carinus
    5617
    176
  1. carinus
    Kocioł DS MPM
    Masz już założony wątek o idealnym kociołku który trzeba sobie wyspawać,takiego nie kupisz.
  2. carinus
    Kocioł DS MPM
    Nawet gazowy u kolegi będzie kiepsko spalał.Proponuję zmienić źródło zainteresowania i szukać ideału w innej dziedzinie.
  3. carinus
    Kocioł DS MPM
    Przetestuj powolne ruchy w małym zakresie ale dłużej,zrób symulację pracy automatu.
  4. carinus
    Kocioł DS MPM
    Masz większy kociołek niż ja i wyższy palnik,może dlatego jest problem z wpadaniem opału.Ja palę tylko groszkiem,różnym ale groszkiem i ten z Wesołej popiołu ma bardzo mało,nie ma potrzeby częstego ruszania rusztem.Nie ma potrzeby zmiany kotła,trzeba tylko wyczaić dobry opał i jego odpowiedni sortyment.
  5. carinus
    Kocioł DS MPM
    Spojrzałem na budowę palnika w Defro i powiem że idealne rozwiązanie odporne na wszelkie zapchanie.Trochę za duża warstwa żaru wytworzy się przy oryginalnej wysokości ale pomysł z łukiem zamiast płaskiej szamotki jest dobry.
  6. carinus
    Kocioł DS MPM
    Będę co prawda poprawiał sam palnik,jednak na razie podniosłem nieco całość do góry,odcinając część wiszącego szamotu żeby zachować niezmieniony przekrój.Teraz palnik już nie zapycha się jak kiedyś,zostaje tylko lotny popiół,który da się wyciągać zwiększając ciąg.
  7. carinus
    Kocioł DS MPM
    Teraz widzę że podanie powietrza środkowymi omija problem zapopielania rusztu.Będzie dobrze do momentu nazbierania się grubej warstwy tego popiołu,ale to mało prawdopodobne żeby doczekać się takiej ilości popiołu.Pomieszaj ten węgiel z trocinami,może to nie pozwoli na sklejanie się nawisów.Dobrać proporcje węgiel-trociny i może to jakoś pójdzie.Nie wiem dlaczego u mnie nie ma takich sytuacji wieszania opału?Mam blachę zmniejszającą ruszt a mimo tego nie występuje zawieszanie.Kocioł od 2 tygodni obsługuje żona i sama stwierdziła,że mój pomysł na spalenie zalegających trocin razem z węglem był dobry.Przy załadunku opału nie wydobywa sie nawet odrobina dymu,komora czysta.
  8. carinus
    Kocioł DS MPM
    Też namawiam żeby środkowe drzwiczki jednak zamknąć.Może tędy iść dawka powietrza ponad zasyp.Zostaw sam popielnik,to sprawdzony sposób,bezpieczny dla palenia ciągłego.
  9. carinus
    Kocioł DS MPM
    Zawieszanie drewna ustało odkąd załadowałem nadmiar drewna rozpałkowego i zauważyłem całkowity brak zawieszania.Teraz tnę na 28cm,drobno porąbane i układane bardzo ciasno w komorze.Powietrze idzie z góry i problemów na razie nie ma.Stałe tempo spalania,nie przysypia i ciasne ułożenie ułatwia stopniowe rozpalanie całego wsadu,więc nawet jakby chciało się zawiesić to nie zdąży przed żarem.
  10. carinus
    Kocioł DS MPM
    Bo musisz mieć robiony kocioł na specjalne zamówienie i specjalnym przeznaczeniem.Gotowego dla siebie nie znajdziesz.
  11. carinus
    Kocioł DS MPM
    Najważniejsze to zamocować izolację i pociągnąć to siatką z klejem.Koszty nie wyjdą kosmiczne a ciepło będzie tańsze na dłuuuugie lata.
  12. carinus
    Kocioł DS MPM
    Tylko masz kolego znacznie większą przewagę przez akumulację ścian,tam po wygaśnięciu kotła ciepła nic nie utrzymuje.
  13. carinus
    Kocioł DS MPM
    Rób ocieplenie nawet etapami,to znacznie poprawi komfort cieplny bez takich drastycznych spadków temperatury w domu.
  14. carinus
    Kocioł DS MPM
    Hamis-przez sezon przepalisz tyle paliwa że wystarczy na docieplenie a wtedy komfort grzania będzie inny.Pomyśl bardziej o termice budynku niż ładować się w kombajny do generowania ciepła które za chwile ucieknie.
  15. carinus
    Kocioł DS MPM
    U mnie jest identycznie.Przy pełnej mocy obecnego paleniska na drewnie ledwo osiągam 200*,na węglu max.150*.Mowa o temperaturach przy paleniu ciągłym.
  16. carinus
    Kocioł DS MPM
    Dlaczego nawet w mrozy nie widzę żeby z komina coś kondensowało?Dymić nie dymi ale na węglu i drewnie nie widziałem żadnych oznak,normalnie jak komin nieczynny.
  17. carinus
    Kocioł DS MPM
    Jak jest brązowy to raczej nie ma mowy o podróbie.
  18. carinus
    Kocioł DS MPM
    Dziwny masz przypadek.Tym samym czeskim ogrzewałem garaż w zwykłym piecyku kominkowym wyłożonym szamotem.Wsypywałem węgiel i odpalałem od góry,nie dymiło zbyt mocno a chwilami nawet było bezdymnie. Jaki masz kolor tego węgla?Jest ewidentnie brązowy czy całkiem czarny?
  19. carinus
    Kocioł DS MPM
    Czeski powinien ewidentnie walić zapachowo podobnie jak gaz ziemny.
  20. carinus
    Kocioł DS MPM
    Dziwna ta sytuacja,nie zauważyłem u siebie podobnych zjawisk.Zawsze kocioł ładowany jest do pełna,niekiedy chciałem wygasić go szybciej to ładowałem niepełny i paliło się adekwatnie do wsadu.
  21. carinus
    Kocioł DS MPM
    Zmieniamy moc kotła poprzez palenisko,nie palnik.Palnik dobierasz do wielkości paleniska i robisz tylko niewielkie korektyRobisz raz i dopóki nie zmieniasz rusztu to palnik można korygować tylko na wysokość ale pozostawiasz jego przekrój niezmienny,czyli obniżysz na wysokości to zwiększasz jego szerokość.
  22. carinus
    Kocioł DS MPM
    Jak dla mnie,zapach i pylenie to jedyna wada tego węgla.Dlatego zdecydowałem się na dorobienie kosza zasypowego nad kotłem i ładowanie raz w tygodniu,nie trzeba codziennie wąchać tego zapachu. Jeżeli masz jednak cały czas dym to musisz jednak kombinować z dawkami powietrza.
  23. carinus
    Kocioł DS MPM
    Ja spaliłem już swoją porcję czeskiego z k. Komorany.Śmierdzi bo ma sporo siarki,ten z Ledvicpowinien być lepszy pod względem smrodu i popiołu.Radzę brać najdrobniejszy sortyment,żeby nie było kłopotu z dużymi kawałkami przerostu na rusztach.Zapopielało się znacznie szybciej niż na Wesołej,ale spalanie tak samo dobre.Jak na razie nie widzę dla siebie lepszego wyboru.
  24. carinus
    Kocioł DS MPM
    Ja nie widzę na razie lepszej opcji niż czeski groszek z Ledvic,trochę droższy niż ten z kopalni Komorany.Jednorazowy wydatek nie jest mały ale zysk spory.
