPM
    Nie musisz wyrzucać,możesz sprzedać w cenie nabycia regulatora mechanicznego,to się naprawdę opłaci.Dlaczego wcześniej nie czytałeś informacji czym sterować spalanie w tym kotłe? gryesiek1209 -nie wiem jak wygląda docieplenie Twojego domu,mógłbym na Twoim miejscu pokusić się nawet na 8-10kW,który przy paleniu ciągłym i wygrzaniu domu powinien 12-16godzin wytrzymać,może nawet dłużej.Przy małych mrozach mój mały szatan potrafi palić cały zasyp przez ponad dobę,nie sądzę żeby u Ciebie było znacznie gorzej.Jeżeli masz potrzebę montażu bufora to można przepalać drewnem,jeśli nastawiasz się tylko na węgiel to wystarczą zawory termostatyczne.Bufor u mnie spełnia rolę sprzęgła i nie wymaga użycia pompki i zaworów ochrony powrotu,pracuje na grawitacji.Dopiero na buforze mam termostat który reguluje temperature wody na wyjściu. Dzisiaj wspawałem nadstawkę do kotła co daje mi dodatkową węglarkę pojemności więcej i lepszy kąt zasypu.Już nie będę rozsypywał węgla na kotle podczas ładowania komory załadowczej.Jutro czas na kanał napowietrzający palnik od środka komory.
  12. Witek,przepraszam jeżeli Cię uraziłem,nie miałem zamiaru robić jakiś personalnych wycieczek.Z drugiej strony gdybyś poczytał co ogół ludzi twierdzi o dmuchawkach do kotłów to też wiedziałbyś gdzie to trzeba montować,a gdzie jest to zło totalne.Kolega potwierdza lepszą pracę kotła na miarkowniku,tylko trzeba nieco usprawnić mechanizm regulacji i będzie dobrze. Spójrz na swoje zachowanie krytykujące miarkowniki a zachwalające pod niebiosa elektronikę,koniecznie z PID.Nie wszystkim to odpowiada.Chyba przyznasz mi rację. Teraz o klapce.Ramię można zrobić tak jak na foto od pepito82,z tą różnicą że mocujemy jak najbliżej zawiasu osi obrotu klapki.Na zdjęciu klapka jest dosyć mocno pochylona i praktycznie jeżeli jest to pozycja wyjsciowa do otwierania,może tak zostać.Większość klapek jest ustawiona prawie pionowo i wtedy robimy dłuższą dźwignię mocowaną przy osi obrotu,żeby miarkownik nie rwał klapki z zawiasów a podnosił ją do góry jak najmniejszą siłą.
  13. carinus
    Kocioł DS MPM
    Olej te obliczenia na cwu,bo one tutaj nie są do niczego potrzebne.Nie zużywasz dziennie 2m3 gorącej wody żeby kocioł musiał pracować tylko w tym celu.Wody też codziennie nie grzejesz od zera tylko uzupełniasz straty.Nie myśl że podłoga bedzie trzymać pół dnia ciepło,później trzeba drugie pół dogrzewać,trzeba mieć chyba z 30cm wylewki żeby marzyć o potędze kumulacji podłogi.Mam 12cm wylewki i ceramikę więc szybko oddaje ciepło,ale po 4-5 godzinach od wyłączenia pompy już jest po grzaniu. Bojlera tez nie możesz wpinac do pracy ciągłej z instalacją bo będzie na powrocie gorąca woda i ryzyko wychładzania bojlera przy wygaszaniu kotła.U siebie przepompowuję wodę z bufora do bojlera do momentu wyrównania temperatur i obieg jest zamykany.
  14. carinus
    Kocioł DS MPM
    Ja mam ten stary typ.Jeżeli już chcesz się zdecydować to weź 8-10 z trochę większa komorą zasypową.Równie dobrze zmniejszysz moc o połowę i nadal wymiennik bedzie za mały na pracę na pełnej mocy.Po przeróbkach potrafi bardzo stabilnie pracować.Ponad doba na jednym zasypie węgla przy paleniu ciągłym.
  15. carinus
    Kocioł DS MPM
    Sambor dobrze opisał całą sytuację,na szczęście przy dużych mrozach.Paląc drewnem trzeba będzie chyba cały weekend wygrzewać dom żeby później w tygodniu uzupełniać straty dłuższym przepalaniem.Na własnej skórze doświadczyłem ogrzewania metodą przepalania i palenia ciągłego na tym samym kotle.Wniosek wyszedł taki,że przepalanie nie przyniosło zauważalnych oszczędności w opale.Palenie ciągłe pozwala używać bardzo małej mocy kotła a komfort cieplny w domu nie dający się porównać do tego co było podczas przepalania.Nie wspomnę już o tym że odpada codzienne rozpalanie i chyba marnowanie opału na pracę w stanach przejściowych kotła. Przy lekkiej zimie,a taką jednak teraz prorokują,tak mały kociołek bedzie zbawieniem.Przy dużych mrozach w domu nikt nie zamarznie,bo bedzie wymuszony ciągły ruch w stronę kotłowni w celu dokładania opału.Mocy kotła starczy,jednak bedzie to okupione częstymi wizytami.Warto jednak pomyśleć o przejściu wtedy na węgiel. Odnośnie małego kociołka.Mam 8-10kW z pierwszej serii w/g mnie miał zbyt małą pow. wymiennika na swoją moc,stąd temperatury w czopuchu które pozwoliły stopić lut twardy z końcówki termometru.Wtedy zamiast kawałka wymiennika była wstawiona zwykła blacha.Zmniejszenie mocy kotła dopasowało teraz te zależności i spaliny mają w końcu optymalną temperaturę 100-200*C.
  16. Dobrze kolega radzi.Koledzy na forum wkręcali w klapkę dłuższą śrubkę i na niej zawieszali łańcuszek miarkownika.Można nakręcić 2 nakrętki i nimi ustalać położenie oczka łańcuszka.Można wtedy dowolnie regulować czułość na zmiany temperatury.Elektronikę można zamontować w przypadku trudności z montażem miarkownika mechanicznego.Prostota rozwiązań jest zaletą,niepodważalną zaletą.To że ktoś nie umie poradzić sobie z prostą mechaniką,nie jest wyznacznikiem nieudolności mechaniki.
  17. carinus
    Kocioł DS MPM
    Chyba bedziesz uwiązany do kotła jeżeli chcesz opalać samym drewnem.Myślę że dasz radę ogrzewać domek,ale czeka Cię częste podkładanie a jeżeli dom nie będzie wygrzany,to taki mały bufor zimą na długo nie starczy.Latem taki zasobnik 1000l wysoko naładowany starcza na tydzień używania ciepłej wody.
  18. carinus
    Kocioł DS MPM
    Masz chyba na myśli palenie drewnem?Kocioł może pracować nawet w nocy,jemu to nie przeszkadza,tylko przy takiej mocy w zimie bedzie musiał chodzić raczej troche dłużej niż tylko przez popołudnie.Chyba ze na węglu to wtedy raz dziennie wsypiesz i po problemie.
  19. carinus
    Kocioł DS MPM
    Z racji spodziewanych problemów z nabyciem dobrego węgla,postaram się tak zrobić mechanikę kotła,żeby w szybki i nieskomplikowany sposób przejść z jednego paliwa na drugie.Trzeba będzie jednak kupić zapas drewna.
  20. carinus
    Kocioł DS MPM
    Chyba coś źle liczysz,gdyż mam zmniejszoną komore spalania i tym samym palnik.Nie spalę zbyt szybko całości wsadu gdyż fizycznie się nie da.Drewno powoli rozpala się prawie w całej objętości komory,więc odbiór ciepła mam też przez ścianki komory,czego normalnie paląc węglem nie mam.Nie ma duszenia gdyż nie odgazowuje od razu całość zasypu a dolna część jest już czystym węglem a gaz dociera z wyższych partii komory.W komorach dopalających za palnikiem jest tylko fioletowa smuga i całkowity brak dymu.Słyszę tylko spory huk palnika. Maronka -wszystko fajnie,mam trochę drewna z niepotrzebnych desek i takich tam różnych,jednak gdy temp na zewnątrz spadnie poniżej 10* odpalam kociołek na węglu i już nie gaszę.
  21. carinus
    Kocioł DS MPM
    Tak,ale temperatura nie ma znaczenia,bo kocioł chodzi na maksymalnym ciągu i ładuje nadwyżki w bufor.Od zawsze spalenie całego wsadu drewna trwa u mnie 2-4h.Zależy też co wrzucę i jak grubo było porąbane.Teraz poszedł kawałek dobrze wysuszonej olchy.Wrzucenie na samą górę grubszego kawałka nie pozwala tak szybko wygasić paleniska,zawsze będzie się dłużej dopalał.Teraz do przepalania drewno jest fajne.
  22. carinus
    Kocioł DS MPM
    Nie widzę potrzeby stosowania jakiegokolwiek wentylatora.Dzisiaj przepalałem w kociołku na potrzeby cwu samym drewnem,wczułem się w rolę naszego kolegi Maronka i postanowiłem kupić parę metrów drewna.Jak drewno jest odpowiednio drobno połupane to palenie idzie jak po maśle,żadnego zawieszania a tempo nabierania temperatury nawet na małym palniku jest błyskawiczne.Konieczny warunek to bufor.Praca kotła na pełnym załadunku z pełną mocą to dobre 3h.
  23. carinus
    Kocioł DS MPM
    Nie wiem czy jest sens na siłę ładować dmuchawkę i marnować prąd,skoro kocioł nie był do tego przystosowany i dobrze sobie z tym radzi.
  24. carinus
    Kocioł DS MPM
    Dlatego bardziej skłaniam sie do użycia bardzo cienkich kawałków drucików metalowych,które nie rozwalą betonu jak gruby pręt,a pozwolą istnieć w całości nawet po pęknięciu odlewu.
